Автор Тема: Импульсные блоки питания в звукотехнике  (Прочитано 147641 раз)
Re: Импульсные блоки питания в звукотехнике
« Ответ #60 : 23 Августа 2012, 21:41:01 »
Алюминиевой можно экранировать ? или она не годится ?
не годиться.
« Ответ #61 : 23 Августа 2012, 23:08:22 »
Понял...
Завтра иду на поиски медной
« Ответ #62 : 25 Августа 2012, 19:43:16 »
« Ответ #63 : 26 Августа 2012, 08:56:10 »
Хде там граница между помехой и полезным "сигналом"?
« Ответ #64 : 26 Августа 2012, 09:45:36 »
Так...  ???
алюминий подходит или не подходит ?
« Ответ #65 : 26 Августа 2012, 09:58:26 »
Экран электростатический, по сути - это обкладка конденсатора. Конденсаторы из чего делают?
« Ответ #66 : 26 Августа 2012, 10:09:41 »
а магнитные свойства метала здесь не учитывается ?
( опыт по физике, где алюминиевое кольцо падает а медное вылетает с электромагнитного столба )
или это совсем другая история ?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 10:11:46 от Galogen »
« Ответ #67 : 26 Августа 2012, 10:13:06 »
Андрюха, не путай магнитные свойства и взаимодействие полей...
« Ответ #68 : 26 Августа 2012, 10:38:31 »
Ага !
ну тогда алюминькой намотаю. Меди всё равно не нашол.
« Ответ #69 : 26 Августа 2012, 22:28:25 »
Андрей!Нафига он тебе вообще, экран этот?
Обмотка на 1000 вольт плохая идея. Транс для импульсника с таким напряжением и адекватной защитой,это даже сложно представить,как должен выглядеть.Лучше  напряжение раза в 3-4 поменьше и умножитель на выходе,мне кажется так гораздо гораздее будет.
Алюминевый всёж таки не стоит. Сам не проверял,и в физике не больно силён,но мне опытные люди не советовали алюминий в высокочастотных
трансах использовать.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 22:33:04 от SixtySeven »
« Ответ #70 : 26 Августа 2012, 23:17:46 »
SixtySeven, у алюминия в качестве экрана недостаток один, припаять сложно. я вообще использовал луженую жесть для подобной цели.
« Ответ #71 : 26 Августа 2012, 23:30:32 »
Какую жесть!Речь об межобмоточном экране в высокочастотном трансе.
Снаружи экранировать, другое дело,всё что угодно:алюминий,медь,железо,лучше всего пермаллой,но дорого.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 23:34:34 от SixtySeven »
« Ответ #72 : 27 Августа 2012, 08:50:51 »
SixtySeven, в межобмотку жесть действительно не стоит. как в прочем и пермаллой. он же магнитный.
« Ответ #73 : 27 Августа 2012, 09:40:20 »
Андрей!Нафига он тебе вообще, экран этот?Обмотка на 1000 вольт плохая идея. Транс для импульсника с таким напряжением и адекватной защитой,это даже сложно представить,как должен выглядеть.Лучше  напряжение раза в 3-4 поменьше и умножитель на выходе,мне кажется так гораздо гораздее будет.
Наверное, вы правы. На 1000 вольт это безумие.
Поставлю умножитель, так точно на много беопасней.
Экран уже намотал, пока что работает, но на присутствие фона ещё не испытывл.
Я бы медь намотал, но пока не нашёл.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #74 : 27 Августа 2012, 09:42:43 »
Galogen, а почему Вы не хотите заэкранировать просто обмоткой, как это делалось "до исторического материализма"? Что, обязательно фольга нужна?
« Ответ #75 : 27 Августа 2012, 10:02:14 »
Тоже вариант !
Я, с алюминием поступил очень просто:
- купил баночное пиво ( фу-у, пиво не люблю ) , потом банку порезал на ленты, прогрел над газовой горелкой ( на кухне ).
Место контакта зачистил наждачкой, проложил провод, загнул и всё, контакт надёжный.
Еслы плохо себя покажет, то наврное слой медного провода и проложу.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 10:06:33 от Galogen »
« Ответ #76 : 27 Августа 2012, 10:11:48 »
Galogen, в курсе ведь, что замыкать виток нельзя?))
Оффлайн Falconist
« Ответ #77 : 27 Августа 2012, 10:31:09 »
Я так часто делаю. Беру 3...5 проводов. Диаметр не существен, главное, чтобы наматывать удобно было. Наматываю их параллельно друг другу. С одного конца подпаиваю к лепестку, свободные концы обрезаю на разной длине (чтобы не было контакта между ними!!!). Вот и вся "экранирующая обмотка". И не заморачиваюсь с фольгой. Хотя с фольгой, конечно, качество экранирования выше, но - дифисит, однако...
« Ответ #78 : 27 Августа 2012, 10:40:28 »
межвитковые экраны обычно с шагом 1к3 наматывали и ничего.
Оффлайн Falconist
« Ответ #79 : 27 Августа 2012, 10:52:58 »
Да, так нормально. Только выдержать такой шаг при ручной намотке сложновато. А несколькими проводами получается автоматически. И к-во витков получается не очень большим.
« Ответ #80 : 27 Августа 2012, 13:40:50 »
Да, я в курсе. Виток один, но НЕ замкнут. ( точно так же, как намотан импульсный транс. в компютерном БП )
« Ответ #81 : 28 Августа 2012, 01:00:07 »
А я не парился с медной фальгой, я ее с текстолита содрал :)
Обьясните мне, зачем она нужна? Это та самая ситуация? когда транс работает то слышно как между проводами в трансе искры летают?
