Автор Тема: Помогите победить компаратор.  (Прочитано 7126 раз)
Оффлайн aleyer
  • Леша
Прошу помощи у коллективного разума. Сам уже просто  :wall:
Есть банальнейшая, вроде, схема, которая, тем не менее, отказывается работать.
Схема из игла.
Кусок платы оттуда же
Повторил схему в протеусе - работает с пол-пинка.
Как оно должно работать. Подстроечником выставляется напряжение на уроне 4,4В. При подключении к USB-порту слабой нагрузки, вроде клавиатуры, потребление тока небольшое, напряжение после диода получается около 4,5В. При подключении же нагрузки около 300мА (которую и надо определять), напряжение на диоде падает сильнее, до 4,2В после него или около того. При этом компаратор должен поменять свое состояние (на инверсном входе напряжение становится больше, чем на прямом), транзистор в нем - открыться.
На деле же происходит что-то совершенно мне непонятное. При подключении как на схемах протеуса (с нагрузкой в 100кОм после диода), напряжение на прямом входе около 4,6В. Каким бы я не выставил напряжение на инверсном - транзистор не открывается. Если соединить 6-й вывод с питанием - тогда, наконец, транзистор открывается, но при этом даже тогда, когда на инверсном 4В, а на прямом - 4,6В. Если соединить и 5-й вывод с питанием - то выход снова перестает переключаться, там всегда подтянутая резистором на 10к логическая единица.
В общем, происходит какая-то полная ерунда, причину которой я понять не могу.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 01:57:16 от aleyer »
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
Re: Помогите победить компаратор.
« Ответ #1 : 13 Июня 2016, 07:22:02 »
Давайте подумаем.
Может ли реальный компаратор сравнивать входные напряжения по уровню "рядом" с напряжением питания?
Если есть возможность то увеличить питание.
Если нет, то и на ножку "2" подать часть напряжения с делителя.
У Хоровица Хилла в "Искусстве схемотехнике" есть глава про компараторы.
Удач!
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 09:18:02 »
aleyer, а я бы настоятельно посоветовал тщательно раскурить даташит на 311. Микруха весьма непроста, как могло бы показаться. Для начала - без балансировки таких точных измерений ты от неё не добьёшься. А экземпляр экземпляру - люпус эст.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #3 : 13 Июня 2016, 16:11:52 »
Большое человеческое спасибо! Смотрел на Input Voltage Range в даташите, но не был уверен, в том, как его трактовать. Повысил напряжение питания до 12В - и все заработало как надо.
16 Ответов
12558 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2013, 01:26:54
от Segun
138 Ответов
61272 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2014, 21:25:32
16 Ответов
12543 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 10:21:52
от жендос
4318 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 06:37:16
от Станислав
53 Ответов
15745 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2019, 08:01:41
от RA4COL
