Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 823866 раз)
« Ответ #420 : 20 Ноября 2011, 23:27:48 »
Камрады, где вы эту гадость берете?
Я спецом мазал флюсом лти 120 цапы на 2705, работают гады, тем же флюсом как то , тоже из исследовательских побуждений, печатку с усилком Локи на 6ф5п.
Включал с опаской, но опять же все гут было.
и добавил...     (20 Ноября 2011, 23:28:27)
Вкл. есст. подсохшие платы.
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #421 : 21 Ноября 2011, 00:26:12 »
...где брал ..где брал- не скажу.. :facepalm:
все же из лучших побуждений, а не наоборот...да может и не в ней все дело...это ж как предположение...поиск оправдания своим кривым рукам..
« Ответ #422 : 22 Ноября 2011, 12:02:28 »
Ёлы палы....мытая, не мытая......ни фига не сводится.....разность....эти же 4 вольта  :wall:
и добавил...     (22 Ноября 2011, 12:27:20)
....фу, полегчало!  :yah: Решил подключить напружку к выходному каскаду (т.е. включил весь усилитель)....вылетели предохранители в "-"м плече....теперь уже ближе к проблеме!
 (пока уезжаю из Москвы....пауза в работе)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 12:27:20 от das »
« Ответ #423 : 25 Ноября 2011, 10:44:19 »
......так...подключил усилитель..... "в плечах", напряжение равны, без "просадок"....пока всё в норме.....U на выходных транзисторах "Б-Э"=
0,58 вольта :v:, норма....выставляю регулировки....U на контрольных точках мин.=13Мв (меньше пока не устанавливается, регулировка хорошая)....слегка плывёт в сторону увеличения / может транзистор-датчик к радиатору плохо прикрутил/....."0" на выходе 1,9 вольта, меньше пока не устанавливается...Попробую подобрать соответствующие резисторы
и добавил...     (25 Ноября 2011, 11:28:34)
...Серёга....я его сделал :yah: .....пусть постоит на холостом....посмотрю.....если всё будет в норме, будем подключать....
и добавил...     (25 Ноября 2011, 16:40:44)
.....ну вот и конец "битве".....проверил на скорую руку ( на реальной нагрузке), т.к. семейные дела зовут!
  Синус - 10кГц
 ограничение синуса наступает одновременно
 меандр 10кГц
 меандр растянут
шумы на "полке" ....проводки входа и т.д.
MVI 2852
 :drink:
и добавил...     (25 Ноября 2011, 16:50:49)
P.S.
ноль на выходе....+20 - 15 Мв (Особо и не ловил, поставил для запуска)....R46=25ком....R14=1.3ком...Установка рег U на контрольных точках от нуля...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 16:50:49 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #424 : 25 Ноября 2011, 16:54:42 »
Сергей, а мой ещё в очереди??  ;-[
« Ответ #425 : 25 Ноября 2011, 16:56:23 »
следующий
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #426 : 25 Ноября 2011, 18:35:30 »
Урааааа!!!!! (шум аваций) Свершилось чудо! Друг спас друга! :drink: :fr: :br: Земной тебе поклон от Обнинской бригады из 2х человек. Молодчина! Жду указаний. До дома доберусь- отпишуся.
« Ответ #427 : 26 Ноября 2011, 15:16:33 »
и добавил...     (26 Ноября 2011, 15:45:15)
Меандр 10кГЦ - БЕЗ ФИЛЬТРА
и добавил...     (26 Ноября 2011, 16:16:24)
Меандр 10кГц, без фильтра, на эквиваленте нагрузки
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 16:16:24 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #428 : 27 Ноября 2011, 00:41:15 »
Красота!!!
 Это выздоровленная плата на осцилографе, я правильно понял? А которая завелась сходу такая же картина?
« Ответ #429 : 27 Ноября 2011, 09:56:41 »
Дело не в красоте,это я снимал параметры....второй канал я "не гонял"...практика показала (и я за это отвечаю с твёрдой уверенностью!),(если без косяков спаянная плата, с нашими деталями), при запуске, достаточно действий изложенных в "главной инструкции" + тестер с отвёрткочкой...усилитель готов к работе. Естественно есть нюансы, это монтаж, входные цепи (как пример...вчера гонял усилитель на запредельных режимах, снимал параметры....после этого сел за комп обрабатывать данные, а к Миллу подключил СД...слышу..звук с искажениями....первая мысль "доигрался", сжёг транзистор....проверяю...оказывается входной разьём разболтался, земляной лепесток...подтянул, всё в норме). Усилитель терпелив ко всяким "издевательствам"...не простит только если "атвалится" земля с питания выходного каскада....полёт в космос выходных транзисторов гарантирован!
