Автор Тема: Поделитесь опытом по 36-й  (Прочитано 91780 раз)
Re: Поделитесь опытом по 36-й
« Ответ #30 : 13 Августа 2012, 10:44:03 »
Цитата: TANk от Сегодня в 09:56:33Еще можно поставить по анодному напряжению "электронный дроссель" и нужное напряжение сделать с его помощью.Выходное сопротивление такого фильтра обратно пропорционально крутизне полевого транзистора (истоковый повторитель) и составляет единицы Ом.Это - ещё лучше.
Анатолий, Александр, а лучше ли сбивать напряжение ЭД или стабом?
Вот тут дебаты по этому поводу идут, и не все так однозначно...
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-305-7#11176
« Ответ #31 : 13 Августа 2012, 11:45:40 »
Я сначала написал, что 36 выдержит 400в на аноде и сбивать напряжение кенотроном или еще чем нибудь не надо. Но если очень надо снизить анодное, то лучше применить ЭД/СН чем что либо другое.
« Ответ #32 : 13 Августа 2012, 12:05:50 »
Александр, Анатолий, все же что думаете по поводу той странички по ссылке? Для меня напряжение - напряжением, ток - током  и считал что стабы обязательны и надо их применять для питания аппаратуры, а там по ссылке вон как!!! Не понимаю...
« Ответ #33 : 13 Августа 2012, 12:47:25 »
Я тоже не понимаю. Усилители со стабилизаторами (что транзисторный что ламповый) звучат лучше. В этом я убедился сам и где возможно их ставлю.
« Ответ #34 : 13 Августа 2012, 13:17:41 »
с 6п36с в триоде я пробовал. С моими трансами было чем больше ток анода, тем меньше гармоники. Так что тут пробовать надо: убавлять напряженье, чтоб ток задрать, не превысив допустимую мощность анода. Или может в двухтакте оно наоборот, тогда надо ток уменьшать, а напряженье задирать :d_know: ???
« Ответ #35 : 13 Августа 2012, 15:15:35 »
Комаров рекомендует для строчных ламп напряжение не выше 200в анод/катод, но току побольше. На ЭС тоже не больше 200в.
А так, смотрим ВАХи, а лучше всего распечатываем на бумаге, берем карандаш и линейку и прикладывая к бумажке ищем оптимальный режим. Потом его реализуем в железе.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #36 : 20 Августа 2012, 13:53:16 »
Всем привет. Может кто отзавется на мой дилитанский вопрос. щас смотрел оссцилографом на выходн.трансформаторе (с подключенной колонкой 4 ом.) синусоиду (по вторичке) во всем диапазоне ЗЧ, получил 10 волт неискаженного сигнала (одна полуволна). это нормально или мало? схема 6э5п в тетроде + 6п36с в триоде (щас ее пытаюсь настроить).
« Ответ #37 : 20 Августа 2012, 19:58:50 »
10/SQRT(2)=7.1
7.1^2/4=12Вт  :o  на выходе.  Это очень даже нормально, хотя если в триоде - подозрительно много. Остальные режимы усилителя (напряжение на аноде, Ra выходного трансформатора и т.п.) тоже было бы интересно узнать.
« Ответ #38 : 20 Августа 2012, 22:37:01 »
Лучше. Потому как ты его не сбиваешь, а стабилизируешь. Иначе оно у тебя будет само сбиваться, следуя за уровнем сигнала, в результате будут возникать динамические искажения, которые ценятся гитаристами, но не украшают воспроизведение записей.
Оффлайн igoralex
« Ответ #39 : 21 Августа 2012, 03:03:31 »
Раскачка по второй сетке требует меньшей амплитуды,но звук мне и многим моим друзьям не понравился по сравнению с раскачкой по первой сетке 36-х и 45-х ламп,но амплитуды не всегда хватает,если ставить перед ними 6ф3п,смотря какой источник.Думаю что для 36-й лампы хватит под ДВД,если не хочется разделительный конденсатор ставить,то можно и без него.В таком случае мне видится такой вариант схемы:6ф3п в лофтине(триод,пентод в триодном включении в качестве катодного повторителя-питается кенотроном),6п36с в триоде,раскачивается по первой сетке,катод находится на опорном напряжении,анодное питается рекомендованными диодами,а не кенотроном,опорное можно делать на одном диоде,ибо токи будут малые.Выходит нужно три независимые обмотки в БП,либо три трансформатора(можно два).Не хватает мощи,не хочется РР,можно две впараллель 36-е,драйвер 6ф3п потянет--наверное сделать такой SE, самый подходящий вариант для данной  тяжёлой аккустики и возможной недораскачки источником,зато запас будет с невозможностью клиппинга и прочее-жди ватт 12-15 драйвового звука,только в первые сетки 36-х нужно по 2-2,7кОм поставить,и в катоды ом по 10.
