Автор Тема: О стереоэффекте на низких частотах  (Прочитано 61139 раз)
Оффлайн al Ex
  • Саша
Кто сказал, что на НЧ стереоэффект не проявляется?
А у Вас проявляется???
Вот например, пишется фонограмма. Бас-гитара позиционируется строго по центру панорамы, иначе будет разбаланс каналов. Если взять реальную сцену, то бас играет (условно) из одного места, затем снимается микрофоном (или Ди-боксом в линию...тут большой знаток в этой сфере Рубен может лучше объяснить).  Также и бас-барабан ("бочка" по народному). Но тут возможны нюансы, исходя из задумки звукорежа, хотя по сути этот барабан является  точечным источником звука. Даже в мастер-процессорах, стоящих в блоках обработки на пульте, есть такая фишка: в кроссоверах секция низких частот имеет переключатель "моно", и зачастую он включен. Стереоэффект ослабевает на частотах ниже 300 Гц, не резко, конечно...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 14:47:28 от TANk »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Да, проявляется. Можете сколько угодно кидать помидоры, но он есть. Я не спец по расстановкам музыкантов на сцене и спорить на эту тему не готов, но в студиях звук микшируется так, что явно слышно "перебегание" низких звуков из одного канала в другой. Конечно, это не сплошь и рядом случается, но случается. По крайней мере, я это слышу. ;-[
Спектр барабана с основным тоном например в 100гц простирается практически на весь звуковой диапазон,и за счёт этого само собой достаточно чётко локализуется в пространстве.
Барабан -- шумовой инструмент.
НЧ в разных каналах -- бывает. Пример: QUEEN – Break thru (начало динамичной части)
НЧ стереопанараму иметь может, в наушниках это хорошо слышно. но как правило акустическая обстановка в комнате не дает это услышать в колонках.
*break through*
Даже удар колотушкой из войлока по барабану имеет высокачастотные составляющие. Они то и дают эффект. Простое нежелание это понять у вас.
Звук бочки имеет и огибающую и заполнение, огибающая прекрасно локализуется, заполнение наш мозг сам вставляет в огибающую куда нужно в пространстве.
Slava, гул от летящего самолета локализуется?
А разве можно самолет рассматривать как точечный источник звука?  ;-[
Вот оно. :v:
dm34, а чем самолет отличается от инструмента? разница только в масштабе сцены  ;D
Ну знаешь, если источник ВЧ будет размером с самолет, то его локализация тоже будет затруднена. Если, конечно, самолет не пролетает хрен знает где...
Эти составляющие - это "атака", она есть везде - от барабана до баса. Если атаки нет, то ни барабан, ни бас звучать не будут. Звук-то, конечно, будет, но вряд ли он кому-то понравится. (Электронщиков в расчет не берем)
Как музыкант - подтверждаю. Один канал на сабвуфер - это всего лишь компромисс для качественного воспроизведения низких частот при невысокой мощности сателлитов, к тому же на частотах, длина волны которых больше расстояния между АС, будут жесткие фазовые перехлесты, и может получиться так, что один саб даст более детальный звук на низах, нежели два широкополосника, играющие от 15-20 гц.
Ничего подобного. Сходите на концерт симфонического оркестра, панорама по низу оччччень хорошо ощущается :)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 13:29:47 от Althair »
Вы забыли о расстояние до обЬекта. По моему метров после 20 о стереоэффекте можно забыть. Особенно любителям согласующих трансов. Сдвиг по фазе может приближаться и 90 градусам на определенных частотах. Фаза не вращается она сдвигается максимум 90 градусов. Транс в режиме холостого хода --90.
Гармоники  Гоша. Они всегда и везде.
Никто и не спорит. Но локализация баса - это одна из самый страшных головных болей всех звукарей мира, именно поэтому во многих случаях кнопочка "моно" и нажата :D
да я как раз таки о том что положение самолета вполне отчетливо слышно. пусть и с поправкой на скорость звука.
Slava, стереоэффект не только фазой определяется. диаграмма направленности ушей далека от 360 градусов.
С самолетом уровнем,  и фазой.
Природа одна и у звуковых и у радио. Так вот. Раздатчик Wi Fi. Пять антенн обыкновенных круговой направленности. По фазе определяет направление откуда сигнал и такге формируе диаграмму направленност. Что интересно. Антенны подбирались по 5кам По времени прохождения волны или фазе, что одно и то же.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 15:03:39 от Slava »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: О стереоэффекте на низких частотах
« Ответ #18 : 30 Ноября 2015, 17:38:07 »
Конечно ощущается. Смотря какой билет Вам достался ;D
Но в комнате, на выстраданной годами акустике, с подобранными неимоверными усилиями направлениями проводов, конденсаторов (и т.д....) мы же не хотим довольствоваться звуком как в углу балкона?
