Автор Тема: Бюджетный DAC / ЦАП на ES9018 c возможностью подключения по I2s  (Прочитано 49613 раз)
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Уважаемые форумчане прошу высказать своё мнение насчёт ЦАП / DAC на ES9018.
Имеется возможность подключения по I2s.
Вот краткое его описание:
ES9018 Stereo DAC delivers an unprecedented DNR of up to 135dB and THD+N of -120dB, the industry’s highest performance level that will satisfy the most demanding audio enthusiasts. audio DAC’s 32-bit Hyperstream architecture can handle full 32-bit PCM data via I2S input, as well as DSD or SPDIF data. The SABRE 32 Reference supports up to 1.536MHz input sampling rates and consumes less than 100mW.
Фотографии прилагаются.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 18:32:37 от Katran »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Модуля i2s нет.
Надо включить и послушать.  :)
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
1) Какой модуль I2s Вы имеете в виду?
2) К сожалению у меня тоже нет возможности его услышать, поэтому приходится судить по его схеме и комплектующих на фото.
Оффлайн AlexB
  • Саша
10 пин гребёнка рядом с usb для подключения дополнительпого модуля,  Это с продавцом надо решать.
По s-pdif и по оптике можете послушать.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Вы имеете в Виду шину I2s?
Оффлайн AlexB
  • Саша
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Для подключения по I2s модуль USB вообще не нужен.
Шина I2s здесь есть.
Оффлайн AlexB
  • Саша
Я имел ввиду, что usb в таком состоянии , ввоздухе.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Правда пина MCLK на I2s шине нет, но наверно он и не нужен для 100 mHz  DAC?
А что скажете о его схеме и комплектующих?
GND, LRCK, DATE и BCK пины есть!
Вот предполагаемая схема подключения пинов шины вышеупомянутого ЦАП (ES9018) к шине I2s АРМ  компьютера. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 11:13:36 от Katran »
Оффлайн AlexB
  • Саша
Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.0
Посмотри эту туму.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Вот схема, старшей сестры этой платы. Насколько старшая модель этой платы лучше?
Вот ещё есть такая плата, что можете сказать? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 17:22:12 от Katran »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
У меня сейчас работает последняя плата, правда основательно переделанная (подробнее - в тему про Франкенштейнушку, эту тему уже упоминали выше).
В текущем виде -  звук будет, но далеко так себе...
Мое мнение - хочется поразвлекаться с кетайчатиной - "вольному воля" (с), но что -то серьезное выжать из этой платы будет несколько затруднительно, без объема работ, по цене кратно выше упомянутой платы.
Насколько лучше одна плата относительно другой - купите и сравните.
Общий (и основной вопрос): Katran,  а какую цель вообще преследуете? Получить какой -то заданный результат или попробовать?
Я вижу Ваши телодвижения и в ветке про ак4495, и про ес9018, причем они дают абсолютно разный звук (если брать асахи с его линейкой Verita - теплый мягкий виниловый звук), если сабрю (sabre) - прозрачный, крайней детальный, четкий и очень холодный.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2017, 16:53:23 от ilya_blazer »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Цель проста. Купить не дорогой, но не плохо звучащий цап на ES9018/9028 (I2s ). Операционка Linux, модуль USB не нужен, поскольку он подсоединяется напрямую к шине I2s.
Звучание этого чипа очень приличное!
Вот выкладываю для вашего обсуждения фото ещё одного бюджетного ЦАП на ES9028Q2M.
Следует отметить, что в отличие от ES9018 он сугубо для стерео.
Может у кого есть ссылочка не его схему для последующей модернизации?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 10:00:01 от Katran »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Мобильные чипы проще, чем основная линейка (речь идет про хх2M).
