Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 718119 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
« Ответ #330 : 29 Августа 2010, 22:09:31 »
to AudioKiller: Валера делает на платах последней своей разработки
 Я допаиваю на платах Валеры первого варинта
 плату тестирую с помощью программы RMAA
http://www.softsvet.ru/2659-test-rmaa-prednaznachen-dlja-testirovanija.html
« Последнее редактирование: 29 Августа 2010, 22:30:11 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #331 : 30 Августа 2010, 12:00:55 »
Очень даже красивые платки!!!
Пора паять!
« Ответ #332 : 30 Августа 2010, 13:12:53 »
Да платы красивые. Обратите внимание, что на последнем варианте в ВК можно паять СМД транзисторы
« Ответ #333 : 31 Августа 2010, 14:42:04 »
Просьба к ребятам Москвичам.....у кого есть транзисторы BCV47 (smd)-парочку(сотенку), или может кто подскажет где они "валяются" :wall:
или подходящая замена другим типом
« Ответ #334 : 31 Августа 2010, 16:16:02 »
Сергей, припаяй ВС517 акуратно на коротких выводах..
Оффлайн Andrey
« Ответ #336 : 31 Августа 2010, 19:48:53 »
Валер спасибо за совет :v: так и сделаю. Такое впечатление, что интернет магазины поняли наши потребности, навели
про нас справки (а такое точно есть) и ломят цены за смд  в несколько раз дороже обычных+количество в заказе, что можно свой магазин открывать ;D Спасибо парню (из группы конструирования усилка "Натали"), активно помогает в поиске.
Андрей bcv27, но нам по напряжениям не подойдёт
« Последнее редактирование: 31 Августа 2010, 19:51:48 от das »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #338 : 01 Сентября 2010, 06:32:13 »
to MadMax спасибо за инфу, только на поиске смд (к Миллу) я уже собачонку съел! Под оптовый заказ в случае изготовления
Милла смд вариант-фирма под "парами" стоит в ожидании. А так вот единичные экземпляры, практически не достать.
Оффлайн Andrey
« Ответ #339 : 01 Сентября 2010, 08:52:48 »
А куда Вы их ставите? В оригинальной схеме таких нет.
Нашёл - Т24...
Интересно почему авторы сюда поставили такой тр-р, вполне можно BCV27, напруга всего 2-3в.
Тем более в диодном включении..
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 09:06:51 от Andrey »
« Ответ #340 : 01 Сентября 2010, 09:05:15 »
Как это нет?! А Т24...?
Он там в диодном включении..можно поставить что то близкое из дарлингтонов....в МК 4  там ваще один резистор на 100 Ом
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 09:09:22 от Valera »
« Ответ #341 : 01 Сентября 2010, 09:08:34 »
Оффлайн Andrey
« Ответ #342 : 01 Сентября 2010, 09:13:47 »
В таком включении на нём падает 1,4 вольта, как на двух диодах.
« Ответ #343 : 01 Сентября 2010, 10:04:17 »
Теперь понятно почему с косяком в т24, усилок работал...... ???
Оффлайн Andrey
« Ответ #344 : 01 Сентября 2010, 10:08:51 »
100ом много будет, лучше 30-50ом
« Ответ #345 : 01 Сентября 2010, 23:47:06 »
Интересное предложение по трансам с Веги, если кто думает над этим вопросом (для Милла)  посмотрите
вроде бы интересно   http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/31441-Тороидальные-трансформаторы/page17
Сергей, привет.
А ты сам не пробовал с этим человеком связываться. Поделись информацией - как на него выйти - на веге я не зареген. И как в плане надёжности?
« Ответ #346 : 02 Сентября 2010, 06:28:02 »
 Viktor D Доброе утро! На него я не выходил....да можно сейчас личку взять, да и написать....Как вариант, могу заказать.
 Всёравно же Милл котрый сейчас будет, делается для тебя.
 P.S. Я ему направил письмо с просьбой сообщить свой адрес
ViktorD Сергей ответил:
Здравствуйте, Сергей.
