Автор Тема: Головки звукоснимателя (любые)  (Прочитано 551311 раз)
Re: Головки звукоснимателя (любые)
« Ответ #60 : 11 Ноября 2011, 18:34:29 »
Хм-хм!
Куда-то сгинул бесследно мой вопрос. Ну, я не гордый могу и повторить.
 Имеется у меня голова Technics U25
без вставки. Никогда я этот картридж не слышал. Вот и вопрос к более опытным товарищам. Как оно звучит, стоит ли тратить время на поиск вставки? А также что лучше выбрать, оригинал или новоднльную вставку?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #61 : 11 Ноября 2011, 18:55:14 »
Да тут проблемы были - так что не удивительно ,что пост пропал :)
Я встречался с этой головкой ,но она была тупо заменена на другую по причине  : просто примитивно звучала - такая пришла с Техниксом(не могу сказать  - пилиная или нет,родная ли была вставка).Так что для себя отметил - ширпотреб(но может я и не прав :d_know:)
Оффлайн Игорь Гапонов
  • Одесса-мама
« Ответ #62 : 11 Ноября 2011, 20:51:24 »
2 suzi
 Спасибо. (о "влажном проигрывании" даже спрашивать не буду :) )
Вопрос  к  Игорю гапонову.  Я в  своё время  вдоль и  поперёк  перечитал  и  изучил  ваш  сайт  одесских  лаборантов  и  работу  по  винилл корректорам. Там  в  одном  из  корректоров  применяетса  коррекция  на  природной индуктивности  самой  головы. Василию  не  очень  нравитса  такой  вид  коррекции  , а  я  вот  попробовал  и  вроде  не  плохо хотя  по  теории получаетса  перегрузка  головы  и  передемфирование.
 При снижении входного сопротивления (например, резистивным шунтированием) снижается влиянии входной цепи каскада, как "приёмника напряжения". А при определённом характере внутреннего импеданса источника (в данном случае- картриджа) наблюдается сильная частотная зависимость коэфф. передачи входной цепи. Высокое входное сопротивление уменьшает влияние индуктивной составляющей внутреннего импеданса источника и провода на низких и умеренно средних частотах, но увеличивает влияние ёмкостной составляющей на высоких и средних частотах. Причём, в этом случае  ЧХ описывается коэфф. передачи цепи третьего порядка (+1=влияние собственной ёмкости головы). Особенно заметно это на ФЧХ (напомню: ЧХ=ФЧХ+АЧХ). Шунтирование безиндукционным и безъёмкостным резистором как бэ упрощает цепь: она "вырождается" в цепь второго порядка, а при достаточно малой собственной ёмкости головы можно считать до частоты 20кГц её цепью первого порядка с характером ФНЧ-1 (RL- цепь). Пример: головка с инд.=0,4Гн с  "рекомендованной" емкостью кабель+УК 300пФ имеет резонанс на частоте 14кГц (!!!), резонанс на собственной ёмкости обмотки головы в 50пФ (даже, думаю, значение завышено) на 34кГц. Введение шунта R=L/tau1= 0,4/(75 E-6)=5,33 практически "уничтожает" первый электрический резонанс на 14кГц и существенно подавляет (демпфирует!) второй электрический резонанс. Рекомендованная в даташита нагрузка лишь обеспечивает попадание в поле допусков по АЧХ, а с "тау-1 на входе" - и по АЧХ и по ФЧХ (при этом поле допусков изменяется, т.к. коррекция частично уже произведена).
 Между прочим, у МС-картриджей существенно меньшее отношение индуктивность/чувствительность, чем у ММ-картриджей при чрезвычайно низкой собственной ёмкости подвижных катушек. Поэтому и влияние входной цепи на ЧХ значительно меньше. Но и нет возможности заделать "тау1 на входе" :). У ММ голов с "редуцированной" индуктивностью (практически все ММ от Градо, пресловутая ЭДА1) тоже нельзя вставить тау1 на вход. У МС-голов ещё один огромный плюс: они астатичны, т.е мех. равновесие у них абсолютное и магнитная цепь не влияет на гибкость подвижной системы. У голов с подвижными и неподвижными элементами магнитной цепи (ММ и "магнитный шунт") такого свойства нет: они принципиально могут "залипать"; на эквивалентной схеме это свойство отражается отрицательной гибкостью ("размягчение").
