Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105889 раз)
« Ответ #570 : 16 Февраля 2018, 17:29:36 »
Транзисторы как диоды.
Немного насыпал в посылку для этого.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #571 : 17 Февраля 2018, 15:20:23 »
Василий, приветствую!!! Посылка получится неподъёмная... ;)
« Ответ #572 : 17 Февраля 2018, 15:21:33 »
Приветики! До 6 имхо-кг.
Еще знаю "21 бульбуль"  :)
По 7.
Оффлайн jpatay
« Ответ #573 : 17 Февраля 2018, 17:46:16 »
"21 бульбуль"
По 7.
Это для меня загадка. Что-то видно спиртное? А грибы ещё есть? ;)
« Ответ #574 : 17 Февраля 2018, 17:51:40 »
Это анекдот 60-х годов, как три прохвессора пытались делить фуфырь (весьма иррационально получалось). Наши помогли, не глядя, а чиста используя уши удифила.
А грибы ещё есть?
А то... Сей гоняю РР 6П1П на импульсниках... Сначала, понятно, грибы.
« Ответ #575 : 17 Февраля 2018, 17:59:21 »
Это с каких же грибов начинаются такие разговоры? :)
« Ответ #576 : 17 Февраля 2018, 18:02:39 »
Оффтопнем немного. Я в очередной раз в этом... афиге... А товарищ, резкий такой, прямо пишет китайцам: такое ощущение, что я разговариваю с насекомыми. Выучил, блин.
http://e-news.su/in-world/213558-ptichiy-genocid-kak-priroda-otomstila-kitaycam-za-vorobev.html
Вообще, конечно, страшно... 30 млн...
Кофе "Принц Лебо", простой, но соскочить не выходит.
Оффлайн jpatay
« Ответ #577 : 17 Февраля 2018, 19:21:34 »
Помню я это. Но это ещё цветочки. Позже Мао создал группировку  молодых Хун Вей Бинов и они основательно очистили ряды партийных лидеров. И смотрите, как теперь Китай рванул... :off:
« Ответ #578 : 17 Февраля 2018, 20:47:17 »
Под грифом
Китай - наигигантский пузырь. Вася Трамп... подводит свою страну под жутчайший монастырь. Но об этом не здесь.
Оффлайн jpatay
« Ответ #579 : 05 Марта 2018, 18:12:45 »
Мужики, схема защиты на симисторе реально работает. Упростил я её до безобразия. Чем она хороша: не требует дополнительного питания, можно устанавливать плату за пределами корпуса усилителя, вплоть до монтажа в акустику.
Печатка и видео находятся здесь:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-57
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 18:26:35 от jpatay »
« Ответ #580 : 05 Марта 2018, 18:28:01 »
jpatay, скорость срабатывания какая?
Оффлайн jpatay
« Ответ #581 : 05 Марта 2018, 18:33:36 »
0,2 сек. Можно ещё уменьшить, уменьшением С2.
Оффлайн quoter
« Ответ #582 : 05 Марта 2018, 20:03:06 »
L1 - 56 витков?
каким проводом,на чём?
Спасибо.
Оффлайн jpatay
« Ответ #583 : 05 Марта 2018, 20:12:12 »
L1 - 56 витков?
Спасибо.
Отсюда схему взял, там и описание есть. Провод диаметр  0,68 мм, 75 витков намотал на пластмассовой шариковой ручке диаметром 10 мм. На краях прокрутил отверстия, протянул в них концы провода, чтобы "катуха" не раскручивалась:
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic72.php
Здесь и фотку макета поместил в окошке " Я собрал".
Часть деталей находится с другой стороны платы, макет всё-таки. :yes:
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 20:21:48 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #584 : 06 Апреля 2018, 19:34:58 »
Закончил макетирование  корректора на германцах по схеме Сергея. Немного пришлось изменить схему. Сейчас шумы меньше, чем на корректоре собранном на LM4562. При входном напряжении 5 мВ, на выходе получилось - 1 В.