 :drink:
и добавил...     (27 Ноября 2011, 16:51:55)
.....да уж...ты Сергей был прав....надо проверять....решил прогнать синусом....впаял выходные транзисторы..проверил..подал питание...
и. _!_.....лампочка ильича в первичной обмотке не гаснет....падение U в плечах выходного каскада. Отпаял выходной, включил пред..всё в норме....проверил напряжение на транзисторах 2,7/2,7 (как устанавливал ранее).....проблемка нарисовалась в выходном каскаде... :-\
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 16:51:55 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #430 : 27 Ноября 2011, 17:29:40 »
 :o это на второй плате тоже самое? Или я чего то не понял? Зашел с мобильного..буковки маленькие..кое-как прочитал.
« Ответ #431 : 27 Ноября 2011, 17:33:06 »
Да на второй тоже....только предварительный на 5ку всё сводится в ноль...а в выходном косяк...будем искатьс :wall:
« Ответ #432 : 27 Ноября 2011, 17:41:06 »
На первой плате первопричина проблемы была в "прошивке" пластикового корпуса МСар торчащими выводами деталюшки (кондёр сильно был прижат к плате...выводы торчали как иголки).....
« Ответ #433 : 27 Ноября 2011, 18:23:53 »
Так, выпаял кондёры....отдельно пусканул выходной...без проблем...причина как и на первом канале выводы через обшивку...
Оффлайн Andrey
« Ответ #434 : 01 Декабря 2011, 11:16:47 »
Не корректно продумана ПП, надо было все детали распологать на одной стороне...
« Ответ #435 : 01 Декабря 2011, 11:30:28 »
Что неминуемо привело бы к увеличению размеров платы и длине дорожек. Если именно на одну сторону надо вывести, то можно эти кондеры на длинных выводах подвесить с той же стороны, надев на них трубочки. Тогда плату в корпусе можно будет устанавливать на короткие "ножки".
Вообще как-то привык платы после пайки по наждачке поводить - острых "откусов" тогда не остается.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #436 : 01 Декабря 2011, 11:39:23 »
Кондер можно обмотать изолентой.
« Ответ #437 : 01 Декабря 2011, 13:25:40 »
1).....да на Крыловских они и не стоят....(Виталий поставил кондёры на "ласты" выходных транзисторов)
2) можете поставить на выходе фильтрующих кондёров....(см. схему)
нет желания так....
3)поставьте "сверху" платы....
Плата нормальная :v:....на СМД они расположены с обратной стороны ;)
« Ответ #438 : 04 Декабря 2011, 14:58:51 »
Только, что отзвонились....Крылов, Бать, Олег, были на прослушке акустики ( у коллеги стоял усилитель "Ноосфера"..) подключили потом "переносной" вариант Милла....результат....Мильчик лучшее.
Не для рекламы...мучаю Виталин_МСК...дорожки на Крыловском варианте хлюпкие..летят....наш крепче к испытаниям паяльником  ;)
« Ответ #439 : 04 Декабря 2011, 15:12:35 »
Важный момент. В ущерб удобству стараюсь не применять клемм на платах, все только пайкой.
В случае Милла, только микрухи исключения - на площадках.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #440 : 04 Декабря 2011, 16:06:49 »
Вот это я и ощутил - летят они.
Сергей, я Вам по телефону всё сказал. Радиатор только не выкидывайте!
Ну, не в обиду Георгию, но уж не так хорошо он слышит. Я это уже и сам понял.
и добавил...     (04 Декабря 2011, 17:37:53)
Да, кстати, наверное, не спрашивал. А как платы усилителя относится к близкому (10-15 см) расположению трансформатора? Ловят помехи или не очень?
Я только у Андрея Константиновича видел транс близко к платам.
и добавил...     (04 Декабря 2011, 20:58:15)
А вообще, хотелось бы услышать мнение Олега, т.к. его примерное мнение о звуке я понял и примерно его восприятие звука с моим близко.
и добавил...     (04 Декабря 2011, 21:52:30)
да-да и расскажи как у мистера Марлена получилась акустика и кто был четвёртым?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 21:52:30 от Виталий_Мск »
Оффлайн sudjok
« Ответ #441 : 05 Декабря 2011, 11:08:10 »
Нет Серег - стоял Зен9 - он пролетел сходу , за пол минуты. А с ноосферой другой человек сравнил Милл - со слов Георгия Ноо ему не понравилась.
