Автор Тема: Преобразователь однофазного сигнала в балансный Lynx SDC62  (Прочитано 24501 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Иногда бывают ситуации, когда нужно использовать балансную передачу звукового сигнала. Если в устройстве-источнике нет балансного выхода или формирователь дифференциальной пары сигналов недостаточно высокого качества (что, к сожалению, наблюдается в подавляющем большинстве промышленных устройств), то приходится использовать подобный формирователь собственной разработки. Именно эту задачу - формирование дифференциального сигнала высокого качества с отличной симметрией на всех частотах и решает модуль Lynx SDC62. он был разработан для организации балансного выхода в ЦАП Lynx D47, но может успешно использоваться и с другими устройствами с однофазным выходом. Основой устройства является дифференциальный усилитель THS4151, обладающий очень низкими собственными искажениями и высокой степенью симметрии выходных сигналов до частот в десятки мегагерц.
Описание устройства выложено здесь: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_SDC62b.pdf
Принципиальная схема и фото внешнего вида собранной платы [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Дмитрий, я правильно понял, что на этом зеленом кусочке стеклотекстолита разместился высококачественный фазоинвертор для двухтактного усилителя?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Это формирователь дифференциальных сигналов. Использовать его можно по-разному. В том числе и как очень широкополосный  и высокоточный фазоинвертор с уровнем искажений ниже -100дб при выходных напряжениях +/-2В с каждого плеча.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
И для устройства оконечников мостового типа такая штутка тоже пригодится.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Да, тоже можно использовать, как в нижеприведенном усилителе - цирклотроне Lynx PA21
Оффлайн pryanic
Здравствуйте, Дмитрий.
Хотелось бы узнать ваше мнение по прибору SSM2142 от AD.
Оффлайн olz
И еще про THAT 1200/1646, если можно...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
SSM2142
Довольно древняя микросхема, как и аналогичная DRV134, по сравнению с дифампами проигрывает абсолютно во всем.
THAT1646
Примерно то же самое.
Единственное их достоинство по сравнению с дифампами - это низкая цена и возможность обойтись без внешних резисторов.
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
Здравствуйте.
Попробовал сей девайс в качестве ФИ лампового двухтактника, вход на двух половинках  6н1п. При сопротивлении в сетке ~200k получил серьезный завал высоких частот. Решив что это вина входной емкости, нагрузил преобразователь просто на резистор, но тем не менее удалось избавиться полность только при сопротивлении 10к, при этом выходной сигнал снизился на ~16дб.  Правилен ли вообще такой подход, или есть варианты "интереснее" ?
В сравнении с ламповым автобалансным ФИ, КГИ уменьшился на выходе с 1,5% до 0,7%. Ах да, дифампы OPA1632.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Не совсем понял, что Вы сделали и о каком завале идет речь. Вообще-то у THS горизонтальная АЧХ до сотен кГц и скорость нарастания ок 60В/мкс при достаточно мощном выходе, так что входную емкость лампы они даже и не заметят. И, разумеется, никакого завала на ЗВУКОВЫХ высоких частотах там быть не может.
Видимо, у Вас есть какие-то ошибки в схеме. Пожалуйста, выложите точную схему Вашего варианта, посмотрим.
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
прошу прощения, сейчас все в порядке, можно удалить...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
А что было-то?
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
да вот не могу понять, весь вечер мучался, а сейчас решил скриншотиков сделать, и все нормально стало, чудеса...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Визит-эффект... Так тоже бывает. Причем чаще, чем хотелось бы :)
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
и все таки придется выложить картинки :)
выход нагружен на резисторы 120к, 1кгц, желтый канал - вход, синий - выход
то же, 19кгц, спад  ~3дб
то же, с выходов убраны шунтирующие конденсаторы 150пф, спад ~0,8дб
при нагрузке 22к, 1кгц и 19кгц, разница - 0 дб
правый и левый канал одинаковы
собрано точно по схеме, только дифампы стоят OPA1632, и не запаяны релюшки. Питание с б/п от D47, на стабах 14,8-15в
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 20:07:27 от seeker »
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
ларчик просто открывался:
http://ru.farnell.com/vishay-beyschlag/mma02040c2209fb300/resistor-0204-22r/dp/3087580RL
номер и номинал совпадают, а по факту содержимое оказалось 22К :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
По этой причине я уже довольно давно перестал покупать комплектацию непосредственно в Фарнеле, а делаю это только через реселлеров - по крайней мере при ошибках в поставке есть кому предъявлять претензии. В случае же покупки прямо в Фарнелл ошибки практически неисправимы - Фарнелл крайне негативно относится к претензиям от частных лиц... То есть просто игнорирует их...
Оффлайн zmax
  • Максим
Мне спокойно вернули деньги за ошибку когда мне прислали вместо melf 2k - 4k7.
А я их успел запаять в d60, потом долго удивлялся как я так сумел перепутать.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 19:38:46 от zmax »
Оффлайн Viento
Я когда Lynx47V3 собирал тоже чуть было ненарвался с мелфом из Фарнела. В одном из пакетиков вместо омов килоомы были. Хорошо старая привычка - перед тем как запаять деталь для себя любимого ее проверить.
Вот думаю где теперь закупаться.
Оффлайн pryanic
Здравствуйте, Дмитрий. Назрел один вопрос. Если с точностью резисторов на выходе все ясно: для большого CMR лучше использовать не хуже 0.1% (это и у Селфа и у Юнга описано). С резисторами в цепи ОС 4151 подобная ситуация? Или вполне можно использовать средней точности (порядка 1%)?
296 Ответов
194233 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2016, 23:58:30
от cu6apum
29 Ответов
27089 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2013, 11:37:32
от technic
58 Ответов
48341 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2017, 14:29:21
от WolfTheGrey
7209 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2016, 23:32:01
от Андрей
10812 Просмотров
от Artem
