Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: khvilon от 06 Мая 2018, 04:13:07
Отправлено: khvilon от 06 Мая 2018, 04:13:07
Всем здра!
после долгого... выкапал свой паяльник...
ну и гми6
где-то около 8w
сверх примитивно!
вот:
ну да сорри меня ... респект LOki
Название: Re: опЯть ГМИ6
Отправлено: Segun от 06 Мая 2018, 04:16:21
Прикольно, в макете?
Измерения будут?
Отправлено: khvilon от 06 Мая 2018, 04:25:12
да макет:
а мерять-то что?
искажения начинаются на 1v+ rms по входу (по осцилографу на глаз)
при этом на резисторе 2.7+2.7ом (ну на вторичке) около 7в (rms)
поёт плотно
на анодах гми 100в rms
это на 1khz
а вот БП (на оба канала)
Отправлено: Alik_r от 06 Мая 2018, 14:52:58
В драйвер 6Н7С просится...
ГМИ-6 чудная лампа... и в SE и PP звучит просто прекрасно...
Отправлено: khvilon от 06 Мая 2018, 16:27:53
на мой УХ семёрка мутновата...
Отправлено: W.GARIK от 06 Мая 2018, 20:01:59
ей "семерке " - питание нужно под 500 вольт (и мутность исчезает ) :yes:
Отправлено: TANk от 06 Мая 2018, 20:38:11
Предложения по развитию макета. Можно все сразу, можно по очереди и не обязательно в том порядке как  я перечислил.
1. R2 заменить на стабилизатор тока на транзисторе типа КП302.
2. На 4 вывод 6Н8С подать ООС с выхода через делитель примерно 1/10
3. и саму 6Н8С заменить на 6Н9С
Отправлено: khvilon от 06 Мая 2018, 20:55:38
TANk, в обратном порядке)
3,2. девятку с осью пробывал - слишком "честное звучание" - хотелось живости
1. про ИТ  в фазоинверторе - была мысль - под рукой ничего нет
...все камни упаковал в корбки и в ссылку на дачу... 9-го поеду туда - поковыряюсь в закромах родины
Отправлено: TANk от 06 Мая 2018, 21:34:54
Да, кстати про 6Н15П не забываем  :yes:
Отправлено: khvilon от 06 Мая 2018, 21:42:13
TANk, 6Н15П - как нибудь попробую
, правда по "моей" эстетики пальчиковые лампы - только для закрытых проектов...
Отправлено: Abaraggi от 07 Мая 2018, 17:54:30
Скажите, друзья, а номинал резистора в катодах 6Н8С на схеме усилителя - 15 кОм, это не ошибка?
Отправлено: khvilon от 07 Мая 2018, 17:59:53
нет - не ошибка - микротоки
на катоде +15в
так мне на ух понравилось
Отправлено: Abaraggi от 07 Мая 2018, 18:02:10
khvilon,
на катоде +15в
 Понятно, спасибо! А разбаланс в анодах 6Н8С - 110 кОм и 160 кОм, это для благозвучности?
Отправлено: khvilon от 07 Мая 2018, 18:04:00
khvilon,
на катоде +15в
-грубая подгонка (по осцилографу) на равенство переменки на сетках гми
Отправлено: Abaraggi от 07 Мая 2018, 18:09:11
-грубая подгонка (по осциоографу) на равенство переменки на сетках гми
Спасибо, теперь всё прояснилось окончательно. То есть для каждого триода в лампе может быть разный мю)) Извините, за возможно банальные вопросы.
 Схема понравилась, довольно таки простая, к тому же двухтактная. В продаже видел трансформаторы выходные Аудиоинструмент, и лампы тоже есть в Исток-2.
 Подсчитал, в общем могу потянуть, по карману повторить конструкцию.
Отправлено: khvilon от 07 Мая 2018, 18:19:55
может будут какие-то долизки -  но в целом почти финиш)
- заказал силовики - дождусь будет прорисовка конструктива - предполагаю делать моноблоки)
возможно в катоде 6н8с будет ИТ
Отправлено: Abaraggi от 07 Мая 2018, 18:25:10
khvilon, nullможет будут какие-то долизки -  но в целом почти финиш)
 Если применить диодный выпрямитель анодного напряжения, сильно скажется на звучании в целом? Или смысл применения кенотрона в задержке подачи анодного?
 И требуется ли подбор по одинаковости половинок ГМИ6?
Отправлено: khvilon от 07 Мая 2018, 18:33:57
для гми на таких напряжениях задержка не нужна
, а звучит на мой УХ мягче
не подбирал - просто две первых попавшихся из тумбочки
, да и токи не мерял)
Отправлено: Abaraggi от 07 Мая 2018, 18:39:08
Это очень радует  :v:   А вот с кенотронами я не очень, трансформатор надо больно уж навороченный)) Но вроде катастрофического влияния диодов не слышу.
Отправлено: khvilon от 07 Мая 2018, 18:41:51
тогда в путь!
Отправлено: TANk от 07 Мая 2018, 18:53:33
Abaraggi, Приведите аватар в соответствие с п. 2.5 правил (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=334.0) нашего форума. Срок до завтра.
Отправлено: Abaraggi от 08 Мая 2018, 10:37:11
Abaraggi, Приведите аватар в соответствие с п. 2.5 правил ([url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=334.0[/url]) нашего форума. Срок до завтра.
 Сорри, привёл в соответствие.
тогда в путь!
 Ещё вопросик. На сайте Аудиоинструмента есть выходники TW10PP, у них такой же ток 120ма, такой же Ктр, та же приведенная анодная нагрузка и даже чуть шире диапазон вниз. Они дешевле, чем TW25PP. Годятся ли они в данную схему? Хочется немного сэкономить - так как для ГМИ6 нужны панельки от 6С33С и ещё колпачки на аноды, плюс микросхемы стабилизаторов. Ещё подумал, приобрести несколько штук ГМИ6 для отбора, и про запас.
Отправлено: khvilon от 08 Мая 2018, 11:01:07
да замена допустима
, но на мой ух 25е - сочнее поют... - решение не за мной
Отправлено: Abaraggi от 08 Мая 2018, 11:10:26
да замена допустима
 Огромное спасибо, развеяли сомнения, буду заказывать TW10PP. При желании, со временем, можно будет заменить выходные трансформаторы. Акустика у меня все равно пока ещё "дубовая", думаю сильной разницы в звучании не будет.
Отправлено: TANk от 08 Мая 2018, 13:42:55
Отправлено: Segun от 09 Мая 2018, 16:24:53
а мерять-то что?
rmaa, спктролаб, и шмелев, это
как бы за подло?
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 16:29:58
а мерять-то что?
как бы за подло?
а оно надо?
главный измеритель - УХ!
и главные артефакты в звук вносит акустика...
