Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 847235 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #360 : 21 Сентября 2011, 19:23:05 »
Валдис у него ёмкость фильтров кажется 60 + регулятор гр Никитинский (играет роль)....у меня 80 (регГромкости Альпс..я не доволен!!!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 19:25:30 от das »
Оффлайн Валдис
« Ответ #361 : 21 Сентября 2011, 20:23:16 »
Ребята на зуевском тоже количество емкости фильтра.РГ громкости Никитина.Входная емкость одинакова по 3 мкф.MultiCap RTX.Я говорю о разности подачи басового регистра на моих не очень хороших колонках от разных  усей. Но взирая на акустику Андрея Константиновича,я думая что мои выводы преждевременны.Надо серьезно заняться акустикой,тем более что готовится цап Д-47.Будем творить дальше.
« Ответ #362 : 21 Сентября 2011, 22:43:05 »
Как писал один из форумчан -бас есть,но он другой.Может у каждого свой взгляд на испонение ударных.
Могу сказать точно, что ударные с басом не должны "гудеть".
И в Милле они гудеть не будут. Тут где-то приводились цифры его коэффициента демпфирования, что-то около 50, аналогично очень низкое входное сопротивление. У какого другого транзисторника он будет на этом уровне? Не исключаю что есть, но я не знаю и не слышал.. Предположу, что это и есть вся "особенность"
и добавил...     (21 Сентября 2011, 22:47:01)
P.S. Валдис, установите личное фото на аватар, общаться будет приятнее.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 22:47:01 от MetalHeart »
Оффлайн Phoenix
« Ответ #363 : 22 Сентября 2011, 01:13:42 »
А что-то по серьезней,хотя бы от 30Гц-слабоват.
Прежде всего, такая акустика очень мало у кого имеется. :)
Отсюда оценки и выводы.
Оффлайн dak20
« Ответ #364 : 22 Сентября 2011, 16:10:16 »
А зачем вам такие низы для музыки? Могу сказать по своему опыту нужна очень большая площадь где то от 25 квадратов и низкочастотные дины должны быть дорогими и оформлены добротно...я  низ как таковой вообще не принимаю, слушать сложно продолжительное время да и звучание не то если динамики медленные. Для меня в музыке приоритет низа на последнем месте. первое середина, высокий потом уже низы. Учитывай как милл мои 5 дюймовки двигает это что то я первый раз такое вижу.... не думаю что он с 10 не справиться.... Но звук от них как будто саб стоит внизу. Поражен.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 16:13:54 от dak20 »
« Ответ #365 : 22 Сентября 2011, 18:09:21 »
Я думаю ребята, что по мере запусков китов "В плавание", информация будет пополняться и мы придём к единому мнению. Каждый китоводец индивидуален в аппаратуре, условиях прослушивания и т.д. Поэтому эта информация на вес золота! :fr:
« Ответ #366 : 22 Сентября 2011, 20:04:49 »
Соглашусь с Сергеем. Это даже интереснее, получить отзывы прослушивания при разных условиях.
Может для обмена мнениями о звуке Милла отдельную тему создать? А то это все-таки абстрактный и субъективный вопрос, а эта тема чисто техническая..
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #367 : 22 Сентября 2011, 20:36:25 »
я вот тоже хочу свой отзыв добавить!
« Ответ #368 : 22 Сентября 2011, 22:04:37 »
Виталий....давай
и добавил...     (23 Сентября 2011, 06:28:57)
Мнение Георгия Крылова
Если все нормально, у этого усилителя очень комфортный звук. И он не начинает орать при повышенной громкости.
Если в Москве, то можно мой усилитель послушать, могу дать домой. Я думаю, что с басом все будет нормально. Хотя при прочих равных по басу усилитель с ООС лучше на басу. Ко мне усилитель вернется 3 октября. Сейчас он на Автозаводской в магазине.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 06:28:57 от das »
Оффлайн Валдис
« Ответ #369 : 23 Сентября 2011, 21:29:03 »
Вообщем то я об этом и говорил,о сравнениии с Зуевским.По поводу некамфортности звучания от 30Вт, во всем виновата моя акустика,а не усь.Слушал на другой акустике такого бага не было.И самое главное у усилителя огромный потенциал.Так что я действительно его рекомендую.
« Ответ #370 : 02 Октября 2011, 17:53:24 »
Выходные были посвящены сборке усилка для Олега (Маккаров)...."красулетки" собраны, но сил настраивать уже нет...устал
 завтра продолжу....
Оффлайн Andrey
« Ответ #371 : 03 Октября 2011, 09:25:33 »
Щиты включил через разные усилки, НЧ - LME+2mosfet, СЧ/ВЧ - Миллениум. НЧ через фильт 2 порядка, Сонидо напрямую.
Звук получился очень чистым, прозрачным, естественным....
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/18645-Jamo-R909-колонки-будущего.
Миллениум
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 09:32:57 от Andrey »
« Ответ #372 : 03 Октября 2011, 10:03:28 »
Константиныч.. :v:....а фильтр на входе усилков ставил?
Оффлайн Andrey
« Ответ #373 : 03 Октября 2011, 11:02:21 »
Константиныч.. ....а фильтр на входе усилков ставил?
Нет, оставил как есть...
Не охота было раскрывать и курочить.
Если уж делать, то настоящий кроссовер.
А ты хочешь DAC приобрести или собрать?
« Ответ #374 : 03 Октября 2011, 12:26:57 »
.....не, пока задача "засунуть" в корпус (как у тебя, с индикаторами :v:)....акустику, "с низу" подопру дополнительным НЧ  (пассив)...
пока два варианта...