 Письма можно отправлять на рабочий адрес: Shtor-m@mail.ru или на личную почту: s.bataikin @yandex.ru.
  С уважением, Батайкин Сергей.
Судя по количеству заказов и отчётам на сайте, можно доверять
Да и цены нормальные....ниже моих трансов ???
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 13:30:01 от das »
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #347 : 04 Сентября 2010, 18:32:44 »
В первом посте приведен THD усилителя, равный 0,0017%.
Есть информация, при каких условиях о снят? И вообще, откуда эта цифра?
« Ответ #348 : 04 Сентября 2010, 20:03:02 »
Привет Сергей.
Это очень радует.
« Ответ #349 : 04 Сентября 2010, 21:20:02 »
To AudioKiller на этот вопрос можно было бы ответить имея на руках реальный Милл.....
Хотя у Igor_3 есть старший брат Милла и он наблюдая за полемикой на Веге сделал замеры
абавная ветка. Прочитал и решил подкинуть своих дровишек в костёр.
У обсуждаемого Миллениума был когда-то старший брат, звали его ZAPsolute. Схему, фото печатной платы, рекламное описание и фотографию экземпляра, проживающего до сих пор в моей квартире прилагаю.
Схема очень близкая к Миллениуму (родной брат, как ни крути ). Но есть и отличия: Возможность перевода в режим класса А, вручную или автоматом, при подаче сигнала на вход.
Схема питания с «Virtual four-pole layout», т.е. каждый электролит включен через два резистора 0,1 Ома.
Общее количество электролитов увеличено в четыре раза, как и ёмкость полипропиленового кондёра по питанию.
Мой же экземпляр имеет немного большие, чем в оригинале трансформаторы с пониженной индукцией и диоды Шоттки, вместо Ультрафаст.
Вчера поздним вечером, почитав разные мнения про предпологаемые искажения, решил таки по быстрому проверить. Для этого подключил к усилителю свой мультиметр, а для повышения точности на малых значениях добавил еще и генератор.
Измерял суммарный коэффициент гармоник по 7-ю включительно на частоте 1 кГц при разных уровнях выходного напряжения в классе АВ и классе А.
Вот что получилось:
U вых, V rms // THD, % класс АВ // THD, % класс А
20 //0,185 //0,251
15 //0,0849 //0,0810
10 //0,0392 //0,0408
5 //0,0148 //0,0178
4 //0,0125 //0,0147
3 //0,0095 //0,0110
2 //0,0073 //0,0085
1 //0,0052 //0,0059
0,5 //0,0049 //0,0053
0,2 //0,0090 //0,0097
0,1 //0,0180 //0,0180
Собственные искажения приборов от 0,0018 до 0,0040 в зависимости от уровня сигнала, сигнал от генератора подавался небалансный, сигнал на мультиметр подавался трёхметровым акустическим кабелем на конце которого висела резистивная нагрузка 25 Ом (не нашел быстро низкоомного резистора нужной мощности) поэтому цифры весьма и весьма приблизительные, но порядок коэффициента гармоник показывают.
В процессе измерения дополнительно всплыли интересные факты:
На небольших уровнях сигнала случайное отключение нагрузки 25 Ом серьёзно увеличило измеренное THD значение. Наводка на высокоомный вход мультиметра по трёхметровому акустическому кабелю?
Значение THD для класса А выше чем AB, но слышимые искажения, естественно, ниже для А. Но спектр их отличается. Для проверки я измерил уровень только 2-й гармоники при выходном напряжении 5 Вольт. Получилось 0,0117 для класса АВ и 0,0171 для класса А. Если сравнить эти значения с таблицей, то нетрудно заметить, что в классе А высшие гармоники вносят существенно меньший вклад в THD.
К сожалению, для индивидуального измерения 3-й и последующих гармоник к мультиметру нужно цеплять комп и возиться с LabView. Но это уж когда руки дойдут.
И ещё всем желающим собрать клон этого усилителя могу дать рекомендацию – не собирайте, а если соберёте, не включайте схему DC-servo! Она весьма заметно на слух гадит. Оригинальный усилитель неплохо держит 0 на выходе без неё. Постоянное напряжение не более 100-120 мВ.
