Автор Тема: Ламповый выход к AD1955 из китайского ЦАПа  (Прочитано 121350 раз)
Онлайн Злой
Re: Ламповый выход к AD1955 из китайского ЦАПа
« Ответ #120 : 23 Мая 2017, 22:27:24 »
Без конфигурации, по умолчанию, с нулями во всех регистрах
Андрей, на Веге Алексей aal делал конфигуратор для ад1853 и ад1955. Для 1853 пробовал, работае нормально.
« Ответ #121 : 24 Мая 2017, 05:47:08 »
Злой, спасибо, Марат!  :fr:
« Ответ #122 : 02 Июня 2017, 10:11:38 »
Тут вот по поводу возникшей идеи использовать возможность 1955 регулировать громкость программно - кто-нибудь уже делал что либо аналогичное ? Спрашиваю потому, что интересно сравнить звучание такого РГ с обычным резистивным.
Онлайн Злой
« Ответ #123 : 02 Июня 2017, 15:48:10 »
С подачи Дмитрия Lynx укоренилось мнение, что программная регулировка значительно хуже, а вот слушал и сравнивал скорее всего только он. Если уж делать программную регулировку, то лучше вывести ее на релейный регулятор Никитина.
« Ответ #124 : 02 Июня 2017, 15:52:29 »
Сергей, я пробовал на ад1853 - там хуже. На счёт других чипов - ничего не скажу, ибо не пробовал :d_know:
« Ответ #125 : 02 Июня 2017, 16:31:05 »
Grey_Sergio, Сергей, скажем, Чиуффоли - делает (у него во всех проектах на АД1955 она есть).
Интересно, кстати, как ее делает Фубар, например ??? Ресемплит во что-то, пересчитывает, и обратно?
К тому же, при асинхронном выводе (сейчас на XMOS) деградация при софтовой регулировке практически не заметна, в отличие от вывода на синхронный аудиоинтерфейс. ???
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 16:37:19 от IronYorick »
« Ответ #126 : 06 Июня 2017, 16:08:21 »
Андрей, однако уже два голоса против.
« Ответ #127 : 06 Июня 2017, 16:40:28 »
Я не утверждаю, что оно будет улучшать звук, поскольку информационная емкость потока снижается. Однако, и любой РГ, в сущности, также загоняет часть информации ниже порога слышимости\ уровня шумов. Вероятно, субъективное ухудшение связано с умением слухового аппарата восстанавливать часть информации, маскированной шумами. В случае же цифровой аттенюации информация теряется уже безвозвратно ???
 Однако, возможно, зло будет меньшим, чем в случае не идеального РГ.
И - существенный момент - ЦАП у меня будет работать с конкретным усем - каскодом 6э5п-2а3, которому явно противопоказаны источники с высоким выходным сопротивлением и высокоомными РГ (в силу склонности 6э5п к потреблению тока первой сеткой)
Ну и последний аргумент - можно писАть в 3 и 4 регистры нули (полный сигнал), намотать трансы с отводами от вторички, и коммутировать релюшками от того же контроллера (ДУ все же охота поиметь)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 16:46:35 от IronYorick »
« Ответ #128 : 07 Января 2018, 20:26:09 »
Скоро сказка сказывается, да дело тормозит :(, но не прошло и полгода, и за выходные родилась плата цифровая часть+транзисторная часть выхлопа. Пока без контроллера (только с разъемом для оного), т.е бум хайрезы даунсемплить. Завтра начну ваять ламповую часть +БП, на "дробях" (решил попробовать 6н28б-в). Транспорт - китайский (вроде пристойно собранный) клон "Аманеро".