и добавил...     (05 Декабря 2011, 11:08:55)
А вообще, хотелось бы услышать мнение Олега, т.к. его примерное мнение о звуке я понял и примерно его восприятие звука с моим близко.и добавил...     (Вчера в 23:52:30)да-да и расскажи как у мистера Марлена получилась акустика и кто был четвёртым?
см. эмоции дня
и добавил...     (05 Декабря 2011, 11:10:52)
Нормально он слышит.
и добавил...     (05 Декабря 2011, 11:27:36)
Серег  - покажи стабилитроны на плате , которые надо ампутировать...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 11:27:36 от sudjok »
« Ответ #442 : 06 Декабря 2011, 18:12:00 »
Сегодня произвёл пробное включение присланных Сергеем плат. Для подстраховки через резисторы по 100 Ом в каждом плече питания и от одинаковых напряжений для ВК и Пред каскадов. В принципе запустилось без происшествий. Падение напряжения на контр. точках 5-6мВ. Думаю пока нормально - подстрою точнее когда запущу от нормального питания и прогрею. А вот с напряжением на выходе в одном канале - норма - 3-4мВ, а в другом держится в пределах 220-250мВ. и практически не реагирует на вращение Р2 :(. Сергей это тот канал в котором R46 навесом припаяно. может вспомнишь почему так сделано? И что пробовать - замену потенциометра или подбор  R46?
и добавил...     (06 Декабря 2011, 18:13:35)
Да, ещё, судя по картинке в описании цепь Цобеля состоит из резистора 2,15 Ом и кондёра 100нФ. - так или я ошибся?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 18:14:26 от Viktor D »
« Ответ #443 : 06 Декабря 2011, 18:19:22 »
Да, R46 возможно нужно подобрать. Его номинал варьируется в разных случаях от 15 до 40кОм. Поэтому Сергей "навесом" и запаял его. А какой у тебя?
« Ответ #444 : 06 Декабря 2011, 18:32:10 »
Блин....писал...куда сообщение улетело...
Да, Денис прав....какой номинал резистора?
Теперь делай так....отключи питание от Выходного каскада...подключи только предварительный...( в плечи питания поставь пожалуйста предохранители)....проверь равенство напруг в плечах (на клемах питания)....померь U на коллекторах Т10 и Т12.....повращай слегка P2....должна напружка уменьшаться/ увеличиваться....попробуй свести к равенству U.... в районе 2,8 вольта должно быть..
и добавил...     (06 Декабря 2011, 18:33:41)
....у меня Цобель 0,1мкф МКР...10ом
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 18:34:40 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #445 : 09 Декабря 2011, 16:04:18 »
Спасибо.
Пока ехал с работы, мысля созрела: жалко, что разводка на плате усилителя сделана под нестандартный разнос транзюков... Им нужен радиатор в идеале не менее 11 см шириной, можно ужаться до 10,6 см, но это предел, а если бы было 10 см, то сколько интересных радиаторов можно было бы использовать... Ну например: http://www.chipdip.ru/product/hs-153-100.aspx
« Ответ #446 : 09 Декабря 2011, 16:38:16 »
Виталий .  А если выходники вынести на проводах
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #447 : 09 Декабря 2011, 16:57:16 »
Идея в том, чтобы одним краем плата уся с помощью транзисторов намертво крепилась к радиатору, а не болталась на проводах. Ну и второй конец как-нибудь закрепить на корпус.
« Ответ #448 : 09 Декабря 2011, 20:35:03 »
А вот у меня тор почему то в пермаллоевом экране. Наверно всё же те кто его мотал считают, что какое то излучение от него есть. Тор от усилителя Феникс 005. По напряжениям как раз для миллениума подходит.
Сергей, по поводу подстройки "0" на выходе. Причина в неисправности потенциометра. Я его выпаял - проверил - он был в КЗ между всеми выводами. Покрутил на нём шлиц - вроде выводы разомкнулись. Подобрал постоянный резистор так, что бы потенциометр был в среднем положении - запустил канал - полёт нормальный. На следующий день думаю дай проверю постоянку - смотрю 1.5В, проверил потенциометр - опять КЗ. Хотя я его и не крутил. Буду пока искать замену.
« Ответ #449 : 09 Декабря 2011, 20:43:06 »
Вить завтра посылочкой высылаю подстроечники
 :fr:
 Эти многооборотные я в Митино докупал...Китаёзо (мат) >:(......докину Денисовских Германских :facepalm:
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 20:48:44 от das »
1126 Ответов
689295 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
144502 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
229256 Просмотров
от xfox
66 Ответов
76770 Просмотров
от motiv
60 Ответов
54960 Просмотров
от U.L.F.
