Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 912670 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #360 : 28 Апреля 2012, 08:12:33 »
А не лучше SH40-2
Я его держал в руках - очень широкие периоды...
Или SN50
На днях поеду посмотрю. Спасибо. Я тоже о нем думал - но сомнения взяли -смогу ли разгладить...
sudjok, Хотелось добавить  завод ..НОЭМА.. в Новосибирске http://www.noema.ru/catalog/47   в каталоге есть шайба под вашы размеры , крайняя в списке
Спасибо - если не достану "здесь и сейчас" - придется заказывать. Хочу еще на Митьке походить - может у какого дина дряхлого похожая будет...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 08:19:23 от sudjok »
« Ответ #361 : 28 Апреля 2012, 09:30:54 »
Я тебе говорю. Присмотрись к ЦШ от 75ГДН, 30ГД-1, 30ГД-2.
Оффлайн sudjok
« Ответ #362 : 28 Апреля 2012, 10:42:02 »
Понял посмотрю :drink:
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #363 : 28 Апреля 2012, 17:20:53 »
sudjok, Дополнение  по  изделиям ..дифузора .. тоже из ПИТЕРА  -http://spbdinamik.ru/price.aspx   но цены  ниже . Есть интересные вещи и доставка  с оплатой при получении.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #364 : 29 Апреля 2012, 08:13:31 »
Спасибо!
« Ответ #365 : 30 Апреля 2012, 15:36:53 »
Осталось чуток до завершения.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #366 : 30 Апреля 2012, 17:08:20 »
Игорь, подскажи пожалуйста, как лучше (правильней) отклеить рупорок у этого динамика. Куда лить ацетон?
« Ответ #367 : 30 Апреля 2012, 19:04:35 »
Наливай во внутрь ацетон. Как в стаканчик. Примерно 1 мм по высоте в углублении. Пару раз до полного испарения, но чтобы не досуха. Пробуй покачать. Если сдвинется, то можно кисточкой добавить на внешний край (стык рупорка и каркаса катушки). Таким образом ацетон не попадает на клеевой шов между каркасом катушки и горлом диффузора.
Этот способ подходит только для цельного рупорка. Есть рупорки у которых колпак не одно целое с ним, а тканевый. Там достаточно отклеить только колпак. Пропитывая клеевой шов ацетоном при помощи кисточки!
Проверка на звук и сравнение с другими колонками.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 19:07:48 от Meshin »
« Ответ #368 : 30 Апреля 2012, 19:50:00 »
Германыч, и как они запели?
« Ответ #369 : 30 Апреля 2012, 20:00:43 »
Да как, как?  Как и пели ранее. Подвес хоть и полутор, и ткань, однако по характеристикам очень близок к родному из ППУ.
Вся эпопея затевалась только потому, что было 4 одинаковых корпуса с одинаковыми динамиками. И была возможность присовокупить к ним и центральный канал на тех же динамиках. Ну, а для того, чтобы было всё по феншую, то и была проведена замена всех подвесов. Даже там, где не требовалось. Я не писал про катушки. Они на всех динамиках были пропитаны раствором БФ-2 на спирту и прожарены под током на металлической оправке. Так, что приличное время эксплуатации обеспечено.
 У человека какой-то приличный ресивер и не менее приличный саб. К ним и присоединялось. Как ни странно колонки спелись с сабом только на частотах около 100 герц. Хотя колоночки играли уже от 60 герц уверенно. Видимо комната виновата.
Если честно, я никаких иллюзий насчёт звука не строил.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #370 : 30 Апреля 2012, 21:18:18 »
Отклеился довольно легко. Теперь надо придумать чем закрыть катушку.
« Ответ #371 : 01 Мая 2012, 06:34:56 »
Для чего закрыть катушку? От чего? Может зазор от пыли и грязи?
Ты хочешь послушать этот динамик без рупорка?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #372 : 01 Мая 2012, 06:46:06 »
И от пыли и от грязи, и ещё хочу проверить кое что. ;) Получится или нет, пока не знаю. А без рупорка насколько примерно уменьшатся ВЧ? Чисто так, на вскидку?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 06:48:11 от Sergey49 »
« Ответ #373 : 01 Мая 2012, 07:40:35 »
Делал. Вклеивал тканевые колпачки от 25ГД-26, неплохо всё равно играли. Рупорок лишь усиливает и концентрирует ВЧ от каркаса катушки.  Про верхний диапазон воспроизведения не могу сказать даже на вскидку! Переделанные динамики как ни странно отменно играли в так называемом сабике для авто. В бандпассе 6-го порядка.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #374 : 01 Мая 2012, 07:47:07 »
У меня немного другой интерес. Надо завалить ВЧ примерно на половину. Попробую поставить колпачок побольше и по жощще.
« Ответ #375 : 01 Мая 2012, 10:13:43 »
Вроде для этого хватает простой ампутации визера. Сам не проходил, но смотрел ролик, где Виктор svjatoslav демонстрирует это прямо на ходу, на музыке. Может, есть на его сайте -- не помню точно. Но завал слышно хорошо, хоть и камера явно не профессиональная.
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #376 : 01 Мая 2012, 10:39:59 »
Если готовлю новую ЦШ то либо бакелитовый лак (если есть), либо пентафталевый, либо ЭДП с ацетоном.