Существенного влияния на демпфирование механики на ВЧ нет из-за индуктивности головы, и, поэтому, нет опасности чрезмерно нагрузить носитель механически. А на НЧ от этого только польза: улучшается способность следования за изгибами
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #63 : 12 Ноября 2011, 12:18:41 »
А в чём прикол-то про "влажное проигрывание"?Думается,что каждый винильщик через это когда-то проходил - лично меня эта тема тоже коснулась лет двадцать с лишним назад - мне не понравилось;но у меня своё мнение по поводу возникновения сего явления :)
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #64 : 12 Ноября 2011, 14:04:49 »
 интересен  так же  вопрос  о  способах  проверки  иглы на  износ, у  меня  в  распоряжении  имеетса  микроскоп но  желательно  бы  знать  как  вглядит  игла  новая  и  пиленная в виде  фотодокументов.
и добавил...     (12 Ноября 2011, 14:10:56)
Но и нет возможности заделать "тау1 на входе" .
Возможность  есть , можно  использовать  индуктивность  рассеяния  входного  МС транса  плюс  добавить  последовательно  с  ним  индуктивность  в  качестве  которой  использовать например  головку  от  касетника, там  гдето  по  120 милигенри  и  если  соединить  последовательно  то  как  раз  хватит.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 14:10:56 от alexanderzas »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #65 : 12 Ноября 2011, 15:48:23 »
Cам никогда не видел иглу под микроскопом, но фотки когда-то попадались, ссылок к сожалению нету, но помню, что на них мало что было понятно. Но бывают рисунки, по которым понятно, "куда смотреть". Вроде как увидеть можно: новая "кругленькая", а у "пиленной" реально есть две спиленные плоскости по бокам, т.е. точки, которыми игла трётся по "склонам" кнавки, превращаются в плоскости. Черезчур запиленная игла теоретически выглядит почти, как треугольник "в фас" так сказать. Но это уже совсем убитая.
« Ответ #66 : 12 Ноября 2011, 19:34:37 »
Это же сколько времени наработки что бы износить иглу? Имхо это нереально. Диджеев не берем в расчет.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #67 : 12 Ноября 2011, 20:01:49 »
Я ж говорю: "теоретичски". ;) У грамотного любителя винила такого, конечно не бывает. :) У грамотного диджея, кстати, тоже, я думаю. Но не сомневаюсь, что в принципе такое случатся. Трудно поверить, но есть люди, которые вообще не знают, что иглы изнашиваются, и что в головке есть вставка с иглой, которую нужно иногда менять!  :D Конечно я не думаю, что у Александра/alexanderzas может быть такая игла, просто описал крайний случай износа, чтобы понятнее было "куда смотреть".
Кстати, как сейчас помню фразу (не дословно, конечно) из какой-то статьи, советской ещё (то ли из "Техники - молодёжи", то ли ещё откуда (о! кстати, вспомнил: там-то я и видел эти фотки и рисунки :))): "Если игла сильно изношена, её нижний край будет доставать до дна канавки, а контакт с боковыми поверхностями при этом ухудшится и вы будете слышать сильные искажения звука". Примерно так. :)
« Ответ #68 : 12 Ноября 2011, 20:28:45 »
Это, смотря сколько времени слушать пластиночки. Примерно тысяча часов срок, заявленный большинством производителей, а это меньше года при ежедневном 4-х часовом прослушивании.
  • Одесса-мама
« Ответ #69 : 12 Ноября 2011, 20:35:33 »
 Это уже в большой мере "внешняя коррекция". Вами предполагается коррекция по входу "вообще". Да, идея "трансформаторной коррекции" живёт и имеет известные, где-то даже пресловутые, реализации (RX-коррекция). Ничто, кроме ёмкости ( :) ) не мешает такое на вход притулить . Кстати, очень может быть, что приведённая ко вторичке суммарная индуктивность МСголова+рассеяниеТрансформ окажется достаточной для 75мкс коррекции. Есть один принципиальный недостаток "трансформаторной коррекции" : дополнительный полюс на НЧ (трансформатор не пропускает пост. ток). Это плохо прежде всего для ФЧХ на НЧ. Например, при срезе на 2Гц в -3дБ по типу ФВЧ1 пороговый уровень заметности искажений временного масштаба (из-за нелинейной ФЧХ) будет превышен таки на "слышимых" частотах (60-80Гц). Формулу расчёта такой границы по заданному допуску на ФЧХ можно обнаружить в нашей работе по корректорам. Но дополнительную индуктивность можно применить и без трансформатора. Мы так Градо включали: последовательно с ГЗМ008 :) (0,6Гн). Работает замечательно.