Отправлено: Segun от 09 Мая 2018, 16:38:49
ужос! :o
Отправлено: W.GARIK от 09 Мая 2018, 16:53:12
[attachment=3]...
Отправлено: hippo64 от 09 Мая 2018, 21:39:02
Таки лучше 25рр, не пожалеете.
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 21:41:30
Здравствуйте! В чём кардинальная разница между TW25PP и TW10PP? Просто не доводилось еще с продукцией "Аудиоинструмент" иметь дело, читаю только описание на сайте.
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 22:07:31
ну литературно говоря разница как между ТТ и ПМ хотя оба прозводства СССР
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 22:20:30
ОК, убедили :) Разница в цене за пару выходит в 500р., не страшно :D К тому же, в закромах обнаружил панельки от 6С33С, в них вроде ГМИ-6 подходят.
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 22:23:58
угу
Отправлено: hippo64 от 09 Мая 2018, 22:26:33
О тож.
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 22:31:36
Кроме трансформаторов, осталось закупить микросхемы стабилизаторов, нашел в "Чип и Дип". А также колпачки на аноды ГМИ-6, есть в "Исток2", только там заказ от 800 руб, наверное новыми 6Н8С придётся добить. Лампы ГМИ-6 вчера на Авито заказал, 4 шт. немножко отобрать можно будет.
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 22:33:59
вполне можно и классический резистор на ом где-то 250-300 (подобрать) но ток сильно плавает от анодного
на макет сойдут (я пробывал) панельки для галогенных ламп (ну те которые в потолок амстронг)
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 22:36:20
Вот это интересно. А что если на мощном IRF (или на лампе) стабилизатор анодного напряжения сделать, тогда и с резистором в катодах ничего плавать не будет?
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 22:40:36
сама задумка-то и в том, что по причендалу на анодное - работает стабильно от 250 до 400
мощном IRF
вариации на тему ЭД со стабилитроном...
(или на лампе)
а какой источник опорного?
при данном смещении (~16-18в) для начала вполне LM317 - звучит мальца помутнее...скорости слегка не хватает...
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 22:54:49
 Пробовал однажды в работе схему лампового стабилизатора Владимира Стародубцева. Использовал октальные и пальчиковые стабилитроны СГ, 303, 15П и ещё какие-то. И сейчас они лежат в запасе.
 LM317 есть в наличии. Не знаю только, как источник тока на них считать, надо даташит читать  ;-[
Отправлено: W.GARIK от 09 Мая 2018, 22:56:09
Китайцы вам в помощь :yes: у меня вот такие(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
:v: правда и лампа у меня там 1506 (военный аналог ГМИ-6) получше звучит более надежная да и половинки как на подбор. !
рекомендую поискать.
Отправлено: TANk от 09 Мая 2018, 23:01:03
(http://img.radiokot.ru/files/4804/medium/8ffjr22sg.jpg)
(https://a.d-cd.net/55cee8u/960.jpg)
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 23:02:10
lm317 и tl783 d этом отношении не отличаются.
между out и adj 1.25в) - далее по закому ома 1.25/на_тот_резистор - оно_и_ток
lm317 - до 30в(да кстати ежли кто не помнит - это решение LOki)
tl783 - до 100+в точно не помню - у неё как проходной транзистор - тот самый IRF)))
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 23:04:22
Китайцы вам в помощь  у меня вот такие
 Глянул на "Али" - 400 р за один такой анодный колпачок  :%):  Ещё есть керамика, белая 500+ за 8 штук, но у них вид не тот и на лепесток надо будет изоляцию думать. Наверное, лучше будет в "Исток2"  обратиться, и цена ниже, и пришлют быстрее китайцев.
 Огромное спасибо за формулы и методики расчёта ГТ :v:
Отправлено: W.GARIK от 09 Мая 2018, 23:08:54
nullГлянул на "Али" - 400 р за один такой анодный колпачок[/quote]
тоже сначала "жаба" меня одолела........... :yes:
но я ее(жабу) победил. оно того стоит. :v:
так же и лампы.........
для себя же делаем.
Отправлено: Abaraggi от 09 Мая 2018, 23:12:05
[/quote]
 Если карман потянет, обязательно учту этот момент. Колпачки уже в списке "хотелок" на Али  :v:  А в "Исток2" вот такие предлагаются, 70 р. штука:
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 23:13:46
для себя же делаем.
ну ежели по полному феншУЮ...токарка - фторпласт, дуб,чёрное дерево,эбеновое
или вообще закрытый корпус - главно как поёт)
Отправлено: TANk от 09 Мая 2018, 23:16:43
https://sr-neywa.ru/catalogue/show/rozetka-kabelnaya-sr-50-288fv-vr0-364-015-tu/
Угловой СР50 мама. Или же Т-коннектор у которого один рог отпилить.  :yes: Только надо смотреть чтобы диэлектрик был фторопластовый ->  советский а не китайский  :learn:
Отправлено: W.GARIK от 09 Мая 2018, 23:17:37
nullглавно как поёт[/quote]
лампа 1506  :v:
а остальное ---- ну каждому свое........ :yes:
Отправлено: TANk от 09 Мая 2018, 23:18:56
А еще можно свечные колпачки от ДВС подобрать попробовать.
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 23:22:40
этот чЮдно контачит:
http://shop.optorg.ru/files/upload/162/162747.jpg
Отправлено: hippo64 от 09 Мая 2018, 23:23:28
Не, Шур, поздняк метаться, из меди их уже не делают  :(
[attachment=1]шр на кусочке текстолита и шмат дуба сверху
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 23:25:42
а кака разница - ток 50 с небольшим миллллиампер)
Отправлено: W.GARIK от 09 Мая 2018, 23:26:37
этот чЮдно контачит: [url]http://shop.optorg.ru/files/upload/162/162747.jpg[/url]
да провод просто припаять........... :laugh:
и в термоусадку.........
заинтриговал !
вот теперь придется корпус переделывать уже в третий  раз ....... :-\(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: khvilon от 09 Мая 2018, 23:51:05
крястьянЕ сваливаемся в  :off:
Отправлено: Alik_r от 10 Мая 2018, 02:59:14
Как вариант из ШР разъема...
Отправлено: Abaraggi от 11 Мая 2018, 12:03:26
Ну вот и господин Глазунов откликнулись, после 13 мая оформим пару TW25PP  :)
Отправлено: khvilon от 11 Мая 2018, 13:40:08
Сергею лучше звонить - так ловчее выходит)))
Отправлено: Abaraggi от 11 Мая 2018, 13:54:29
Он сейчас не в Москве, будет 13 мая. А пара TW25PP в наличии есть))
Отправлено: Alex01 от 12 Мая 2018, 00:13:32
Посмотрите ТВЗ-80 от Торел (Тверь)
Отправлено: W.GARIK от 16 Мая 2018, 22:06:16
http://www.155la3.ru/1506.htm
Отправлено: Abaraggi от 16 Мая 2018, 22:55:13
[url]http://www.155la3.ru/1506.htm[/url]
 Просто красота :v: Предлагали тут по случаю 1579 лампу, ну и спросил заодно про 1506, но таких нет. Кроме ГМИ-6 есть ГИ30 и ГУ-29.
