Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 845505 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #270 : 08 Августа 2011, 23:57:10 »
 :off:Записывать осциллограммы и рассылать распечатки :ROFL:
« Ответ #271 : 09 Августа 2011, 01:55:10 »
 :off: #2
Лучше сразу клавиры  :D
« Ответ #272 : 09 Августа 2011, 06:36:25 »
Юмористы...... :drink:
и добавил...     (09 Августа 2011, 06:57:39)
Ценю юмор :v:...сам люблю шуткануть
"Виталий_Мск"
Offтопик:
только что оценил звучание усилителя, собранного Сергеем. Играет шикарно! Правильный тональный баланс, бас упругий, верха очень красивые, голос реалистичный!! Тракт следующий: неизвестный плеер -> Милленниум -> мониторчики на Морель Сергея Давыдовича Батя -> микрофон мобильника Сергея -> МТС -> динамик моего Самсунга Корби 3G
Получается была отработана новая методика оценки системы......надо патентовать срочно......Анатолий (Гость) зацени :yah: Америка
отдыхает :drink:
и добавил...     (09 Августа 2011, 20:57:48)
просматривая сайты по миллу (забугорные), вынул вот эту выдержку (перевод технический....)
Я построил усилитель на основе End комплекты тысячелетия и закончил его в январе. Я решил заказать только плат от них и сделал блок питания, корпус, радиаторы и т.д. для себя ...
У меня есть один трансформатор с обмотками 24, четырех мостов, 10000uF конденсаторов для каждой линии электропередачи выходного каскада и 4700uF конденсаторов для каждого пре / усилитель напряжения линии электропередачи стадии. Сигнал поступает непосредственно из модифицированного Marantz игрок CD67mkII кд до 10K горшок объемом Альп, а затем на вход усилителя модулей. Я использую Dynaudio BM Аудитория-5 студийных мониторов для громкоговорителей.
Звук усилителя очень хорош на мой взгляд. При первом прослушивании они чувствовали себя очень странно (мой предыдущий усилитель был NAD C320). После нескольких дней прослушивания я получил это нравится все больше и больше. Самый большой плюс, на мой взгляд в том, что усилитель не вызывает усталости прослушивания. NAD усилителей было ужасно по сравнению с ней в этом смысле. Одна вещь, которую я также обнаружил это эффект, который я не нахожу хорошие слова, чтобы описать, но то, что для меня это что-то лучше динамики. Усилитель имеет большие возможности получения голосов и инструментов в отдельности. Мари Бойне Persens - Гула Гула записи, например звуки absoulutely велик. Есть много SOGS где с тихими и их громкие звуки и можно действительно чувствуют эмоции участие. Очень редко усилители вытащил эту опцию с аналогичного качества. У меня также было Marantz PM-17 для ремонта около 2 месяцев назад. Затем я сравнил их. Marantz был довольно хороший звук с низким уровнем прослушивания музыки и простых (только пару инструментов в то время), но было много проблем со сложными переходами). Например Corrs "простить не забыли" становится довольно сложным, когда вся группа ногами дюйма Marantz получили очень нечеткие и полностью потерял контроль над музыкой. Конец тысячелетия, с другой стороны чувствует себя очень комфортно с такой музыкой. Единственное, что было лучше с Marantz был контроль низких басовых нот.
Один из моего хорошего друга найти Конец тысячелетия, почти 1:1 с Accuphase E-407. Он имеет опыт работы с Accuphase я не делаю, поэтому я не могу это комментировать.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2011, 20:57:48 от das »
Оффлайн dak20
« Ответ #273 : 10 Августа 2011, 08:49:25 »
......ну всё, платы пошли, что называется на поток.....пришёл с работы, подключил новоиспечённую....."пусканулась" на ура....ноль плавает +/- 5мв, единственное, у некоторых менее 14мв не выставляется регулировочное U (надо резистор в плече подбирать)
Поставил диск WHITNEY HOUSTON.....супер!!!!!..........Соседям тоже достаётся:yah:
Сергей, вы про какие платы говорите про SMD или те которые для меня налаживайте? Я уже не могу больше ждать больше месяца прошло, облизался не раз.... высылайте.....  :facepalm:
« Ответ #274 : 10 Августа 2011, 09:28:42 »
 :off:терпите дружище до выходных : :drink: ......ну не месяц....а с 25го я вышел из отпуска, начал Вам воять (и делаю только в свои
выходные....и настраивал я не Ваш экземпляр)
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 09:42:56 от das »
« Ответ #275 : 14 Августа 2011, 16:07:00 »
 Собрал Сергею (dak20) усилитель.....напоследок решил поставить стабилитроны 15 вольт в интегратор (как на рисунке платы смд в инструкции Милла).....посмотрим ???