Все заточено под набивание шишек на первом самостоятельном "взрослом" проекте ЦАП (пока из под моего паяла рождались только малыши на "all inclusive" :D PCM5102 и ESS9023)
« Ответ #129 : 28 Января 2018, 20:45:33 »
Сделал такой :yah:
В принципе, схема (выхлопа) соответствует схеме уважаемого Grey_Sergio, на АС183 (за которые ему огромное спасибо! :fr:) со следующими отличиями -
- Применены "дробинки" 6н28б-в (что примерно соответствует 6н23п). 7 приемка себя показывает, половинки и лампы собрались в четверку просто рукой из коробки (партия одна, ессно) :v:
- Выходные трансы включены полноценным двухтактом (секционированы 1-2-1 на половинках каркаса, 3:1) Витков около 5000\1600 (точно не помню). Вариант с резистивной нагрузкой мне не услышался, уж очень "акварельный" звук, ИМХО :d_know:
- Облегчен тепловой режим транзисторов, U к-э 7 В (вместо 14В у автора), режим стоит, как Медный всадник :yes:. Кроме того вышло упрощение - сетки запитаны от +5В AVDD
- А вот лампехи получили по-полной (150В Еа, 140 Uа, 8 мА)
- Резисторы "байпаса" уменьшены до 5 КОм (они, кстати, необходимы! Без них сопротивление нагрузки  транзистора с ОБ выходит запредельное)
Цифровая часть с гальваноразвязкой на http://www.ti.com/product/ISO7640FM Транспорт -
 китайский клон Amanero. Сейчас реализован минимум - ведомый режим от транспорта, ЦАП в дефолтных настройках. Управление по SPI будет от Ардуино, клок предполагается на отдельной плате.
(сделал достаточно развитую систему гребенок под развитие.
Питание анодов "безраритетеное" :D, ДППВ на шустрых диодиках, стаб на МОСФЕТах (поканально, от общей опоры). Цифра питается от отдельного трансика, все остальное - от трансика самописца УЭУ-109 (весьма неурственого :v:)
Накал-переменка со средней точкой.
И "вишенка на торте" :D - блок фильтрации и развязывающего трансформатора на ТА262 (все обмотки подряд на катушке, на разных стержнях) Давно хотел сделать, и вот сподобился. Классная штука вышла :v: В сети у нас неимоверный срач, оно его отлично гоняет. :yes:
Сейчас слушаю - кайф! :v: Очень музыкальная машина получилась :v: Характерная подача каскода 6э5п-2а3 дополнена соответствующим источником.
Звук можно описать как "физиологичный" - очень комфортный уху и мозгу. Нет "вау-эффекта", его просто не хочется выключать.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #130 : 28 Января 2018, 22:23:14 »
IronYorick, поздравляю  :v: Сам давно репу почёсываю, но, увы, не в краткосрочной перспективе...
« Ответ #131 : 29 Января 2018, 06:28:12 »
dm34, Дима, спасибо! Полгода с духом собирался :) Но проект захватил меня, строю 'запоем" Оно , мой первый солидный ЦАП, интересно возиться, особенно когда результат радует  :v:
« Ответ #132 : 29 Января 2018, 12:06:29 »
И "вишенка на торте"  - блок фильтрации и развязывающего трансформатора на ТА262 (все обмотки подряд на катушке, на разных стержнях) Давно хотел сделать, и вот сподобился. Классная штука вышла  В сети у нас неимоверный срач, оно его отлично гоняет.
Не очень понял.
« Ответ #133 : 29 Января 2018, 12:34:04 »
Не очень понял.
Этот девайс не вполне по теме топика - отдельный блок в корпусе бесперебойника, в котором стоит фильтр ВЧ от старого прибора, и транс ТА262, включенный как разделительный 1:1, с расположением первички и вторички на разных стержнях ПЛ сердечника. За счет очень большой индуктивности рассеяния эффективно фильтрует гармоники сетевого напряжения, имеет также малую емкость между обмотками. Недостатки - следствие причин достоинств - за счет низкого потокосцепления - крайне низкое использование мощности, запас нужен раз в пять, иначе проседает напряжение на вторичке, а также мощная магнитная помеха вокруг.  :(
Его, по идее надо куда-то отдельно ставить, и для аудио тянуть линию, причем транс надо где-то с киловатт габаритом, минимум (сейчас это 260 Вт, работает только на ЦАП.