Звук живой.  Слушал на цирклотроне. Получилось, что от иглы и до акустики в тракте звука всё на германцах. Только на входе корректора стоит один полевик.
« Ответ #585 : 06 Апреля 2018, 19:49:08 »
Поздравляю. Всё таки запустили корректор  :v:
Оффлайн jpatay
« Ответ #586 : 06 Апреля 2018, 19:55:11 »
Спасибо!!!  :drink:
Пока всё смонтировал в корпусе из под кабельного ресивера. Но буду переделывать. Плату корректора размещу в металлической коробке и попробую питать от аккумуляторов ноутбуков, чтобы ещё уменьшить шумы.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 20:03:00 от jpatay »
« Ответ #587 : 14 Апреля 2018, 19:21:01 »
Всем привет! Есть предложение организовать коллективный заказ плат для цирклотронов С и D/2 плюс платы блока питания. Усилитель обсуждается тут http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
« Ответ #588 : 14 Апреля 2018, 19:58:55 »
Horri, в идеале попытаться свести платы к типоразмеру не больше 100х100, да заказывать по-отдельности. Я считал, с учетом стоимости почты по стране в Китае дешевле получится, да ещё с диким количеством "запаса-неликвида"...
Оффлайн jpatay
« Ответ #589 : 14 Апреля 2018, 20:20:10 »
Платы усилителей, в принципе, в эту площадь вписываются. Можно ещё края немного обрезать, а вот с БП наверно не получится.
« Ответ #590 : 14 Апреля 2018, 20:40:47 »
БП "моно" зафигачить  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #591 : 14 Апреля 2018, 21:27:06 »
Так эта плата БП для одного канала. Для стерео надо две таких платы БП.
Я плату стабилизированных напруг  12/25 В сделал отдельно и она одна для двух каналов. А БП для ВК - тоже на одной плате для двух каналов.
Может надо БП сделать на трёх платах. Одна на стабах и две для ВК для каждого канала, тогда платы может и впишутся в необходимые размеры, но получатся три платы вместо двух.
« Ответ #592 : 14 Апреля 2018, 21:31:08 »
по деньгам будет выгоднее
Ломаю некоего башибузука развернуть жудкий измеритель транзисторов, неделя до его отъезда, скорее всего, не успеет.
Мощные измерить.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #593 : 14 Апреля 2018, 23:49:38 »
Читал одного китаиста, говорит, это фейк и брехня.
« Ответ #594 : 15 Апреля 2018, 00:26:43 »
Тормознул чета, это-ж за цирклотроны речь идет  :facepalm: а по кол-ву с Василием согласен: по деньгам хуже не станет.
« Ответ #595 : 15 Апреля 2018, 06:36:44 »
Не всё так просто.
Дело в том, что сейчас нет китаеведов.
Ладно, это другая тема.
Оффлайн jpatay
« Ответ #596 : 15 Апреля 2018, 09:01:12 »
Тогда надо Валерчика просить, пусть перерисует печатки. :fr: Но он где-то пропал, наверно картошку садит. А я вот ещё не начинал... :facepalm:
Василий, было бы очень хорошо измерить коэф. усиления 1Т813. :drink:
« Ответ #597 : 15 Апреля 2018, 09:02:48 »
Было бы да.
Если бы успеть.
Аппарат тыщ сто стОит...
Или двести...
1Т813
Всё надо измерять, и даже П3.
Оффлайн jpatay
« Ответ #598 : 15 Апреля 2018, 10:40:02 »
Зачем? Батарея на 3,6 В и тестер. Дёшево и сердито. :yes:
« Ответ #599 : 15 Апреля 2018, 10:48:20 »
э нет...
Измерять так измерять. Желательно с извращениями.
327 Ответов
270114 Просмотров
89 Ответов
108908 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493619 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67122 Просмотров
28267 Просмотров
от quoter
