Автор Тема: Корректоры на германии  (Прочитано 82951 раз)
Re: Корректоры на германии
« Ответ #30 : 02 Октября 2013, 11:59:26 »
Интересно глянуть на пред от Grundig SV80......не могу найти схему :wall:
« Ответ #31 : 02 Октября 2013, 13:00:52 »
« Ответ #32 : 02 Октября 2013, 13:11:06 »
 :yah: Спасибо :v:
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #33 : 02 Октября 2013, 14:06:31 »
Александр, а на импортных....на каких моделях стоят герм.кор.?
про импортные  не  знаю , но  кажись  у  них  электрофоноф  небыло  как  таковых  а  были  только  вертушки  отдельно  а  корректоры  только  в  усилитель  встроенные, возможно какието  первые  транзисторные  маранцы.
П28 - не такие уж и малошумящие. Просто они до того, как шумы у всех новых транзисторов понизились, продолжались называться малошумящими, вот их и ставили, те-же КТ361 были лучше. А ещё лучше - КТ626, хотя мало кто додумывался использовать их во входных цепях.
Толя  ,ты немного  забыл  название  этой  ветки  и  ключевое  слово  германий  а  все  транзисторы  кт  кремневые  а  на  них коректоров сколько  хочешь.
Как  этот  грюндик  до  боли  напоминает  схемы  наших  всяких  акордов  и  усилителя  от  океан 209.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 14:15:58 от alexanderzas »
« Ответ #34 : 02 Октября 2013, 14:17:38 »
Прошу прощения, нет опыта отслушивания/построения корректоров....но наверное не существует "универсального" кор.
....поэтому возможно в связке, винтажная моноголова+пластинки до70х годов....ну и скорость 78....может германий рулит?
« Ответ #35 : 02 Октября 2013, 14:36:52 »
:off: скорее лампа...
« Ответ #36 : 02 Октября 2013, 14:59:39 »
Прошу прощения, нет опыта отслушивания/построения ко  пластинки  на  рректоров....но наверное не существует "универсального" кор.
Если  уж  так  рассуждать  то  германий  как  раз  пришёлся  на  начальную  эпоху  стереопластинок  в  СССР  за  пределами  ссср  стереопластинки  были  начиная  с  58года и апаратура  была  ламповая а пластинки  на  78  рулит патефон  или  электрофон  типа  молодёжный  с  пьезоголовой  и  опять  на  лампах  или  радиолы  тех  времён .
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #37 : 02 Октября 2013, 17:09:25 »
Посмотри  на  схему  электрофона  высшего  класса   Акорд 001 , там  вполне  себе  рабочая  схема  и  вполне  себе  на  германиевых  транзисторах  и  даже  серийно  на  заводе  выпускалась  и  продавалась
                  Александр, я именно такое построение и имел ввиду, когда говорил о тройке. Схему корректора Аккорда я видел, но никогда не обращал внимание на то, что она сделана на германиевых транзисторах. Так – что, спасибо за информацию. Как всегда, все уже давно придумано и даже выпускалось серийно.
« Ответ #38 : 02 Октября 2013, 17:45:54 »
В Акорде  германиевый  корректор  не  потому  что  это  лучше  по  звуку  , а  по  тому  что  тогда  кремневых  транзисторов  практически  наверное  был  только  кт315,он  кстати  и  стоит  там  в  выходном  эметерном  повторителе.  Усилитель на  германиевых  транзисторах  действительно  звучит  лучше  чем  на  кремниевых , на  мой взгляд  главная  причина  это  то  что  открывание  германиевых  транзисторов  начинаетса  на  0.25 вольт   а  кремневым  нужно  для  этого  0.65 соответственно  двухтактник  легче  перелетает  через  стпеньку  при  меньшем  токе  покоя  а  поскольку  в  пром  апаратуре  главным критерием  была  экономичность  режима  то  ток  покоя  был  небольшим, я  и  сам  когда  делал  суховский УМЗЧ  ВВ сначала  выставил  ток  покоя  по  статье   50ма ,потом  послушал  и  повысил  его  до  350ма, радиаторы  большие  были  а  току  в  розетке  много.
« Ответ #39 : 02 Октября 2013, 17:51:38 »
Шура, да там в схеме нарисован КТ315, вот я и удивился. Если на выходе КТ315, то почему на входе не что-нибудь более стоящее? Логично?
« Ответ #40 : 02 Октября 2013, 17:56:53 »
Логично  с  точки  зрения  нашей  логики , а  логику  советской  промышленности  ну  мне  это  не  доступно  понять , предпологаю  что  в  те  года  ничего  кроме  кт315  небыло  , но  нахрен  его  повторителем  тогда  вслвывать  если  можно  было  тот  же  гт308  поставить , ну  или  тогда  уж  весь  корректор  на  кт315 отобрав  по  шумам  входные.