Вроде и напруга не высокая,  вход- 200в, выход- 2х40в + 30в. А дотронишся мультиметром до контакта, так треск усиливается, и на мультиметре циферки зашкаливают. >1000
И это при нагрузочной лампе в 150 ватт! Хотя оскоп ни чего не показывает, он на минус платы заземлен.
Еще проблемма была: то что оба фета на одном радиаторе прикреплены через прокладку. Схема изначально не запускалась, пока радиатор не заземлил через конденсатор 10нф. (визг стоял страшный, защитная лампа светила во весь накал).
зы: Транс в плату не впаян, а подсоеденен толстыми проводами типо лопша.
И еще, ни кто не пробовал вешать конденсаотры в несколько Пф на ноги? На КПД он не повлияет, а вот скачки искр гаситть будет.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 01:21:37 от WolfTheGrey »
« Ответ #82 : 28 Августа 2012, 08:33:16 »
WolfTheGrey, ну... не знаю  ??? что то ты не так сделал.
Вот например, выводы на ногах нужно обязательно покрыть трубкой изоляционной ( я использовал фторопласт )
- видишь, как они перекрещиваются , вот они и стреляют, максимальное напряжение ведь именно на выводах !
второе - от краёв каркаса нужно пару миллиметров отступать, хотя бы через какждый слой обмотки.
Я, эти минимальные требования выполнил, и ничего не стреляло, ни разу.
Насчёт мультиметра - на такой частоте он бесполезен. Напряжение будет показывать неадекватное, как правило завышенное.
П.С. не поленись, перемотай транс добавив трубки и отступив от краёв каркаса  :-X
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 08:36:18 от Galogen »
« Ответ #83 : 28 Августа 2012, 13:55:51 »
Раньше все обмотки лежали в одну кучу. Счас первичку заизолировал от остальных обмоток медной фальгой. Транс может траить, сли первичка намотана в две жилы? 2х0.6
Фторопласт это термоусадочная трубка?
Когда мотал 2 и 3 обмотку, они как раз по центру, и до краев не дотягивают. Это последняя от края до края. Ничего, что я бумажным скотчем изолировал обмотки?
И откудова там такие бешанные токи?
« Ответ #84 : 28 Августа 2012, 16:40:44 »
Я думаю, если две жили идут параллельно то не в них причина.
У меня намотан в 4 х 0,48мм и ничего нигде, всё ок. ( жаль что процес намотки не запечатлел )
Фторопласт, это такая белая скольская трубка, ценность её в том что нагрева паяльника не боится.
Можешь и термоусадкой покрыть, но когда будеш контакты подпаивать к ногам транса, она скорее всего слезет.
На радио-рынке любой торгаш в курсе, что такое фторопластова трубка. Стоит не дорого, но зависит от продавца.
Бумажным скотчем не стоит изолировать, лучше уж простой изолентой. Но в таком случае транс не должен сильно грется, ато она разлезется.
Используй лакоткань или опять таки фторопластовую ленту. На худой конец простой скотч в неколько слоёв. Или как уже раньше говорил - изоленту.
То что показывает мультиметр, это не правда, на частоте в 40 с лишнем килогерц он врёт.
А пробивает транс, потому что чем выше частота тем крепче должна быть изоляция, и бумаге здесь не место.
Лакоткань, лавсан, фторопласт - вот наши товарищи  :)
Выводы должны идти строго вертикально, НЕ по диагонали как в твоём трансе.
А мой вопрос, к сожалению, так и остался открытым
- "Не знаю что лучше для УМЗЧ
есть импульсный полумостовой БП, и в нём обратная связь по току. Но можно переделать и на ОС по напряжению.
Вот и вопрос
какая обратная связь будет лучше:
по току ? или
по напряжению ? "
По логике, получается что токовая ОС лучше, но по безопасности - по напряжению.
Потому как, при токовой ОС напряжение может прыгнуть выше чем того сможет выдержать сам УМЗЧ.
- вроде так ???
« Последнее редактирование: 28 Августа 2012, 20:41:07 от Galogen »
« Ответ #85 : 28 Августа 2012, 22:29:19 »
Обратная саязь по напряжению круче. Тёлка на основе данных о напряжении на выходе транса - подбирает длину импульсов так, чтоб на выходе было нужное колличество вольт. (я видел на осцилографе как работает плавный пуск)
А защита по току - это защита от КЗ
зы: фторопаста нет. А изоленту не намотаю, транс маленький, обмотки уже в притык к стенкам феррита.
Можно попробовать бумажный скочь парафином пропитать? :)
« Ответ #86 : 28 Августа 2012, 23:08:06 »
фторопаста нет
ленты фум в хозяйстве нема? как живете то?))
« Ответ #87 : 28 Августа 2012, 23:18:50 »
Можно размотать кондёр типа ФТ, там этой ленты фторопластовой хватит на кучю трансов.
"Не знаю что лучше для УМЗЧесть импульсный полумостовой БП, и в нём обратная связь по току. Но можно переделать и на ОС по напряжению.Вот и вопроскакая обратная связь будет лучше:по току ? илипо напряжению ?
Можно легко и без обратной связи вовсе обойтись.
« Ответ #88 : 28 Августа 2012, 23:20:22 »
зачем ?
мотай скотч, обыкновенный ( лавсан ведь )
« Ответ #89 : 29 Августа 2012, 05:15:00 »
Как на полюсе, все привозное.
Все равно пробило, только на этот раз треск стоял очень смачный.  Купил конденсаторы на 2Кв, буду вспышки ловить. А как еще без нагрузки проверить: светится ли контрольная лампа?
Лавсан очень быстро выгорает. Зато в нем видно дырочку :)
21 Ответов
20423 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 12:57:07
от pm
34 Ответов
39754 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
39 Ответов
36810 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9345 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
55 Ответов
46041 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
