Голосование
Выбираем схему двухтактника для первого лампового опыта (легкость настройки, звук, цена). Схемы здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5633.msg342059#msg342059
6Н8С + 6П3С
7 (36.8%)
6Н9С + 6П3С
4 (21.1%)
Те же яйца, только в профиль
8 (42.1%)
Проголосовало пользователей: 19
Автор Тема: Выбираю первый УМЗЧ. Посоветуйте схему.  (Прочитано 58342 раз)
Оффлайн Викторович1957
  • Тульская обл.
Re: Выбираю первый УМЗЧ. Посоветуйте схему.
« Ответ #60 : 20 Марта 2017, 06:15:27 »
Когда 220 мотать. Хотя есть вариант,если в усилителе есть свободное место и трансформатор  вольт на 30. Первичку в сеть,а вторичку последовательно с перичкой ТС в противофазе с напряжением сети. Кстати имеется много ТС и ТВЗ ( только для однотактов) теле и радиоприемников. Кому надо пишите.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #61 : 20 Марта 2017, 18:32:19 »
В качестве первого двухтактного усилителя я бы предложил вариант Димы Линукса на 6П3С. При своей простоте он имеет приятную выходную мощность для раскачки тугих АС, а также схемотехнику, которая отличает его от усилителей начального уровня. Надеюсь, Дима не будет возражать ;)
Со временем лампы можно будет поставить фирменные, если нужно.
« Ответ #62 : 20 Марта 2017, 19:36:10 »
Для тугой акустики важнее не подводимая мощность, а выходное сопротивление усилителя.
Что проку в потенциальных 20 Ваттах, если и 2 Ватта никуда не годятся.....
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #63 : 20 Марта 2017, 20:26:14 »
можно за основу взять вот эту схему (лампы по вкусу)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
проще и не придумаешь. работает как автомат Калашникова :v: проверено и не раз на разных лампах. настраивать в ней практически не чего. проще и не придумаешь.
и одновременно заняться поиском акустики (динамиков)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #64 : 20 Марта 2017, 20:53:03 »
Ну да, практически те же батарейки, только в профиль. Хвост под землю, так даже лучше. Только стабилизацию вторых сеток я бы оставил. :yes:
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #65 : 20 Марта 2017, 21:11:39 »
Спасибо за мнения! Мне пока нравится эта схема: http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_99.html
Криминала нет?)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #66 : 20 Марта 2017, 21:18:26 »
Криминала нет?)
Конечно, нет. Меня этот усилитель не впечатлил. Разобрал. Мое имхо, без претензий.
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #67 : 20 Марта 2017, 21:23:37 »
Gamzan, сколько вам лет, увидел в профиле. какую музыку Вы любите?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #68 : 20 Марта 2017, 21:39:48 »
Музыкальные привязанности в основном в области арт-рока, прогрессива, немного электроники, поп музыки 70х-80х. В основном зарубежные исполнители. Джаз и классику не отвергаю, но поклонником не являюсь. Не люблю рэп, хип-хоп, забойный рок. Примерно так в двух словах.
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #69 : 20 Марта 2017, 21:43:10 »
Спасибо. Мои догадки, что выбор схемотехники зависит от муз.пристрастий, подтверждаются. Надеюсь, не обидел.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #70 : 20 Марта 2017, 21:59:45 »
мене то же он пришелся не по душе. а кому то нравится :d_know: делал на разных лампах раза три или четыре.......
не мое.  :noo:
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #71 : 20 Марта 2017, 22:01:24 »
Я думаю, выбор больше не схемотехники, а типа схемы (однотакт-двухтакт) и типа ламп, на которых строится усилитель.
Наверное, это для каждого индивидуально.
« Ответ #72 : 20 Марта 2017, 22:47:47 »
Не удивительно, по схеме ко вторым сеткам подводится анодное напряжение 400 вольт. Когда по паспарту на лампу 6п3с напряджение на второй сетке не должно превышать 300 вольт, рекомендуемое 250.
« Ответ #73 : 21 Марта 2017, 06:39:12 »
Немного нудной истории.
Первые 6L6, разработанные на  RCA в 1936г (металлические баллоны) нормировались на +360в анодного.
Последующие версии с добавочными литерами "А", "В", "С" допускали более высокое анодное.
Но чемпионом среди всего семейства являетмя 807 тетрод.
Таже конструкция, но из более качественных материалов + более глубокий вакуум и анод на макушке позволили питать анод от +600в.
« Ответ #74 : 21 Марта 2017, 07:03:58 »
807 тетрод
Внаглую юзал при 450в анодного в РР с твоими трансами на осм 0.16, в готовый конструктив не делал, соблазнился гу29 сугубо из за внешнего вида. Пока проект заморожен, хотя чего там проектировать  :D, делать надо.
« Ответ #75 : 21 Марта 2017, 09:42:04 »
Добавлю еще один малоизвестный (а поэтому недорогой на Е-бае) ништяк.  :-X
6BD5GT - вариант 6L6  для строчной развертки (в справочнике ВАХи не приведены и их предлагают смотреть от 6L6). Отличается цоколевкой. Анод отделен от остальных выводов пустыми местами. В импульсе допускает до 4кВ на аноде. Использовал с 480 вольтами на аноде в усилителе UNIVOX - полет нормальный.
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #76 : 21 Марта 2017, 09:55:59 »
Это все советы новичку или у гуру уже свой междусобойчик?)))
