Автор Тема: БП от галогенок ( Ташибра ) и энергосберегайки .  (Прочитано 42888 раз)
Тема старая и возможно не интересная , для большинства . Но весь этот хлам окружает нас , и как всегда , появляются навязчивые идеи - куда нибудь использовать .
Дёшево и доступно .
А можно ли это применить для УМЗЧ ?
Вот кучка схемок в оригинале http://sberegayuchie-lampi.narod.ru/shemilamp.htm
Не совсем те Ташибры, но
Электронные трансформаторы (Тaschibra&other)
И выводы вроде бы сделаны.
Ясно ...
Денис , наверное эту тему нужно удалить .
Удали , пожалуиста
Да может кто-нибудь именно по этим БП что-то предложит. Для звука вряд ли, но хоть куда-нибудь :D У самого тоже кучка таких пылится.
Да может кто-нибудь именно по этим БП что-то предложит. Для звука вряд ли, но хоть куда-нибудь  У самого тоже кучка таких пылится.
Сам не пользуюсь такими лампочками(свет у них какой то неприятный),но говорят,что основная причина их преждевременной кончины, именно электронная схема,крайне ненадёжная.
И к тому же есть простые способы продлить жизнь обычным лампам накаливания в десятки раз.Получается
дешевле ,а срок службы не меньше.
Схемки глянул.Зачем их там так много,различий принципиальных не  заметно между ними! Видимо их разработчики просто измудряются внося не значимые изменения ,чтобы не повторять схему конкурентов.
Я из них выкусываю высоковольтные электролиты - вдруг пригодятся...
А может их использовать для накала , в ламповых усилителях .
Там вроде как все условия - стабильная нагрузка , небольшое напряжение .
Интересно , если без выпрямителя использовать в накал , будут помехи или 40кГц останутся незаметными ?
Я когда то пробовал в накал , так чё то не получилось ... лампы как будто перегревались , но я не приделил достаточно внимания при подборе напряжения , да и измерить 40кГц мультиметром неполучается .
Для накала это дело не пойдёт. Оно даёт высокое напряжение, на котором горят ртутные пары. А низкое на накал получается кратковременно, пока ртуть не подожглась: засчёт кондёра посредине, пока ртуть не горит, раскалются нити. Ртуть поджигается, начинает проводить, кондёр, что соединяет концы нити, закорачивается, из-за чего частота резко падает, а значит ток через нити падает, лампа горит, нити отдыхают.
Если и можно это Г куда то присобачить,то это должно быть какое то неожиданное применение,но пока кроме
мусорки ничего не приходит на ум.
С защитой от помех там полнейшая жп.
А ещё почти все те же самы потроха не в галогенке, а в обычной газоразрядной энергосберегающей лампочке. Есть отчаянные головы, которые из разбитых КЛЛ вынимают электронный потрох и переделывают в БП самого разного назначения. Два типичных приёма - резик балласт и большой кондюк (даже от фотовспышек) на выпрямитель (придушить сетевой фон); а далее вместо нагрузки второй трансформатор. На 40 кГц он маленький и пофильтровать мона как следует.
Согласен , но есть ещё блоки питания для галогенок
я именно такой подключал к накалу .
Что , всё же привлекает , это большая мощность , и при конструировании усилителя например на 6С33С или 6С41С , можно было бы сэкономить много места , веса и наверное денег , потому как моточного материала нужно не много . К тому же , получится раздельное питание : накал отдельно , анодное - отдельно .
Или вообще , тяжко-накальную ГМ70 запитать .
П.С. не хочется так легко сдаватся .
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 23:48:40 от Galogen »
В этих  дешёвых трансах от галогенок,говорят,что какое то железо особенное, что без нагрузки они перегреваются и горят. Сам не проверял,но нечто похожее наблюдается у трансов от безперебойников.
Асланыч , так ведь предлогаю использовать в накал , а накал ведь , само собой в первую очередь запускаем при включении УМЗЧ
Я бы не стал на накальниках экономить,разве что в макете.
А если нужно дешего и надёжно,то импульсники комповые,причём именно старые АТ-шные.
