Автор Тема: моноблоки тесла TAUJ 620  (Прочитано 70000 раз)
« : 10 Апреля 2015, 20:37:48 »
добрый вечер всем! подскажите пожалуйста кто ни будь имел дело с такими моноблоками?
можно их как ни будь доработать чтобы можно было использовать для прослушивания музыки?
все что удалось нарыть в интернете :srr:пока не густо.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 21:16:48 от W.GARIK »
Оффлайн карантин
Re: моноблоки тесла TAUJ 620
« Ответ #2 : 10 Апреля 2015, 21:40:41 »
спасибо! а про выходной нет данных?
нашелся !!! :yah: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ !!!
чтоб схемку посмотреть.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 23:04:03 от W.GARIK »
« Ответ #3 : 15 Апреля 2015, 21:48:28 »
подскажете если кому не трудно с какой схемой будет лучше подружить данный набор трансформаторов? сам присмотрел вот эту для повторения .
и прикинул приблизительное размещение деталей на шасси.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
за основу был взят вот этот дизайн.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 22:35:11 от W.GARIK »
« Ответ #4 : 15 Апреля 2015, 21:55:22 »
Электролиты от ламп лучше подальше перенести, к задней стенке. Как то так...
« Ответ #5 : 15 Апреля 2015, 22:04:16 »
понял. а со схемой то что?
 а есть ли у кого более читаемого варианта этой схемы? скиньте пожалуйста.
схема(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 22:37:43 от W.GARIK »
Оффлайн jank5
« Ответ #6 : 15 Апреля 2015, 23:26:16 »
Так пойдет?
« Ответ #7 : 15 Апреля 2015, 23:34:31 »
супер!!! а про саму схему кто может что посоветовать ? есть какие подводные камни ? может что "доработать" нужно? посмотрите пожалуйста :drink: анодное ожидается в районе 380-400в
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 00:06:37 от W.GARIK »
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 08:10:49 »
супер!!! а про саму схему кто может что посоветовать ? есть какие подводные камни ? может что "доработать" нужно? посмотрите пожалуйста  анодное ожидается в районе 380-400в
В таком случае лучше повторить схемотехнику от Дмитрия Андронникова, на его сайте есть статьи с полным описанием, выбор большой  :v:
http://www.lynxaudio.net/ламповые-аналоговые-устройства/усилители-мощности/
Да вот хоть Lynx19AB40...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 08:15:12 от Alexander »
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 08:28:24 »
Выходной трансформатор перемотать надо под низкоомную нагрузку. Иначе ничего путного от него не добиться.
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 13:00:44 »
перематывать я не умею. попробую подключить как есть и подключать акустику к обмоткам ос.
вот что человек подсказал----- (Можно попробовать без перемоток. Использовать обмотки ОС для подключения акустики. Коэффициент трансформации 28,6, если использовать 8 омную акустику, Raa будет около 6500 ом. вместо удвоителя использовать мост, напряжение будет около 380В.)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 13:33:02 от W.GARIK »
« Ответ #11 : 16 Апреля 2015, 14:57:47 »
Поподробнее можно? У меня никак не получается... :facepalm:
Прислушайтесь:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 15:04:24 от Alexander »
« Ответ #12 : 16 Апреля 2015, 15:08:05 »
Вроде бы нормально.
« Ответ #13 : 16 Апреля 2015, 15:24:23 »
Вроде бы нормально.
Там что то напутано... на схеме или в таблице транса... имхо должен быть 10-11 (по схеме) выход на АС, а 8-9 ОС...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 15:27:53 от Alexander »
« Ответ #14 : 16 Апреля 2015, 16:03:02 »
На схеме трансформатора выходного L2 L6 L10 - 3 параллельно соединенные обмотки по 80 витков проводом 0.45. Используются как обмотки ООС.
Непонятно только зачем использовать такой толстый провод и параллелить 3 слоя. Видимо были модификациии усилителя в которых было предусмотрено подключения низкоомной нагрузки.  К ним можно подключить динамик напрямую. 3 провода 0.45 параллельно эквивалентны одному проводу диаметром 0.75мм примерно. Если не стремиться снять с усилителя 50Вт мощности а ограничиться 10-15 то его сечения будет вполне достаточно.
L4 L8 - 2 обмотки по 273 витка включены параллельно - проводом 0.45 - ваыход на трансляционную линию.
Первичная обмотка
L1+L9+L7=286+286+572 L5+L3+L11 = 572+286+286 = 2288 витков.
Kt=2288/80=28.6
8 Ом *(28.6*28.6)=~6.5кОм - вполне подойдет для 6П3С для 8 Омной акустики.
2 обмотки по 273 витка соединеные параллельно можно попробовать аккуратно разделить и использовать в качестве катодных обмоток.
Тогда эти 546 витков добавятся к первичной обмотке.
Это должно дать хороший плюс к качеству звучания.  Рекомендую попробовать  :v:
« Ответ #15 : 16 Апреля 2015, 19:08:53 »
Цитата: TANk link=topic=4459.msg245 374#msg245374 date=1429189382
2 обмотки по 273 витка соединеные параллельно можно попробовать аккуратно разделить и использовать в качестве катодных обмоток. Тогда эти 546 витков добавятся к первичной обмотке.
спасибо Александр ! в очередной раз выручаешь. :drink: ни кто и не собирался "выдавливать" из усилка 50 ватт.15-20ватт для дома выше крыши. разделить обмотки по моему получится (если постараться). а вот куда дальше их совать я так и не понял. можно на примере какой ни будь схемы. спасибо. :-X
« Ответ #16 : 16 Апреля 2015, 20:56:35 »
Даже подумать не мог что это могут быть обмотки ООС... принял их за вторичку тогда все получилось как у Александра TANk :yes:
« Ответ #17 : 16 Апреля 2015, 21:11:07 »
об этом было написано в самом начале (первый пост)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 21:14:20 от W.GARIK »
« Ответ #18 : 16 Апреля 2015, 21:50:16 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=885.0
Вот тут есть тема про это. Начиналось с однотактного усилителя в конце темы перешли на двухтактное.