« Ответ #77 : 21 Марта 2017, 11:09:44 »
А сколько советов нужно новичку? С теми, что уже имеются можно начинать работать. Или не начинать, а продолжать коллекционировать советы.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #78 : 21 Марта 2017, 11:12:40 »
Когда то будет уже и не первый ламповый, и захочется других ламп попробовать, так что советы наверно не лишние, вот только чет с ибеем никак не получается, зарегился как положено, а покупки все равно не оплачиваются..... :off:
« Ответ #79 : 21 Марта 2017, 11:27:06 »
 :off: продолжение.
А там покупки оплачиваются через систему ПайПалл - это своя отдельная контора. В которой тоже надо зарегистрироваться, привязать к счету на ПайПалле свою пластиковую карточку (не основную кредитку а лучше для покупок через Инет иметь отдельную карту на которой много денег не хранить). Потом у тебя с карточки они снимут 1 бакс, ты вышлешь им подтверждение этой операции и сообщишь ее код. Бакс тебе вернут с первой же покупки, при этом твоя карточка пройдет верификацию на действительность.
И вот уже имея счет на ПайПалле ты сможешь покупать наЕбае.
« Ответ #80 : 21 Марта 2017, 12:46:11 »
Все так и было, но ниче не оплачивается, даже в теххподдержку писал... ответ жду уже месяц :)
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #81 : 21 Марта 2017, 14:35:28 »
Кто-нибудь может помочь с подбором деталек для http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_99.html  и для БП?
У меня от одних типов конденсаторов голова крУгом идет. Может у кого в закромах есть детальки, я бы купил. Пишите в личку.
« Ответ #82 : 21 Марта 2017, 15:10:18 »
Не нужно на начальном этапе гнаться за типами конденсаторов. Детали должны быть исправными. Мощности резисторов должны быть не менее указанных. Если будете делать на печатной плате - предусмотреть место под C2 - С4 больших габаритов (за основу взять хоть МБМ на 160 В), а лучше и под параллельные конденсаторы ("бутерброд"). Номинал переменного резистора завышен, я бы ставил 10...20 кОм. И перед ним конденсатор 1 мкФ на всякий случай.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 15:14:30 от rubenlukin »
« Ответ #83 : 21 Марта 2017, 15:49:16 »
Печатка лай где то была, надо поискать.
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #84 : 21 Марта 2017, 16:20:37 »
Я нашел печатку у двух продавцов, но решил делать навесным для возможности будущих эспериментов.
У меня теперь диллема, какую схему выбрать?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3485.0 или http://www.radiolamps.ru/images/tubeamp_99.jpg
Голосовалку что ли открыть? ;) Открыл вверху, приобщайтесь.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 16:26:16 от Solaris »
« Ответ #85 : 21 Марта 2017, 18:27:21 »
А Вы не хотели бы свою математику расходов выложить?
Вообще, когда деньги, что называется, "кроят", усилитель лучше строить от выходника. А под него уже и лампочки подбирать, и всё остальное.
« Ответ #86 : 21 Марта 2017, 20:02:53 »
Серёжа абсолютно прав, на выходниках экономить нельзя. Женя, переставайте жеманничать, какое нахрен голосование, вы ж не женщину любить на Красной Площади собираетесь.
Ничего сакрального в лампах нет, 12 летние пацаны с успехом собирали. Транзюков не было, от слова совсем.Ды и вообще, лампы это ход такой, хоббийный и времяпроводительный.
За месяц на макетке все попробуете и послушаете.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #87 : 21 Марта 2017, 21:17:50 »
Следил за темой и решил высказать свою "кочку" зрения. Есть в наличии ы-30, есть 4шт 6п18п и на предвак 6н... . С таким набором, уже можно собрать первый усь с ТНами на выходе, или с ТПП (они дешевле). И незабываем об обратной связи! Это будет первый, тренировочный, усь. На второй, уже можно заказывать и лампы, и трансформаторы. Как звучит усь на ТПП, я слышал (сам собирал и была, даже, тема на форуме).
Кстати, под эти лампы и трансформаторы можно адаптировать любую, из прикрученных в голосовалке, схем.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 21:23:05 от 20miha20 »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #88 : 21 Марта 2017, 21:31:58 »
есть такой сайт "АВИТО" называется. заходишь и пишешь "ламповый усилитель" а там этого добра ну просто завались на любой вкус и кошелек. ;D
вот например
и дорабатывай его и переделывай до посинения на аноде :yes:
Оффлайн Solaris
  • Евгений
« Ответ #89 : 21 Марта 2017, 21:41:58 »
Михаил, Вы считаете, что сразу честный усь собрать нельзя, надо ТПП потренироваться? Я, кстати, тоже так считал до недавнего времени.
Кстати, денег у меня хватит и на усь выше классом, но пока никто не доказал мне, что его схема лучше, а ручной транс, намотанный "девственницами в полнолуние" круче ТАНа.
Проблема гурув в любой отрасли -самоуверенность и кажущаяся непоколебимость собственного мнения - сам такой вдругих областях. )
Ничего личного, просто мысли вслух. Я так и не понял, чем лучше так или иная схема... только ценой и отличаются, но это важный, но не единственный признак качества. Верно?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 22:17:22 от MetalHeart »
251 Ответов
127806 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2020, 23:00:31
от Bambuk
31 Ответов
31946 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2015, 23:16:32
от SixtySeven
21 Ответов
23203 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2014, 19:11:22
от drummer
77 Ответов
35887 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2022, 07:49:13
3363 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2020, 16:18:14