Сейчас все в корпуса вставлю и пофоткаю :yes:
Вот что получилось - комплект ЦАП + усилитель 6э5п-2а3, все каскодное, по мотивам Сергея Grey_Sergio
Предполагается еще на передней панели ЦАП индикатор битрейта на 4х шт. ИН-1 (в дежурном режиме - часы) (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
А вот фильтр, о котором говорил :yes:
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 13:16:20 от IronYorick »
« Ответ #134 : 29 Января 2018, 15:51:39 »
Андрей, поздравляю, добил таки   :v:  :fr:  :drink:  !   И главное, что нравится результат !
Приятно, что мой скромный труд получил продолжение и развитие  ;D !
А я свой ЦАП и каскодик 6Э5П - 2А3 тоже слушаю и поныне.  Очень нравится.  Чтобы на что-то менять даже нет мысли.
« Ответ #135 : 29 Января 2018, 16:23:34 »
Тугоухим музыкантам ни в жисть не понять таких изощрённых способов звукоизвлечения :laugh:
« Ответ #136 : 29 Января 2018, 16:27:44 »
Что делать, Сережа ! Бедные музыканты вынуждены играть на том, что им предлагает охочий до прибыли производитель. На мой комбик по той же каскодной схеме уже очередь как раз из музыкантов, да мне делать лень, вот беда ....  Так что не все тугоухие однако   ;D
« Ответ #137 : 29 Января 2018, 16:59:33 »
Примеряю исключительно на себя :laugh:
« Ответ #138 : 29 Января 2018, 17:15:31 »
Ну не надо так....  :D   что делать, ухи у нас может  разные, а может просто каскод послушать нужно   ;D  ?
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 18:02:11 от Grey_Sergio »
« Ответ #139 : 29 Января 2018, 17:23:16 »
+3
Grey_Sergio, Сергей, спасибо! :fr:
Собственно, сделал то я машинку меньше, чем за месяц, начал с 1-го января, полгода с духом собирался :D
drummer, Сергей, оно на самом деле с инженерной точки зрения очень красиво, гармонично и лаконично получается :v: И красивый самолет летает хорошо :)
ухи у нас может  разные, а может просто каскод полушать нужно
Всем кто слушал -нравится :yes: Правда, у меня 190см рост и 120 кг вес, может боятся критиковать ;D
Вернул все-же резистивную нагрузку ламп и транс между анодами, как у Сергея. Двухтактное включение после вдумчивого прослушивания отставлено. Резисторы в анодах по 5КОм, на анодах теперь по 106 В.
За дурными ушами рукам покоя нет :cr:
ЗЫ Ну в который раз уже прошелся по граблям, дядя Сережа плохого не посоветует :yes:
Послушал Он (то есть я :D), и сказал, что это хорошо... :v:
« Последнее редактирование: 30 Января 2018, 14:16:50 от IronYorick »
« Ответ #140 : 30 Января 2018, 17:11:17 »
 Андрей,  :drink:   я ведь тоже сначала хотел обойтись без резистивной нагрузки. Но увы, как раз после сравнительного прослушивания остановился на резисторах.  Иначе звук был как бы сказать, двухтактным, что-ли, то есть немного упрощенным и резковатым.
Было бы интересно вместо одного транформатора поставить два ( то есть четыре на весь ЦАП  :o ) но пробовать не стал, т.к. в имеющемся ящике просто уже небыло места....  А подозреваю, что было бы еще лучше, ибо работающий без постоянного подмагничивания звуковой трансформатор - это не есть хорошо  ;D.  Что-ж, может быть кто-то и попробует  ;-[  .....
« Ответ #141 : 30 Января 2018, 17:34:50 »
Всегда стараюсь честно повторить проверенный исходник.
