Автор Тема: ВАХи и справочные даные радиоламп(электровакуумных приборов)  (Прочитано 61128 раз)
Оффлайн Servo
Не нашел такой веточки, а было бы неплохо!
Подскажите новичку как залить сюда архив мнемосхемок на распостраненные радиолампы.
Хотел это сделать, да размерчик у архива великоват, приб. 3,2 Мб. Дробить не хочется!
Саня, привет!
Есть для больших (и не очень) файлов "галерея", вот тут Денис дал инструкцию:
http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?topic=153.0
Оффлайн Servo
Привет, Рубен! :) Я уже архивчик Денису заслал, выложит, куда положено!  ;)
Все получил, сегодня сделаю.
Красивые картинки с лампами, ну и кое какая по ним информация. Начну в том порядке в котором они загрузились в галерею.
12DQ6 - Мощный лучевой тетрод для цепей строчной развертки телевизоров. Аналогична лампе 6DQ6A но имеет 12 вольтовый накал. Мощность на аноде 15Вт. Характеристики можно найти здесь:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/6/6DQ6A.pdf
Номерная лампа. Информации на нее не нашел никакой. Произведена в США в январе 1958 года. Производитель Anton Electronic Labs. Предположительно счетчик элементарных частиц. Может у кого то будут другие мнения - с удовольствием их выслушаю.
Наша советская очень военная лампа. Импульсный СВЧ триод 6С50Д. Карандашных размеров, не смотря на такие миниатюрные размеры может выдерживать 1300 вольт на аноде и выдавать в импульсе до 500Вт СВЧ мощности. В импульсе способна выдать с катода 3А тока. В непрерывном режиме рассеивает до 7Вт на аноде. Имеет достаточно ровные характеристики. Как оказалось очень музыкальная. Содержит драгметаллы - серебро, золото, платину по этой причине практически все были истреблены охотниками за жёльтым. Практически музейная редкость. Вместе с фото лампы привожу и скан ее заводского паспорта.
Нувисторы 6С62Н - малошумящие, виброустойчивые, разрабатывались в противовес транзисторам и практически одинаковы с ними по размеру. Динамический Ку=90.
Четверка американских ламп. Демпферные диоды. Примерные аналоги наших 6Д20П. Те которые побольше это 6CG3,
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/123/6/6CG3.pdf
те что поменьше 17СТ3 - 17 вольт накал. Остальные параметры как у 6СТ3
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/6/6CT3.pdf
Мощный лучевой триод 6EN4  - предназначен для работы с высокими напряжениями до 30 кВ. Стоял в первых моделях цветных телевизоров. Наши приблизительные аналоги ГП-3 или ГП-5
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/135/6/6EN4.pdf
Продолжу.
Пентоды. Слева номерной 78 40-х годов прошлого века.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/7/78.pdf
справа его более поздняя версия 6K7G. Отличается от старшего брата цоколем - обычный октальный. В остальном близнецы, о чем сказано в документации.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/127/6/6K7.pdf
Лучевой тетрод 6L50 фирмы Tesla. По параметрам аналог Г-807, по конструкции сильно отличается. Имеет нестандартный цоколь, по этой причине очень редко встречается в схемах усилителей, да и даные на него найти было непросто. Поэтому ВАХи прилагаются.
Выпрямительные кенотроны. 84, позже получили название 6Z4 - по параметрам примерно равны нашим 5Ц4С но с 6в накалом. У разных производителей разная форма анода.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/8/83V.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/021/8/84.pdf
Лампы, которые очень любят гитаристы. Семейство ЕСС83 (12АХ7) - слева ECC803S Tesla - от обычных отличается высоким анодом. В середине Е83СС - вариант лампы повышенной надежности с большим сроком службы (заявленный срок службы 10000 часов). По этой причине имеет золоченые ножки (чтобы не окислялись и не теряли контакт). Справа стандартная ЕСС83 от фирмы Tungsram. По моим наблюдениям из всех опробованных ЕСС83 и 12АХ7 имеет самый низкий микрофонный эффект.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/117/e/ECC803S.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/009/e/E83CC.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC83.pdf
Еще квартет ламп, очень ценимых гитаристами. EL-34.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EL34.pdf
Еще один выпрямитель. Это уже газонаполненный прибор. Газотрон ГГ1-2/5 - 1А выпрямленного тока при напряжении до 5 кВ.