Да и не главное для этого усилителя эти рекламные 0.0017%. Усилок выпускается одной из московских фирм. Фирма так же выпускает к нему ламповый пред (разработанный "Виталием"). Вот новые колонки Крылова_на фотке рядом с колонкой-Милл http://www.geokrilov.com/
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #350 : 08 Сентября 2010, 01:12:11 »
Прикол! "Тестером измерил Кг=0,018%". Насколько я знаком с тестерами (это чуть больше 30 лет), ими Кг=1,8% может быть еще и измеришь, а вот меньше - никак.
Дело в том, что заявленный Кг=0,0017% - это меньше, чем дает один только выходной каскад. А у целого усилителя искажения всегда больше, чем у одного каскада. Вот и возникают сомнения. Ведь если тебя в чем-то обманули (в Кг, например), то могут обмануть и в другом (например, про хорошее звучание усилителя).
Еще вызывает подозрение тот факт, что в этом усилителе выходники выводятся из класса А. В усилителях без общей ООС такого делать нельзя - при этом появляются огромные переходные искажения (которые на слух не услышит либо глухой, либо маньяк-любитель таких искажений), которые ничем не компенсируются (в усилителх с ОООС основная борьба идет именно с ними).
Вот поэтому и спрашиваю - интересно, что же на самом деле с этим усилителем происходит? Поскольку в первоначальном описании (здесь на сайте по-видимому описание взято из какого-то первоисточника) масса косяков и глупостей.
« Ответ #351 : 08 Сентября 2010, 07:20:19 »
to  AudioKiller привет, всё что ранее тут написано, не читай.....это мой косяк ;D Усилитель нормальный, рабочий. Полемика уже была ранее, повторяться не хочется.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #352 : 08 Сентября 2010, 16:32:29 »
Да происходит одно: работает лет 5 - и никаких проблем! Проблема только одна : подобрать приличное окружение, которое в большинстве случаев, просто не выдерживае по сравнению с ним критики. А спор о схемотехнике и звуке на Веге уже обсосали так... что Чичолина позавидует...
« Ответ #353 : 09 Сентября 2010, 06:58:43 »
Денису обещал скинуть адрес по "корпусам" для Милла http://www.modushop.biz/
см. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16354-Онлине-магазины-америки-европы-китая.../page29 пост вроде 578
29 страница, 576 пост.... :v: Просто супер, цена нормальная......на Веге толкают за 4шт
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2010, 07:03:01 от das »
« Ответ #354 : 09 Сентября 2010, 22:05:01 »
Сергей, спасибо. Вот только сейчас добрался до компа, а то вчера до дома уже совсем никакой добрался...
AudioKiller, цифры из первого поста взяты  с описания усилителя находящегося на сайте его авторов.
Видел и еще одну статью, где было показано, что такой Кг практически реально достижим. Только это минимальное значение. В той же статье показано, как он возрастает от прочих параметров.
« Ответ #355 : 30 Сентября 2010, 00:52:41 »
Сегодня пришли резисторы от Дениса! Точность до 3 знака  :bomb: :v:
Собствено это было последнее что мне нужно  для сборки Милленниума на заводских платах. Завтра пробный запуск 8)
Кондёры из Швеции .(Elfa)
Резисторы из Германии.(Денис)
Платы из Москвы.(Сергей)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 00:55:43 от Valera »
« Ответ #356 : 30 Сентября 2010, 06:17:12 »
 :v:
« Ответ #357 : 30 Сентября 2010, 11:27:19 »
Валера, хорошая новость.
« Ответ #358 : 30 Сентября 2010, 14:26:40 »
Ждем с нетерпением! :)
« Ответ #359 : 30 Сентября 2010, 18:44:37 »
Ни пуха. (в смысле баха... ну вы поняли.)
349 Ответов
295420 Просмотров
1416 Ответов
846306 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
53 Ответов
71049 Просмотров
220 Ответов
210207 Просмотров
от den4
51 Ответов
56369 Просмотров
