Автор Тема: Фонокабель.  (Прочитано 35422 раз)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Фонокабель.
« Ответ #30 : 22 Сентября 2015, 12:29:57 »
125 пФ - это много,
кто бы на пальцах доходчиво объяснил много это , или мало, а может само То ! ))
... и зачем тогда выпускать межблочные многожильные кабеля по 150 пФ/м используя их с профессиональным оборудованием ?
Оффлайн Sulphur
Re: Фонокабель.
« Ответ #31 : 22 Сентября 2015, 14:23:56 »
Кстати, а у изоляции тюльпанов между выводами какая ёмкость, интересно... Жаль, не мерил до запайки их на кабель.
Оффлайн SergeL
Re: Фонокабель.
« Ответ #32 : 23 Сентября 2015, 13:08:22 »
Что-то не понятно, ты в серьёз спрашиваешь или прикалываешься. Вроде "не первый год замужем". На всякий случай уточню что речь идёт о коррекции АЧХ в ВЧ области за счёт резонанса контура, образованного индуктивностью головки и всех паразитных входных ёмкостей. Резонансный горб по задумке должен компенсировать спад АЧХ головки на ВЧ. В общем для каждой пары головка-корректор эта ёмкость индивидуальна и следовательно 125 пФ/м может быть много или мало или в самый раз. Хотя если честно, я считаю что расширение диапазона вверх - не самая насущная задача. 16-18 кГц по -3дБ оптимальное значение для АЧХ тракта.
Оффлайн Sulphur
Re: Фонокабель.
« Ответ #33 : 23 Сентября 2015, 13:54:14 »
Пишут, что коррекция при помощи такого контура не есть хорошо - затягивание переходной характеристики корректора в области ВЧ.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: Фонокабель.
« Ответ #34 : 15 Декабря 2020, 16:33:41 »
[Есть кабель емкостью 100 пФ на метр. На полтора метра - 150 пФ. Схемка фонокорректора такая:
Сильно повлияет на АЧХ?
Оффлайн Sulphur
Re: Фонокабель.
« Ответ #35 : 15 Декабря 2020, 16:39:39 »
Предполагаю, что нет... Но предполагаю, а не утверждаю.
Оффлайн sudjok
Re: Фонокабель.
« Ответ #36 : 15 Декабря 2020, 16:53:23 »
Вот и я думаю..На выходе стоит конденсатор 1 мкф...Как может повлиять добавление емкости в 150 пф? Хотя там еще резистор на землю...Вот и боюсь, что фильтр организуется...
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Фонокабель.
« Ответ #37 : 15 Декабря 2020, 17:28:20 »
Если емкость кабеля большая и мешает жить - цепь компенсации, корректор "Гусь-Хрустальный" от Одесской лаболатории (выходной каскад). Но какой ценой!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 17:32:28 от DUTCH »
Re: Фонокабель.
« Ответ #38 : 15 Декабря 2020, 17:44:35 »
А это тут причем? Тут конкретный КП. Если входное сопротивление следующего девайса не 10 ом, то пофиг на этот кабель.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Фонокабель.
« Ответ #39 : 15 Декабря 2020, 18:06:53 »
А это тут причем?
Просто пример, случаи ведь разные бывают... А с КП на выходе особенно париться нечего, это да, хотя при желании блох всегда можно найти (путем сравнения звучания кабелей  :D)
28 Ответов
21128 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
