Автор Тема: Проверка межобмоточной изоляции на коленке.  (Прочитано 9597 раз)
Для проверки намотанного трансформатора на предмет качества изоляции собрана за 5 минут простейшая схема.
Два пленочных конденсатора емкостью 0.1-0.47мкф (помехоподавляющие Х2 отлично подходят)
Два диода - я использовал половинку диодного моста. Все детали с какой то старой платы импульсного БП.
Подключаем к схеме пару обмоток. Ко вторым выводам обмоток тестер и включаем в розетку.
Если изоляция нормальная, то напряжение на тестере - удвоенное амплитудное из розетки. Примерно 600-610в.
Если есть пробой, то это напряжение будет меньше. Небольшая емкость конденсаторов ограничивает ток через проверяемую цепь в случае КЗ.
Для проверки большинства самопальных трансформаторов напряжения 600в хватает.
Ну и предостережение:  - 600 вольт даже с такими маленькими конденсаторами кусает очень больно. Всю конструкцию желательно как следует изолировать и сделать надежные выводы.
Спасибо за идею  :v: Как раз надо проверить пару трансов.
Оффлайн olcat
  • Евгений
Самые надёжные ВЫВОДЫ делаешь лишь после того, как самого током стукнет...
600 вольт это очень мало для проверки изоляции, 2000-3000 вольт нужно,это как минимум.
Оффлайн aleksandrtmb
Какие выводы обмоток подключать? Начало первички и вторички например, а на концы тестер?
Предыдущий бифилярно намотанный трансформатор пробило от -60в смещения и +200в анодного предварительного каскада.
Второй такой же точно пытал этой штукой - тоже пробило, хотя в усилителе он жил нормально.
Трансформаторы перемотаны. Уже не бифилярно, а с прокладками через слой. После этого они эту пытку выдержали.
Должны выдержать и 260 рабочей разницы между обмотками.
Никто не запрещает сделать умножитель на  4, 6 или 8 раз. Получим 1200, 1800 и 2400 вольт для проверки.
Вот схема более точно нарисованная. Неоновая лампочка ТН-02 (или аналогичная) загорается когда появляется КЗ
Онлайн Станислав
  • Стас
Спасибо за идею. Дешево и сердито.
Т.е. бифилярно намотанный был намотан внавал без слоевой изоляции?
Оффлайн AlexB
  • Саша
На работе проверяли аппаратуру на пробой.
Максимальное напряжение 1500 вольт 20 ma.
Напряжение подымаеться от 0 до 1500 вольт в течении 30 секунд и на 1500 вольт еще 30 секунд.
+ и - закорочены. Проверка пробоя на корпус.
Да.  :yes:
Да.  :yes:
Саша,один с шелком?
Саша,один с шелком?
Пробило там где 2 провода в обычной лаковой изоляции.
Там где один с шелком, другой с лаком - все нормально. Такие пара штук уже года три трудятся без проблем.
6087 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2012, 09:23:06
от smarold
41 Ответов
21167 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2018, 17:21:02
