Автор Тема: Д1-012  (Прочитано 20819 раз)
Оффлайн ESV1967
Д1-012
« : 10 Июня 2017, 18:45:39 »
1. По паспорту родная голова ГЗМ-003, нагрузочная ёмкость для нее (по паспорту) 310 пФ, по схеме стоят 240 пФ. Установил ГЗМ-105МД (по паспорту ей требуется 470 пФ), какую ёмкость поставить для 105МД? 2. На холостом ходу диска (тонарм поднят) слышен негромкий шорох. Ось шпинделя и втулку промывал, от руки вращение легкое, свободное, ничего не цепляет. Сперва смазывал (по инструкции) бытовым машинным маслом - шорох оси отчетливо  лез в звук. Потом снова промыл и смазал ЦИАТИМ-221, шороху заметно поубавилось, но всё равно слышно с 10 см... Подскажите в чем засада, где копать...
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Д1-012
« Ответ #1 : 11 Июня 2017, 15:24:32 »
Промывать ось и втулку мало, надо найти место на оси со втулкой, которое шумит. Место найдете по потертостям и рискам на металле. После этого  ось необходимо отполировать, а из тела втулки удалить посторонние вкрапления и только после этого смазывать. Не бойтесь поцарапать втулку внутри, песок страшнее.
Оффлайн ESV1967
Re: Д1-012
« Ответ #2 : 11 Июня 2017, 20:18:29 »
Спасибо за совет, попробую жестким ёршиком почистить втулку.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #3 : 12 Января 2018, 03:23:24 »
Коллеги, может кто пытался довести до ума этот фон.кор.? поделитесь :) можно улучшить его? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #4 : 12 Января 2018, 04:46:34 »
Юрий, или я чего то не понимаю  ??? На корректор это мало похоже.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #5 : 12 Января 2018, 06:01:03 »
Да это похоже что я чего-то не понимаю. На подходе этот проигрыватель (электроника д1-012).., ладно разберусь сначала что к чему- раньше не занимался ;D
Re: Д1-012
« Ответ #6 : 12 Января 2018, 06:11:36 »
Это схема люминесцентного индикатора. А фонокор там на на К548УН1
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #7 : 12 Января 2018, 06:28:55 »
Понятно.., у меня еще аппарата нет- заберу его во второй половине Января со схемами :D.Сергей,   какого уровня там фон.кор., на первое время пойдет? можно  там что доделать-переделать  :)
Re: Д1-012
« Ответ #8 : 12 Января 2018, 06:50:19 »
Оффлайн leonid
  • Leonid
Re: Д1-012
« Ответ #9 : 12 Января 2018, 06:50:52 »
Пытливый ум всегда найдет куда приложить руки. :) Часто извлекают привод, делают новый плинт , БП и получают отдельную вертушку. Ну а потом отдельный корректор, усилитель и т.д.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #10 : 12 Января 2018, 06:57:40 »
Пытливый ум всегда найдет куда приложить руки.  Часто извлекают привод, делают новый плинт , БП и получают отдельную вертушку. Ну а потом отдельный корректор, усилитель и т.д.
Примерно в этом направлении буду двигаться, а пока хотелось просто послушать с тем что есть. Вот это схема Ф.К.? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Д1-012
« Ответ #11 : 12 Января 2018, 07:06:08 »
Да она.
Там внизу разьем от тонарма, можно не разбирая внешний фонокорректор подключить.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #12 : 12 Января 2018, 07:12:12 »
Да она.
Внешний только в планах.., а пока думаю выдрать усилитель, фонкор запитать от отдельного торика, ну и возможно плиту сразу в новый корпус переставлю, правда ни когда этого не делал.., есть толстая столешница в гараже думаю в нее врезать.. вроде так делают :d_know:
Re: Д1-012
« Ответ #13 : 12 Января 2018, 07:14:33 »
Еще Suzi советовал выкинуть всю автоматику. В сети есть описания переделок. Я не решился ломать.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #14 : 12 Января 2018, 07:27:47 »
Да читаю потихоньку.. :), аппарат дарят в хорошем состоянии- не царапаный  со скоростью все ок. когда увижу в живую может тоже не решусь ломать. Вроде если автоматика работает нормально-то звуку не мешает. Правда иглы нет. Буду заказывать вот эту http://www.pult.ru/product/golovka-zvukosnimatelya-audio-technica-at311ep
Re: Д1-012
« Ответ #15 : 12 Января 2018, 07:51:20 »
Может не стоит спешить, Посмотришь что стоит, просто картридж поменять для начала. :d_know:
 С какого то форума-"В общем гзм 003 очень даже неплоха. но вставку надо подбирать"
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #16 : 12 Января 2018, 07:56:00 »
Хозяин сказал что иглы нету,  у меня тем более нету , так что закажу :)
Т.е этот картридж может не подойти? мне товарищ посоветовал.., он вроде соображает в отличии от меня
Re: Д1-012
« Ответ #17 : 12 Января 2018, 07:58:21 »
Ну правильно, голова стоит, а иглы нет отломали. :)
картридж
Это и есть вставка с иглой?