А вот батя был изобретателем-рационализатором :laugh:
« Ответ #142 : 30 Января 2018, 18:20:24 »
Ну, я же должен поумничать и порукоблудить ;D
Да и некоторые полезные коррективы все же, внес в концепт в итоге ;-[
Померял итоговый результат, что-то подозрительно хорошо, не хватает разрешения ЗК ноута даже ??? Привык к "ламповым" гармошкам, фону, шумам :d_know: А тут, с неплохим питаловом, похоже, Сергеев выхлоп может где-то раскрыть (пусть не полностью), технический потенциал микросхемы, при замечательном субъективном звучании :v:
(гармоники в сотых долях процента, шумы лучше -90дБ (дальше ЗК гадит)) Нехарактерно для ламп...
« Ответ #143 : 03 Февраля 2018, 19:49:00 »
Попробовал, ЦАП в дефолтных настройках с Аманериным клоком чудненько лопает безо всякого ресемплинга (зря я боялся) все битрейты от 44.1 до 96 К (192 не жрет) . Собственно, по даташиту на АД1955  оно так и должно быть, но все равно приятно :)
Словом, курить надо даташиты, они сеют разумное, доброе, вечное  :yes:
Теперь можно гены попробовать сделать и присобачить обратное тактирование, единственное - ссыкотно будет китайцу прошивку менять, на Аманерскую с обратным тактом ??? Как бы он не завалился, оригинально-китайской в комплекте то нет :(
Оффлайн Витольд
« Ответ #144 : 16 Мая 2023, 21:12:45 »
Повторил схему Grey_Sergio весьма доволен результатом. Не нашел импортных германцев поэтому поставил наши ГТ404И, только подобрал с наибольшим усилением около 150. Также выходные трансы поставил от самописцев на пермаллое только перекоммутировал обмотки, так как тока насыщения нет потому что перепад напряжений между плечами мизер несколько милливольт большое сечение трансов и не требуется. Все влезло в корпус от видика. Применил китайскую плату AD1955 и отдельно преобразователь usb- i2c  xmos. Так даже лучше можно поменять на аманеро для сравнения.
Фото вставить не получается прав не хватает.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2023, 22:12:00 от Витольд »
« Ответ #145 : 09 Августа 2023, 22:36:54 »
Спасибо за отзыв, очень рад, что мое творение понравилось !
Кстати, мой ЦАПчик жив и поныне,  слушаю его в паре к компом e-Comstation и каскодным усилителем на выходе. Очень доволен и менять ни на что другое не собираюсь.
Согласен на все 100, что выходные трансы у меня мягко говоря с большим запасом, их конечно же можно взять поменьше сечением.
Оффлайн Витольд
« Ответ #146 : 09 Августа 2023, 23:02:47 »
Я и обратил внимание на трансы так как для многих желающих повторить это проблема. А так можно использовать готовые с нужным коэф. трансформации и сечение здесь не критично.
Этот ЦАП просто шедевр так как не имеет ООС в своей схеме и проходных конденсаторов, да и реализация токового выхода с микросхемы ad1955 очень хороша. Таких даже в очень премиальных сегментах ЦАП я не видел. А в китайских схемах лампочки это просто пародия.
Кстати Grey_Sergio я присматриваюсь к Вашей схеме каскода на 6с4с немного смущают Ваши сомнения, описанные в статье, насчет качества звука. Слушаю однотакт на 6э5п гм70, заодно отапливаю помещение.
« Ответ #147 : 22 Августа 2023, 11:29:34 »
Да, это и есть изюминка схемы,  кстати, с тем же моим уже излюбленным "каскодным" принципом построения ( получается свое рода трехэтажный каскод, где выход АД1955 качает германиевый транзистор, который в свою очередь качает лампу )  и трансформаторным  выходом без межкаскадных конденсаторов.
А какие там были сомнения ? Тут это вроде оффтоп, напишу вличку.
136 Ответов
122622 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2012, 09:29:52
44269 Просмотров
от usup
2848 Ответов
1152957 Просмотров
от Death51
92 Ответов
64348 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
9628 Просмотров
от Locki