 Вопрос: чем можно почистить потемневшие контакты ламповых панелек ПЛК-7? Слышал про нашатырный спирт.
Отправлено: hippo64 от 16 Мая 2018, 22:57:11
Вроде у Шуры Танка была монография на эту тему.
Отправлено: W.GARIK от 16 Мая 2018, 22:58:55
по чем процесс ?
я бы тоже взял для "опытов"......... ;D
Отправлено: Abaraggi от 16 Мая 2018, 23:03:46
по чем процесс ?
 1200 российских рублей за штуку просят. Есть также 6Н9С и 6Н8С производства МЭЛЗ с железной юбкой.
Отправлено: W.GARIK от 16 Мая 2018, 23:14:13
по такой цене они везде есть даже у нас в Митино (под боком) :-\
Отправлено: khvilon от 17 Мая 2018, 04:28:31
я чищю ёршиком дремеля (капроновым)
Отправлено: TANk от 17 Мая 2018, 07:58:09
Описанный в этой монографии способ не подходит. У ПЛК7 контакты не съемные.
Берем крем для чистки посуды какой нибудь СИФ (можно и зубную пасту, если нет ничего другого под руками), жесткую зубную щетку и натираем за пару минут  до блеска. Потом как следует промываем водой и сушим.
Кстати, у меня есть 1509 - это по внутреннему виду и размеру точный аналог ГУ-32, только накал у них 6в 3+3.
Как то пробовал проволочным ёршиком почистить. Отчистил быстро  и очень красиво  :v: но вот после такой чистки стальной проволокой контактные лепестки перестали лудиться.  >:( Пришлось использовать очень активный кислотный флюс, который потом впитался в керамику и ее долго долго отмывал. Так что не рекомендую повторять этот эксперимент.
Отправлено: khvilon от 17 Мая 2018, 10:42:28
я-ж написал КАПРОНОВЫМ ёршиком!
Отправлено: TANk от 17 Мая 2018, 11:49:43
А я написал о том, что бывает, когда ершик не капроновый а железный.  :yes:   :fr:
Отправлено: kkol от 17 Мая 2018, 12:01:35
Я где то видел ершик капроновый но с абразивом внутр капрона.....
Вроде для рельефных деверяшек применяется....
Ну так... на всякий случай.
Отправлено: Abaraggi от 17 Мая 2018, 14:25:01
Поэкспериментировал сегодня с раствором аммиака 10%. В общем, свежий из аптеки, годится для снятия потемнения контактов. Пока не выяснил, сколько времени надо держать панельки в растворе. Исследования все ещё ведуться :)
Но зато нашел способ, контактное пятно очистить. Зажал обычную зубочистку в "шурике", и аккуратно как сверлом поводил в отверстиях под ножки ламп. Зубочистки махрятся, но темный налёт счищают. А большой контакт, под анод 33-ей, зачистил зубной щеткой.
Отправлено: Segun от 17 Мая 2018, 14:32:31
Неужто спирт не помогает? :d_know:
Отправлено: Abaraggi от 17 Мая 2018, 14:41:02
Чего-то не очень  :d_know:
Отправлено: khvilon от 17 Мая 2018, 17:00:32
зубочистки однозначно в технологии!
 :off: кстати применял их (китайские бамбуковые) как патефонные иглы)
Отправлено: Abaraggi от 17 Мая 2018, 18:20:23
Отпаял от гнёзд все медные проводники. Похоже медь вступала в реакцию с нашатыркой, раствор становился изумрудным и наверное плохо из-за этого реагировал с потемнениями  :)
Налил флакон свежего спирта, положил в него на пару часов панельки. После промыл их горячей водой, а заодно и отдраил контакты зубной пастой.
Вот такой результат в итоге:
Отправлено: W.GARIK от 17 Мая 2018, 21:29:10
все они как выясняется "одним миром мазаны "...........
(С)..
Это двойной генераторный лучевой тетрод метрового диапазона, возможно имеющий отношение к "...ЭВП для подрыва ядерных боеприпасов. Для этих целей в НИИ-160 [ныне НПП "Исток" - К.] также разрабатывались пальчиковые радиолампы (серия 1500)." - "Так начинался "Исток".   :-X
http://www.155la3.ru/passiv.htm :bomb:  а мы на них музыку слушаем........... :laugh:
http://www.155la3.ru/images2/1509a_1.jpg
Отправлено: Abaraggi от 17 Мая 2018, 23:16:54
Можно ли включить накалы ГМИ-6 параллельно, на напряжение 6.3V?
Отправлено: W.GARIK от 17 Мая 2018, 23:21:48
http://tec.org.ru/_bd/19/1932_-6.pdf
Отправлено: 20miha20 от 18 Мая 2018, 07:54:32
Смотрим на даташит и удивляемся. Между катодами и средней точкой накала перемычка. Туфта!!!! Там её нет.
Отправлено: TANk от 18 Мая 2018, 08:46:36
Я бы сказал даже НУЖНО - При параллельном включении накалов половинки ламп становятся еще более симметричными.
Отправлено: Abaraggi от 18 Мая 2018, 08:54:32
Были некоторые сомнения... Но на бумажке нарисовал, накал как бы висит в воздухе и на смещение лампы никак не может влиять :)
Отправлено: TANk от 18 Мая 2018, 10:48:44
Предположим, что сопротивление одной нити накала 5.9 Ом а другой 6.1 Включаем последовательно подаем на них 12в.
На одном накале будет 5.9в на другом 6.1в. Накал с бОльшим сопротивлением будет греться сильнее (на нем будет выделяться больше тепла и у него будет больше температура) чем больше температура, тем больше его сопротивление. В результате может получиться что у катодов половины будет разная температура и соответственно у половинок лампы будут разные параметры.
Пример довольно грубый. Дмитрий Андронников когда то измерял параметры половинок ГУ-29 при последовательном и параллельном накалах. Разница в крутизне между половинами была на 5-8% больше (если мне память не изменяет)  при последовательном включении накалов. Сейчас попытался найти его точную цитату, но где то она в глубинах Аудиопортала затерялась в теме про ГУ-29.
Отправлено: Abaraggi от 18 Мая 2018, 13:34:19
Тогда можно кождый накал записать от своего регулируемого источника , главное одинаковую мощность выставить на каждую нить.