У меня такая, это что? :d_know:
Похоже unitra?
В соседней стране заказать что ли. :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 08:08:03 от Segun »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #18 : 12 Января 2018, 08:10:50 »
Похоже unitra?
Александр, вы у меня спрашиваете? :laugh:, я ни бум-бум в этих делах- пока. В том апарате что мне отдают картридж скорее всего стоит, а что с иглой не знаю- сломана она или совсем нету :d_know:
Re: Д1-012
« Ответ #19 : 12 Января 2018, 15:34:33 »
Похоже unitra?
Беленькая -- да.
UNITRA MF-101.
Как понял из многочисленных форумов -- барахло по сравнению с ГЗМ-103Д (ГЗМ у меня есть, ждёт своего времени)
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #20 : 12 Января 2018, 15:46:43 »
Юрий, голову вместе с корректором в мусор. вместо штатного корректора собирал что то из "Радио" на 3-5 обычных (биполярных) транзисторах. штатный бокорезами под корень.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #21 : 12 Января 2018, 16:03:10 »
Штатный Ф.К. только на первое время.., соберу со временем на лампах- со схемой вроде уже определился. Выкинуть голову- это имеется ввиду картридж вместе с шеллом? картридж с родной иглой от аудиотехники уже заказал, шелл надо искать получаеться.. А еще вопрос знающим :); если переставлять в другой корпус, допустим из толстой столешницы сделать, то вместе с виброразвязкой?
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #22 : 12 Января 2018, 16:20:32 »
вспомнил, радио 1985/10 стр.34 рис 2. питалось это от +/-15в штатных, работало на порядок лучше чем встроенное.
шелл родной нормальный. можно оставить.
что еще вспомнил. по мере продвижения головы к центру диска, заметно на слух увеличивается рокот !!!
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #23 : 12 Января 2018, 17:05:51 »
влияние мотора? это наверно не устранимо?
сразу позвонил хозяину на счет рокота. так он говорит что фона вообще никакого у него нету..
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 17:10:28 от yury »
Re: Д1-012
« Ответ #24 : 12 Января 2018, 17:25:55 »
В середине 80х перепала мне с барского плеча железяка Unitra G-600B. Голая панель с движком, диском и тонармом. Всё это было загружено мною в ящик от катушечного мага. Куплен конструктор УК   http://rw6ase.narod.ru/00/rk1/us_kor.html    и башка ГЗМ-155. 127 вольтовый движок ЭПУ ничтоже сумняшеся был запитан от 220в через кондёр 1мкф. Всё! Я не апологет К548УН1, но в моей коллекции на тот момент уже были два конструктора из той же серии на тех же МС - усилитель воспроизведения в мафоне Сатурн-301 и предварительный усилитель с темброблоком.
На мой ух УК самое незметное звено в системе, ибо изготавливается со стандартными электрическими характеристиками. Головки (в меньшей степени), тонармы и прочие железяки слабостандартны в силу своей механической составляющей. Мой УК имеет размер сигаретной пачки. Наглухо запаян в фолгостеклотекстолит с гнёздами вх/вых и проводами питания. Я подключал к нему две Кроны (мобильная версия :D) и таскал по друзьям, подключая к их системам. Во всех без исключения системах разницы никто не заметил (хрен ли с музыкантов взять, окромя фальши ничего не слышат). Естественно, абсолютное звучание было разным. Но по разному звучали только головки. Лучше всех оказалась древняя 003...
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #25 : 12 Января 2018, 17:34:42 »
из совдеповских (доступных на тот момент) мне больше всех понравилась Корвет 008.
я его тоже услышал на второй или третий год слушания. и то не сам, люди подсказали...
когда не знаешь, не обращаешь внимания. а когда указали... сильно раздражает.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #26 : 12 Января 2018, 17:38:35 »
Ну вот.., теперь не музыку буду слушать, а вслушиваться в  рокот :laugh:, да и бог с ним если не мешает :)
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Д1-012
« Ответ #27 : 12 Января 2018, 17:41:31 »
да особо не мешает.сильно слышно когда по выводной канавке игла идет. и перед последней записью на разделительной дорожке. особенно если короткая по времени запись.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Д1-012
« Ответ #28 : 12 Января 2018, 17:45:36 »
когда запущу аппарат ;D- обязательно послушаю и сообщу.
Re: Д1-012
« Ответ #29 : 12 Января 2018, 18:16:40 »
Хороший предусилитель-корректор авторы Н.Сухов и В.Байло, "Радио" 1981/3, стр. 35. Но питание ±30В.