Примеры схем есть вот в этой статье. Там вообще много разных вариантов.
http://www.next-tube.com/articles/Veen2/Veen2RU.pdf
Если разделить обмотки по 273 витка вторичные на 2 отдельных то как раз эти трансформаторы подойдут для вариантов 6-7-8 из приведенной статьи.
« Ответ #19 : 16 Апреля 2015, 21:53:01 »
спасибо! буду изучать.
« Ответ #20 : 16 Апреля 2015, 22:05:00 »
Там у Карпова кроме статьи от Menno Van Der Veen еще есть статья по конкретно  РР на 6п3с с похожими параметрами трансформатора (с катодной обмоткой):
http://next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 22:10:08 от Alexander »
« Ответ #21 : 16 Апреля 2015, 22:35:46 »
спасибо вам!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну и нарисуют-же :%):
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #22 : 16 Апреля 2015, 22:53:29 »
..... :v:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 22:55:44 от Виктор kdtp »
« Ответ #23 : 16 Апреля 2015, 23:06:18 »
согласен :v: но такое количество ламп где разместить? :d_know:
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #24 : 16 Апреля 2015, 23:22:42 »
Бог, ты мой.... Зачем делать такой усилитель один в один? На этой схеме хорошо виден принцип "катодных связей".  С Вашими трансформаторами (силовыми и выходными) получатся два великолепных моноблока. На выход можно 6П3С или Г807..., или ГУ29 - не суть важно. Главное - Вы хотели попробовать "катодные связи". Далее, фазоинвертор можно любой "прилепить"; хотите "Концертино", хотите дифф. каскад....
Удачи!
« Ответ #25 : 16 Апреля 2015, 23:29:08 »
с этим не поспоришь ! нужно теперь все в "кучу" собрать .и посмотреть что из этого получится.
и конечно хотелось как говориться "в живую" выглядит этот усилитель. нет фотки посмотреть?
вот так все это выглядит. обмотки которые следует разъединить слева белого и зеленого цвета. но сразу возникает вопрос -как определить где начало и конец обмотки?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 00:30:49 от W.GARIK »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #26 : 17 Апреля 2015, 00:40:03 »
Цитата:".... конечно хотелось как говориться "в живую" выглядит этот усилитель. нет фотки посмотреть?"
Посмотрите здесь - http://www.lynxaudio.net/ламповые-аналоговые-устройства/ , может чего и "нароете".
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 00:44:23 от Виктор kdtp »
« Ответ #27 : 17 Апреля 2015, 00:46:08 »
там внешний вид отсутствует. только схема.
« Ответ #28 : 17 Апреля 2015, 07:18:58 »
ну и нарисуют-же
Да ничего сложного, со своим трансом разберетесь и встанет в схему Карпова как родной...
Катодный повторитель на первой лампе можно не ставить (в статье написано), на одну лампу меньше будет... и все разжевано, что не маловажно.
« Ответ #29 : 17 Апреля 2015, 08:13:54 »
Смотрим на схему намотки трансформатора.
нас интересуют обмотки выведенные под номерами 10 и 11.
10 начало, 11 конец. Обмотки во всех заводских трансформаторах нумеруются от начала намотки к концу.
Обмотка L1 самая первая на катушке. Соответственно 1-2 выводы самой первой на катушке обмотки, причем на контакт 1 выведено начало на контакт 2 - конец. И так со всеми остальными обмотками. Следующей по порядку намотана обмотка L2. На меньший номер вывода (10 в данном случае) выведено начало, на 11 выведен конец. Тоже самое с обмоткой L10. Меньше номер вывода - начало,   больше - конец.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #30 : 17 Апреля 2015, 12:12:56 »
... Да ничего сложного, со своим трансом разберетесь и встанет в схему Карпова как родной...  :-\
В усилителе Карпова, кроме катодных связей задействована ещё и "ультралинейка"..., и ещё много чего. Хотите, такой схемотехникой, поставить в "тупик" Игоря W.GARIK? Ну, что же, это "дело благородное"! :-\
« Ответ #31 : 17 Апреля 2015, 12:30:05 »
Смотрим на схему намотки трансформатора.нас интересуют обмотки выведенные под номерами 10 и 11.10 начало, 11 конец. Обмотки во всех заводских трансформаторах нумеруются от начала намотки к концу. Обмотка L1 самая первая на катушке. Соответственно 1-2 выводы самой первой на катушке обмотки, причем на контакт 1 выведено начало на контакт 2 - конец. И так со всеми остальными обмотками. Следующей по порядку намотана обмотка L2. На меньший номер вывода (10 в данном случае) выведено начало, на 11 выведен конец. Тоже самое с обмоткой L10. Меньше номер вывода - начало,   больше - конец.
все понял. но скорее нам интересны обмотки 8-9(L8-L4) а 10-11 это будет выход на акустику??? :%):
если честно я как только схему увидел уже был в тупике. не говоря об ее повторении..... :srr:
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 12:36:48 от W.GARIK »
« Ответ #32 : 17 Апреля 2015, 13:08:21 »
Это учебная схема статья ООС. Как то писал.
« Ответ #33 : 17 Апреля 2015, 13:34:16 »
Ну да. Я просто объяснял принцип нумерации обмоток и где у них начало, где конец. Если выводы сделаны, то никто не мешает уже потом по месту в схеме перевернуть, если вдруг неправильно окажется. Усилитель о неправильном подключении катодной обмотки  сразу скажет очень громким писком.
« Ответ #34 : 17 Апреля 2015, 13:49:13 »
Виктор, а ваш пост не тупиковое пожелание удачи Игорю?