Отправлено: khvilon от 18 Мая 2018, 13:42:31
были такие идеи и не раз
(ссылок сейчас не найду)
тогда разумнее переходить на постоянку в накале... иначе с автоматикой трудновато будет...
ну и процессор само-собой(((
а использовать аналоговые умножители сигнала - ой не сахар -- имел опыт в 80-х (526ПС1)
(надо-ж получить I*U и его использовать в обратной связи)
да и что стаюилизировать? мощьность накала? анодный ток?
уходит на нет сама идея не требующего сильных вложений и настройки уся.
ну если поразвлечься со схемотехникой)))
Отправлено: TANk от 18 Мая 2018, 14:21:27
Это уже излишество. Посмотри как сделаны усилители у Андронникова на ГУ-29 и ГУ-32.
В плане накала там вообще все просто. Накалы половинки параллельно, запитаны переменкой.
Уж если хочется заморочиться схемотехникой, то тогда надо смотреть в сторону стабилизации анодного и напряжения на второй сетке.  Это будет важнее, чем накал.
Отправлено: khvilon от 18 Мая 2018, 14:35:05
когдато у меня было нарисовано...
предпологался какой проект...
Отправлено: Abaraggi от 18 Мая 2018, 20:55:49
Немножко оффтоп, ну и игра воображения, на работе оно сегодня разыгралось  :D
  А что если стабилизировать температуру катода лампы? Подаём на накал напряжение от стабилизатора, который управляется сигналом с лазерного пирометра. Лазерный луч сквозь стекло баллона направлен на катод (в некоторых типах ламп это можно сделать). Выход с пирометра либо цифровой, либо токовый, который и управляет стабилизатором в зависимости от заданной температуры. Сумбурно конечно, но вот такая идея  ;-[
Отправлено: khvilon от 18 Мая 2018, 21:24:17
где-то такое мелькало...сорри...видимо мысли сходятся
Отправлено: W.GARIK от 18 Мая 2018, 21:26:14
а "оно" всё это кому ни будь нужно ????
останется поставить датчик и отслеживать фазу прохождения луны для более комфортного просушивания музыки на этом усилителе.........
Отправлено: Abaraggi от 19 Мая 2018, 13:58:31
 Видел описание одного суперсимметричного аппарата на 6С33С (российского разработчика):
Выходной каскад работает с фиксированным смещением, стабилизация режима осуществляется путем фиксации температуры катода лампы 6С33С-В специальной схемой.
 Только терзал вопрос, как он это сделал  :D
Отправлено: hippo64 от 19 Мая 2018, 14:23:12
Можно косвенным методом, по сопротивлению накала. :learn:
Отправлено: W.GARIK от 19 Мая 2018, 19:13:13
проверил..... сопротивление половинок нитей накала у простой ГМИ- 6 сильно отличаются (предположения Александра ТАNk подтверждаются)  :srr:
что не скажешь о лампе 1506 (там разброс сопротивлений половинок минимальный)
наверное сказывается "военная приемка"  :d_know:
Отправлено: khvilon от 19 Мая 2018, 22:42:39
суперсимметричного
ну или возвращаемся к U & I
Отправлено: Abaraggi от 25 Мая 2018, 16:54:35
Доброго времени суток!
Вот и пришли посылочки, осталось последнюю дождаться с лампами 6Н8С и колпачками на аноды. Трансформаторы поражают)))
Отправлено: khvilon от 25 Мая 2018, 16:59:31
В добрый Путь!
пока нет анодных - можно проводок накрутить и бельевой прищепкой (тока деревянной)
Отправлено: Abaraggi от 25 Мая 2018, 17:31:42
В добрый Путь!
 Спасибо! Выходной каскад можно смело начинать, всё есть для него. А "восьмёрки" со дня на день прибудут.
Отправлено: khvilon от 25 Мая 2018, 18:20:51
если есть девятки - можно с них начать)
Отправлено: Abaraggi от 25 Мая 2018, 18:50:10
 Есть. Как раз парочка свежих, не б/у лежат. Номиналы резисторов можно не менять?
Отправлено: khvilon от 25 Мая 2018, 19:55:13
для старта да - а там по месту)
усиление будет многовато
(в смысле чюйки много)
я этот проект изначально под девятки прикидывал....
см ответ#86 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6072.msg390402#msg390402)
Отправлено: TANk от 25 Мая 2018, 20:40:15
Ну или вот вариант ФИ на 6Н9С с "длинным хвостом"  Напряжение на "хвост" можно и поменьше дать порядка -50-60в уже хорошо работает.
Можно даже вольт 20 (напряжение смещения) но тогда резисторы заменить на стабилизатор тока на полевем транзисторе типа КП303 или аналогичном. Или LM317L под это дело приспособить настроив на ток в 2.5мА
Отправлено: W.GARIK от 25 Мая 2018, 23:36:41
:v:  хорошо играет  :yes: (делал такое несколько раз )
Отправлено: khvilon от 26 Мая 2018, 15:12:25
силовики под моноблоки:
Отправлено: Abaraggi от 26 Мая 2018, 15:47:00
Хорошие "бублики". На заказ мотали или своими силами?
Отправлено: khvilon от 26 Мая 2018, 15:54:12
на заказ
Отправлено: DUTCH от 27 Мая 2018, 05:03:48
Выходной каскад работает с фиксированным смещением, стабилизация режима осуществляется путем фиксации температуры катода лампы 6С33С-В специальной схемой. Только терзал вопрос, как он это сделал
Сделать можно. Оказывается, как два пальца обосс. об асфальт,, 33-я, которая при фиксированном смещении может разогнаться, как ракета, стоит как вкопаная. Придумал ушедший в мир иной мой земляк Виталий, усилитель на 6С33С работает много лет.
 Я сделал аналогично, т.к. при норме 230В увы, имею в сети 228 - 245В.
Усилитель SE EL84 в пентоде же, c катодной обмоткой. Напряжение фиксированного смещения - 5,8 вольт (1,3 вольта добавляет падение напряжения на катодной обмотке). Схема обмусолена просчитана вдоль и поперек, ныне идет реализация в железе.[attachment=2]
Работает так - при увеличении анодного тока увеличиваются пульсации на первом конденсаторе БП с емкостным фильтром. В моем случае амплитуда пульсаций на конденсаторе с факт. емкостью 6,5 мкф и токе потребления схемы 115 мА составляет 10,5 В, чего вполне достаточно.. Снимаем пульсации, управляем ими напряжением смещения. Режим выходной лампы стабилизируется. Стабилитрон воткнул во избежание, т.к. элетролиты в схеме смещения на 25В. Если необходимо напряжение смещения (намного) поболее - первый конденсатор фильтра до 10 мкФ, далее - дроссель. Легко моделируется в проге PSU Designer2.