Еще одна экзотика. ГИ-3 - эту лампу за ее звуковые свойства очень хвалил А. Шалин. Ей бы на выход найти еще одну редкость ГМ-57 и 300В от "Западных электриков" что бы про них не говорили отправятся отдыхать на полку.
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi3.shtml
а так по причине редкости в любительских усилителях встречается крайне редко.
Мощная металлокерамика метрового и дециметрового диапазона. ГИ7-Б Не смотря на скромные размеры рассеивает на аноде до 350Вт. Очень часто встречается в любительских радиопередатчиках. В применении к звуковому диапазону замечена не была. Единственное упоминание о ней было опять таки у А. Шалина, но он сказал, что правильно приготовить эту лампу под звуковым соусом так и не смог.
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi7.shtml
Сладкая парочка. ГК71 (сверху) и ГМ70 (снизу). Прямонакальные пентод и триод. С этих ламп в звуковом диапазоне можно снять до 20-25Вт мощности в однотактном режиме. Правда они довольно сложны в приготовлении. Требуют высокого анодного напряжения (порядка 1000-1200в) и имеют прямой накал с напряжением в 20в (что создает дополнительные трудности в борьбе с фоном переменного тока). Но те, кто эти трудности преодолеет выдадут очень мощный и качественный звук.
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gk71.pdf
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gm70_v1.pdf
Еще одна металлокерамическая лампа ГС-15. Мощный тетрод сантиметрового диапазона. На аноде может рассеивать до 200Вт. В звуковых применениях не замечена, хотя глядя на характеристики попробовать хочется.
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gs15b_ly1dq.pdf
Металлостеклянная ГУ-33Б. Мощный генераторный тетрод. Мощность на аноде 150Вт. В передатчиках радиолюбители ее используют довольно часто. В звуковых применениях не замечена, хотя так и просится ;) У нее даже накал будет виден, как у обычных ламп.
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/gu33b.pdf
А это просто троица красивых ламп. К сожалению обозначения уже не читаются, но судя по виду и количеству сеток - это частотопреобразовательные лампы, которые использовались в американских автомобильных приемниках.  Что бы при езде лампы не выпадали из панелек применен специальный цоколь - так называемый "Локталь" от  слов Lock (замок) и Octal - восьминогий.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 23:49:40 от TANk »
Продолжаем пополнять коллекцию.
Двойые триоды 6C8G - половинки абсалютно одинаковые. разница лишь в том, что сетка одного из триодов выведена на колпачек наверху колбы. Сделано это для того чтобы уменьшить входную емкость. Отличная драйверная лампа. Здесь можно найти характеристики.
http://tubedata.milbert.com/sheets/127/6/6C8G.pdf
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что конструкция ламп разных производителей немного отличается. Касается это формы анодов и их расположения в баллоне.
Слева лампа производства Ken Rad в середине Sylvania и справа RCA
Генераторные триоды 1626 Отличительная особенность, что их можно использовать и как "левые" и как "правые" лампы. На снимке сверху вниз лампы от TUNG SOL, RCA, National Union
Лампы из стратигического резерва Американского флота времен второй мировой войны, о чем можно прочитать на коробках.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Вот сайт. Данные по практически всем импортным лампам и по преобладающему количеству отечественных.
http://frank.pocnet.net/ сложнее найти то чего на нём нет:-)))))
VT-136 она же 1625, она же 807, у нас в России известна больше под псевдонимом Г-807.
Военная номерная серия известной радиолампы. Предназначена была для использования в Американском ВМФ.
Справочные данные на эту лампу можно посмотреть здесь:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/1/1625.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/8/807.pdf
От гражданской 807 отличается тем ,что имеет на цоколе все 7 ног, видимо для устойчивости во время штормов. И накал в 12 вольт.
Лампы прошли самую строгую приемку. Вот как она проходила
 Задам вопрос здесь.
Кто нибудь имел дело с 6С37Б? Очень интересно.
Интерсную лампу дали на пробу:
 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_edd11.html
 Мысли есть,но не прочь услышать рекомендации по режиму. Перед ней будет понижающий трансформатор,на сетке выходной лампы достаточно 7В, источник можно принять 0,5В.