Их на рынке завались, по 50-100р отдают,и большинство исправны.надёжность у них очень высокая.
Для уменьшения габаритов и бесшумности выбросить вентилятор(для питальника он не очень нужен, основное его назначение вытягивать горячий воздух из корпуса ПК) и подстроить напряжение, в общем несложно.
Я лично с источниками питания для галогенок дела не имел, но теоретически они могут быть приспособлены для питания накала. Всё зависит от степени паршивости изготовления.
Степень паршивости(среди тех,что интересны именно из за цены) очень высока,проще сказать что она Абсолютна.
Вот схемка ташибров
На входе рекомендуют кондючок поставить , для сглаживания пульсаций
То же самое делаю, когда горят энергосберегайки. Там еще пленка высоковольтная и нередко  цел один высоковольтный транзюк. Плюс ферритовое колечко... Может и куркулизм, но выбрасывать рука не поднимается. А литы там крепкие, в основном 10,0 х 400V
Не получится ...дроссель во вторичке перегревается , кондёры рядом пухнут и....перестают быть кондёрами :%):
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Можно с этого места поподробней? Я от бесперебойника держал на холостых часа 3, нагрелся, но в пределах нормы...
P.S - хотя если не тот отвод первички подключить, то за полчаса яичницу можно жарить
Я бы не стал так резко критиковать - ети ташибры выдают ту мощь , которая указана на кормусе , а это уже достоинство , как для китайского               " продукта "
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 00:25:40 от Galogen »
Вообще то, на холостом ходу транс не должен греться никак.
Трансформаторы бесперебойников рассчитаны именно на такое напряжение, который бесперебойник производит. Стабилизированное. В сети напряжение гуляет. И этого чуть - чуть запаса нет, чуть - чуть больше -- и железо насыщается. Зачем зря тратить лишнее железо и медь производителям, если запас не нужен, правда?
По поводу китайского производства -- само собой, когда оно росло, как на дрожжах, грамотных инженеров не хватало. Сейчас всё уже не так, и китайцы сами способны и разрабатывать, и отлаживать производство, и развивать продукцию. Так что -- "китайское качество" -- это уже не значает плохое качество. Это означает очень разное качество товаров, произведённых в одной стране. А в страну Китай вымывается всё больше и больше производства из стран, которые слишком развиты, чтобы конкурировать с Китаем...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 01:43:57 от Гocть »
Вот почитать
Дмитрий , чё то не открывается ???
http://www.ruqrz.com/?p=2641
попробуй так
Спасибо за ссылку
Уже читаю
попробуй так
Снимаю шляпу. Рубен, а как это у тебя получилось?
Да бросьте, Дим Димыч, просто мне удалось по ссылке зайти, а потом адрес скопипастить :)
Ваша длиннющая ссылка -- это перенаправление с яндекса, а давать желательно прямую. Если нужно, дам пошаговую инструкцию с картинками.
Андрей, не за что  :)
Прочитал статью , и тут же родилась идейка :
- насколько я понимаю это обратноходный БП , а значит обратное напряжение большое ( ~ в 5 раз больше ) и по этому 300В не получить с одного колечка ( ~ 1,5кВ  таки опасно ! ) .
А что если соедиить несколько колечек ( например 4 ) первичкой паралельно , а вторичкой последовательно ?
Хочу собрать БП на ламповый усилитель .
Условия , вроде как , сносны . Так как в ламповых усилителях ток не так сильно пригает как в ПП УМЗЧ
и добавил...     (23 Декабря 2011, 23:44:32)
помогите разобратся
в этой схеме однополупериодный выпрямитель
Я хочу сюда вставить импульсный БП .
Не знаю как расчитываются однополупериодные выпрямители ? ( при промышленой частоте 50/60Гц )
С мостовыми проще - напряжение вторички умножить на 1,41 минус потери = выходное
и добавил...     (23 Декабря 2011, 23:51:05)
Собственно , меня интересует сколько вольт на анодах 6П41С ?
и добавил...     (23 Декабря 2011, 23:51:45)
при 240В переменки
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 23:51:45 от Galogen »
40 Ответов
32825 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 20:15:57
от ДДО