По опыту скажу,что трансы 1700/70 вполне подойдут для двух запараллеленных 36-х,только зазор увеличить нужно будет,может и не самое выгодное соотношение по критерию мощности,но по примерным расчётам самое выгодное по линейности.
Аккустика,я так понимаю,4 ома.Если 75гдн зашунировать резистором 10-20 ом,то вся система станет близко к согласованности.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 03:20:23 от igoralex »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #40 : 21 Августа 2012, 09:34:49 »
Uа-к=310V, ток=70ма, Uсм=-46V. как правильно посчитать Rа транса незнаю? диоды в питание пока не пробовал (в заказе) в катод драйвера поставил 2 аккам. NI-CD 1500ма/ч  те кто прослушал усилитель отметили превосходный звук, даже один самодельщик транзисторных.
для квартиры усиления вполне достаточно, если 2е в паралель боюсь 0,355 провода первички будет мало?
« Ответ #41 : 21 Августа 2012, 09:52:11 »
Сопротивление нагрузки умножаем на квадрат коэффициента трансформации получаем Ra в случае идеального трансформатора. Для большей точности надо к полученной цифре добавить активное сопротивление первичной обмотки и умноженное на квадрат Ктр активное сопротивление вторичной.
Вот смотрю на ВАХи 36 в триоде, вспоминаю свои результаты при изготовлении усилителя на 36. У меня напряжение смещения при анодном порядка 320в было порядка 60в. 24в обмотка смещения с удвоителем напряжения (65в примерно) еле еле справлялась.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 10:00:18 от TANk »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #42 : 21 Августа 2012, 14:00:39 »
Щас перемерял, все правильно Uсм=-46V(мерил между катодом и сеткой). сначала выставлял на слух, потом по осцилографу, в сека-анод 220 Ом, в катоде 1 Ом. если увиличиваю смещение начинаются искажения. лампы 74 года.
Александр блогодарю теперь буду знать как Rа посчитать, получилось порядка 2,5 Ком
Зашунтировать попробую,еще где-то прочитал что последовательную индуктивность в НЧ намотать на разомкнутом железе с увеличением сечения провода(для уменьшения омического), получается хороший результат???
10/SQRT(2)=7.1
7.1^2/4=12Вт    на выходе.
Александр если можно расшифруйте эти расчеты. для меня 12 вт тоже подозрительно, я не видел чтобы 6п36с в триоде была заявлена с такой мощностью... . с осцилографом не мог ошибиться, до 10 вольт без искажений...далее верхнюю полуволну режет, а в нижней появляется какой-то горб, а на слух мы пришли что усил выдает где-то в районе 20вт(транзисторных) это без искажений.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 15:57:41 от yury »
« Ответ #43 : 21 Августа 2012, 17:25:53 »
Мощность электрического тока определяется как произведение напряжения на силу тока. Или применив закон Ома получим что она равняется квадрату напряжения деленному на сопротивление нагрузки - Это закон Джоуля-Ленца для постоянного тока.
Переменный ток течет через нагрузку не все время (потому и назван переменным). Для него вводится такое понятие как эффективное напряжение - тоесть такое постоянное  напряжение тепловое действие которого равно тепловому действию протекающего через нагрузку постоянного тока. Для сигнала гармонической формы это напряжение в корень из двух раз меньше амплитудного значения переменного синусоидального сигнала.
Вот и все расчеты.
« Ответ #44 : 21 Августа 2012, 19:40:14 »
Переменный ток течет через нагрузку не все время (потому и назван переменным). Для него вводится такое понятие как эффективное напряжение - тоесть такое постоянное  напряжение тепловое действие которого равно тепловому действию протекающего через нагрузку постоянного тока. Для сигнала гармонической формы это напряжение в корень из двух раз меньше амплитудного значения переменного синусоидального сигнала. Вот и все расчеты.
О ! можно вопрос ?
а в уравнении по переменному току частота учитывается ?
или главное чтоб синусоида сохранялась, а частота не важно ?
