Трансформаторы => Аудиотрансформаторы => Тема начата: Карта от 04 Мая 2018, 13:09:09
Преамбула.
Есть станочки рядовой намотки, есть необходимость иногда что-то подматывать.
Есть железо буржуйское EI120 от Людочки, отожженное, окно - нормальное более-менее.
Есть каркасы 40*25, 40*30, 40*40, 40*41 и тд..
Есть провод ПЭТВЛ-2.
Да, людей для намотки нет...
Амбула.
Более иное железо не рассматриваем.
Мотать под простой РР? Таки железа уйдет в 2..2.5 раза меньше.
SE? - тут варианты - от простой намотки для низкоомных ламп и псевдо-пентодов до противной семисекционной...
Цель - ни в коем случае не "прибыль" (см. где-то ранее: "нельзя заработать деньги в мире, где их нет"), цель - красивое изделие с простой намоткой для небольшого жутко хорошего усилка.
Триодные SE слушать не хочется. То есть, для 6П31С, к примеру - нее...
РР - можно учудить даже покемон 6П41С на 20..30 ватт, но это... из другой области.
Намутил, короче...
А я тоже тогда спрошу здесь, ибо вопрос звучит примерно так же.
Один из знакомых подогнал "на посмотреть" железяку.
Сечение 20х20. окно 40х80. лента тонкая на 1мм укладывается 5 слоев тоесть что то 0.2 или даже тоньше. Латром на пробной обмотке гонял индукция насыщения у меня получилась даже больше 2Тл (может ошибся в измерениях но не сильно).
железяк таких у него целый ящик честно прихватизированный в 90-е с разваливающегося военного завода. Железяки новые еще никуда не ставились. Торцы отшлифованы очень точно. Зазора нет, даже если их прикладывать друг к другу наоборот. Прверял намазав торцы одной из подков термопастой и прикладывая к другой по форме следа.
Что можно придумать с такой железкой. Как ни крутил что то удобоваримое получается только если их складывать парами делать или ШЛ или ПЛ20х40. Окно уж слишком большое.
Однокатушечный ПЛ для SE-пентода...
ВКН лучше расскажет?
А железо м.б. чешским.
Он сюда давно уже 4 месяца не заходит.
В смысле делается одна большая катушка под размер окна 40х80мм и в нее до упора забиваем пару тройку килограмм тонкого провода?
У меня пока только идея собрать ШЛ на 4х таких железяках и под что то типа ГМ70 выходники. Силовик тоже на счетверенном мотать там габаритной мощности под 500Вт с пониженной до 1.2Тл индукцией получается.
Но это монстры будут и по размерам и по весу и по цене.
Одна. За кг не скажу, но когда-то давно в Москве модно было мотать 6000 витков с сужением полосы и волшебным звуком.
На АП 104 года назад приводили лучший транс - с немецкой ПЛ внутр. связь = 8000 витков.
Ща глянем.
http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72
- "SE 150", окно 35*83 - я его маму в лесу искал!
Однажды мотали.
Шесть вариантов, масса провода - в брак. Обращался к ДимДимычу...
Система такая - дай Бог, чтобы выкружить 20..25 кГц, что малосигнальных, что в реале - здоровая катушка!
Самое главное для таких трансов - провод первички не более 0.5 мм.
И, повторюсь, не надо бояться человека с п...роводом...
Незаполненного окна.
1. Габаритка считается сложнее - от коэфф. заполнения окна первичкой, частоты и проч...
2. "Габаритка" торов - вообще отдельная песня.
Как-то считали безупречные ШЛ-силовики на 5 кВА, вышло 1.2..1.25Тл, что несколько озадачило, ибо для торов берем 1.5.
Полагал, д.б. 1..1.1.
Если железо с инд. насыщения 2 вместо наших 1.7, то соответственно, можно поддать до 1.4? - но заранее толком не посчитать, надо пробовать.
По п.1 ответ вроде сам напросился...
- Только для РР, дабы не пускать в звуковую цепь ИИП.
Однажды мотали.
Понятно. Лучше я такую железку возьму. 20квсм сечения. Окошко 35х55.
Аналогично...
Возьму железку не 40*25, а 40*41
(каркасы 40*25 пусть пока полежат)