Бог, ты мой.... Зачем делать такой усилитель один в один? На этой схеме хорошо виден принцип "катодных связей".  С Вашими трансформаторами (силовыми и выходными) получатся два великолепных моноблока. На выход можно 6П3С или Г807..., или ГУ29 - не суть важно. Главное - Вы хотели попробовать "катодные связи". Далее, фазоинвертор можно любой "прилепить"; хотите "Концертино", хотите дифф. каскад....  Удачи!
Игорю нужна схема с разжеванным описанием (по себе сужу), Карпов сложноват... Андронникова предлагали, проще, качественее и тоже с полным описанием... никто никого не заставляет, но если выбор Игоря падет на "помощь зала" - тогда уж не самоустраняйтесь вспыльчиво, доводите дело до конца... :drink:
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 14:26:55 от Alexander »
« Ответ #35 : 17 Апреля 2015, 19:10:55 »
это точно!!! "высшей математики" я не потяну ;-[ Андронникова  схема подходит! (подумаешь лишняя дырка) для драйвера. с включением "лишних" обмоток вроде тоже все понятно. хочу для начала сделать так- сначала запустить "родную схему" хоть узнать на что она способна. с заниженным напряжением(отключить удвоитель)поставить мост. если получится хоть какой ни будь "приличный звук" то можно двигаться дальше . разбирать и делать усилитель на основе данных трансформаторов. вот такие пока мысли. может я не прав? :d_know: а за любую помощь всем кто откликнулся огромное спасибо :drink: вся информация только приветствуется!!!
« Ответ #36 : 17 Апреля 2015, 20:18:45 »
Восстанови только один канал, второй на апгрейд, будет с чем сравнивать...
« Ответ #37 : 17 Апреля 2015, 20:21:07 »
тоже верно!!!
подскажите кто знает есть прямой аналог ECC-85 ?        а то я совсем запутался .в интернете все  разное получается от 6н1п до 6н23п
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 21:00:21 от W.GARIK »
« Ответ #38 : 17 Апреля 2015, 21:22:09 »
Схема усилителя Quad II
Немного его пожевали на нашем форуме, потом забросили. Наверное аппетита не было, или вкусы изменились. Читать тутъ
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=956.0
Описание с картинками (на английском правда) есть тутъ
http://www.keith-snook.info/quad-ii-mods-concordant.html
http://www.keith-snook.info/quad-ii-mods-grey-pair.html
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 21:29:48 от TANk »
« Ответ #39 : 17 Апреля 2015, 21:40:08 »
ну да. хорошая схема! просто и со вкусом. а лампы EF-86 какими октальными можно заменить? да еще бы смещение другое.
« Ответ #40 : 17 Апреля 2015, 21:48:21 »
Пентоды во входном каскаде нужны для большого усиления. Насчет триодов - не знаю  ??? можно 6Н9С попробовать.
Ближайший наш аналог ЕФ86 - это 6Ж32П или октальная железная 6Ж8
« Ответ #41 : 17 Апреля 2015, 21:53:33 »
ну скорее 6ж8 будет больше подходить. :srr:
« Ответ #42 : 18 Апреля 2015, 23:02:43 »
добрый вечер всем! хочу поделиться .запустил сегодня один моноблок "как есть" на родной схеме был если честно немного в шоке :yah: очень хорошо играет причем испытания происходили на самых "плохих" елках которые у меня были- (совтек).но даже на этих лампах очень мощный и приятный звук. анодное получилось всего  360 вольт  :d_know: вот теперь весь в раздумьях почему так получается что когда делал манаковскую схему и детали хорошие и лампы да и трансформаторы от Малышева но звука то нет :d_know: а этот сделанный не пойми на чем в раз его уделал-фантастика!!!! даже режимы не особо настраивал выставил только ток покоя .фона и в помине нет играет просто на 5++++ .вот такой ребус получается. сижу теперь репу чешу - не знаю что дальше делать :wall:
« Ответ #43 : 18 Апреля 2015, 23:17:33 »
Так что тут думать Игорь, если все замечательно я бы оставил раритет в первозданном виде, как хотя бы для начала в качестве эталона который надо превзойти своим новым проектом... :yes:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 23:19:54 от Alexander »
« Ответ #44 : 18 Апреля 2015, 23:35:16 »
ну в корпус его новый по любому нужно другой пересаживать. да вот еще веду с мужиком (который мне продал эти моноблоки) переговоры не счет прикупить у него еще один комплект трансформаторов. " для опытов" вдруг еще раз фортанет. :d_know:
Оффлайн misa
« Ответ #45 : 19 Апреля 2015, 03:23:56 »
Кто сказал что tesla делала усилители с плохим звучанием?
« Ответ #46 : 19 Апреля 2015, 03:28:59 »
я убедился на собственном опыте даже без переделок звучит очень хорошо :v:
все таки думаю что загадка кроется в трансформаторах.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 03:35:52 от W.GARIK »
« Ответ #47 : 19 Апреля 2015, 04:02:59 »
Игорь, А ты мерял межобмоточную емкость?
« Ответ #48 : 19 Апреля 2015, 04:05:04 »
нет. если подскажете как это сделать померею
Оффлайн misa
« Ответ #49 : 19 Апреля 2015, 04:25:22 »
Друзья , посмотрите как намотаны трансформаторы, не обязательно тесловские, биговские, регентовские. Заводы работали на экспорт. Мотали их профессионалы, а не любители. В ламповой технике тех лет собраны все достижения, на тот период. Да и TESLA не последняя фирма..плюс культура производства. Сделать небольшой обгрейд по электролитам? Да ещё корпуса. Я считаю что просто повезло.
« Ответ #50 : 19 Апреля 2015, 05:44:08 »
если подскажете
Один щуп тестера к первичной обмотки, второй щуп к вторичной обмотки. Вот Александра выходники на железе ТС-180 межблочную емкость имеют всего 400 пФ - поют шикарно. Читал жалобы на плохой звук от китайских ламповых трансформаторов - (замеряли) те имеют межблочную емкость 50 нанофарад! Это как конденсатором замкнуть анод лампы на землю - весь звук в унитаз сливать.