« Ответ #70 : 13 Ноября 2011, 12:42:29 »
Есть и  может  быть. У меня  пластинок  более  полторы  тысячи  ,и  это  только  то  что  отавил  у  себя, каждый  день  слушаю  часов  по  7  а то  и  по  12 та  что  износ  есть.  Конечно  1000часов  это  гарантия  фирмы  на  иглу   ну  а  по  факту  может  и  5000часов  проработать  и  мало  износитса.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #71 : 14 Ноября 2011, 11:17:33 »
Мне кажется это маловероятным. Абразивные свойства винила - величина постоянная (если не считать накопления алмазной пыли в канавке, думаю это учтено при определении срока службы иглы), твёрдость алмаза - тоже. Скорость - 33 и 1/3 - тоже (для 78 - другие иглы). Прижим, конечно может быть разным, поэтому видимо и сроки иногда разные указывают, но всегда в пределах 500-1000. Других не встречал. Следовательно - срок службы ЛЮБОЙ алмазно иглы ВСЕГДА не менее 500 часов и не более 1000 при обычных условиях эксплуатации. Другое дело, что через 1000 часов игла не изнашивается полностью до описанного мной "крайнего случая", я так думаю. Но к этому времени степень износа такова, что в паспортные характеристики головка уже не вписывается по звуку. А у кого хороший слух и аккустическая память, так те просто слышат это наверное. Тут ещё форма заточки наверное немного влиять может.
А вот сколько нужно иглу пилить, чтобы заточить её по форме канавки не представляю.
Саша, ну а Вы в микроскоп уже увидели что-нибудь?
« Ответ #72 : 14 Ноября 2011, 14:15:09 »
посмоьрел  на  пятилетнюю  иглу  мс головки   и  не  увидел  следов  какого  либо  износа  во  всяком  случае  не  треугольная .
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #73 : 14 Ноября 2011, 15:13:14 »
Пять лет по 7 часов в день это больше 12000 часов. И не видно износа?! Может, у Вас микроскоп слабый?  ???
и добавил...     (14 Ноября 2011, 15:29:19)
Вот тут есть те самые картинки, о которых я говорил.
http://v-nagaev.narod.ru/DOCUM/vimag.htm
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 15:29:19 от AndrejE »
« Ответ #74 : 14 Ноября 2011, 15:32:57 »
ну  не  каждый  день  7 часов  но  часов  5000 точно  отработала. След  есть  типа  отполированная .
« Ответ #75 : 14 Ноября 2011, 15:56:11 »
В идеале, после истечения срока, указанного производителем, нужно начинать присматривать новую голову(вставку) и не морочить себе голову микроскопом. Пластинки жальче, чем иголка. :(
« Ответ #76 : 14 Ноября 2011, 16:16:31 »
Андрей, вы о чем? Какая алмазная пыль? Обычная пыль - да.
 Вы наверное далеки от знания свойств абразивных материалов... даже электрокорунд на порядки тверже пластических материалов. Могу только предполагать, не утверждать, речь не об износе а о может быть в неаккуратной работе с кристаллом при вводе и выводе из канавки. Гадать не буду что происходит может микро выкрашивание, надо где то добыть информацию.
К примеру, работал совместно со слесарями КИП по ремонту микрометров и прочего измерительного оборудования. Были пасты по притирке и обработке твердых сплавов на основе корундовых порошков, окиси железа и алмазных паст разной зернистости. Так вот не дай бог положить отработанную ватку с алмазным абразивом на притирочную плиту  для работы с корундом - убьют! Алмазный порошок не изнашивается а засоряется продуктами обработки. Потом неделю под микроскопом тонкой иглой алмазы из плиты выковыривали  и сидят они в плите цепко. На почищенной плите снова работают - но бах, и снова царапина, опять в микроскоп и продолжение поисков алмазного кристалла.
Вот так вот, думаю ресурс ограничен не износом иглы, а потере эластичных свойств ее крепления, имхо.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 16:20:53 от Alexander »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #77 : 14 Ноября 2011, 16:30:45 »
Вот тут один товарищ утверждает, что "все рассказы про то что износ можно увидеть в микроскоп это бред чистой воды.
Радиус заточки 17мкм, если износ составляет 2-3мкм, то это ни в какой оптический микроскоп не видно, хотя на слух будет слышно однозначно...
Если уж речь идет про "увидеть износ", то надо брать либо электронный либо интреференционный микроскоп... "
http://www.hi-fi.ru/forum/forum48/topic68721/
Но есть и другие мнения, я пока только первую страницу прочитал.
Но в любом случае согласен с 323f. Другое дело, что часы отработки не всегда просчитать можно, если не регулярно слушаешь. Где-то не так давно читал такой совет.