Вот как  было реализовано в SE 6С33С[attachment=1]
з.ы. Картинки в сообщении следует поменять местами :facepalm:
Отправлено: Abaraggi от 28 Мая 2018, 09:30:51
Последний штрих, можно начинать. Приехали "восьмёрки", китайские панельки и колпачки на рога ГМИ-6 - цанговые и очень тугие))
Отправлено: rubenlukin от 28 Мая 2018, 10:21:38
можно начинать.
Доброго пути!
Отправлено: Abaraggi от 28 Мая 2018, 20:48:21
Доброго пути!
 Спасибо! Понеслось, нашёл в закромах кусок дюраля от какого-то киповского механизма. Насверлил отверстий, прикрутил резиновые ножки и всё остальное. Начал потихоньку, не спеша, паять выходной каскад.
 Кстати, возник вопрос - а какая мощность резистора 12 Ом в генераторе тока? Чем больше, тем лучше?
Отправлено: arcev от 28 Мая 2018, 21:29:03
P=I*I*R
P=0.115*0.115*12=0.16 W
так что можно и 0,25 вт ставить
Отправлено: Abaraggi от 28 Мая 2018, 21:33:24
P=I*I*R
 Я почти так же считал, и смутила меня столь малая величина  :)  Теперь понятно, что можно поставить, а то набрал МЛТ на 2 ватта на всякий случай. А с мелкими резюками можно будет на маленькой платке генераторы тока смонтировать  :v:
Отправлено: W.GARIK от 28 Мая 2018, 21:47:04
да на "ногах " микрухи там все разместится а ее саму болтиком через прокладку к шасси :v:
Отправлено: Abaraggi от 28 Мая 2018, 21:52:44
 Действительно, меньше лишних движений - что под платку, что под микруху, всё равно сверлить придется шасси. А тут сразу стабики прикручу, тем более, что прокладки и шайбочки для корпуса ТО-220 имеются :)
Отправлено: W.GARIK от 29 Мая 2018, 01:00:16
или........
использовать такие (бывают на разное количество контактов)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: Abaraggi от 29 Мая 2018, 11:43:21
Доброго времени суток, форумчане!
Генератор тока в катодах - какое он имеет сопротивление переменному току? Это как-то можно рассчитать?
Отправлено: hippo64 от 29 Мая 2018, 12:42:35
В теории бесконечное
Отправлено: arcev от 29 Мая 2018, 13:56:22
переменный ток пойдет по конденсатору  С3
а источник тока определяет "рабочую точку" на ВАХ
Отправлено: Abaraggi от 29 Мая 2018, 14:04:18
А как тогда емкость определить? Или тоже чем больше, тем лучше будет по НЧ?
Сделал всё согласно рекомендаций. Осталось совсем чуть-чуть до первого включения))
Отправлено: arcev от 29 Мая 2018, 21:46:09
nullА как тогда емкость определить? Или тоже чем больше, тем лучше будет по НЧ?
[/quote]
посмотреть в начало темы в схему :)
если Женя указал номинал,  значит на чем то основывался
завышать емкость сверх меры не следует, потому что на больших уровнях выходной мощности и обилии низких частот (20-30Гц) , выходной трансформатор будет "насыщаться" и нагружать лампу, что вызовет  повышение искажений
прежде чем включать, нужно погуглить тему "тренировка ламп"
Отправлено: Abaraggi от 29 Мая 2018, 21:55:40
 Так можно, не вынимая ламп из схемы? На трансформаторе питания, который хочу применить, есть отводы от вторичной обмотки, на понижение.
При первом включении лампы и при длительных перерывах (до 3 мес.) в работе необходимо проводить специальную тренировку ламп. Лампа устанавливается в схему, и на нее в обычной последовательности подается напряжение накала и смещение. В этом режиме лампа выдерживается  в течение 30 мин. Затем подаются напряжения на остальные электроды, равные приблизительно половине номинального их значения, из расчета, чтобы мощность, рассеиваемая на аноде и остальных электродах, составила 0,4 - 0,5 мощности в номинальном режиме.
По истечении 10 - 30 мин (в зависимости от размеров внутренней арматуры лампы)напряжение анода и остальных электродов плавно или ступенями доводится до номинального (с 5 - 10 минутной выдержкой на каждой ступени) и выдерживается не менее 30 мин. При появлении пробоев напряжение анода снижается до их прекращения и выдерживается в этом режиме 5 -10 мин, после чего вновь повышается.
Такая тренировка проводится до исчезновения пробоев при полном рабочем анодном напряжении. Для предохранения лампы от повреждений в результате пробоев при тренировке в анодную цепь лампы включается обычно сопротивление, в несколько раз превышающее обычное ограничительное сопротивление.
Отправлено: W.GARIK от 29 Мая 2018, 22:03:16
вот мне интересно- :cr:
а раньше (в советское время когда телевизоры были ламповыми ) этим извращением с тренировкой ламп кто ни будь занимался ???? ;D
да просто все............
поставил два тумблера сначала накал+смещение, через минуту  включаешь анодное
Отправлено: TANk от 30 Мая 2018, 09:38:53
Инструкция для ламп военного применения работающих с киловольтами анодного. Сколько ни пробовал рогатки (ГУ29, ГУ-32, ГМИ-6, ТИ-30) если новые и на геттере нет белых пятен включались в усилитель сразу без каких либо проблем. Сначала выставлял ток анода раза в 2 меньше номинального и держал часик для прогрева, потом выставлял номинальные режимы и забывал про них на несколько месяцев. Через полгода проверял - все выставленное как правило стояло как вкопанное.
Отправлено: Abaraggi от 31 Мая 2018, 17:12:10
Господа! А что насчёт тренировки электролитических конденсаторов? Нашёл лежалые, импортные, ёмкость вроде в норме, но включать чего-то боязно  :)
Отправлено: khvilon от 31 Мая 2018, 17:19:14
на анод или в катод?
Отправлено: Abaraggi от 31 Мая 2018, 17:31:10
В анодное напряжение которые. За низковольтные не страшно))
Отправлено: khvilon от 31 Мая 2018, 17:40:16
поставь пердахранитнли 0,5а и не парся
Отправлено: Abaraggi от 31 Мая 2018, 17:44:17
  Отличная идея!  :v:
Отправлено: khvilon от 31 Мая 2018, 17:44:47
а в катоде можно и вообще в начале без кондюков
... ав аноднлм питании у меня стоят китайкие CBB61 (китайские пусковые кубики)
это напрасно...
если будет псевдо кз катода на землю - току до небес - ну прочие фейверки)
Отправлено: Abaraggi от 31 Мая 2018, 17:56:48
это напрасно...
1) Это чтобы от электролитов отказаться в в анодном питании? Где то лежат пара МБГ? 200мкф Х 1000в, надо будет попробовать.
2)  Низковольтные ёмкости проверю, подержу по напряжением примерно близким к номиналу.
