Автор Тема: \\\"Ушной\\\" усилитель \\\"Circlotron КП903B\\\".  (Прочитано 28181 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Давно планировал попробовать в деле  уникальные JFET-транзисторы КП903В,, в схеме на одних  JFET, и вот таки добрался.
Во вложениях - схема усилителя постоянного тока по схеме цирклотрона с непосредственными связямии, результаты измерения спектра гармоник при выходном напряжении 1, 2 и 2,5 В, частоте 1 кГц и нагрузке 15 Ом.
Рассчитан на работу с изодинамическими наушниками сопротивлением от 8 до 100 Ом.
Максимальная выходная мощность на нагрузке 7,5 Ом - 0,9 Вт, на 15 Ом - 1,06 Вт.
Измеренное выходное сопротивление 6,6 Ом на частоте 1 кГц.
Напряжение помех на выходе (шум + фон) 0,9 мВ.
Параметры стабильные, усилитель практически не требует прогрева до начала работы.
Совершенно "пентодный", "каменный"  усилитель, а спектр типично "триодный". ))))
По выходному сопротивлению этот усилитель  как бы "полутоковый", показатель несколько  выше, чем в ламповых усилителей.
АЧХ изодинамических головок наушников от этого нисколько не нарушится, так как влияние  индуктивности на их общее Z в звуковом диапазоне крайне  незначительно. Они практически резистивная нагрузка.
Приведу таблицу обследования каскодного ГСТ   на JFET-ах. Действительно, учебники не врут - оказался весьма низковольтным, как для ГСТ на полевиках. Очень термостабильный.
Если нет возможности поперебирать поперемерять два десятка КП302Б1, то в качестве VT2  лучше сразу использовать КП303В или его аналог.  Вместо дифпары микросборки 504НТ можно использовать более высоковольтные  подобранные пары 2SJ103.
"Поигрался" со спектром гармоник при двух вольтах выходного напряжения на 15 Ом нагрузки.
Расстройкой плеч дифкаскада удаётся убрать третью гармонику почти полностью, но возрастают четвёртая и вторая. К тому же появляется небольшая постоянка на выходе в виде десятков миливольт.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 09:10:10 от Svjatoslav »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Re: \\\"Ушной\\\" усилитель \\\"Circlotron КП903B\\\".
« Ответ #1 : 02 Апреля 2016, 20:32:13 »
Поколдовал ещё над макетом. В итоге получилась схема с облегчёнными режимами в каскадах предварительного усиления и более высокой выходной мощностью и линейностью.
Драйверный каскад по совместительству является каскадом сдвига уровня напряжения. "Тройной каскод".
Максимальная выходная мощность на нагрузках 7,5 и 15 Ом - 1,7 Вт, 50 Ом - 1,06 Вт.
Для наушников вполне достаточно, можно грузить и на АС.
Измеренное выходное сопротивление 3,3 Ом на частоте 1 кГц при напряжении на выходе 2,5-3 В и измерительных нагрузках 7,5 и 15 Ом.
Полоса мощности при напряжении 90% от уровня ограничения не уже 0 - 200 кГц, при спаде на верхней частоте не более 0,5 дБ.
Ток покоя выходного каскада 200-210 мА.
Как видно, спектр гармоник быстро спадающий, чисто "однотактный". Четвёртая гармоника появляется только на нагрузке 50 Ом при выходном напряжении 4 В. Третья на всех нагрузках и режимах не достигает уровня второй, всегда ниже.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #2 : 02 Марта 2019, 08:03:00 »
"Ушной" усилитель готовится к переходу в более мощный вариант, со сдвоенными впараллель выходными транзисторами.
На фото корпус универсального стенда, с установленным блоком питания, разделённом на два узла.  Над тором выпрямитель с половиной ёмкостей. Остальные ёмкости добавлены на плате стабилизатора питания, с максимальным значением выходных напряжений +11,5 В и -21,5 В.  4 выпрямителя питания выходных плеч цирклотрона по  16 В, эта ветка питания нестабилизированная.
Двухполярный стабилизатор собран по простейшей схеме, ГСТ запитывает зашунтированные ёмкостями среднемощные стабилитроны. Дальше - эмиттерные повторители, по два впараллель, по одному на канал.
Пульсации при токе 12 мА 0,12 мВ. Расчётный ток плеч драйверной чати ниже в полтора раза.
Стенд планируется под запуск германиевого цирклотрона  С3, и двух вариантов чисто полевых цирклотронов.
После этих работ, в окончательноми варианте,  он будет оформлен как "Цирклотрон КП903Вх2".
Пустые заготовки плат в фиксаторах  как раз для него.
Ещё не проведены входные цепи, не установлены РГ и индикатор сети,  не облагорожена передняя панель.
Корпус невысокий, высота тора вместе с установленной платой 5 см. Тор расчётной мощностью 105 Вт.