« Ответ #45 : 21 Августа 2012, 20:22:51 »
Андрей, частота не учитывается, тут важна форма сигнала.
Собственно говоря смысл формы тут такой:
площадь в течении одного периода.
Формула для действующего переменного напряжения произвольной формы,
и высчитывает эту самую площадь (интеграл).
Для синусоиды коэффициент формы будет равен еденице деленной на корень из двойки.
« Ответ #46 : 21 Августа 2012, 20:30:40 »
ага, отлично !
Спасибо
Оффлайн igoralex
« Ответ #47 : 22 Августа 2012, 01:17:32 »
У меня тоже Uc было минус 46 вольт,вахи больше похожи на 45,42 лампу,не может быть ошибки?Кстати 2.5 ком нагрузка мне показалась лучше,чем расчётные 3 ком,может дело в поправке на КПД,и вторичка у меня была около 1 ома.А вот 6п45с на сетке минус 70 вольт получалось,нагрузка 1.5 ком,ток анода 125ма,а у 36-й ток 68-70ма.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #48 : 22 Августа 2012, 05:24:51 »
Да! оказывается знать законы электротехники маловато нужно еще их уметь применять в разных ситуациях ;-[  прошу не судить меня строго если когда буду задавать подобные вопросы. просто с усилителями все впервые. в планах попробую  впаралель 2е лампы.
Игорь какой зазор сделать? стоит 0,15мм.  включил 2е на паралель без увеличения зазора, в драйвере та же 6э5п. мощности конечно стало явно больше, но и качество (конечно субьективно,на слух ) улучшается когда подключаю вторую лампу.на всю мощность пока не пробовал(условия не позваляют),вечером буду пробовать. трансы мотал с отводами  1100, 1400,1700 вит. можно переключатель мощности поставить
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 10:19:56 от yury »
Оффлайн igoralex
« Ответ #49 : 23 Августа 2012, 03:48:30 »
По зазору есть формула,чем больше ток анода,тем больший зазор нужно ставить,чем больший зазор,тем меньше индуктивность становится и тем самым больше идёт завал по низам,который компенсируют бОльшим количеством витков первички,которая обычно не влазит, и тем самым заставляет выбрать бОльшее железо.Вашего железа хватит.Вся фишка в том ,что АС не по всему звуковому диаппазону имеет сопротивление например 4 ома,обычно 3.5 и до 16 и более,если конечно она специально не спроэктирована на постоянный импеданс по всему диаппазону.Поэтому делаем так:нарезаем бумажек 0.1-0.15 три штуки,экспериментально меняем зазор и слушаем по максимальной отдаче мощности и при этом минимальных искажениях,либо только по искажениям,но теряя мощность-какое впечатление останется предпочтительней ,то и оставляем,в данном случае я выбирал первое,ну и что там позволяют обмотки...1400 и две бумажки-золотая середина под две 36-е,а там шаг вправо,шаг влево,1700 и три бумажки послушать надо,это как варианты акцентов на мощность или качество,а там как попрёт,бывает месяц слушаешь так ,а потом переходишь на эдак.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #50 : 23 Августа 2012, 04:47:35 »
Ага... в принципе понятно, буду пробовать
« Ответ #51 : 23 Августа 2012, 11:45:13 »
лично я обычно использую следующую методику экспериментального подбора зазора.
1) в зазор временно запихиваю тонкую резину (воздушный шарик(и) например)
2) трансформатор зажимаю струбцинами, в результате ими можно плавно регулировать зазор.
3) устанавливаю лампе номинальный ток анода
4) со вторички завожу на сетку ПОС, так чтобы лампа вместе с трансформатором превратилась в генератор
(иногда еще можно паралельно первичке конденсатор подключить)
5) кручу струбцины добиваясь самой низкой частоты генерации (контролируем частотомером).
6) подбираю бумажками зазор добиваясь той же частоты генерации что получилась в предидущем пункте.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #52 : 24 Августа 2012, 14:03:23 »
обязательно попробую.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #53 : 26 Августа 2012, 08:49:27 »
Игорь если вас не затруднит хотелось узнать про 6ф3п, в каком включении применить и какие режимы. пока остоновился 6э5п в тетроде. включал ее в триоде в рекомендованном режиме ( Uа-225v, Uсм 4-5v сооружал отдельный источник 440v),что-то не понравилось... в тетроде показалось динамичнее,  от 6н9с тоже отказавлся. 6ф3п пока нет но думаю со временем раздобуду.