« Ответ #51 : 19 Апреля 2015, 09:09:05 »
За границу ходить не надо далеко. Точно так же сделаны наши КИНАПы, 100У, У100.
« Ответ #52 : 19 Апреля 2015, 11:54:47 »
померил  тестер(китайский)не знаю на сколько ему можно верить показывает 4.1nf
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #53 : 19 Апреля 2015, 12:11:13 »
Для такого ПП подходит M-ламели для въйходной .
Eто Dr. Holtzer (FRG) NOS
« Ответ #54 : 19 Апреля 2015, 12:27:45 »
подскажите сколько будут стоить выходные трансформаторы для такого усилителя?
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #55 : 19 Апреля 2015, 16:53:16 »
Извините ! Я не пришел на етот форум что бъй торговать ! Просто я ищу сумашедшие как меня . :D
Отвечаю , потому что на личке уже спрашивают : 500 лева для два выходние .
« Ответ #56 : 19 Апреля 2015, 17:08:41 »
все понял . спасибо! получается на рубли 14000-15000.
это ты куда нужно попал!!! я как сделал свой самый первый самый корявый  усилитель так до сих пор остановиться не могу ;D
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 17:35:53 от W.GARIK »
« Ответ #57 : 20 Апреля 2015, 21:48:59 »
"соорудил " макет для  того чтобы попробовать все предложенные схемы.
вопрос по  Quad II
решил начать с него. планирую  заменить  EF86 поставить 6ж8    а    КТ66  поменять на-EL34
как вы думаете срастется такой вариант?
и какие изменения в схеме нужно будет сделать?
« Ответ #58 : 21 Апреля 2015, 08:44:37 »
Подстроить ток покоя ЕЛ-34 чтобы не превысить максимальную мощность на аноде.
Возможно придется подобрать резистор R4 под свои конкретные экземпляры ламп 6Ж8.
« Ответ #59 : 21 Апреля 2015, 13:57:12 »
это что нужно крутить?(подбирать)?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:08:25 от W.GARIK »
« Ответ #60 : 21 Апреля 2015, 22:15:04 »
За ток покоя выходного каскада отвечает резистор R12. Для Ёлок его надо будет чуток увеличить примерно 220-240 Ом. И мощности не жалеть взять на 5Вт.
« Ответ #61 : 21 Апреля 2015, 22:26:57 »
пока ждал ответ додумал поставил пока составной 150ом +100ом мощностью 10ватт. а ток покоя мерить не резисторе 1ом который нужно будет впаять между анодом и трансoм?
спасибо за ответ .Quad II готовиться к запуску!!!
запустил :srr:
что то не так .звук нормальный на маленькой громкости до 7-8 часов.
дальше идут искажения как будь то перегруз по входу.
посмотрите пожалуйста что не так сделал. куда копать?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 00:48:20 от W.GARIK »
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #62 : 22 Апреля 2015, 13:40:45 »
Вот тебя схема моему учителю :
Думаю , что 300 волт мало , но можно ползовать схемма как базовая . И въйходной не въйглядит так . Получается очен сложнъй если одна катушка . (на схеме аморф AMCC160 - там по-легче , но железо дорогое)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 13:56:13 от cecoEL34 »
« Ответ #63 : 22 Апреля 2015, 20:27:14 »
а можно в схеме Quad II не использовать катодные обмотки а подключить просто автосмещение  ?
драйвер оставить неизменным?
похоже что не подходят выходные трансформаторы для такого включения.
« Ответ #64 : 22 Апреля 2015, 21:49:29 »
Осциллограф нужен. Смотреть где искажуть рождается.
R4  уменьшать, пока на анодах драйверных 6Ж8 не будет напряжение порядка 120 вольт. 170-180 многовато будет.
Катодные обмотки это же 2 совершенно отдельных обмотки сейчас. Их можно добавить к существующим первичным, перенеся из катода в анод.
А от резистора ООС R11 зачем отказался? Он в этой схеме нужен.
« Ответ #65 : 23 Апреля 2015, 09:58:48 »
W.GARIK, А катодные обмотки правильно сфазированы? Попробуй их пока просто отключить (катоды ламп подключить на точку "V"). Если всё будет окей, тогда подключай по одной, при этом усиление должно уменьшаться.
Зачем отказываться от преимуществ схемы?
Осцилограф и генератор есть в наличии?
Опять же если так делать надо быть уверенным в правильной фазировке этих обмоток.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 10:04:26 от Viktor D »
« Ответ #66 : 23 Апреля 2015, 13:41:30 »
да есть такое дело
подключил туда все работает нормально.
« Ответ #67 : 23 Апреля 2015, 13:48:51 »
А зачем в РР катодные обмотки? чего там размагничивать, акромя ООС.
ООС завести на СРПП по схеме которую предложил Цветан.
Попробуй погонять усилитель без ООС, авось понравится.
« Ответ #68 : 23 Апреля 2015, 13:56:22 »
никто от них размагничивания получить и не хочет.
дак то местная, а то общая.
« Ответ #69 : 23 Апреля 2015, 13:57:23 »
пробовал. очень понравилось.
« Ответ #70 : 23 Апреля 2015, 14:43:11 »
Вот еще один + в безосники.
Тысячу раз задавал этот вопрос. Может сейчас получу вразумительный ответ: На какой вам сдалась эта ООС?
Кроме как снижения внутреннего сопртивления всего усилителя ООС ничего хорошего не несет.
« Ответ #71 : 23 Апреля 2015, 15:04:42 »
Подбор выходного сопротивления усилителя под наиболее подходящую величину по субъективной оценке звучания с конкретной АС за счёт изменения глубины ООС и охвата ею либо всего усилителя либо отдельных каскадов ну или в комбинации.
да есть такое дело
Если при работе усилителя без катодных обмоток искажений нет, то всё в порядке.