Отправлено: khvilon от 31 Мая 2018, 18:02:19
идеал!
а до дросселей 5-10мкф
Отправлено: Abaraggi от 31 Мая 2018, 18:10:25
идеал!
Огромные только они, эти МБГ?  :)
5-10мкф это для кенотронного питания?
Отправлено: khvilon от 31 Мая 2018, 18:27:12
идеал!
ну да - кондёр перед дросселем)
Отправлено: TANk от 31 Мая 2018, 19:22:49
А вот это сделать надо, особенно если конденсаторы более 500мкф емкости. У меня долголежалый RIFA 3300мкф на 350в своим током утечки зажигал почти на полный накал 60Вт осветительную лампочку. Я уже думал выкинуть придется, но помучал его, и он потом заряд с 300в до 200 сбрасывал за 4-5 дней.
Для ГМИ-6 1000вольт это лишнее. Обратись к Игорю
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5941.0
По одному такому на каждый канал после дросселей будет вполне достаточно. Постоянное напряжение они до 500в держат легко и не принужденно.
Отправлено: Abaraggi от 05 Июня 2018, 15:20:55
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Наконец-то появилось время для пайки и экспериментов :)
Собрал схему усилителя окончательно, только БП ещё не совсем готов. Пока он выдает +140V без нагрузки и напряжение для подогрева катодов ламп.
По рекомендациям выше, прогрел все лампы в схеме под накалом в течении получаса ( U=6.7 V ), потом подал напряжение питания, примерно половину от номинального, Ua=+133V. При этом не было ни молний, ни искр, ни прочего шума и дыма. Единственное, лампы после снятия всех напряжений слегка щелкают, не знаю, как правильно описать, певуче так "тиииньк" :)
Замерил напряжения на электродах ламп в этом режиме. На катодах ГМИ-6 получилось +5.2-5.3V, в обоих каналах. На катодах 6Н8С +6.2V, а на анодах +99V и +104V, тоже в каждом канале.
Судя по всему, можно повышать напряжение до +300V и слушать, что получилось в итоге. Немного страшновато  :o
Отправлено: khvilon от 05 Июня 2018, 15:36:19
Вперёд!
Отправлено: Abaraggi от 05 Июня 2018, 18:48:42
Вперёд!
 Есть вперёд!!! Получилось)) Выпрямитель на диодах HER207  и конденсатор Philips 220мкф Х 400в, после дроссель от телевизора Др. 0.4-0.34 и конденсатор неизвестной марки 330мкф Х 450в. Дало это напряжение 296 вольт, для пробы хватило, насколько оно проседает под нагрузкой не измерял  8)
 Когда после прогрева подал анодное напряжение , удивился тишине в колонках. Фон слышно, если голову приложить к АС и пропадает, если анодное выключить. Прогрел усилитель сборником песен Metallica, особенно понравились One, Nothing Else Matters и Fade to Black - слушал их очень внимательно  :) Потом переключился на Вивальди, Времена года, заезженный и во всем знакомый, и то открыл новые моменты. Выключать усилитель не хочется. Получилось  :yah: :yah: :yah:
 Схема довольно простая, и хорошо звучащая! Про наладку - не замерял ничего, ни токи, ни напряжения, просто подал анодное напряжение и сел слушать музыку. Если детали исправные, лампы новые и ошибок в монтаже нет, всё начинает работать сразу. :v:
Отправлено: khvilon от 05 Июня 2018, 18:52:27
поздравляю)
а если ещё и кенотроны и без электролитов в питании - ещё лучше будет
подай на накал 8ок +100в (делитель с анодного)
Отправлено: W.GARIK от 05 Июня 2018, 18:54:15
поздравляю ! :drink:
ну теперь ящик из красного дерева или дуба немного меди для шасси все красиво разместить там сделать колпаки на трансы и.........
полный феншуй :yes:
Отправлено: Abaraggi от 05 Июня 2018, 18:57:16
поздравляю)
 Спасибо большое :v:
 Конденсаторы я заказал, которые TANk посоветовал выше. Вроде неполярные они. Можно будет сравнить прирост качества звучания от замены. Насчёт кенотронов тоже надо подумать, если трансформаторами разживусь подходящими. Кроме того, фазоинвертор ещё подравнять, отбалансировать попробую, осциллограф и генератор есть в наличии.
поздравляю !
полный феншуй
 Спасибо огромное :v:
 Да, насчёт корпуса можно будет порезвиться. С деревом интересно поработать. Про медяшку могу только мечтать)))
  Ага, делитель есть, специально для разряда конденсаторов поставил резисторы. Надо будет кинуть проводок к накалам.
 Я так понял, схема пентодная (или тетрод?) без обратной связи?
Отправлено: W.GARIK от 05 Июня 2018, 19:07:12
[/quote]
ну на крайняк тогда железяку и .............
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140701119/?utm_content=id_140701119%7Ccatid_1182965&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk_div_overhaul&ymclid=282147247459650615000006
Отправлено: khvilon от 05 Июня 2018, 19:08:00
я подбирал анодный резистор на 8ке (тот который побольше) по равеству переменки на анодах гмишек
Отправлено: Abaraggi от 05 Июня 2018, 19:09:47
ну на крайняк тогда желеhttps://www.ozon.ru/context/detail/id/140701119/?utm_content=id_140701119%7Ccatid_1182965&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk_div_overhaul&ymclid=282147247459650615000006зяку и .............
 Поместил в закладочки, действительно можно будет замутить. У китайцев дюралевую коробку заказать, или в одной фирмочке в Казани нарезать лазером дюраль. А дощечки самому напилить, или у мебельщиков попросить.
 Попробую также сделать, благо таких мелких резисторов много.
Отправлено: W.GARIK от 05 Июня 2018, 22:55:57
вот здесь посмотри.
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/54367-Корпуса-для-усилителей-цапов
есть недорогие ящики  :D
у китайцев доставка получается дороже чем сам  ящик стоит.........
Отправлено: Abaraggi от 08 Июня 2018, 16:35:55
Привет всем!
 Сегодня решил измерить напряжения и токи. И первый же замер анодного напряжения удивил - просадка под нагрузкой с +296V аж до +200V :o. И при этом усилитель все равно красиво играл музыку  :v:
 Поскольку трансформатор питания имеет несколько обмоток с отводам, я аккуратно, методом проб и ошибок, поднял анодное напряжение до +304V. Немного отдохну и снова прослушаю, что получилось в итоге :)
Отправлено: khvilon от 08 Июня 2018, 16:59:32
Привет всем!
силовик слабоват...
Отправлено: Abaraggi от 08 Июня 2018, 17:22:12
силовик слабоват...
 По мере прогрева ламп при прослушивании напряжение просело с +304V до +279V... За какие-то полчаса прослушивания :(
 Есть второй такой же трансформатор, может стоит сделать на каждый канал свой блок питания  ???
