Автор Тема: Светлячок 2.0  (Прочитано 20536 раз)
Светлячок 2.0
« : 13 Февраля 2015, 21:01:00 »
Так как пока нету возможности делать что-то новое - занялся апгрейдом своего старого друга "Светлячка". Заменил монструозный драйвер на 6Ф3П на почти традиционный на 6Ж43П. Нетрадиционность заключается в том, что благодаря большущему усилению данной лампочки, удалось охватить каскад сразу двумя ООС: с анода на вторую сетку, и с катода на первую. Усиления при этом вполне достаточно для раскачки 6П13П, охваченной ООС с катодной обмотки. В результате поднял детальность звука до больших высот. Тёплая ламповость в звуке очень невелика. Похоже, что Кг усилителя получился низким. Скорость хороша, ввиду отсутствия общей ООС. Спектр звука вполне комфортный.
Есть ли у кого какие мысли, помидоры и пряники по результатам проделанной мной работы?
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #1 : 13 Февраля 2015, 22:01:16 »
Убрать из схемы 6П13С, поставить еще одну 43ю и все 4 анода и два катода подключить к выходному трансформатору.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #2 : 14 Февраля 2015, 03:02:27 »
Где  :d_know:
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #3 : 14 Февраля 2015, 05:38:25 »
А мысль очень интересная, Александр. Как-то мне в голову не приходила. На этом проекте не буду - корпус переделывать это каторга для меня. А на чём нить свеженьком потом - интересно будет. Лампы с таким усилением за счёт катодной обмотки должны охватить транс довольно глубокой оос. Какой при этом будет звук - надоть послухать
Где  :d_know:
Ну с анода на вторую и третью сетки - параллельная оос по напряжению и её видно сразу. А вторая: на катодном резюке анодный ток производит падение напряжения, которое оказывается на катоде и включается последовательно со всей лампой. Поэтому вычитается изо всех напряжений на сетках. Из них первая - самая чувствительная. Поэтому я и написал про первую
Попробовал заодоно встречно-параллельное включение анодных резюков по Чуффоли.... Ну нифига не услышал разницы между их началами и концами. Как ни вертел резюки - всё одно. Иль ухи у меня не те, иль аппаратура. Иль надо было сперва провода отслушать, а потом уж направление резюков искать... :o :noo: :d_know:
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 05:45:55 от lgedmitry »
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #4 : 14 Февраля 2015, 10:24:13 »
А это как? Последовательно - параллельно?
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #5 : 14 Февраля 2015, 10:36:16 »
Ну вот как-то так, Лёш: http://www.audiodesignguide.com/Hybrid2011/index3.html  ??? ;-[
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 13:59:15 »
Ну вот как-то так
Не понял. Не вижу.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #7 : 14 Февраля 2015, 15:04:08 »
Ну вот как-то так
Не понял. Не вижу.
Слава, там в статье, которую я для примера привёл, схема есть монтажная. Чуффоли использует параллельное соединение одинаковых резисторов, соединяя их таким образом, чтобы начало одного резистора соединялось с концом другого и наоборот. Я попробовал начало с концом и начало с началом - не ощутил разницы. Медведь на ухо мне наступил ??? :srr:
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #8 : 14 Февраля 2015, 15:33:43 »
Можно на пальцах? Где там конец.
Сайт совсем не грузится, инет далеко не 3g
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #9 : 14 Февраля 2015, 15:40:22 »
У резистора нет начала и конца.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #10 : 14 Февраля 2015, 15:42:08 »
Странно. У меня какраз зг и всё грузится....
Копирую картинку сюда: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Но у Чуффоли-то есть ???
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #11 : 14 Февраля 2015, 23:15:31 »
Чудны дела твои , господи!
Много графики.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #12 : 14 Февраля 2015, 23:21:53 »
Чуфоли встал в один ряд с Аббасом, который получал мягкий ламповый звук от ЦАП применяя ламповые генераторы частотной сеткой. При чем, на разных лампах - разный звук.
Внушительным не советую читать. В принцепе это возможно - лампа имеет частного фазовый шум, что по идее влияет на работу ЦАП. Не даром же Дмитрий так борится за джиттер и восходащие фронты меандра!