« Ответ #41 : 02 Октября 2013, 18:03:23 »
Да советскую промылшенность я как-то ещё застал, и могу тебе сказать -- проще было содрать с западного "прототипа" что-то целиком, чем изменить одну-единственную деталь в существующей продукции. И если написано про П28, что он малошумящий, то проще обосновать его применение, чем того-же ГТ308, либо П-416, не смотря на  конечный результат. Это не исключало, впрочем, повальную рационализацию: выкинуть что-нибудь, чтобы сыкономить копейку.
« Ответ #42 : 02 Октября 2013, 18:15:21 »
я вот  например  до  сих  пор  не  вкурю  какая  разница  между  гт 308  и  п416,помойму  одно  и  тоже.
Оффлайн igor1969
« Ответ #43 : 02 Октября 2013, 19:42:50 »
Так стоит собирать этот корр на П28 или подобных по этой схеме? Или кто предложит другую схему на транзисторах, просто нужен корр на транзитсторах
« Ответ #44 : 02 Октября 2013, 19:50:05 »
Подбери П416 либо ГТ308 с шумами поменьше и усилением побольше и поставь. Будет тебе Германиум.
« Ответ #45 : 02 Октября 2013, 19:53:25 »
только  я  бы  сделал  цепь  коррекции  пассивной  зажатой  между  двумя  каскадами  усиления  на  не  в  оос.
Оффлайн igor1969
« Ответ #46 : 02 Октября 2013, 20:24:41 »
А хватит усиления двух каскадов при пассивной коррекции?
Там в схеме между коллектором первого транзистора и базой второго конденсатор на 10 мкф, пленка или электролит? Если электролит, то куда +?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 20:27:07 от igor1969 »
« Ответ #47 : 02 Октября 2013, 22:02:49 »
ну  если  отобрать  транзисторы  с  усилением  под  сотню  то  хватит  два  каскада  дадут  80дб  минус  22бб  корректирующая  цепочка и  того  останетса 58дб  что  вполне  достаточно, но  нужно  отбирать  транзисторы  по  усилению  и  минимальным  шумам  да  ещё  чтоб  в  двух  каналах  одинаковые  были  то  есть  нужно  иметь  штук  200 и  установку  измерительную  собрать.
  В схеме  не  знаю  как  а  в  жизни  должна  быть  плёнка.
« Ответ #48 : 02 Октября 2013, 23:29:54 »
Ну и что - бы ты получил в результате? Отвык ты, Шура, от транзисторов со своими лампами...
« Ответ #49 : 02 Октября 2013, 23:57:11 »
Игорь,
этого делать не стоит.
По моему лучше собрать качественный операционный усилитель на 10 транзисторах и поставить цепь коррекции в обратной связи.
У меня так сделано - играет изумительно с незапамятных времен!
« Ответ #50 : 03 Октября 2013, 00:05:08 »
Или на двух лампах (правда двойных)... ;-[
« Ответ #51 : 03 Октября 2013, 00:09:08 »
нормально  бы  всё  получилось  в  пределах  транзисторной  схемотехники  первый  каскад  с  общим  эмитером  с  небольшим  резюком  в  эмитере  для  небольшой  месной ос  если  изначально  у  транзюка  усиление  40дб  то  10дб  можно  и  на  ос  потратить останетса  30 потом  эмитерный  повторитель, далее  пасивная  цепочка  коррекции  только  по  низким  частотам  , по  высоким  прямо  на  индуктивности  головки путём  резисторной  нагрузки  в  районе  8ком  вместо  47  стандартных , далее опять  кскад  с  усилением  30  и  эмитерный  повторитель. и  того  30  плюс 30 будет 60дб минус  20  на  корр  цепочку  и  того  в  остатке  38 дб , при  5милливольтах  на  головке  350  будет  на  выходе  вполне  достаточно.
Я  об  этом  с  момента  основания  данного  ресурса  говорю  и  даже  раньше   на  датогоре  откуда  меня  как  и  многих  тут  пинком  под  зад, но  тема ветки КОРРЕКТОРЫ НА  ГЕРМАНИИ.
Играет  изумительно  до  того  момента  как  сделаешь  хороший  ламповый и  послушашь  их  вместе  путём  переключения  на  ходу, дальше  уже  слушать  такое  не  хчетса , у  меня  у  самого  был  несколько  лет  корр  сделаный  из  радио 88 номер  12  по  схеме  ямаха  и  отрегулирован  был  ювелирно  с  подбором  всех  транзисторов .
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 00:18:51 от alexanderzas »
« Ответ #52 : 03 Октября 2013, 01:10:40 »
Однако это не мешает вам Александр, проталкивать в этой ветке идею лампового корректора.  ;D
Здесь мы с вами как бы вместе находимся в оппозиции к германиевым корректорам.
Ну что же - каждый имеет свое мнение и это хорошо!
По мне так, например журнал Радио - это слишком радиолюбительский журнал.
Я как и все сотрудники бывших ПЯ вырос на журналах Wireless World, Funkscau, Radio Electronics, Le Haut Parleur и т. п.