После покупки новой вставки/головки сделайте эталонную запись с высокими дискретизацией и разрядностью(имеется в виду цифровая запись), например 96кГц/24бит. И храните этот файл. Тогда будет возможность сравнить звучание изношенной иглы с новой в реальном времени. Иначе постепенное ухудшение звучания заметить очень сложно.
От себя добавлю, что для этого понадобится звуковая карта не менее, чем за $120-150. ;) Хотя, если есть магнитофон хороший - тоже наверное сойдёт.
и добавил...     (14 Ноября 2011, 16:38:34)
Сам я конечно эту самую алмазную пыль из канавок диска не выковыривал, и износ иглы в микроскоп не видел.  :) Но износ алмазной иглы при проигрывании виниловых пластинок - это неоспоримый факт, как это ни парадоксально звучит (самому не верится!). Во всяком случае, об этом написано так много, что сомнений не вызывает. А раз есть износ, то есть истирание тела алмаза иглы, значит есть и пыль от этого процесса - не испаряется же он (алмаз)!
и добавил...     (14 Ноября 2011, 16:40:54)
Возможно этого уже и достаточно, чтобы прекратить её использование. С точки зрения сохранности пластинок.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 16:40:54 от AndrejE »
« Ответ #78 : 14 Ноября 2011, 17:05:26 »
Согласен что износ имеет место быть, но что есть ресурс - износ алмаза или старение вставки?
Познавательно:
"До начала XX века алмазы обтачивались вручную. Вот как описывает этот процесс Епифанов В. И. в своей книге «Технология обработки алмазов в бриллианты»: «...Два алмаза закреплялись в специальных оправках, и обточка проводилась трением их друг о друга. На протяжении многих недель и месяцев человек с большим усилием обтачивал заготовку для будущего бриллианта. Распиливание алмаза «Регент», весившего 410 карат, длилось около двух лет. В XX веке появились установки для резки алмазов ультразвуком, для электроэрозионной, лазерной и электронной резки кристаллов."
и добавил...     (14 Ноября 2011, 17:07:18)
След  есть  типа  отполированная .Возможно этого уже и достаточно, чтобы прекратить её использование. С точки зрения сохранности пластинок.
Отполированная имхо борозды не портит, звук может.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 17:08:47 от Alexander »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #79 : 14 Ноября 2011, 18:17:07 »
И то и другое. Только износ алмаза определяется пройденным путём (или эквивалентом - временем проигрывания), а старение подвеса (во вставке стареть IMHO больше нечему) абсолютным временем её существования с даты изготовления (т.е. не зависимо от эксплуатации). Ну и условиями хранения конечно.
Об износе алмаза можете прочесть хотя бы у Дегрела. Глава 7.4. "Срок службы иглы и звуковой канавки".
Если интересно, поищите в Интернете - найдёте больше информации. В т.ч. сходите по ссылкам, которые я тут приводил чуть выше.
Да вроде, как портит.
« Ответ #80 : 14 Ноября 2011, 18:30:50 »
А "счётчик моточасов" ещё в 80х в ж. "Радио" собирали...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #81 : 14 Ноября 2011, 18:36:06 »
Ну вы и замутили тут :D
Насчёт алмазной пыли - может на диске она и существует ,но в каком кол-ве на погонный километр ;) - думаю этим можно просто пренебречь.
"Подпил" иглы виден через хренову кучу часов работы (даже в приличную увеличилку,не говоря о микроскопе)- намного превышающую её гарантийный срок.
По "пропилу" невозможно установить ,сколько игла проработала(если это ещё не слышно ухом) - разумеется "криминал" не рассматриваем.
Не забывайте,что мы должны рассматривать(смотреть на) "радиус закругления" - т.е. то,чем игла реально касается стенок канавки - так что для начала,соотнесите радиус закругления и расстояние между "горбами" записи сигнала высшей частоты диаппазона(которые она должна огибать) ;)
Старение демпфера тоже не надо брать в расчёт - игла износится намного быстрее ,прежде чем он успеет "задубеть".
« Ответ #82 : 14 Ноября 2011, 19:16:49 »
Это точно. Предлагаю - основной проверкой качества работы иглы - ориентация "на слух" путем сравнения отработавшей много часов и нулевой (имхо в заначке обязана быть). Не нравится чем то звук - меняем, а не заморачиваться аппаратно-програмно-исследовательским методом, как писалось выше, слушать музыку то когда? Или лучшая музыка это прослушивание проблем в аппарате?