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #13 : 15 Февраля 2015, 00:06:27 »
Есть. При проволоке - направление намотки. При химии или плёнке - направление спирали желоба, удлиняющего ленту. На схеме "гения" приведена приблуда, чутка гасящая индуктивность резистора. Но это ловля блох, эффект наверняка есть, но психологический больше, чем реально скромный физический.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #14 : 15 Февраля 2015, 01:05:20 »
Индуктивность у резисторов ничтожна,даже у проволочных,примерно одного порядка с индуктивностью соединительных проводников на плате. Да и не влияет в звуковом диапазоне ни на что,и даже если есть минимальное влияние,то таким способом от неё не избавиться. Видимо просто такая своя фишка,ведь никто раньше такого не делал.
Оффлайн MCZarin
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #15 : 15 Февраля 2015, 06:26:26 »
Интересно, откуда у Чуфоли уверенность, что резисторы маркируются не случайным образом. Или это я не в теме...
Картинка отдельно:
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #16 : 15 Февраля 2015, 09:02:59 »
В ходе изготовления на керамическую трубку наносится резистивный слой, потом, потом она режется на кусочки, на нее приделывают контактны, потом покраска и маркировка. Все делается в одном технологическом цикле, так что у резисторов из одной коробки "начало" и "конец" относительно маркировки одинаковые.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #17 : 15 Февраля 2015, 11:34:43 »
Цель этого изъёба с резисторами понятна,- вызвать обсуждение этого бреда, и как видите цель эта успешно достигнута.
А маркировка естественно никак не может быть связана с направлением,поскольку его в принципе не существует,это даже обсуждать смешно!
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #18 : 15 Февраля 2015, 11:43:32 »
SixtySeven, Асланыч, ну не совсем так всё было. Главная цель у меня была - обмен опытом. Я - ничего не услышал. А вдруг, кто-нить ещё пробовал и услышал. И эта цель не достигнута. Зато появилась информация об особенностях технологии производства резисторов. Так что тему оставляем открытой. Вдруг всёж-таки кто опытом поделится ;-[
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #19 : 15 Февраля 2015, 11:51:13 »
Сергей,я не твои цели имел в виду,а чуфолли!
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #20 : 15 Февраля 2015, 11:55:41 »
Ну тады лан, Асланыч, а то я уж подумал было ;)
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #21 : 15 Февраля 2015, 11:58:10 »
От перемены мест слагаемых... Не верю, разводилово все, как и сетевые провода за килобакс с алюминиевыми проводами в стенах и копеечными автоматами.
Хотя человек мне утверждал, что с проводами на ВЧ ЦАП шуметь перестал.
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #22 : 15 Февраля 2015, 12:06:54 »
Да,ещё и генератор на электростанции тоже никак не удаётся исключить из цепи прохождения аудиосигнала,ужас в общем! Куда бедному аудиофилу податься?
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #23 : 15 Февраля 2015, 12:13:23 »
А ещё чем алюминиевей провода в динамике, тем он килобаксовей...
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #24 : 15 Февраля 2015, 12:47:54 »
В батарейное питание. Вон, Шура Заславский всё на аккумуляторах сделал. Правда, им отдельное помещение нужно -- не представляю себе жизни в одном помещении с парами кислот. Ну, в его широтах можно эту трахомудию в сарае держать, там морозов не бывает. А в наших условиях -- дело швах, слушаем ближайшую ТПП 6 кВ  :facepalm: _!_ :wall:
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #25 : 15 Февраля 2015, 13:50:39 »
 Современные АКБ почти герметичны, имеют единственный штуцер для отвода газов. Надеваешь трубочку, сверлишь дырочку к соседу... :cr:
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #26 : 15 Февраля 2015, 14:49:35 »
Ну че вас все прет по свинцово-кислым аккумам?? Есть ведь литиевая технология, и безопасна, аккум от шуруповерта лет 8 живет, емкость даже не думал терять.  Главное режимы не превышать и будет счастье.
Вот опять в аккумуляторное питание съехали  :off:
Оффлайн MCZarin
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #27 : 15 Февраля 2015, 18:30:55 »
Поставить мотор-генератор.  ;D И гальваническая развязка, и синус чистенький. Вот только с акустическими шумами что-то делать надо...
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 09:19:35 »
Тогда взять эталонные  50 Гц в выхода СД, и усилить до 220  ;D
Re: Светлячок 2.0
« Ответ #29 : 17 Февраля 2015, 16:02:13 »
Сереж lgedmitry, а соединить твои лампочки вот так не хочешь   ;-[ ?
Выходник у тебя вроде как мотан под пентод, общей ООС нет - должен потянуть.