Теперь подключай половинки катодной обмотки (для каждого плеч свою отдельно) при этом смотри синусоиду на выходе. При подключении обмотки общее усиление в плече должно снижаться, а не повышаться. Вполне возможно, что была перепутана фазировка в каком то случае.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 15:07:41 от Viktor D »
« Ответ #72 : 23 Апреля 2015, 18:36:32 »
Если при работе усилителя без катодных обмоток искажений нет, то всё в порядке.Теперь подключай половинки катодной обмотки (для каждого плеч свою отдельно) при этом смотри синусоиду на выходе. При подключении обмотки общее усиление в плече должно снижаться, а не повышаться. Вполне возможно, что была перепутана фазировка в каком то случае.
понятно.попробую еще раз.
а вообще есть методика поиска "правильной фазировки" или все это методом научного тыка???
                        « Последнее редактирование: Сегодня в 15:07:41 от Viktor D »
« Ответ #73 : 23 Апреля 2015, 19:03:41 »
Та я только что написал как делать.
« Ответ #74 : 23 Апреля 2015, 19:10:58 »
я имел ввиду допустим- незнакомый трансформатор- без подключения типа померить тестером или еще чем ни будь
« Ответ #75 : 23 Апреля 2015, 19:22:14 »
Ну как ты тестером направление намотки определишь? Это же всё относительно - смотря с какой стороны на катушку смотреть. Когда транс мотаешь - конечно можно заметить начало и конец обмотки.
ООС в принципе уменьшает Кус усилителя. По этому подключаешь на вход синус, смотришь осцилом на выходе уровень сигнала (без катодных обмоток). Потом подключаешь по очереди катодные обмотки - сначала одно плечо - усиление одной полуволны должно уменьшиться, потом второе плечо - аналогично.
« Ответ #76 : 23 Апреля 2015, 19:33:06 »
все понятно .спасибо. я это называю методом "научного тыка" просто слышал что есть такая Приблуда которая без всяких заморочек может определить начало и конец обмотки
« Ответ #77 : 23 Апреля 2015, 20:32:44 »
http://www.vixri.com/d2/Xalojan%20A.%20A.%20-%20Radiobibliotechka%20(Vyp.%2020)%20-%20Izmeritelnye%20probniki%20-%202003.pdf
Стр. 61
« Ответ #78 : 23 Апреля 2015, 20:46:01 »
как много книжек хороших! весчььь! :v: :v: :v:
« Ответ #79 : 23 Апреля 2015, 21:23:43 »
Соединив все обмотки последовательно. Цепляем первичную обмотку в розетку или к любому другому трансформатору вольт на 10-20, если не хочется возиться с высоким напряжением. Вывод 1 условно называем началом. вывод 2 - концом.
Подцепляем к ней к выводу 2 к концу последовательно любую из обмоток например 3 и 4. Соединяем 2 и 3. тестер подключаем к 1 и 4
Если напряжение возросло значит фазировка правильная. 3 - это начало следующей обмотки, 4 - конец. Если уменьшилось, то значит вывод 3 это не начало второй обмотки, а конец.  Меняем местами и так далее со всеми остальными обмотками.
« Ответ #80 : 23 Апреля 2015, 22:50:35 »
TANk, Так то уже не просто тестером а с использованием стороннего источника переменного напряжения.
Так как я написал и проще и нагляднее. Специально сначала спросил про наличие генератора и осцила.
« Ответ #81 : 23 Апреля 2015, 23:00:14 »
с обмотками разобрался. спасибо за подсказки.
все подключил усь заработал как надо :v: намного лучше звучит нежели родная схема тесла.
осталось закончить окончательную настройку и можно пересаживать в корпус.
может у кого есть какие дополнения к схеме и к компонентам на которые нужно обратить внимание???
вот так сейчас выглядит.
особое спасибо Александру ТАНК за помощь и консультации.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 23:13:19 от W.GARIK »
« Ответ #82 : 23 Апреля 2015, 23:20:07 »
Игорь, а что вариант с катодной ООС не понравился?
R7 и R9 как бы не должны быть одинаковыми.... К7 должен быть на величину R8 меньше чем R9  ;-[  Иначе будет возможность корректировки только в одну сторону.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 23:23:35 от Viktor D »
« Ответ #83 : 23 Апреля 2015, 23:28:16 »
если честно то нет. очень он как это лучше выразится "кричит " а не поет. звук скорее для металла или для гитары. а в этом варианте более Деликатный что ли более певучий . может нужно еще поиграться с компонентами. пока слушаю-нравиться :v:
R7 и R9 как бы не должны быть одинаковыми.... К7 должен быть на величину R8 меньше чем R9    Иначе будет возможность корректировки только в одну сторону.
ни чего не понял :d_know:как это выражается в номиналах этих резисторов?
вроде в родной схеме так нарисовано :srr:
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 23:34:15 от W.GARIK »
« Ответ #84 : 23 Апреля 2015, 23:53:06 »
R7=R9-R8 как то так. Это всего лишь моё предположение :d_know:
Конечно надо пробовать разные варианты. Например разную глубину общей оос в сочетании с катодной. Разные АС. Может в твоём случае как раз без катодной ООС и лучше.
« Ответ #85 : 24 Апреля 2015, 00:03:45 »
но вот в "родной" схеме R8=2.7k    A   R7 ,R9=680k я так собственно и собрал ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот так сейчас (загрузил не ту схему)
с этим согласен полностью!!!! :v:
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 00:06:13 от W.GARIK »
« Ответ #86 : 24 Апреля 2015, 00:16:47 »
Насчёт номиналов - это всего лишь моё предположение. Основано на том, что при среднем положении потенциометра плечи должны быть равны и должна быть возможность смещаться в обе стороны.
« Ответ #87 : 24 Апреля 2015, 00:24:25 »
все понял . надо над этим задуматься как правильно это реализовать
« Ответ #88 : 25 Апреля 2015, 02:48:08 »
что то я запутался окончательно с настройкой балансировки ни чего у меня не получается :wall:
при замене R8 на Переменник регулируется только общая Чувствительность. а если пробовать выравнивать резистором R9 то его величина получается где то 2.3 мом.