Усилитель SE.
http://scottbecker.net/tube/sheets/076/e/EDD11.pdf
Вот здесь документация на эту EDD11 в явном виде, а то в Радиомузее без регистрации даташит не скачать.
Кстати а панелька под этого раритета есть?
TANk, Да,оттуда ВАХ и выдернул.
 Панелька есть.Вот ,думаю,катод на землю банально посадить.
официальный документ от RCA где  приведены размеры, чертежи и названия ламповых анодных колпачков и цоколей.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
EL8, никто нигде не видел даташит? Гугль молчит, у франка тоже нету.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el8.html
Оффлайн motiv
Никто не подскажет внутреннее сопротивление триодной части 6ф4п?
http://valvelab.pochta.ru/6f4p.htm
Вот здесь есть ВАХи 6Ф4П пентодной части в триоде.
http://andy.kis.ru/SE_triod.php
Тут наглядно с картинкой показано, как по этим ВАХам определить внутреннее сопротивление в рабочей точке.
Все эти ссылки можно найти в этой теме.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1663.0
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Грубо - 16 ком. Коэф. усиления делим на крутизну.
Оффлайн motiv
Триодной части, а не пентодной в триоде. Не уверен что правильно поставил E и F, но получилось в районе 15к при 135 анодного, смещении 1.2 вольта и нагрузке 100к. Вопрос снят, спасибо  :)
 ;-[ Почему то подумалось именно про пентодную часть.
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
Пентод указан в даташите. Как тут расположить картинку?
Пентод в триоде имеет Ri = 2,6–4 ком в зависимости от напруги .
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 16:13:27 от Charm »
Оффлайн motiv
Наиболее полный что нашел, по нему и рассчитывал: http://istok2.com/data/695/
Спасибо Светлана  :)
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 16:03:43 от motiv »
А нет ли у кого ВАх на 6BD5GT
  • Гы-гы...
http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6BD5GT.pdf
Вить, у дяди Фрэнка спрашивал?)))
Сорри, ВАХ нет((((
Илья, это я видел.
В принципе лампа аналог 6L6 только вот какой модификации? ???
Точнее от какой модификации вахи подойдут.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 21:38:42 от Viktor D »
Справочник по лампам фирмы Сильвания на 8-й странице.
http://www.tubebooks.org/tubedata/Sylvania/1951/6BA5-6T8.pdf
В этом справочнике написано так
"для справок кривых данных должны быть сделаны введенные 6L6G" (c) Google
А уж найти кривые для 6L6G - проблем не составляет.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 22:20:33 от TANk »
Спасибо, всё нашел  :)
ВАХи 1П33С в триоде. Снимал сам, первый раз, сорри что не очень красиво... :)
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=7360
ВАХ ВАХ какие ВАХи  :v: У меня одна такая лампа есть хочу еще штуки три в коллекцию!
Судя по справочнику мощность на аноде по 18Вт на половину, плюс 5Вт на ЭС. Если параллелить, то получаем прямонакальный триод с накалом в 1.6в и мощностью анода порядка 40Вт. - 2А3 отдыхает нервно покуривая в сторонке?
Сергей, вы поскромничали, поэтому эту ссылку приведу я. Там по этой лампе информации чуть побольше.
http://klimanski.com/?p=2401
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 08:07:34 от TANk »
    Да, Александр, лампочка эта и звучит ИМХО получше чем 2А3( драйва побольше ), я ее включал в УЛ с запараллеленными половинками, линейность очень высокая и поэтому Кг очень низкий. Правда, я лампочки пожалел и не стал сильно нагружать по мощности - примерно 25 ватт с обеих половинок - я где-то на форумах читал, что при попытке выжать масимум они горят... а лампа в самом деле редкая...
   А зачем для коллекции четыре ? Признайтесь, наверно двухтакт планируете.... :)
Вот поэтому и хочу чтобы было две в усилителе и две на запас в коробочке.
На двухтакт я бы искал уже октет. Или делать двухтакт по половинке в плечо по аналогии как делал на ГУ-29 ГМИ-6
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 11:57:30 от TANk »
19 Ответов
30371 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2014, 11:13:38
от smarold
5744 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2012, 11:29:41
от tim
9906 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2019, 10:07:06
от dm34
6312 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2019, 12:24:00
от Konto
3993 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2022, 13:40:31
от Карта
