Автор Тема: Пропитка выходных трансформаторов  (Прочитано 107638 раз)
Re: Пропитка выходных трансформаторов
« Ответ #30 : 08 Февраля 2016, 20:29:24 »
Канифоль на спирту. Если не сработает, можно опять  в спирте промыть :cr:
« Ответ #31 : 08 Февраля 2016, 20:55:04 »
Сереж, не поверишь, это первое о чем я подумал когда захотел пропитать выходники.  Но трансы уже собраны, если бы отдельно катушки - ей бо пропитал бы канифолью или смолой и не думал.  А так -  железо и крепления будут липкие  :facepalm:
« Ответ #32 : 08 Февраля 2016, 21:32:22 »
Локально отмыть.
« Ответ #33 : 09 Февраля 2016, 15:26:54 »
Упс, канифоль отпадает, вот что про нее прочитал в вики  :o
".... Принято считать, что канифоль хороший диэлектрик. Диэлектрические характеристики сверхчистого обезвоженного лабораторного образца канифольной изоляции действительно достаточно высоки, однако реальное значение объемного сопротивления канифоли в обычных условиях на три порядка меньше полученных в лаборатории значений. Кроме того, канифоль малоустойчива к воздействию атмосферной влаги, под действием которой она гидролизуется и омыляется, а вследствие гигроскопичности образующихся соединений усиливается их коррозия. Поэтому в качестве долговечного диэлектрика она может использоваться только в герметичных электротехнических устройствах, в качестве изолятора в силовых кабелях и т. д. С другой стороны, введение в состав электроизоляционных лаков больших количеств канифоли значительно снижает их влаго- и водостойкость, и такие лаки размягчаются при повышенных температурах. Также при нагревании таких лаков выше температуры плавления их диэлектрические свойства снижаются...."
Битум неплохо выглядит, влагостоек, да и вот, диэлектрическая проницаемость довольно низкая, а это хорошо
"...  Данные Сааля и сотрудников [42] показали, что диэлектрическая проницаемость битумов с увеличением температуры возрастает. Эти данные были получены при эффективной напряженности поля 20 ООО В/см и частоте 50 Гц при температурах от 5 до 100 °С. В указанных пределах диэлектрическая постоянная принимает значения от 2,5 до 3,3. Это величины того же порядка, как и полученные Вальтером [48] для четырех битумов при температурах от 10 до 150°С. Диэлектрическая проницаемость каменноугольного пека больше, чем у битумов...."
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 16:57:28 от Grey_Sergio »
« Ответ #34 : 09 Февраля 2016, 17:03:36 »
Я пропитывал яхтным лаком.
« Ответ #35 : 09 Февраля 2016, 17:06:10 »
Выходники ? И как получилось ?
« Ответ #36 : 09 Февраля 2016, 17:07:58 »
Пропитывал силовик и не один, молчат как рыбы. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3384.msg263307#msg263307 сообщение 8
« Ответ #37 : 09 Февраля 2016, 17:13:00 »
 МЛ-92 позиционируют как пропиточный.Почему-не знаю. К слову:на основе меламиноалкидных смол(МЛ) были автоэмали в Союзе,да и сейчас,видимо есть. Сушка при температурах,близких к 100град.
« Ответ #38 : 09 Февраля 2016, 17:36:19 »
Паша, а чем ты сам пропитываешь выходники ? Этим МЛ-92 или чем другим ?   Если я правильно помню, ты всегда был за легкую пропитку выходных трансов.
Посмотрел справочник. Да, я хорошо помню, похожим лаком машины красили, но обозначен он именно как электроизоляционный. Так что все верно.
Что приятно, он еще продается и у нас ! Нашел в одной фирмехе, продают на розлив, производство Лидского ЛКЗ  :).
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 17:48:56 от Grey_Sergio »
« Ответ #39 : 09 Февраля 2016, 17:49:28 »
Grey_Sergio, МЛ-197 :)Сам лично копейку красил ,почти удачно :)
Сереж,силовики -послойно БФ не разведенным.довольно густо.А силовики по-разному.Бифиляры и вот,недавно намотанные послойные бифиляры-в воско-парафине. А для пентода пропитывал(слегка) послойно шеллаком. Изоляция,при сноровке и правильной консистенции ,не пропитывается,а витки схватываются. Дроссели варю.
 Камеру не пробовал.Вроде не было необходимости.Но если бы была-пользовал бы.
« Ответ #40 : 09 Февраля 2016, 17:55:43 »
Камеру не пробовал
Я вот думаю насчет скороварки и ниппель под шланг уже есть ;D
« Ответ #41 : 09 Февраля 2016, 18:04:20 »
Хорошая идея.  Ну да,  осталось вакуум-насосик прикупить  :)
Ну вот, и Женя Khvilon за шеллак, наверно им и попробую. Или МЛ-92.... что лучше ?  Видишь, трансы намотаны, послойно уже не получится. Думаю - может разбавить пожиже, чтобы монолит внутри не образовался  ;D ?