« Ответ #53 : 03 Октября 2013, 01:45:22 »
И  что  из  этого , какая  разница  где  опубликована  схема  ямаховского  корректора  в  радио  , в  названных  вами  журналах  или  в  газете  пионерская  правда?  Когда  вы  работали  в  почтовых  ящиках  я  учился  в  школе и  ходил  в  радиокружок  ,а  когда  отучился  в  институте  СССР  уже  небыло  и почтовых  ящиков  тоже  поэтому  я  действительно  вырос  на  журнале  радио  и  юный  техник  и  то  не всегда  его  удавалось  выписывать.
Мне  больше  делать  нечего  как  только  сдесь  чтото  проталкивать, просто лично  я  считаю  ,что  нормально  слушать  пластинки  можно  только  на  ламповой  апаратуре  иначе  это  не  имеет  практического  смысла  ,СД можно  слушать  и  на  хорошем  транзисторном  тракте , Но эту  ветку  открыл  человек  которому  хочетса  сделать  корректор  на  германиевых  транзисторах  и  он  просит  помочь  ему  в  этом  и  я  чем  могу  как  говоритса , самого  меня  интересуют  корректоры  на  транзисторах  чисто  академически  хотя  у  меня  есть  корректор  на  полевиках  по  схеме Никитина  и  даже  два  экземпляра  один  под МС второй под ММ головку.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 01:52:25 от alexanderzas »
« Ответ #54 : 03 Октября 2013, 05:55:34 »
Уже обсуждали, почему не нужно делать корректоры на германии. В силу особой АЧХ должна быть высокая перегрузочная способность, повышенные напряжения... На лампах проще, на кремнии труднее, на германии не получается...
« Ответ #55 : 03 Октября 2013, 06:41:10 »
Да на всём получается, хоть на БТР-ах. Вопрос только в том, что получается. И как оно звучит. Как Шура предложил - по такому пути шли сразу после появления транзисторов люди, привыкшие работать с лампами. Пока не научились использовать транзисторы. И получалось - то что получалось.
Хотя - хобби наше такое - экспериментальное. Если очень хочется попробовать - то всё можно. И даже нужно, чтобы собственный опыт иметь.
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #56 : 03 Октября 2013, 06:46:39 »
         Это да. Нужно искать обходные пути. Из схемы Аккорда, если сделать коррекцию ВЧ на входе можно выжать 20 дБ по перегрузке. Для начала пойдет. Но это не универсальный вариант т.е на любителя.
« Ответ #57 : 03 Октября 2013, 10:57:17 »
А если взять два двойных высококачественных операционника, то они обыграют ламповый корректор по всем параметрам.
Перейдем в  :off: ?
Это мы еще не взяли лучший в мире АЦП, где коррекция АЧХ может быть сделана на программном уровне...  ;D
« Ответ #58 : 03 Октября 2013, 12:38:48 »
На  сколько  я  понял  именно  вот  такой  звук   и  хотел  получить  автор  ветки  ,думаю  что  если  построить корректор  на  германиевых  транзисторах  по  типу  операционника  с  обратной  связью  звук  его  будет  неотличим  от  такого  же  корректора  на  кремниевых транзисторах.
Именно  по  этой  причине  не  стоит  делать  корректоры  вообще  на  транзисторах  и  операционниках , исключение  составляют  достаточно  выоковольтные  полевики   и  схему  нужно  питать  не  менее чем  35 вольтами.
Естественно  обыграют , по  измеряемым  приборами  формальным  параметрам  утверждённым  коммисией  по международным  стандартам  , но  не  по  звуку  , я  сам любрецезионную  настройку приборов  и  достижение  максимальных  параметров  но  в  любой  электронике  кроме  звуковой , сдесь   я  как  то  больше  ушами меряю хотя  это  не  исключат  проверку  электрических  параметров.  Но  есть  одна  маленькая  деталь , пластинку  высококачественную  и  новую  ещё  можно  слушать  на  ОУ шном  корректоре  но  если  пласт  поезженный  жизнью  а  их  таких  большинство  то  любой  щелчёк  спайк  затыкает  усилитель  с  оос  а  такие  щелчки  сопроваждают  почти  всегда   поэтому  слушать  такие  пласты  становитса  невыносимо , а  вот  на  ламповом  корре  которому   и  полтора  вольта  на  входе  пофиг  и  нет  оос  слушаетса  ножно  конечно  сказать  что  слушать  нужно  только  новые  пласты  только  где  их  взять  то?  у  меня  пластинок  более 1500 шт  .
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 12:52:00 от alexanderzas »
Оффлайн igor1969
« Ответ #59 : 03 Октября 2013, 12:56:08 »
Мужики! Я собирал несколько корров на лампах. Клон EAR-834, Ульянова, Торреса, Пузанова, С. Сергеева, RCA на ЕСС83. Просто нужен на транзисторах.
Я в ламповом корре на 6Ф12П зделал ручную корректировку, новодельный винил со стандартом RIA-78 скучно играет
10196 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2011, 06:04:08
от Leopold
15401 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2012, 11:18:17
798 Ответов
450920 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2024, 14:46:51
от nick2bike
17 Ответов
17879 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2013, 03:18:56
от igoralex
22 Ответов
18078 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2015, 21:21:54
от bashka7871