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #19 : 30 Ноября 2015, 17:58:34 »
  Имхо бас ниже 100Гц не локализуется при бытовом прослушивании из-за того, что длинна волны больше чем помещение в котором происходит прослушивании. На концертах расстояния другие и волна "влазит" в помещение
« Ответ #20 : 30 Ноября 2015, 18:04:10 »
В помещении 2.5*3.5м прекрасно слышу тест на 50Гц между колонками. То, что у нас в быту называют сабом - просто одна колонка с нч-сч динамиком, сч отрезали.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #21 : 30 Ноября 2015, 18:06:21 »
А можно спросить? Что значит "локализуется"?
« Ответ #22 : 30 Ноября 2015, 18:07:51 »
В стандартной квартире можно смело говорить - от 150 гц. Нет, можно, конечно, проглушить помещение, поставить (не к ночи помянуты) резонаторов Гельмгольца, налепить бас-ловушек, но тогда это будет именно комната для прослушивания, жить там будет несколько проблематично  :cr:
Локализация - четкое обозначение (на слух) места, где в стереопанораме находится источник звука.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #23 : 30 Ноября 2015, 18:28:57 »
То есть есть мнение, что невозможно определить слева или справа исходят низкие частоты? Тогда вставлю свои 5 копеек. Конечно же НЧ вполне себе локализуются. Панорамирование бас-гитары и бочки по центру микса делается не от того, что они не локализуемы, а от того, что это основа любого микса и кача и поэтому они должны быть именно в центре, а если быть точнее - то в обоих каналах. Кнопка моно, действительно присутствующая на многих железяках для мастеринга, нужна для проверки буквально 2 вещей:
1. фазовых корреляций сигнала в области НЧ - в области ритмсекции, основы микса (иногда при включении моно режима пропадает очень много информации и возникает необходимость микшировать с меньшими уровнями реверберации и более узкой панорамой)
2. качества звучания микса даже на самой хреновенькой кухонной радиоточке. Дада, это реально так. Микс должен хорошо звучать даже в моно.
А вообще, понимая что такое регулятор панорамы, становится снова не понятно как НЧ не могут быть локализованы. Это ж просто регулятор громкости, который делая правый канал громче, убавляет при этом левый канал :)
В качестве примера могу посоветовать послушать Gordon Goodwin's Big Phat Band - Sing Sang Sung. Сразу станет все понятно :)
« Ответ #24 : 30 Ноября 2015, 19:23:16 »
разговор о том, слышно ли кручение этой ручки в жизни, а не о физическом ее воздействии
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #25 : 30 Ноября 2015, 19:30:49 »
А какая разница? Суть физического воздействия на ручку панорамы в нашем случае сводится к тому, что в одной АС низа, например, становится больше, а в другой меньше. Если они конечно не вплотную друг к другу стоят и не являются полным хламом, то идентифицировать откуда баса исходит больше сложным не представляется.
« Ответ #26 : 30 Ноября 2015, 20:13:39 »
Речь не о всеобщем моно, а моно именно на бас-бочке/басу и прочим басовым.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #27 : 30 Ноября 2015, 20:53:15 »
Если посадить человека с завязанными глазими (имеем ввиду обычную квартиру) и включить контробас попеременнно в правую колонку, а потом в левую, то каждый из нас поймет откуда ветер дует. Даже если между колонкоми будет 1 метр (колонки направлены на тебя) и если ты, примерно, в 3 метрах. Разговор о квартире.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #28 : 30 Ноября 2015, 20:56:43 »
Ну вообще из первого поста мне стало понятно, что речь ведется о мастер-процессорах, а не об индивидуальных инструментах. А что касается кнопки моно на отдельных каналах консоли, ну естественно она должна быть нажата! Потому что микшируются всегда только моно треки или моно каналы. Бывают конечно исключения, типа семплов например.
Еще не стоит забывать, что нормальная консоль помимо балансных входов на XLR имеет входы и на RCA, в как раз предназначенные для стерео сигналов от семплеров например. Так что при отжатии кнопки моно включаются RCA разъемы и панорама не работает, а при нажатии моно - включаются XLR входы.
« Ответ #29 : 30 Ноября 2015, 20:58:57 »
Это уже не в ту степь Саша. Саб по центру СЧ по бокам и ты также поймешь, где контробас. А можно Саб засунуть в любой угол. И не определишь в какой. Проверено.
3721 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2015, 14:47:57