очень интересно! обязательно попробую такой метод. Евгений можно узнать в каких пределах будет менятся частота генератора. как я понимаю наименьшая генерация будет при максимальной индуктивности, которая при малом зазоре будет уменьшаться из за подмагничивания током покоя, а в другую сторону из за увеличения зазора. может я ошибаюсь? поправте. и какую емкость применить?
 и еще, ко вторичке подключил резистор чтобы можно было посмотреть осцилографом, подал на усил. с генераторо ЗЧ и слышу че-то пищит, сначала не понял что это???? вы уже  наверно догодались это вых. транс. нормально ли это? мотал в ручную,плотно и железо хорошо стянуто...
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 09:25:29 от yury »
Оффлайн igoralex
« Ответ #54 : 27 Августа 2012, 01:47:57 »
36 лампа склонна к генерации,лечится так:прям на анодный колпачок паяют безындуктивное сопротивление 5-10 ом,я обычно ставлю МОН-2   5 ом,хотя лучше УЛИ,для двух ламп и в катоды такие же(легко мерять ток лампы-ток катода отличается от тока анода,так как к нему суммируется ток второй сетки),и в сетки первые обязательно 1.5-2.7 кОм-антизвонные называются.Для 6ф3п примерный расклад:питание 400 вольт,триодная часть : анодный резистор 100кОм ВС-2,на аноде 167 вольт,катодный резистор до 100 ом зашунтированный 680 мкф 6.3в,на нём 1.7 вольт; пентодная часть переводится в триод (вторая сетка через 100 ом ВС-1 на анод),катодный резистор 7.5 кОм 10 ватт проволочник,напряжение на нём 187 вольт.Анод триодной части соединён непосредственно с первой сеткой пентоднойчасти лампы переведённой в триод и работаюещей как катодный повторитель.Опорное для 36 :187 +46=233 вольта,питание 36-й 300-320 вольт.Можно поискать другие рабочие точки для 6ф3п,грузим её не стесняемся,лампа крепкая,Ра макс,усиление макс,токи покоя максимум.Если нет 6ф3п,то может подумать о применении 6ф5п,(6п15п ,6п9 в пентоде) и (интересный вариант 6н6п:два каскада в лофтине, первый триод -150 ом катодный резистор не шунтитруется электролитом ,5.1к анодный,ток 20ма,на аноде 123в,на катоде 3 в,питание 225в.Второй триод питание 450в,ток 16ма,анодный резистор 10к,катодный 8.2 кОм,зашунтированный мбго-2 30мкф 160в.от450 вльт балластник на анод первого каскада 12кОм и подпорка 30 мкф 300в мбго-2.-самый чесный звук получается и раскачки хватает с избытком.Опорное 46+290 вольт.Если не понравилось на 6э5п,то на 6н6п должно понравиться-классика,но для полной уверенности катодный повторитель тоже надо послушать.П.С. 6н6 одна лампа на два канала,а не в одном.
« Ответ #55 : 27 Августа 2012, 07:56:41 »
А можно сходить на Е-бай (благо далеко от компьютера отходить не надо) и купить для первого каскада 6EM7, 6EA7 (октальные), 6GF7A, 6EW7 (магноваль как и у 36С), 6FM7, 6CM7 (стандартные 9пин пальчиковые) и сделать каскад с катодным повторителем на этих лампах.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #56 : 28 Августа 2012, 08:38:28 »
всем привет. да скоро в отпуске поеду на родину на алтай, там на телестанции остались лампы (не успели выкинуть) там надеюсь пожировать. список закинул через друзей большой, посмотрю что будет.
« Ответ #57 : 28 Августа 2012, 08:41:04 »
исчите ГМ57 !
если много найдёте. не забудте мне одну пару отправить  ;-[
Оффлайн карантин
« Ответ #58 : 28 Августа 2012, 16:04:35 »
На ТВ центрах таких не бывало,зато было много 6ф3,4,5,....12,6с33,6п31с,и разных 6п1п.....6п45,жаль 6п20 и 6п27 не было у нас,да и старых корпусов от приборов до сих пор валом,на любой вкус-всё не упрёшь. :d_know:
« Ответ #59 : 28 Августа 2012, 18:46:21 »
акустика там иногда бывает вкусная,
в частоности студийные мониторы унутре которых живут 10ГД-29 и 3ГД-15М  :v:
57 Ответов
41677 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2020, 23:25:50