где собака порылась? может кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста. :%): :drink:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 02:54:18 от W.GARIK »
« Ответ #89 : 25 Апреля 2015, 09:29:24 »
Если число каскадов усиления более 2х, то желательно, более 3х не обойтись.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #90 : 25 Апреля 2015, 10:41:47 »
.....что то я запутался окончательно....
Вернее, Вас "запутали".
Для начала, у Вас так называемый, самобалансирующийся фазоинвертор. Эта схема (вернее её принцип работы) всегда будет "стараться" ..., прийти в равновесие по плечам фазоинвертора. ОДНАКО, этот фазоинвертор будет "регулироваться сам собой" до тех пор, пока Вы окончательно не нарушите его работу (режим самобалансировки) своими экспериментами.... Это первое.
 Второе вся эта схема..., в общем и целом "заточена" на "самобалансировку".  Правда, для более  успешной работы этой схемы, есть одно условие - нужно подбирать в пары выходные лампы!!! И всё.
« Ответ #91 : 25 Апреля 2015, 12:39:12 »
Есть спец задание для Игоря (гаврик) если комрады одобрят.
Поставить тумблер и на горячую переключать: диоды vis кенотрон?????????
Так ли молюют кенотроновскую певучесть  :)
« Ответ #92 : 25 Апреля 2015, 13:07:06 »
Ты сейчас научишь человека. А как же изменение анодного при переключении? Вдруг ёмкости в БП все полетят?
« Ответ #93 : 25 Апреля 2015, 14:14:41 »
Так яж сказал:
Интересно же все таки. Вотон шанс познать в сравнении. У меня все ТАНы однообмоточные по аноду, и кенотронов нет.
« Ответ #94 : 25 Апреля 2015, 14:47:49 »
Исток2 осуществляет мечты. :)
« Ответ #95 : 25 Апреля 2015, 21:14:48 »
я кены не ставил. но сравнивать есть с чем ( имею в наличии еще два моноблока переделанных КИНАПА 10-УО-2 .)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
на мой взгляд ни чего Свехсшибательного в "ЗВУЧАНИИ" кенотронов нет!!!! красиво - да -согласен :v:
так что ваше задание будем считать выполненным.
а что касается данных моноблоков от ТЕСЛА  нашел я за собой косяк. нечего было лезть с измерительными приборами при отключенной ООС
правильно Александр ТАНК сказал-
цитата
"А от резистора ООС R11 зачем отказался? Он в этой схеме нужен".  :drink:
теперь запел как соловей. но все равно пришлось немножко подкорректировать номиналы резисторов и конденсаторов.
еще чуток помучаю и буду пересаживать в корпус.
Вернее, Вас "запутали".Для начала, у Вас так называемый, самобалансирующийся фазоинвертор. Эта схема (вернее её принцип работы) всегда будет "стараться" ..., прийти в равновесие по плечам фазоинвертора. ОДНАКО, этот фазоинвертор будет "регулироваться сам собой" до тех пор, пока Вы окончательно не нарушите его работу (режим самобалансировки) своими экспериментами.... Это первое. Второе вся эта схема..., в общем и целом "заточена" на "самобалансировку".  Правда, для более  успешной работы этой схемы, есть одно условие - нужно подбирать в пары выходные лампы!!! И всё.
ПОРАНЬШЕ БЫ!!! а то две бессонные ночи в муках !!! прока своей тугой головой допрешь  :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
есть шанс (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
"ОТСЛУШАТЬ" кенотрон.
посмотрите пожалуйста. может еще что можно модернизировать. ;-[
самому пока не нравится напряжение на вторых сетках драйвера.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 01:54:38 от W.GARIK »
« Ответ #96 : 26 Апреля 2015, 13:51:00 »
А чем не нравятся напряжения на вторых сетках 6Ж8? :o
« Ответ #97 : 26 Апреля 2015, 13:53:29 »
в оригинальной схеме написано что должно быть 110 вольт. а это у меня не получается :d_know:
« Ответ #98 : 26 Апреля 2015, 14:02:15 »
Ну, коли и лампы те самые (из оригинальной схемы), тогда стоит кручиниться... :wall:
« Ответ #99 : 26 Апреля 2015, 14:10:27 »
в оригинальной схеме стоят EF86 . я поменял на 6ж8 .жду должны сейчас прислать 6SJ7 GT. что в этом причина???
вы скажите по проще . а то играем "угадай мелодию"
« Ответ #100 : 26 Апреля 2015, 14:33:15 »
А откуда  будет одинаковость у разных типов ламп?
Если эта разница напряжений Вам не даёт спокойно спать, поменяйте резисторы на 500к.
На самом деле напряжение на вторых сетках вполне допустимо и +60в и +150в.
Суть не в этом.
Даже подтянув режимы к одинаковым значениям по плечам, нет гарантии, что крутизна у ламп в одинаковых рабочих точках будет одинаковая.
А мы знаем, что усиление пентода = крутизна * нагрузку.
Следовательно режимы по постоянному току - вторичны.
И наживать головную боль на ровном месте не стоит.
« Ответ #101 : 26 Апреля 2015, 18:02:39 »
спасибо за ответ. теперь все ясно и понятно :drink:
« Ответ #102 : 07 Мая 2015, 22:29:03 »
пришли лампы 6SJ7 GT поставил на замену 6ж8 и получил одно только расстройство :( мутные они какие то может конечно погонять нужно и все такое... но первые впечатления не очень.
даже теперь и не знаю что делать. ???
может для этой 6SJ7 GT нужны совсем другие режимы :d_know:
« Ответ #103 : 13 Мая 2015, 01:03:47 »
добрый вечер всем! подскажите - резистор R11 нужно шунтировать емкостью. и что это дает? видел в нескольких схемах. ???
« Ответ #104 : 13 Мая 2015, 08:13:18 »
Шунтируем этот резистор конденсатором.
