Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 336779 раз)
Оффлайн Карта
Про КО - верно, но.
Веду речь о простом хорошем РР на 4 лампы всего.
Без КО.
Может, переехать в более другую тему?
Опять же - на торах вышло с полпинка сделать и УЛ, и КО, и прочее.
А вот для рЯдовой намотки надо что попроще.
А то потом будет нечего...
по торам такой вариант не исключается. Да и не дешево это.
завести ОС ... на операционник
Было бы славно иметь такое для "покемонов", но знаю, не получится.
надо что попроще
:off: Калаш когда делали, уже на заводе внесли 1400 изменений.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 07:31:17 от Карта »
Про КО - верно, но.
Без КО.
Как вариант тогда на выход ГУ-32. А как будет звучать без ОС в с КО?
Кстати я пробовал комбинацию ОС с Ко плюс общая ООС на вход ОУ. Может быть если оставить одну общую ООС то будет вполне приемлемо.
И ещё по опыту с ГУ-32 -  у меня в качестве выходных трансформаторов использованы ТВТ-24. Так вот если ООС брать с отдельной высокоомной вторички а не с той к которой подключены АС, то получается значительно лучше.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2017, 02:02:07 от Viktor D »
Оффлайн Карта
Пока совсем не забыл - тогда путь ОРА+6П9/15. Славненько выйдет.
Viktor D, таки если ос с выхода брать, то вроде как надо бы с акустики, а то какие то полумеры получаются.
Ренат, не знаю как правильно, но по осцилографу прямоугольные импульсы получаются красивее если ООС идёт с доп. обмотки.
Да и в случае с КО берут чаще с отдельных обмоток. Правда некотрые мотают вторичку со средней точкой, её заземляют, а с краёв заводят ООС в катоды выходных ламп. Так я не пробовал.
Viktor D, осцилл на выходе на акустику?
На выходе УМ подключен резистор 8Ом. На нём и смотрел осцилограммы.
Звук оценивал "на слух".
Viktor D, понял.
Оффлайн Карта
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 00:29:39 от Карта »
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Случайно наткнулся на такую схему:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Подскажите пожалуйста какие ОУ из недорогих можно поставить в качестве ФИ. На пробу не хочется брать сразу что-то крутое
Aleph, там выбор очень мал на самом деле.
Конкретно у техасов только эта и подходит.
Можно конечно сделать фазоинверттор на двух классических оу в неинвертирующем и инвертирующем включениях. Но это уже не будет полностью симметричноц топологией.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Вот и я посмотрел гугль и нашёл подозрительно мало таких ОУ.
Проще на входе поставить полевичок с разделенной нагрузкой.
Aleph, дак вроде не дорогая микруха. Чего бв не сделать как есть? :d_know:
Оффлайн Карта
У нас чел работал из ЛНР, говорил, родственники живут на 1000 р./мес./чел.
Деньги - они разные.
Слег с инфарктом.
Далее - у нас железяка стОит $87, на материковой Украине - $160.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 21:13:10 от Карта »
Карта, ну так в сабжевом усилителе микруха совсем не самая дорогая деталь...
В ламповом усилителе самая дорогая и трудоемкая деталь - это корпус. Потом идут трансформаторы. По сравнению с этими деталями все остальное - мелочевка.
На самом деле цена ОРА1642 в том же чипе и дипе сравнима с ценой драйверной лампы, а уж про стоимость изготовления хорошего трансформатора (и сложность) нечего и говорить. И повторяемость хорошая. Только не забывайте делать перевод ис в режим молчания при выключении усилителя.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Aleph, дак вроде не дорогая микруха. Чего бы не сделать как есть?
Да цена нормальная, это у меня характер такой. Знать бы что получу явный положительный результат по моему вкусу.
Есть такое. В моём случае ситуация явно получше, но привык с давних пор не покупать для хобби что-то дороже 100 руб. не имея представления что потом получу. Например для активных фильтров я для начала взял NE5532 и NE5534. а не их "более благородных и дорогих" товарищей.
Aleph, слушать с 5532 имхо нельзя, только проверить правильность платы. А если сравнивать с более приличными операционниками - так вроде цена сравнимая.
Оффлайн Карта
на АП есть большая авторская ветка "Система имярек". Чел нашел забвение именно в 5532.
Viktor D, у тебя смещение на 6п6с какое стоит?
xar, В вольтах даже не измерял. Устанавливаю ток покоя выходных ламп в пределах 35-37 мА (естественно для всех одинаковый насколько позволяет точность потенциометров и стабильность источников питания).
Ренат, а что дело дошло до сборки такогоусилителя? Если да, то какой вариант?
Viktor D, пока пристреливаюсь. По моим расчетам вроде как для 6п6с должно хватить размаха операционника. В смыслк без драйверной лампы. Не?
Если без ООС то на пределе хватит. Если делать ООС хоть общую, хоть катодную то маловато будет.
Я тоже в сторону ГУ32 смотрю - есть такие в наличии. Но для них то же самое получается... Может существует какая другая МС с большим размахом выходного сигнала....
Да, ещё- если питать ОРА1632 плюс минус 15В, то она греется сильно, надо бы радиатор приклеивать на неё, а это лишние проблемы.
xar, Если в LTspice шаришь - могу скинуть файлы с разными вариантами усилителя. Посимулируешь...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017, 15:28:25 от Viktor D »
Viktor D, ос я не учел. Был не прав©
Оффлайн aleksandrtmb
Вот тут вся загвоздка и кроется, либо усиления не хватает, либо...., у меня тоже проект застопорился.... чтоб все "бИло" , получается Вильямсон, т.е. с драйвером...
Ну 6п14п никто не отменял... Но некрасиво как то...
Оффлайн Карта
Что некрасиво?
Карта, 6п14п. Ну не люблю я их
16426 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
127016 Просмотров
от valve
34373 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
35014 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15400 Просмотров