Оффлайн dak20
« Ответ #276 : 14 Августа 2011, 18:58:52 »
Ох красавец! Наконец то а то я малый ребенок не дождусь уже.... когда же он будет стоять у меня....
« Ответ #277 : 14 Августа 2011, 19:04:35 »
das, :v: фото хоть на стену вешай!  :zoom:
« Ответ #278 : 20 Августа 2011, 13:12:22 »
 Всем .добрый день!
 Спасибо всем коллегам, ответившим по состоянию  дел по «пайке» усилителей....
90% ребят пока не  делали..семейные дела, другие бытовые вопросы отложили запуск на осень..
Сегодня с утра занимаюсь вторым каналом усилителя для Dak20, всё нормально....довёл
«до ума»! Поставил в качестве входного коденсатора новый Мультикап...и вновь
удивлся (как маленький ребёнок) прибавлению в качестве звучания!
 По настройке....R14 надо увеличить до1,2Ком.(после установки диапазон соответствует
рекомендациям Датчан)....R46 подбираем от 15ком (у "Dak20"-16Ком)....резистор подстроечник P1 (500ом)...перед первой настройкой поверните по часовой до упора
На фотке R14.....подбор
« Ответ #279 : 20 Августа 2011, 13:26:29 »
Cладко смотреть, Сергей!  :v: Ждем остальных.. Очень важны отзывы слушателей и собирателей ;) Ребята, только не торопитесь! Собирайте поэтапно, в случае вопросов, консультируйтесь обязательно ДО, а не после...  :DIY1:
Сергей, удалось ли сравнить разные R1-6? Заметна разница между ними?
P.S. Сергей, уж такие фотки лучше у нас размещать на сервере (стандартные вложения сейчас работают).
« Ответ #280 : 20 Августа 2011, 14:36:06 »
Денис......проблема со звуковухой...не могу через RMAA прогнать.... :facepalm:
и добавил...     (20 Августа 2011, 16:28:59)
 Сигнал на реальной нагрузке (Колонки,двухполоски-Бать)
 Меандр (1000кгц), через делитель...синус не записал...без искажений,чистый
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 16:29:00 от das »
« Ответ #281 : 20 Августа 2011, 17:00:44 »
« Ответ #282 : 20 Августа 2011, 17:27:42 »
1000Гц, то есть :)
Весьма-весьма, на реальной нагрузке!
« Ответ #283 : 20 Августа 2011, 17:29:53 »
...... :facepalm:...1кгц извиняюсь......
Оффлайн Andrey
« Ответ #284 : 20 Августа 2011, 18:20:36 »
Сигнал на реальной нагрузке (Колонки,двухполоски-Бать) Меандр (1000кгц), через делитель...синус не записал...без искажений,чистый
Сергей, покажи фронт импульса, а этот меандр не даёт информации
У меня такой получился, очень важно, чтобы не было выброса...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 18:31:12 от Andrey »
« Ответ #285 : 20 Августа 2011, 18:44:02 »
Константиныч.........сейчас уже не могу......"тянул" я его по всем осям....своим глазам не верил....вот такой он прямоугольный....и без выбросов (транзисторы тщательно подобранные)....уши пришлось ватой заткнуть (на полном серьёзе) ;D
попробую аналоговый подключить......посмотрим на "старикашке".
 копался в "схеме"....спиной к колонкам....в проигрываемой композиции, что-то "грохнулось"....так реально, что я даже вздрогнул.. ;D
 Атака в звуке великолепная!
и добавил...     (21 Августа 2011, 09:23:36)
......ну вот достал из "чуланчика" С1-65а
 дождался пока мои домашние уйдут.....остались соседи (утром в выходной, в постели, слушать как ревёт усилитель на 1Кгц....убьют!  :facepalm:)
 поэтому снимал быстро....что на максимале, что на более низкой мощности картинка одинаковая
 А вот и фронт импульса.....да на электронном его и не видать
и добавил...     (21 Августа 2011, 09:29:18)
.....не "вставилось".....идём другим путём...