День добрый Игорь Германович ! На ваше расмотрение  добавлю  ещё один клей . Компания  ..ROSSVIK.. -клей - активатор   для  холодной вулканизации . Чтобы не писать много букв -  описание и где купить в вашем городе  посмотрите в гугле. Моё мнение клей годный как для склеивания так и для пропитки (подвесов и ЦШ ) ,использую в ремонте динов пол года результатом доволен.  Про состав толком не пишут (скрывают ) . Успехов в творчестве ! :v:
« Ответ #377 : 01 Мая 2012, 11:28:16 »
и по жощще.
Наверное, надо бы помяХШе и "попрозрачней", сеточку, как на 4ГД-6... Зазор защищает, но почти не излучает...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #378 : 01 Мая 2012, 12:13:24 »
Рубен, а как посмотреть можно? На сайте не нашёл, и реклама эта дурацкая мешает, как её вообще закрыть?
АНДРЕЙ, это он? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сергей, да, наверное так. Как сделать уже придумал, вот только чем пропитать что бы не приклеилось?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 12:20:54 от Sergey49 »
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #379 : 01 Мая 2012, 12:41:29 »
Sergey49, Так точно ! Что то не сообразил картинку вставить . Спасибо Сергей! Про 10 гдщ-   кострировать (удолял рупорок ) и клеил  калпак ( стачивал с банка из под пова  0.5 л донышко , вес примерно 2гр.) . На слух  верхний диапазон был 10-12 кГц . Результат не обрадовал и дольнейшых измерений не проводил . Хотел таким образом доработать дин для установки в гитарный комбик . Предпологаю что твои мысли  и эксперементы  тоже с этим связаны . Есть желание ещё к доработаному таким образом дину прикрутить режекторный фильтр с частотой среза в 6-7 кГц (как он отыграет неизвестно). Но пока руки до этого не дошли.
Sergey49, В личку писал .Письмо получил?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 12:46:49 от angel-ru55 »
« Ответ #380 : 01 Мая 2012, 13:33:33 »
....На ваше расмотрение  добавлю  ещё один клей . Компания  ..ROSSVIK.....
Спасибо за предложение. Если попадётся на глаза, обязательно прикуплю и попробую.
« Ответ #381 : 01 Мая 2012, 13:48:56 »
Серёж, помнил бы -- сказал. Наверное, проще с ним связаться как-то (здесь в личку, там через "контакты")
На окошке рекламы там слева мелкая CLOSE
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #382 : 01 Мая 2012, 14:25:34 »
На глаза не попадётся . Эт надо целеноправлено посетить компонию или магазин который спецыализируется по принадлежностям для шыномонтажа . Была бы возможность - с огромным удовольствием отправил вам на пробу  туб - 150гр (по акцыи за смешные деньги прикупил несколько с запасом ) . Но почта к пересылке такое не принемает ( других вариантов для мелких посылок не знаю) :facepalm:.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #383 : 01 Мая 2012, 17:55:02 »
 ;D ;D  Ну ёлы-палы, всё ты знаешь! :drink:
Ну как же ещё испортить этот дин? :cr:
Кто знает?
Рубен, нихрена это не работает... :srr:
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #384 : 01 Мая 2012, 19:12:58 »
Sergey49, Возможно мои предположения правильны частично . При просмотре графиков  и 3д моделей снятых при измерениях ачх динов   пришла мысль  что  10гдш  можно подрезать сверху  установив в замен рупорка   колпак   диаметром  средней части конуса дифузора (как у 75гдн- )  или большего диаметра . Ещё не пробовал , эт толька мысли .  Проверь на практике такой вариант  в случае если  мысли верные .  Возможно кто то имел такой опыт ? Если не трудно поделитесь и поправьте . Выслушаем с благодарностью и  вниманием ! :d_know:       При увеличении  жосткости ЦШ   частотный диапазон с верху  должен  опустится ?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2012, 19:19:27 от angel-ru55 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #385 : 02 Мая 2012, 07:18:55 »
Скорее всего наоборот, хотя это тоже пока только мысли. Колпак буду делать однозначно. Вот с ним пока не решил, мягким делать или пожощще? Может Игорь что посоветует? Вообще, открою секрет, всё это делается для того что бы посмотреть, как эта зараза будет работать с Чампом. Так как на Чамп тратить динамик более дорогой уж больно не хочется (3-4 W в дин от 1000 р.) А этих 15 ГДШ ещё достаточно везде.
« Ответ #386 : 02 Мая 2012, 08:31:01 »
Достаточно, на мой взгляд, приклеить бумажный колпак диаметром под 50 мм, что приклеивали на 10ГД-30Е. Так же пойдет и пластиковый с 35ГДН-1-4, аналога 25ГД-26Б.
Попробуй хотя бы колпак от 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-11А, 20ГДС-3. У всех этих динамиков катушка такого же диаметра. И все они играют до примерно 5000 герц.
Без визера пробовал включать в тракт?
« Ответ #387 : 02 Мая 2012, 12:09:56 »
Уменьшиться отдача и вырастут искажения во всём диапазоне,в меньшей степени сверху.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #388 : 02 Мая 2012, 12:31:17 »
Да, включал, уменьшается акцентирование высоких, причём заметно. На этом можно и остановиться, т. к. лучшего результата, похоже уже не добиться. Приклеив колпак, может быть удастся ещё немного завалить ВЧ, но об этом потом. В целом, звучание вполне удовлетворяет.
« Ответ #389 : 02 Мая 2012, 12:55:00 »
Это хорошо!
(Фильтр в предоконечном каскаде тоже никто не отменял, сейчас у него есть модное название "спикер-сим")  ;)
15110 Просмотров
17993 Просмотров
от Galogen
8089 Просмотров
от WolfTheGrey
3070 Просмотров