« Ответ #42 : 09 Февраля 2016, 18:04:48 »
100р
« Ответ #43 : 09 Февраля 2016, 18:38:03 »
Камеру не пробовал
Можно попробовать. А скороварки с прозрачной крышкой существуют? :)
Ну вот, и Женя Khvilon за шеллак, наверно им и попробую. Или МЛ-92.... что лучше ?  Видишь, трансы намотаны, послойно уже не получится. Думаю - может разбавить пожиже, чтобы монолит внутри не образовался   ?
А почему сварить не хочешь? Или это силовик?
« Ответ #44 : 09 Февраля 2016, 19:11:28 »
А конструкция скороварки позволяет создать в ней разрежение? Просто у меня древний вариант, крышка изнутри вставляется...
« Ответ #45 : 09 Февраля 2016, 19:18:13 »
Ну да
« Ответ #46 : 10 Февраля 2016, 07:59:50 »
Выходник.  Да, варить и думал, только без нагрева -   разбавив лак раза в три, чтобы внутрь обмоток проникал. И вакуумирование тут должно помочь. Вот такая идейка. На выходные хочу заняться  :)
Только за емкость боюсь, интересно что покажут замеры.... трансы пентодные  :-[
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #47 : 10 Февраля 2016, 09:13:59 »
а чем парафин не угодил? все мои поделки делают часовой заплыв в парафиновой ванне  ???  причем "плавает" уже полностью собранный ТВЗ
« Ответ #48 : 10 Февраля 2016, 09:37:36 »
Сергей, спасибо за инфу, понял !  А как емкость полученного изделия ? Я так понимаю, что если парафин заполнит собой все пустоты,  емкость увеличится раза в два. Или я не прав  :d_know: ? Для триодного транса это по барабану, а для пентодного - смерть.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #49 : 10 Февраля 2016, 09:47:56 »
есть пара ТВЗ намотанных с разным секционированием, но с одинаковыми витками, они ещё не пропитаны, значит будут измерены всячески до пропитки и после, ради установления истины  ???
« Ответ #50 : 10 Февраля 2016, 09:53:25 »
Да. отпиши, было бы очень интересно сравнить. Я как пропитаю ( пока не выбрал чем ) тоже вывешу данные по межобмоточной емкости и полученной АЧХ.
« Ответ #51 : 10 Февраля 2016, 10:07:08 »
Grey_Sergio, Сергей, а точно что именно катушка "поет", а не плохо зашихтованный набор?
« Ответ #52 : 10 Февраля 2016, 10:11:27 »
А как я это могу определить ? Железо стянуто четырьмя болтами М6 по краям, единственное что может зазор ?  ???
Однотакт ведь....
« Ответ #53 : 10 Февраля 2016, 10:11:54 »
Grey_Sergio,  Сереж,если намотка не сильно ,,рыхлая,,,то 10-20%
Оффлайн gulbariy
« Ответ #54 : 10 Февраля 2016, 10:15:34 »
как правило последнюю пластину в набор забиваю, так как просто считаю их количество исходя из размеров каркаса и толщины пластин, и сколько получается, столько и забиваю, так что набор "петь" ну никак не может  ??? да и при намотке провод идет с натяжкой, моторчик с редуктором и имеет 10 кг/см. на валу, так что "тянуть можно крепко".... однажды даже порвал провод 0.25
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 10:18:38 от gulbariy »
« Ответ #55 : 10 Февраля 2016, 10:27:25 »
Паша, я так понял это настолько емкость от пропитки вырастет ? Это было неплохо.
« Ответ #56 : 10 Февраля 2016, 10:35:21 »
Да.Мои опыты,по крайней мере,говорят про такие цифры.
Оффлайн Eugen Komissarov
  • Евгений
« Ответ #57 : 10 Февраля 2016, 17:26:39 »
Емкость после пропитки парафином повышается в среднем на 10%, в реальности трудно измеримо, в пределах погрешности. Но это еще зависит и от материала межсекционной изоляции (ее диэлектической проницаемости). Если это лавсан или фторопласт - емкость вообще не изменится.
Если бумага - зависит от влажности. Если в бумаге много влаги или сырой климат - емкость уменьшится, если все сухое - увеличится.
Ровно пропорционально отношению диэлектрической проницаемости бумаги и парафина.
У лаков (в том числе тех, которыми покрыта проволока) диэл. проницаемость выше, поэтому они заметно сильнее повышают емкость.
Для звуковых трансформаторов предпочтителен парафин, а для силовых, когда емкость не имеет значения, но нужна цементация обмоток - лак.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #58 : 10 Февраля 2016, 21:39:17 »
с некоторых пор только ПЭТ-Э 20 мкм, тем более купил нужной ширины для моих каркасов
Оффлайн Metaleater
« Ответ #59 : 10 Февраля 2016, 22:23:14 »
Имхо, для звуковых трансформаторов оптимальны два варианта пропитки: либо парафин, либо НЕТ:)
http://www.ngpedia.ru/id6793p1.html
718 Ответов
427651 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2022, 19:08:58
от Yurik_V
56 Ответов
79133 Просмотров
32 Ответов
37334 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2015, 17:58:48
от miv
434 Ответов
219496 Просмотров
от Карта
105 Ответов
22614 Просмотров