Растет частота сигнала, емкостное сопротивление конденсатора уменьшается и соответственно в цепь ООС подается больший сигнал.  Получаем завал на ВЧ.
Если правильно подобрать емкость этого конденсатора, такой завал можно организовать за пределами звукового диапазона (например с 30 кГц) это не повлияет на воспроизведение слышимого звука, и не даст усилителю возбудиться на ультразвуке.
« Ответ #105 : 14 Мая 2015, 01:06:02 »
так понимаю-что конденсатор  там не нужен :d_know:
« Ответ #106 : 28 Мая 2015, 02:27:08 »
 доброго времени суток!
подскажите пожалуйста по поводу дросселя - какой он должен здесь быть?
и нужен ли он там вообще?
блок питания  будет без кенотрона .
лучше бы схемку не сложного блока питания без всяких электронных извращений.
« Ответ #107 : 28 Мая 2015, 07:56:28 »
Дроссель, имхо, нужен... Кены заменить на фасты... ультрафасты.
http://www.lonica.org/documents/electronics/YT7890IE/2009-williamson-amplifier/ru/body.htm#P00-0275
« Ответ #108 : 28 Мая 2015, 12:24:09 »
как все хорошо написано !!!-как раз для меня. :drink:
спасибо.
ну а дроссель  сам какой подойдет? желательно конечно из готовых.
« Ответ #109 : 28 Мая 2015, 12:31:47 »
Выбирай сам. Индуктивность 5Гн и выше. Ток прямой 180мА и выше.
« Ответ #110 : 28 Мая 2015, 12:38:43 »
но из всего списка только д40 подходит :(
« Ответ #111 : 28 Мая 2015, 13:14:33 »
Д49, Д50. Если индуктивность уменьшить, а увеличить емкости конденсаторов, то тогда подойдут и Д30, Д39 кроме выше названных.
« Ответ #112 : 28 Мая 2015, 13:30:41 »
да емкости увеличить не проблема. планируется 1500-2000мф на канал.
а вот еще я читал что люди применяют дроссели от светильников которые в ЖКХ применяются
на лестничной площадке стоят.
сам ставил только Др-0,4-0,34 (0,4 Гн 0,34 А) по совету Манакова.
но так понимаю что индуктивность в них маленькая.
« Ответ #113 : 28 Мая 2015, 15:05:59 »
С такими емкостями может ну их нафиг дросселя?  ???
У меня сейчас поет усилитель на ЕЛ-34
Питание сделано так: Диодный мост, потом 3 конденсатора по 180мкф. К этой точке подключено питание оконечного каскада (средняя точка выходного трансформатора). Потом стоит "электронный дроссель" после которого запитаны вторые сетки выходных ламп и предварительный каскад. Фона нет совсем.
В усилителе на компактронах 16LU8 стоят в каждом канале по конденсатору 3300мкф и никаких дросселей.
В усилителе на 6528 после того как один дроссель сгорел я их выкинул совсем и убрал пару "лишних" конденсаторов оставив вместо 4шт одну пару по 4700мкф - фона нет.
Так что с 2000мкф стабилизация потребуется только для предварительного каскада, а там справятся и обычные RC фильтры.
« Ответ #114 : 28 Мая 2015, 19:04:33 »
электронный дроссель этот?
тогда по схеме есть два вопроса:
1-как сделать чтобы было можно регулировать напряжение на выходе
(куда поставить подстроечник)
2-есть два вида транзисторов для этого дела. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
какой будет предпочтительнее ???
маленький что то совсем доверия не внушает. весь из пластика. как он будет тепло отводить?
маркировка такая- большой IRFP460 маленький-К2996 по идее должна быть Тошиба но видимо -ей там и не пахнет :(
« Ответ #115 : 28 Мая 2015, 19:21:32 »
Надо быть последовательным... если есть много мкф то:
« Ответ #116 : 28 Мая 2015, 19:27:41 »
дросселя тоже можно попробовать .слепить на макетке.
и "почувствовать так сказать разницу " а вдруг услышу что ни будь. :audio:
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #117 : 28 Мая 2015, 20:24:34 »
на больших народ сварочные инвертора собирал, так что маленького точно хватит и еще останется
« Ответ #118 : 28 Мая 2015, 20:28:25 »
просто у него корпус весь из пластика и не к чему радиатор прикрутить(нет металлической пластины-теплоотвода)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #119 : 28 Мая 2015, 20:33:11 »
это изолированная серия, как есть и крутите.... мощность у этой серии немного меньше, чем у обычной, не изолированной
« Ответ #120 : 28 Мая 2015, 21:25:00 »
Например так. Напряжение на выходе примерно равно напряжению которое получается в средней точке делителя
Тот который полностью в пластмассе. Его можно просто прикрутить к металлическому шасси усилителя используя его как радиатор.
В рабочем режиме мощность рассеивания на транзисторе небольшая (падение напряжения на ЭД умножаем на ток потребления каскада) обычно это где то в районе 3-5Вт получается.
Кстати, если нижний по схеме резистор делителя заменить на стабилитрон - получим не сглаживающий фильтр, а полноценный параметрический стабилизатор.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 21:28:52 от TANk »
« Ответ #121 : 28 Мая 2015, 21:36:42 »
спасибо! все вроде понятно .а стабилитрон какой нужен?
« Ответ #122 : 28 Мая 2015, 22:16:04 »
На нужное на выходе напряжение. Скорее всего придется набрать цепочку из последовательно включенных 40-50вольтовых. Штук 5-6. Их найти проще и стоят дешевле. Хотя и 120 и 150 и даже 200в есть.
« Ответ #123 : 28 Мая 2015, 23:40:23 »
вот теперь полная ясность. спасибо. :v:
« Ответ #124 : 30 Мая 2015, 01:10:40 »
доброго времени суток.