1. "тройка борзых"...вытекающие трудности по настройке представляю....(но размеры комнатухи ..... :facepalm:)
2. диполь (Линквица).......вопрос "кандидатов" в дины, увы пока не решён
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 12:35:14 от das »
Оффлайн Валдис
« Ответ #375 : 03 Октября 2011, 21:08:27 »
Андрей Константинович,почему всетаки
Я предлагал такую же конфигурацию(правда в НЧ Зуевский).И еще меня очень заинтересовала ваша акустика.Хотелось бы послушать.
и добавил...     (03 Октября 2011, 21:09:33)
Если можно в личку во сколько обошелся проэкт (акустика)?
и добавил...     (03 Октября 2011, 21:15:36)
Примите мои поздравления по поводу оформления(корпус усилителя супер).
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 21:15:36 от Валдис »
« Ответ #376 : 03 Октября 2011, 21:48:55 »
....Олег, с работы припозднился.....только транзюки под радиатор впаял...
Оффлайн Andrey
« Ответ #377 : 04 Октября 2011, 08:20:05 »
НЧ - LME+2mosfet, СЧ/ВЧ - Миллениум. НЧ через фильт 2 порядка, Сонидо напрямую.Я предлагал такую же конфигурацию(правда в НЧ Зуевский).И еще меня очень заинтересовала ваша акустика.Хотелось бы послушать.
Так получается наилучшее звучание, а Зуевский я использую для сравнения щитов с ФИ на Сонидо 300+145+Вифа.
Альфы-15 по 130$, а сонидо покупал у Иштвана...
Оффлайн Валдис
« Ответ #378 : 05 Октября 2011, 19:16:58 »
Где покупали Альфы-15,и есть ли у вас технические данные по ним?
Оффлайн Andrey
« Ответ #379 : 06 Октября 2011, 08:22:56 »
Много информации здесь:http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48250-%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1-%D0%9E%D0%AF
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/48250-%CE%EF%FF%F2%FC-%EE%E1-%CE%DF?p=1385945#post1385945
Покупал в Харькове, если надумаета, могу дать точные данные...
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 08:26:24 от Andrey »
« Ответ #380 : 09 Октября 2011, 15:03:20 »
......опять при настройке столкнулся "с верблюдом" на меандре 10кГц.... :facepalm:
 ограничение симметроичное...
 "верблюд"
тоже самое на другом осцилле
регулировки без проблем! R46=15ком; R14=1?2ком
ноль "плавает" на прогретом ...-9мв- +4мв
изм0
и добавил...     (09 Октября 2011, 15:36:51)
Пипец.....куды он от нас "с подводной лодки" денется.....устранили верблюда....полный порядок!!!! :yah:
и добавил...     (09 Октября 2011, 15:37:48)
и добавил...     (09 Октября 2011, 15:39:59)
....пойдём другим путём... ;D
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 15:39:59 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #381 : 09 Октября 2011, 15:56:37 »
Сергей, привет.
Что сделал, чтобы убрать выброс и колебания....
« Ответ #382 : 09 Октября 2011, 16:41:25 »
Андрей, добрый вечер!
....подпаял к С10 и С16 по 0,33мкф...."горбы верблюда" несколько "растягиваются".....но "прикол" в другом ;) !
Кондёры 4,7мКф....на время регулировки стоят на кондёрах фильтра (казалась бы какая  разница)....результат верблюд ;D
ставим на плату...СУПЕР ПУПЕР! Самое главное, этот верблюд слышится при прослушивании....ставим на место кондёры, звук словно окно в комнате помыли! Теперь вопрос К Олегу (Судиоку)...на Крыловских платах...кондёры на плате не стоят!!! (Валдис....ты отметил, что наш звучит несколько лучшее, мол импортные комплектующие.....наверное не комплектующие, а этот момент установки кондёров)
На видео звучание усилка с верблюдом :D
маккар
и добавил...     (09 Октября 2011, 20:54:13)
Под занавес "выходных" :facepalm: окончил настройку усилка для Олега "Маккаров"...
 второй канал
 (огранечинее симметричное)
и добавил...     (09 Октября 2011, 20:56:06)
 :drink:
и добавил...     (09 Октября 2011, 20:58:42)
p.s.
настройка второго канала без проблем...R14=1,2ком...R46=15ком
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 20:58:42 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #383 : 10 Октября 2011, 08:37:21 »
Не зря эти кондёры называются "блокировочные", и эти по 2,2мкф ничего не дают, потому что не там прилепили...  :%):
Надо ставить на ПП, а не в БП.
« Ответ #384 : 16 Октября 2011, 12:22:20 »
Красулетка для Вовы (Hippo64).....увы, не дали продуктивно попаять в выходные...
« Ответ #385 : 16 Октября 2011, 18:57:22 »
Я не спешу
« Ответ #386 : 05 Ноября 2011, 08:20:23 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o ??? ??? ??? :wall: :wall: :wall: :wall: :facepalm:
 Посмотрел фотку dak20 (поздно.. :facepalm:) ......"лётчики испытатели!!!!!".....так подключать нельзя (ну если только источник баланс....
но на плате перепайка сделана под не баланс)....ну...(мат) Вы даёте
« Ответ #387 : 05 Ноября 2011, 10:57:05 »
Сергей, имеешь виду, что ты замкнул RGND и -IN на плате?
Встречный вопрос. Кто-нибудь Милл по балансу пробовал подключать?
Хочу попробовать, но все упирается в РГ громкости.. и кучу конденсаторов на входе...
« Ответ #388 : 05 Ноября 2011, 14:06:16 »
« Ответ #389 : 05 Ноября 2011, 15:43:37 »
На фотке просто не видно ее, перемычки.
1126 Ответов
718749 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152487 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
236812 Просмотров
от xfox
66 Ответов
81712 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61708 Просмотров
от U.L.F.