Отправлено: W.GARIK от 08 Июня 2018, 17:34:27
для начала нужно знать какой именно используется транс в питании :yes:
может играть красиво  :-X   НО !!! правда не долго  :yes:   сам транс греется ?
Отправлено: Abaraggi от 08 Июня 2018, 17:45:18
 Маркировка трансформаторов ОФ.4.700.004
может играть красиво     НО !!! правда не долго     сам транс греется ?
 Греется. Но не сильно. Пощупал рукой, ну не больше 50 градусов, просто теплый. Надо попробовать по другому обмотки подключить, я в общем-то, попавшие под руку коммутировал между собой.
Отправлено: W.GARIK от 08 Июня 2018, 17:46:35
для этого дела вполне должен подойти вот этот трансформатор (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
продается здесь
 http://www.istok2.com/catalog/8/
Отправлено: khvilon от 08 Июня 2018, 17:48:13
мысль оч.хорошая! получиться двойное моно)
или вообще идти на моноблоки)))
- я сейчас делаю именно так (заказал два силовика)
Отправлено: Abaraggi от 08 Июня 2018, 17:49:18
для этого дела вполне должен подойти вот этот трансформатор...
 Надо будет прикупить да попробовать, тем более скоро зарплата ожидается  :)
Отправлено: khvilon от 08 Июня 2018, 17:51:28
это только на диодный выпрямитель!
Отправлено: Abaraggi от 08 Июня 2018, 17:53:01
 Помучаю эти два трансформатора, если все будет нормально, то остановлюсь на них. А если вылезут какие-либо моменты негативные, то куплю указанный выше тороид. Недостаток у моих один есть, немножко гудят при работе))
 В принципе, и на пониженном напряжении усилитель хорошо играет.
Отправлено: W.GARIK от 08 Июня 2018, 18:00:33
эти трансформаторы на сколько я помню от самописцев. на "пред" еще пойдут ну ни как ни на  усилитель  :d_know:
нужно погуглить какие там токи обмоток ?
тем более еще если и гудят - такое себе не стоит ставить (фон обеспечен ) :yes:
там на сайте и под кенотрон при желании можно себе подобрать . выбор есть !
Отправлено: Abaraggi от 08 Июня 2018, 18:08:18
Если под кенотрон заказывать трансформатор, то подойдет ли в конструкцию 5Ц3С вместо двух 5Ц4М? "Тройки" у меня имеются и 5Ц4С-Т есть только одна штука, новая.
Отправлено: khvilon от 08 Июня 2018, 18:12:04
да конечно - это лучшее из доступных
я в финише (не макет) их и приготовил - просто в момент макетирования их не оказалось под рукой ....
я буду ставить по одному на канал!
Отправлено: TANk от 08 Июня 2018, 19:25:31
Вытаскиваем лампы из одного канала. Смотрим как просело напряжение питания при работе с одним каналом.  После этого уже делаем выводы ставить второй трансформатор или искать/заказывать более мощный силовик.
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 13:30:51
Провёл сегодня этот эксперимент. Вытащил ГМИ-6 одного канала, прогрел усилитель и подал анодное напряжение. Получилось +350V. Ждать, когда оно упадет и до какой величины не стал, просто понизил за счёт отводов трансформатора напругу до +304V.
 Держал схему под током свыше часа, контролируя тестером. Напряжение "стабилизировалось" примерно на +294,4V. Самое низкое значение было +292,2V, но поднималось до "среднего" значения. Разброс получился -2,6% от номинала, ниже анодное не проседало.
 Думаю, на один канал данный трансформатор годится, к тому же можно подыграть немного отводами в сторону увеличения. Смущает только его гудение при работе, не сильное, но заметное.
Отправлено: W.GARIK от 09 Июня 2018, 14:14:15
нужно хотя бы померить ток первички этого трансформатора на холостом ходу. :yes:
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 15:11:12
 Собрат черного цвета дал ток х.х. в 300мА. Но работает очень тихо, видимо, это потому что без нагрузки.
 А вот зеленый, который заметно шумит, выдал ток х.х. еще меньше, 275мА  :d_know:
 Похоже, ток х.х. большой у этих трансформаторов)))
 Чего-то совсем голова кругом  :%):
Отправлено: W.GARIK от 09 Июня 2018, 18:40:46
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5997.0
спроси. может не продал еще :d_know:
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 18:48:37
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5997.0[/url]
  Буду думать. Конечно, 40ма и 300ма - разница колоссальная. Соберу пока двойное моно, из того, что есть (музыку то слушать хочется!) и параллельно копить денежку на качественные трансформаторы.
Отправлено: W.GARIK от 09 Июня 2018, 18:49:36
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 18:53:46
 Эти оставлю для макетов и экспериментов)) Собственно, эти трансформаторы и натолкнули в свое время на лампы  :)
 ИМХО, но с этим трансформатором ( который в ссылке) можно будет и стабилизатор анодного замутить, на каждый канал.
Отправлено: W.GARIK от 09 Июня 2018, 20:00:57
была уже такая тема ............(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5772.0
здесь можно почитать.
если коротко  - хочешь электронный дроссель ,хочешь - стаб анодного. :yes:
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 20:21:16
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5772.0[/url]
 Надо будет попробовать, IRF720-740 в наличии есть, до 400V годятся. И куча стабилитронов лежит, советских)))
Отправлено: khvilon от 09 Июня 2018, 21:30:06
совершенно излишни....
ради нечювствительности к колебаниям анодного и задумывалась схемотехника (спасибо LOki)
от того и на 200в поёт)))
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 21:43:15
 А от повышенного анодного напряжения +350В ничего не произойдет плохого? 6Н8С точно ничего не будет. А с выходными пока не понятно  ;-[
Отправлено: TANk от 09 Июня 2018, 21:45:23
Это получается что почти 70Вт идет на нагрев железа и катушки?  :%): Для киловаттного трансформатора весом килограммов 10-15 я бы такой ток еще допустил бы. Но для трансформатора, который еле тянет 4 не самых мощных лампочки это перебор. Может все таки ошибочка где то закралась? Фото силовых трансформаторов и размеры железа хотелось бы глянуть.
Может где то с коммутацией обмоток накосячено?
Основные параметры при Uн=12,6 В, Uа=1000 В, Uc2=700 В
От 350в ей точно ничего плохого не будет.
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 21:52:51
 Насчёт обмоток возможно я и не прав. Информации по трансформатору практически нет никакой. Просто логически подумал, что выводы 1 и 2 являются сетевыми. И по ней замерил все остальные обмотки.
 Наверное, стоит использовать выводы 3 и 6, и ток х.х. померить.