Транзисторы КП903В будут закреплены вместо 4 винтов, крепящих пластину дополнительного радиатора, на котором крепятся платы каналов усилителя. Таким образом улучшится охлаждение.
Что радует - несмотря на то что в корпусе  шесть  веток питания, нет хаоса из путаницы проводов.
Вся переменка сосредоточена над тором и за ним.  Провода, идущие на сетевой переключатель, находятся в экране - нержавеющей трубке.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 08:20:18 от Svjatoslav »
« Ответ #3 : 02 Марта 2019, 11:15:25 »
Где же я видел эти пластиковые держатели для платок? Уже мозг сломал, знакомое до боли   ???
« Ответ #4 : 02 Марта 2019, 11:36:09 »
знакомое до боли
Может в телеках совковых - субмодули крепились ими. :yes:
« Ответ #5 : 02 Марта 2019, 12:50:37 »
Какой то пентиум был с такими?
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #6 : 02 Марта 2019, 13:33:29 »
нет коллега, не с такими, Slot1 существенно толщее  :), эт от телека
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
« Ответ #7 : 02 Марта 2019, 14:24:37 »
Такие планки крепили модули синхронизации в ТВ 3УСЦТ. В таком-же корпусе как у ТС у меня собран черный холодильник.
« Ответ #8 : 02 Марта 2019, 15:01:58 »
Точно!
« Ответ #9 : 02 Марта 2019, 17:41:13 »
Я на "Фотоне" работал. Модуль УСР, Некоторые модули ПАЛ крепились такими
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #10 : 02 Марта 2019, 18:02:06 »
Отлично. Разобрались с планками. Сам не знал, откуда ко мне приблудились.  :)
На плате стабилизатора, на штырьках,  висят два резюка, одноваттный и двухваттник - нагрузочные,  для измерения напряжения выхода и  пульсаций.
К этим же стойкам будет подпаиваться питание макетов "посторонних"  усилителей. Без процедуры её демонтажа.
Корпус Электроники-20 хорош для усилителей умеренной мощности.  Есть ещё один такой же.
В него, возможно, пойдёт "Цирклотрон С3" на "таблетках" 1Т910АД.
« Ответ #11 : 02 Марта 2019, 18:30:58 »
Сергей, ИМХО многовато для ушника.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #12 : 02 Марта 2019, 18:50:45 »
Так он уже вырастает из ушника. Собственно, даже 1, 7 Вт (с одним полевиком в плече) для ушей много.
Мощность ожидаю  как у среднестатистического лампового SE, больше 4,5 Вт на 8 Ом.
Rout в районе 1,5 - 2 Ом.
Оффлайн Pushok62
« Ответ #13 : 25 Октября 2023, 23:45:25 »
Всем привет! Решил и я собрать Цирклотрон КП903В, после КП1, любопытство победило. В целом неплохо, но параметры получились немного другие в плане выходной мощности и выходного сопротивления. Ощущение, честно говоря, двоякое. Цирклотрон КП1 с латералами на выходе всё равно звучит чуть-чуть лучше, чем этот с JFETами. Все подробности здесь: https://audiohobby.ru/articles/variant-konstrukcii-cirklotrona-kp903v-dlja-nizkoomnyh-naushnikov-i-ne-tolko.html
« Ответ #14 : 26 Октября 2023, 05:41:32 »
Если не во всех, то в подавляющем большинстве наушников 4 провода идут до самого штеккера. Т.е. наушники потрошить не нужно...
Оффлайн Pushok62
« Ответ #15 : 26 Октября 2023, 07:27:13 »
Хорошая новость.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
VT1 можно убрать в ДК и неплохо бы попробовать в истоках сборки ввести местную обратную связь( в первом сообщении на схеме по 100 Ом), искажения должны уменьшиться.
Питание драйверов не стабилизированное?
Я вот думаю на сборке КПС104Г,Д испытать более мощный вариант с N-канальными мосфетами. На выходе драйвера получил макс. амплитуду 15 В.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2023, 07:57:09 от jpatay »
Оффлайн Pushok62
« Ответ #17 : 26 Октября 2023, 11:20:35 »
Питание драйверов стабилизированное.
Оффлайн jpatay
« Ответ #18 : 26 Октября 2023, 12:22:32 »
Ага, стабы на схеме уся нарисованы, а я в БП искал.  :D
Владимир, имеете приборы для измерения искажений?
Оффлайн Pushok62
« Ответ #19 : 26 Октября 2023, 13:00:29 »
 Если бы были, то померял бы  :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #20 : 28 Октября 2023, 09:58:33 »
А с импульсным питанием выходного каскада КП1 зазвучит ещё лучше. Если есть желание, можете попробовать.  :yes:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #21 : 04 Ноября 2023, 12:07:02 »
У Вас еще есть возможность, при желании, попробовать уникальный вариант Цирклотрона КП1 с выходными приборами, имеющими триодную ВАХ.