и добавил...     (21 Августа 2011, 09:37:35)
.....думаю ???.....однако на реальной нагрузке .....+ 3м кабеля  ???......
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 09:37:35 от das »
Оффлайн dak20
« Ответ #286 : 21 Августа 2011, 10:08:20 »
ух.... только зашел и столько постов подключу к моим колоночкам от дяди Георгия(думаю по веги его многий знают) поделюсь впечатлениями.... жду жду номерок слежения EMS
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #287 : 21 Августа 2011, 14:23:05 »
Поставил в качестве входного коденсатора новый Мультикап...и вновьудивлся (как маленький ребёнок) прибавлению в качестве звучания!
Этому Мкапу до Мультикапа как до Пекина. Поставь лучше Ицель- еще больше удивишься.
« Ответ #288 : 21 Августа 2011, 17:11:42 »
Прогнал через RMAA.....длинные провода до компа, всё это "поднимает" уровень искажений....0,07%.....
.....Олег.....пределу совершенства нет.....по кошельку был куплен.....
Оффлайн Andrey
« Ответ #289 : 21 Августа 2011, 17:30:35 »
das, ТНД и ИМД, можно сказать в норме...
А вот фронт, и особенно верхушка не очень, заметен колебательный процессс.
Надо корректировать!
« Ответ #290 : 21 Августа 2011, 18:02:26 »
Константиныч....согласен...надо "копать"...искать причину :drink: Искажения мерил при очень длинных проводах.....если их вычесть+искажения карты....то подтверждаются твои замеры....только выходная мощность при этом 40вт....Позже сниму более
точно параметры
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #291 : 21 Августа 2011, 19:56:33 »
зав.склада-террорист!
Держит у себя запас этих чудо-тюбиков, а где берёт - не говорит.
А мне сравнить пока что не с чем - Дженсен Аудио Кросс-кап поставил. Да! вот так вот скромно. Прогреется часов 30, подкручу ещё этот, мать его за ногу, ноль и тогда задумаюсь о новых конденсаторах.
Для Сергея.
Запаял, наглухо запаял - всё равно показания скачут как юный стриказёл!
и добавил...     (21 Августа 2011, 20:19:04)
Бармен, водки мне!!!
Модератор, карвалола мне!
То прыгает +/-40 мВ, то не более +/-5 мВ. Он надо мной издевается чтоли??
Выставил 11,7 мВ на 6-омную акустику. Надеюсь, в последний раз!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 20:19:04 от Виталий_Мск »
« Ответ #292 : 21 Августа 2011, 20:24:55 »
Виталий, у тебя же проверенный Крыловский вариант......обрати внимание на перевод инструкции на Милл (Главная страница)....+/- 50Мв=норма......запускай ;D
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #293 : 21 Августа 2011, 20:31:20 »
запускай
"12 секунд, полёт нормальный" (с)
« Ответ #294 : 22 Августа 2011, 06:51:56 »
Константиныч....под занавес выходного дня....снял АЧХ.....от 10Гц.....до 20кгц линейно....свыше 20кгц...линейность нарушилась (слабые
"волнистые" колебания)...тот выброс на меандре может свидетельствовать о том,что в усилителе имеются резонирующие цепи и паразитные колебания, частота которых выше верхней граничной частоты испытываемого усилителя (сказали книжки ;))
Оффлайн Andrey
« Ответ #295 : 22 Августа 2011, 07:55:15 »
Совершенно верно, теперь только вопрос, найти это место, и заблокировать...
Оффлайн dak20
« Ответ #296 : 22 Августа 2011, 12:20:35 »
Сергей нужно побороть я подожду!
« Ответ #297 : 22 Августа 2011, 16:59:15 »
свыше 20кгц...линейность нарушилась (слабые"волнистые" колебания).
А кто их услышит?
« Ответ #298 : 22 Августа 2011, 22:38:51 »
услышат...
Оффлайн dak20
« Ответ #299 : 24 Августа 2011, 19:42:43 »
Ребята, Сереге помогите побороть эту бяку!  :facepalm:
1126 Ответов
717556 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152038 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
236104 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
81389 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61374 Просмотров
от U.L.F.
