Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066968 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3540 : 11 Июня 2018, 11:56:47 »
У меня 544уд1А возбуждались, 544уд1Б нормально работали.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3541 : 11 Июня 2018, 11:59:36 »
Есть только 5441А.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3542 : 11 Июня 2018, 12:07:09 »
Может тебе с ними больше повезёт, чем мне. Может мои в конце квартала делали. :)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3543 : 11 Июня 2018, 12:27:52 »
31 ноября. :D
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3544 : 11 Июня 2018, 19:46:50 »
Юра. У меня 544уд1А не возбудилась.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3545 : 11 Июня 2018, 21:31:05 »
Валера, значит твои в начале года делали.  ;D
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3546 : 11 Июня 2018, 22:43:57 »
Так, возбуд пропал, видимых искажений на синусе 1000гЦ нет, меандр тоже, вроде не совсем плохой. Вот только постоянка присутствует на выходе и зависит от тока покоя. При 100мА=60мВ у 49710, 49720 и 23мВ у КР544УД1А-победитель! Температура радиаторов П4, около 50*.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3547 : 11 Июня 2018, 22:55:33 »
Валера, у меня лежат пару собраных плат ЧХ, завтра проверю как обстоят дела с током покоя.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3548 : 11 Июня 2018, 23:31:53 »
Юра, сразу при включении, посмотри ток покоя и постоянку на вых. при замкнутом входе. И тоже самое проделай после хорошего прогрева. У меня, при холодных радиаторах ток около 120мА, по мере прогрева падает до 50мА. Так что получается, для 100мА "рабочего " тока, на холодном мне надо выставлять 200мА? Сейчас у меня С2=160пФ-слюда. Ограничение нижней полуволны синуса, начинается чуть раньше верхней.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3549 : 12 Июня 2018, 07:51:33 »
Можно попробовать выровнять заменой выходников с бОльшим усилением. Или предвыходников.
« Ответ #3550 : 12 Июня 2018, 08:28:39 »
А я, честно говоря, просто забил на постоянку на выходе. Из практики до 100мВ  никакого особо страшного влияния не оказывает. Не по джедайски, согласен. Ну так и я не джедай. Обычный юзер, а если юзается, то и голову не ломаю.  ;-[
Оффлайн jpatay
« Ответ #3551 : 12 Июня 2018, 08:45:16 »
Есть оперы с подстройкой нуля, но надо тогда ещё подстроечник ставить..
« Ответ #3552 : 12 Июня 2018, 09:24:56 »
На плате он предусмотрен  :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3553 : 12 Июня 2018, 10:04:29 »
Ток покоя, mA / постоянка на выходе, mV
50 / 2.1
70 / 2.3
100 / 2.2
120 / 2.1
150 / 2.3
200 / 2.3
В общем как-то так. От изменения тока покоя постоянка на выходе не меняется. ОУ LME49710, вход на корпусе, нагрузка 4R. Подстроечник для балансировки ноля не устанавливал. В предыдущем ЧХ постоянка на выходе была 16-17mV.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3554 : 12 Июня 2018, 10:29:42 »
Юра, спасибо! Значит у меня где -то косяк или левые ОУ.
« Ответ #3555 : 12 Июня 2018, 17:19:04 »
или левые ОУ
Косяк, или небольшой перекос, в самой схеме присутствует (см. пост №1 в этой ветке).
Там сверху, последовательно с эмиттером Q1, надо включить германиевый диод в прямом направлении.
Тогда не придётся  ставить в схему супер-пупер операционник.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Re: проект \\\"Черный холодильник\\\"
« Ответ #3556 : 12 Июня 2018, 17:24:41 »
Запустил второй канал на ГТ701А. Возбуда нет, синус правильный, ограничение обоих полуволн симметричное, меандр такой же, как и на П4 и постоянка одинакова. Но вот беда, ток покоя не регулируется. При включении 82мА, затем плавно уменьшается до 18. Может нужны другие номиналы R5, R6 и тримера для 701х ?
Вахтанг, я не увидел этот диод.
Вернее я его не вижу.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2018, 17:39:22 от valeryew »
« Ответ #3557 : 12 Июня 2018, 17:53:35 »
А его и нету. Я ставил транзистор диодом, но разницу в звуке не услышал. Схема упрощена до минимума  сознательно, можно и вместо резисторов ИТ поставить, и плечи отсимметрировать , но не стал этого делать из принципа и из лени.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3558 : 12 Июня 2018, 18:00:27 »
Владимир, А почему у меня ток покоя не регулируется с ГТ701?
« Ответ #3559 : 12 Июня 2018, 18:03:07 »
 :d_know: Борщ по телефону кушать трудно. Посмотрите как меняется смещение между базами в предвыходе, если оно меняется линейно, а ток покоя нет, значит какой то из транзисторов имеет проблемы
« Ответ #3560 : 12 Июня 2018, 18:07:47 »
Валера, где то у тебя косяк присутствует  :d_know:, Когда свой делал помниться все отлично подстраивалось, ставил еще подстроечник и на ОУ, но особой нужды не было, 2-3 мВ убрать если только.
« Ответ #3561 : 12 Июня 2018, 18:50:22 »
А в звуке разницу не услышишь. Только осцилом можно заметить одинаковое ограничение сигнала обоих сторон.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3562 : 12 Июня 2018, 21:05:25 »
Причина была в ГТ321, заменил. Ток покоя регулируется, но не выставляется более 130мА. При этом токе, постоянка=86мА. Плату и номиналы элементов, перепроверил.
Оффлайн djlex55
  • Алексей, Украина, Запорожье
« Ответ #3563 : 12 Июня 2018, 21:23:50 »
У меня ток покоя 150мА. Постоянка при этом 90 мв в каждом канале одинаково.  Заметил при экспериментах, что сильно зависит она от беты предвыхода и выходных немного. У меня разница по бэте гт402/404 полтора раза. Опер ора134 без подстроки нуля. Ток покоя регулируется отлично. Звуком доволен. :v:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3564 : 12 Июня 2018, 21:30:23 »
Алексей, а какие у вас транзисторы на выходе? П4?
Оффлайн djlex55
« Ответ #3565 : 12 Июня 2018, 22:06:55 »
Да, П4БЭ. По бете одинаковые.
« Ответ #3566 : 12 Июня 2018, 22:15:55 »
уменьшить резисторы смещения, те, что от баз 402-404 к рельсам.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3567 : 16 Июня 2018, 13:28:00 »
Cнова ЧХ для себя, как самый экономичный околокомпьютерный усилитель. В питании испробованы простой выпрямитель с 47к мкФ в плече и стабилизатор. Скорее всего останется стабилизатор, фона ноль и "лошадиные" емкости не надо.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3568 : 16 Июня 2018, 16:13:25 »
100%
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3569 : 16 Июня 2018, 20:16:07 »
Юра, а стаб.  планируешь один на 2 канала? Поменяй  китайский мост, на Д303-305. Если не имеешь их, то я передам через Женю. Я свой ЧХ отрегулировал, всё выставилось. На П4 ток покоя =100мА. При этом токе, постоянка=0. На ГТ701А, 250мА, на выходе 26мВ. При достижении ограничения синуса на выходе, резко возрастает Iк и потребление от БП. Надо организовывать *ограничилку* или пнковый индикатор. Осталось послушать на реальном сигнале.
249 Ответов
195638 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8681 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3327 Просмотров