В вертушке и других, поважнее проблем достаточно, все нюансы не учесть, жизни не хватит.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #83 : 14 Ноября 2011, 19:25:12 »
Согласен полностью - у каждого винильщика есть "любимые" головки,и на 100%, есть запас вставок к ним.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #84 : 14 Ноября 2011, 21:13:43 »
А если "любимая" - MC, как у Саши/alexanderzas? ;) А как оценить износ "нелюбимой" вставки? Т.е. той, которая единственная? Боюсь, такое бывает чаще, чем наличие "стратегического запаса". Конечно, когда он (запас) есть, то и проблема эта не встаёт. А "копья-то ломаются" из-за ситуации, когда сравнить не с чем.
и добавил...     (14 Ноября 2011, 21:22:25)
Насчёт алмазной пыли - может на диске она и существует ,но в каком кол-ве на погонный километр ;) - думаю этим можно просто пренебречь...
Банальная эрудиция мне подсказывает то же самое, но об этом пишут везде...  ;-[ В том числе, в статье, ссылку на которую, я привёл выше.
Но это не так уж важно. Важно, что износ алмаза есть. И ресурс иглы далеко не безграничен. И всеми производителями и теоретиками (в т.ч. Дегрелом) определяется в пределах 1000 часов. Но никто не говорит, что на 1001 час она перестанет играть. Насколько я понимаю, просто её характеристики выйдут за пределы заявленных в паспорте. Но это ещё и не всякий услышит.
А вот насчёт того, что изношенная игла "борозду портит" я всё-таки где-то читал, но сейчас не найду, и "физику процесса" не помню, поэтому сильно не настаиваю. :)
и добавил...     (14 Ноября 2011, 22:05:31)
Саша посмотрите фотки в посте №28 в теме на hi-fi.ru, ссылку на которую я приводил. Фотки качественные, но... Вобщем и сам пост почитайте. ;)
Короче, позволю себе подвести итоги.  ;-[
1. Однозначно надо сравнивать звук с новой, если таковая есть.
2. Если новой иглы нет, сравнивать с записью новой иглы (если таковая есть).
3. Если сравнивать не с чем, поменять иглу (головку) через 1000 часов, и убить таким образом все сомнения в корне! ;)
4. Если сомнения не мучают, и звук устраивает, то ничего менять не нужно.  :)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 22:05:31 от AndrejE »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #85 : 16 Ноября 2011, 07:44:34 »
С МС головками конечно ситуация ,практически,тупиковая(за исключением тех,у которых вставки меняются) - приходится покупать новую бошкуили ремонтировать старую за невменяемые деньги.Пример тому - позавчерашний звонок от обладателя Клираудио Страдивари(стоимость 3000 дол.) :супруга протёрла пыль :facepalm:;от кантиливера не осталось и следа;как выяснилось,ремонт стоит 2000дол :facepalm: - делаем выводы(в итоге товарисчь заказал новую ,точно такую же,головку :cr: :%): :facepalm:- ну да это его проблемы).
« Ответ #86 : 16 Ноября 2011, 20:16:01 »
Проблемы будут у жены! :srr: >:(
Оффлайн Sulphur
« Ответ #87 : 19 Ноября 2011, 13:15:09 »
В какой-то отечественной книжке читал,что эллиптическая игла изнашивается быстрее,чем сферическая.Правда?
А в болгарской книжке,автор которой Димитр Рачев,читал,что эллиптическая игла очень медленно изнашивает пластинки.Правда?
И как же так тогда получается,что пластинки от эллиптической иглы изнашиваются медленно,но сама такая игла изнашивается быстрее?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 13:18:55 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #88 : 19 Ноября 2011, 15:06:30 »
Видимо очень невнимательно читали ;) - всё элементарно :D: эллиптическая игла при такой же ,как и у сферической, прижимной силе,создаёт меньшее давление на стенки канавки - отсюда и меньший износ пластинки.
Так как  под "износом" иглы подразумевается изменение "профыля " ,то наверное должно быть понятно ,что т.к. радиус закругления у эллипса составляет 7-8микрон,его гораздо быстрее можно "спилить" до "непригодного состояния" ,чем 17-18микрон ;)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #89 : 20 Ноября 2011, 11:45:07 »
Да...Лопух,не догадался...(С)
30904 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2011, 21:47:13
от suzi
22 Ответов
23777 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 22:34:42
от rubenlukin
10238 Просмотров
Последний ответ 08 Сентября 2013, 09:26:22
от kuka-2009
10602 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
15 Ответов
12988 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