С учетом того что плата совсем убогая по сравнению с выше приведенными, особенно по сравнению со второй, советую еще раз двадцать подумать.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Почему убогая, у Вас есть её схема? Та тоже по Вашему мнению была не очень.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Почему убогая
Питание никакое, преобразователь ток/напряжение на одной сдвоенной ОУ, перед разъемами стоят разделительные электролитические конденсаторы (как я вижу, но желательно посмотреть на саму плату, а не на фото, или же фото крупным планом).
Вы это называете качественным решением?
Я видел вторую плату, доведенную до ума. И слышал и ее, и законченное изделие, для которого китайская плата выступала прототипом.
Так вот, только дополнительная плата ПИТАНИЯ была БОЛЬШЕ по размеру, чем исходная плата цап. Плюс существенные изменения в части преобразования I/U.
P.S. Kartan, найдите силы и время сравнить приведенные выше схемы в части аналоговых фильтров, и схему по ссылке - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.msg243997#msg243997
Потом сделайте выводы.
P.P.S. ИМХО, при модернизации будет убито гораздо больше ресурсов (время, деньги, нервы) чем если брать сразу законченное изделие, уже лучшего качества.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 10:26:04 от ilya_blazer »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
И какое законченное изделие  будет наиболее оптимальным в плане цена-качество?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Не пробовал, но полагаю, что такое будет лучше :) http://www.ebay.com/itm/252892525275?ul_noapp=true
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну такое я все собираюсь купить, да щас в связи с переездом вся музыка запакована в коробки
Оффлайн bogi
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Я видел эту плату на аукционе. Пожалуйста объясните, чем она лучше? Вы её слушали или судите по схеме и комплектующим?
По моему там будет морока с правильным питанием? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4457.0;attach=40546;image
Объясните какие платы придётся ещё докупать?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 18:46:46 от Katran »
Оффлайн bogi
Я ее слушал без доработок звучит очень не плохо жаль сравнить было не с чем. На этой плате нет ничего лишнего ее просто дорабатывать. Вариант чисто для i2s. На всех китайских платах дешевое питание, но некоторые слушают в стоке. Чтоб слушать нужен еще транспорт аманеро или иксмос. На фото по твоей ссылке маленькая плата справа от желтой.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 18:54:11 от bogi »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Пожалуйста уточните:
1) Зачем модуль аманеро или иксмос, если подключение напрямую по i2s?
2) Какие платы и трансформатор нужно докупать для организации питания http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4457.0;attach=40546;image ?
Оффлайн bogi
Иксмос или аманеро по usb подкл. к компу с иксмос шина i2s подается на цап. Цап моюно подкл к любому компу, планшету, телефону. К этой плате нужен стабилизатор -/+ 15в и транс 30вт с двумя обмотками на 18в и одной на9в.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 19:48:11 от bogi »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Иксмос или аманеро мне не нужен. Я хочу подключить плату напрямую к I2s выходу АRM компа. Вы так не подключали?
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 20:02:23 от Katran »
Оффлайн bogi
Все это интересно но в таком случае на компе должен стоять соответствующий софт и проигрыватель,  который с этим софтом работает. И цап станет привязанным только к этому компу.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 20:26:36 от bogi »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
А комп ведомый или ведущий? И какая предполагается длина шлейфа?
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Комп Odroid ведущий (Master), а DAC (slave). Длина шлейфа до 20 см.
Я вот нашёл неплохую платку. Подойдёт ли для прямого подключения по I2s http://www.ebay.it/itm/AK4495S-DAC-decoder-finished-board-AK4118-receives-support-DSD128-PCM384K-/272343467146?
Плата то определенно подойдет, для этого она и сделана, а вот подойдет к ней твой Комп Odroid это вопрос и кроме тебя никто не ответит. На всякий случай все следующие платы тоже подойдут.
19 Ответов
19454 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2014, 19:54:36
от al Ex
163 Ответов
51089 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2023, 15:20:56
от vadim_phones
5643 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2015, 14:46:03
от ilya.pro-rock
81 Ответов
53851 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2016, 19:03:38
от das
8224 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2017, 17:20:50
от Neman
