Автор Тема: где можно применить трансформатор  (Прочитано 10878 раз)
добрый вечер всем.
подарили пару вот таких трансформаторов. вопрос собственно в названии темы.
есть ли у кого опыт применения этих трансформаторов ?
что получилось намерить.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
сопротивление первичной и вторичной обмоток одинаковые -32.5 ом (со средней точкой)
Re: где можно применить трансформатор
« Ответ #1 : 08 Июня 2016, 11:07:55 »
Да, информации по ним не густо. http://www.radiolamp.ru/shem/unch/78/ и http://retro-detal.ru/catalog/trns/product/3478
Сам хозяин их Сергей написал лишь: Стояли в мощной передающей станции в модуляторах в качестве межкаскадных. Передатчики на ГУ-19 были. Модуляторы-не помню уже.  :)
« Ответ #2 : 08 Июня 2016, 11:26:42 »
может еще что нужно измерить на этих трансах ?
очень хорошо сделаны :v: обмотки симметрично намотаны. их обязательно нужно пристроить...........
такое добро пропадает ;-[
« Ответ #3 : 08 Июня 2016, 15:09:15 »
Самое главное - узнать держат ли они подмагничивание на первичке. Если держат, то это очень ценное приобретение. А если нет, то придется первый каскад делать СРПП как у тебя с СТТ было.
Можно проверить попробовать. Понадобиться еще один трансформатор с хорошей индуктивностью обмоток и регулируемый источник питания.
Подключить как то так. И проверить при разных токах через первичку трансформатора ШТС как будет выглядеть сигнал на выходе. С какого тока будет резать АЧХ и корежить форму выходного сигнала. Если при токе в 20мА все будет в порядке как на первых картинках  - то это просто  :v:
Не могу вспомнить где это было. Здесь или на Дaтaгоре. Вроде как в "распознавалке" вопрос задавался. Но не могу найти. Я пару подобных (если не точно такие же) трансформаторов разбирал и перематывал потом.
Они были откуда то из распределителей радиотрансляционной сети.
У моих была особенность сердечника - 3 пластины железные и одна из пермаллоя. И таким бутербродом набран весь сердечник. Пластины Ф типа.
Внутри железной банки залит битумом. Замаялся отчищать и отмывать. Так что лучше внутрь не лезть, себе дороже будет.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 15:19:50 от TANk »
« Ответ #4 : 08 Июня 2016, 20:03:10 »
2 вольта с источника питания . на тестере 21ма. вот что получилось(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
доп. трас (первичка от выходного)
может что не так ???
спад начинается от 100 гц
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 20:25:10 от W.GARIK »
« Ответ #5 : 08 Июня 2016, 21:02:25 »
Спад по амплитуде на НЧ может быть из за того, что уменьшается и амплитуда сигнала на входе, так как часть сигнала с генератора уходит через доп трансформатор в фильтрующие емкости БП.
Поэтому перед измерением на разных частотах надо встать осциллографом на первичную обмотку трансформатора и отрегулировать амплитуду сигнала на входе так, чтобы она была одинаковой на всех частотах.
А вот то, что симметричность сигналов на выходе нарушилась - это плохо. Попробуй еще раз снять картинки подстраивая входную амплитуду.
Сделай снимки сигнала на выходе на частоте 2кГц при токе подмагничивания 5 10 и 20 мА  Как изменится эта асимметрия в зависимости от тока подмагничивания.
Ток подмагничивания лучше измерять не напрямую тестером, а измеряя падение напряжения на активном сопротивлении обмотки дополнительного трансформатора.
« Ответ #6 : 08 Июня 2016, 21:06:06 »
щас нарисуем ........... :)
спасибо за подсказку.
ни чего не понимаю...... :wall:
ни чего не меняется от 10ма до 280ма ( от 1вольта до 28 вольт на источнике питания) и выглядит вот так(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вход- выход 1:2  :noo:
наверное что то не так............
а вот если осциллографом наступить на вторичную обмотку то все очень красиво :v:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот так подключил (последний скин)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 23:08:41 от W.GARIK »
18 Ответов
35823 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 14:09:53
от Звукач
82 Ответов
51530 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 13:06:22
от W.GARIK
12670 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2015, 11:31:46
от siemens_off
16869 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2015, 13:01:11
от khvilon
6973 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2020, 03:57:04