помогите пожалуйста с самой простой схемой (чем проще тем лучше) подключения индикатора "кошачий глаз"
« Ответ #125 : 30 Мая 2015, 03:06:19 »
В смысле 6е1п?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81132
http://radioskot.ru/forum/7-703-8
http://audio.goldprivacy.com/image/102-2.gif
Неделю назад прицеплял, 47 ком подстроечный на вывод 8 ом транса, диоды удвоением, но входной конденсатор не перед подстроечным, а перед диодом кд522.
 Во, нашел
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81132&st=80
 Надо попробовать
"При такой схеме включения индикатора, сектора смыкаются только до 100%.
Если в анод кратера (ножка 3,8,9) поставить резистор 57К – 150К, можно отрегулировать работу секторов в захлест 120%. Позволяет откалибровать индикатор на перегруз. Красиво и наглядно. "
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 03:15:13 от Segun »
« Ответ #126 : 30 Мая 2015, 03:14:29 »
нет вот эта-6Е5С.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  но наверно смысл тот же
« Ответ #128 : 30 Мая 2015, 03:18:46 »
вот :v:оно!!! спасибо.
« Ответ #129 : 01 Июня 2015, 19:45:16 »
вот подходит к своему завершению и этот проект с рабочим названием "двое из ларца"
осталось несколько штрихов....
всем спасибо кто помог словом или делом :drink: :drink: :drink:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
решил написать в этой теме т.к. остались запчасти от данного усилителя а именно две платы предварительного усилителя .
так вот и возникла идея в качестве бреда наверное- а нельзя ли на этих платах с переделками сделать настоящий предварительный усилок в отдельном корпусе?
лампы все есть транс питания тоже корпус лежит ждет своего часа.
есть у кого мысли по этому поводу?
буду благодарен любой помощи. заранее спасибо :drink:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2015, 00:45:04 от W.GARIK »
« Ответ #130 : 04 Июня 2015, 22:41:27 »
ну подскажите пожалуйста что с платами делать???
не выкидывать же их.... жалко... люди трудились все таки.
непонятно почему так много входов
и выход нужно будет нагружать на трансформатор? если да то какой этот транс должен быть?
« Ответ #131 : 05 Июня 2015, 01:02:21 »
А может оно и к лучшему что много выходов? На конструктор сгодится, там регулятор тембра, корректор.... Положи ее в коробочку до лучших времен.
У ламп раздельные накалы! В СРПП ее можно применить.
« Ответ #132 : 05 Июня 2015, 01:20:31 »
просто руки чешутся что ни будь сделать. а то я лампы то купил вот они и лежат без дела не хорошо это. да и транс с корпусом тоже уже есть. и еще два вот таких(если конечно подойдут на выход)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #133 : 05 Июня 2015, 03:55:19 »
Трансики СТТ12А имеют тороидальное железо. В СЕ их не пустить. Только топология "кофейный столик" (какьправильно называется эта схема заключения трансформатора между анодов фазоинвертора ??)
Вот на первой лампе EF86 делай пред, с ОС, на второй лампе ЕСС85 этот фазик и заключай меж анодов свой транс СТТ12А. Между лампами ставь регулятор тембра, или чего пожелаешь.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 04:00:33 от WolfTheGrey »
« Ответ #134 : 05 Июня 2015, 12:28:23 »
спасибо. а схема есть более читабельная ?
а то не возможно разглядеть ни чего
« Ответ #136 : 05 Июня 2015, 12:57:46 »
ага! теперь в все видно. спасибо . изучаю.
подскажите кто знает этот "кошачий глаз" так и должен показывать?
нельзя ли как ни будь его раздвинуть что бы амплитуда побольше была?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 22:20:07 от W.GARIK »
« Ответ #137 : 06 Июня 2015, 16:56:50 »
W.GARIK, Увы. 6Е5С работает только в узком секторе.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #138 : 06 Июня 2015, 17:06:57 »
http://www.radiostation.ru/home/greeneye.html тут кое-что об "кошачьем глазе" и не только о нём.
« Ответ #139 : 06 Июня 2015, 17:25:39 »
ну да. что то не очень. :d_know: столько геморроя - а результат ни какой. проще наверное было светодиод поставить с большим окном или кнопку какую ни будь симпатичную . ну на край ручку громкости туда поставлю.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #140 : 06 Июня 2015, 20:09:42 »
6Е5С - теплые воспоминания из детства... Никакой светодиод и рядом не валялся :noo: Имхо, конечно.
« Ответ #141 : 06 Июня 2015, 20:36:30 »
с этим конечно согласен. но я почему то ожидал от них БОЛЬШЕГО.!!!
наверно нужно "буржуйскую"  ЕМ71. попробовать найти вроде посимпатичнее выглядит .
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 23:05:41 от W.GARIK »
« Ответ #142 : 07 Июня 2015, 01:02:49 »
Цены не шибко гуманные на ебее. Но если сильно засвербило, тады ой :)
Правда они в диаметре поменьше будут, чем 6Е5С.  Хотя "меньше" - не "больше" в случае готовых "дырок"  ???
« Ответ #143 : 07 Июня 2015, 02:45:26 »
да.!!! уже приценился. :o .
пускай пока эти "моргают" если надыбаю по адекватной цене то поменяю.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #144 : 07 Июня 2015, 20:04:56 »
Вот схема включения оптического индикатора
По сравнению с типовой обладает более высокой чувствительностью, более широким динамическим диапазоном и плавным движением шторок индикатора, что приятнее глазу.
http://www.diyaudio.ru/article/a-38.html - здесь Рубен немного поколдовал над этой схемой, чтобы дергалась красивше.
6Е5С ставится без проблем, с учетом цоколевки.
« Ответ #145 : 07 Июня 2015, 20:24:58 »
спасибо .нужно попробовать.
но как мне кажется что беда этого индикатора в том что очень маленький участок выделен для самой индикации. лучше было если все наоборот зеленый был бы меньше а серый во весь индикатор. но это мое личное мнение ;-[
69 Ответов
28017 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2015, 22:07:24
от rubenlukin