В общем, толку от этих ОФ 4.700.004 нет. Подключил к самой высоковольтной обмотке сетевое напряжение, ток х.х. снизился до 200 мА  :(
 Будем покупать другой трансформатор.
Отправлено: khvilon от 09 Июня 2018, 23:14:59
фото трансаформатора можно?
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 23:17:12
 Да, конечно, вот оба они:
Отправлено: khvilon от 09 Июня 2018, 23:23:29
ват на 250-300 имхо
а мож они 400герцовые? откуда сняты?
берём обмотку 21-22 (7.34) - предпологаем, что она накальная
подаём на неё 6.3в (от другого известного транса) и ищем что-то похожее на 220
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 23:28:44
ват на 250-300 имхо
 Происхождение сказать затрудняюсь, найдены были в старом хламе. Что касается маркировки, то здесь (http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/opredeljaem_tip_transformatora_po_nomeru/8-1-0-94) сказано, что это 50Гц трансформатор. Мощность до 150ВА и до напряжение до 1кВ.
 К слову сказать, толстые провода 21-22 на зеленом трансформаторе заведены на большие ламели-контакты.
Отправлено: khvilon от 09 Июня 2018, 23:31:44
высоковольтной или высокоомной?
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 23:32:40
Высоковольтной, относительно 220в на 1-2.
Отправлено: khvilon от 09 Июня 2018, 23:42:09
сдаётся мне, что 3-10 это и есть сетевые с комутацией на 127-220в
типа как тут: http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn12.html
Отправлено: Abaraggi от 09 Июня 2018, 23:50:46
типа как тут: [url]http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn12.html[/url]
 Ага, интересно. Сегодня уже поздно. Но завтра постараюсь попробовать с выводами поиграться, как в ссылке.
Отправлено: khvilon от 09 Июня 2018, 23:51:43
успехов
Отправлено: Abaraggi от 10 Июня 2018, 12:34:46
 Ура! Получилось. Подключил к сети (через 100 вт лампочку), как на рисунке: 3, 5-8, 10. Ток х.х. 12 ма, трансформатор не слышно вообще  :yah:
 Теперь напряжения измерить надо, они по любому стали меньше.
 И с отводами первичной обмотки поиграть - запас похоже есть по току х.х.
Отправлено: khvilon от 10 Июня 2018, 12:43:13
Ток х.х. 12 ма
похоже на истину)
Отправлено: Abaraggi от 10 Июня 2018, 12:44:26
Ток х.х. 12 ма
похоже на истину)
Сейчас попробую сдвинуть перемычку на 4-9 и померить ток х.х. и напряжения на вторичных обмотках.
 Результат - тишина и 15 мА ток х.х.
Отправлено: khvilon от 10 Июня 2018, 12:52:21
Ток х.х. 12 ма
похоже на истину)
что по выходным напряжениям?
Отправлено: Abaraggi от 10 Июня 2018, 13:04:03
 Там где был накал, концы 21-21, стало 4,35V. Куда подавал сеть, выводы 1-2, стало 139V, на 11-13 стало 120V. Ну и остальные обмотки понизились, вместо  80V стало 53V, вместо 14V стало 7V и так далее. На аноды хватит напряжения. Можно попробовать сделать так, с одного накалы подавать, а с правильного трансформатора - анодное напряжение.
 ЗЫ: Пойду искать, что еще есть в закромах для ламповой темы, с накалами. Может ТС-180 какой-нибудь найдется.
Покопался в закромах, нашёл ТС-200 и ТС-180 от телевизоров, пару ОСМ 0.4 перемотанных вроде, пару неизвестных, и мелочь. Плюс нашел две здоровенные банки 6000 мкф Х 350V)))
 Всё, с правильным электропитанием вопрос решён. Замерил ток х.х. ТС-200, получилось 65 мА, при работе вообще не шумит, что очень удивительно. Его и поставил.
 Подключил этот трансформатор к усилителю, причем накалы драйверов и выходных ламп запитал от разных обмоток.
 Анодного напряжения трансформатор выдал +307V (под нагрузкой) и оно не менялось в течении пары часов прослушивания, стояло как вкопанное. В плане нагрева тоже порядок, еле теплый.
 Что касается звука - просто космос, словно в море на глубине висишь)). Приятный и большой бас, очень натуральные голоса (Варшавский, Бутусов - можно было образно "за горло" схватить), вообще звук гитар, меди, ударных очень чёткие и ясные. С дочкой переслушали часть дисков, которые нашли  :yah:
Отправлено: khvilon от 10 Июня 2018, 19:20:42
ну теперь к конструктиву)
Отправлено: Abaraggi от 10 Июня 2018, 19:25:24
 Да, надо насчёт корпуса подумать, прикинуть. И раз питание теперь в норме - хочу заняться балансировкой входных каскадов и выходные лампы по равенству токов отобрать.
Отправлено: W.GARIK от 10 Июня 2018, 19:30:36
совсем другое дело !  :v:
Отправлено: khvilon от 10 Июня 2018, 19:36:05
от лукавого) на звук влияния не услышишь
отбалансируй только по переменке на анодах выходных ламп
Отправлено: khvilon от 13 Июня 2018, 14:11:44
Кто нибудь щюпал ГМИ-16Р?
По идее они родственники...
Отправлено: drummer от 13 Июня 2018, 16:15:09
Отправлено: TANk от 13 Июня 2018, 21:42:53
Половинка в одном флаконе. Это судя по справочнику. Живьем не видел. Под половинку целой панельки жалко. Жаб душит.
Отправлено: W.GARIK от 13 Июня 2018, 21:50:54
зато смотреться будет очень кошерно  :v: ;D
Отправлено: khvilon от 13 Июня 2018, 21:51:45
Это я читал...
Отправлено: W.GARIK от 13 Июня 2018, 21:56:36
да и не очень дорого............ ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Отправлено: khvilon от 13 Июня 2018, 21:58:34
вот и думаю...
Отправлено: TANk от 13 Июня 2018, 22:02:14
 :off: 6С41С Смотрится не менее кошерно и не имеет колпачка сверху. Да и стоит дешевле в полтора раза в том же истоке.
Отправлено: W.GARIK от 13 Июня 2018, 22:02:39
вот и думаю...
[/quote]
да че там думать !!! - делать уже нужно :yes:
Отправлено: khvilon от 13 Июня 2018, 22:05:38
6С41С
колпачёк - это красиво!
Отправлено: khvilon от 01 Июля 2018, 14:45:32
одна гмиЩка наелась...
без малого 60 суток
замена прошла без уговоров и бубна)
Отправлено: Abaraggi от 01 Июля 2018, 20:34:37
без малого 60 суток
 А в чем это проявилось? Почти 1500 часов  :v:
Отправлено: khvilon от 02 Июля 2018, 00:06:36
без малого 60 суток
пошёл хрюк