Имею ввиду КП802А. В вашей стране они пока вполне доступны. Импортные SIT JFETкусаются ценой, и малодоступны.
Но там тоже придется из пары десятков выбирать транзисторы с бОльшим начальным током.
Мои таблицы промера по точкам сотни с гаком  этих транзисторов выкладывал. Вы их навернаяка видели.
Кстати, "отбракованные" по начальному току КП903 вполне годятся для других применений, навскидку - для чисто ушного усилителя на достаточно высокоомные наушники, для организации токовых ГСТ, для каскодных схем усилителей напряжения, в том числе гибридных.
Очень основательная работа, подробнейшим образом изложенная.
Спасибо.
Оффлайн Pushok62
« Ответ #22 : 04 Ноября 2023, 13:28:44 »
Спасибо! Наверное, СИТы пробовать уже не буду. А вот с КП903 решил разобраться более основательно. Появилась идея, как реализовать каскод в выходном каскаде Цирклотрона КП903, пока "горстка" транзисторов КП903А ещё в дороге. А остальные КП903 (А,Б,В) с малыми начальными токами стока уже решил поставить в мощный буфер на каскодах для наушников. Вот как раз там и попытаюсь "обкатать" идею каскода на КП903.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Отличная идея, каскод в ВК. Тем более на высоколинейных приборах, к которым относятся и JFET
В ушной вариант с низким напряжением питания, или в будущий вариант с нормальным питанием аж со свистом пошли бы арсенид-галлиевые  JFET с барьером Шоттки. По ВАХ они очень линейны.
Некоторые и токи имеют вполне приличные. Но корпуса часто оставляют желать лучшего. Или вообще бывают без оных, "голенькие".
Будущий вариант - каскодный.
Надеюсь, получится.
Пока каскод использовал только в "обычном"  усилителе с традиционным питанием, в "Бриз-2". Результат  порадовал. Но это чистый ИТУН.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2023, 16:11:45 от Svjatoslav »
Оффлайн Pushok62
« Ответ #24 : 18 Ноября 2023, 13:55:10 »
Удалось наконец-то "победить" каскодный выход на КП903, в результате получился усилитель с токовым выходом, с отличным, необычным звучанием. На акустике 92 дБ очень хорошо "играет". Подробности добавил в ту же статью: https://audiohobby.ru/articles/variant-konstrukcii-cirklotrona-kp903-dlja-nizkoomnyh-naushnikov-i-ne-tolko.html. Правда, из названия пришлось убрать букву "В", так как в ход пошли КП903В и КП903А.
Как здесь прикрепить схему или картинку, не разобрался.
Оффлайн jpatay
Нажать "Предварительный просмотр", потом " Вложения и другие параметры", " Выбор файла", "Добавить вложение 1". Если несколько файлов, надо пронумеровать 2, 3,...
Фото должно быть до 1 мегабайта.
Титанический труд, однако.  :v:  :drink:
Оффлайн Pushok62
jpatay, спасибо, получилось вставить схему  :)  :drink:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #27 : 18 Ноября 2023, 21:17:24 »
Отличная работа! :drink:
Есть измерения параметров усилителя?
Особенно интересует спектр на разных уровнях выходной мощности.
Оффлайн Pushok62
« Ответ #28 : 19 Ноября 2023, 01:28:27 »
Спектр было бы интересно измерить, но у меня нечем...
График зависимости выходной мощности от сопротивления нагрузки, а также график АЧХ приведены в статье по ссылке выше (при сопротивлении нагрузки 8 Ом мощность - 2,6..3 Ватта, выходное сопротивление 5,8 Ом, верхняя граница полосы частот по уровню -3дБ без входного ФНЧ около 0,5 МГц).
По детальности и чистоте звучания этот Цирклотрон теперь стал лучше, чем Цирклотрон КП1 с латералами.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2023, 02:20:53 от Pushok62 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #29 : 28 Декабря 2023, 14:53:35 »
Есть идея на выхлоп поставить составные, типа гибрида Шиклаи (КП903/1Т813). Недавно прочитал умную статейку... Одно плохо, что у КП903 макс. 20 В, но попробую их посношать на предельных напругах.
"3-выводная смешанная структура  позволяет достичь высокой общей действующей крутизны за счёт gm
 биполярного транзистора. В этой схеме биполярная составляющая служит «улучшителем крутизны»".
Главное теперь преодолеть лень.  :yes:
29 Ответов
31868 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 07:02:10
239 Ответов
245729 Просмотров
от Hopchik
163 Ответов
164934 Просмотров
от ala-a-din
24387 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 08:28:01
от Nicolos
100047 Просмотров
от lyoha
