Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107295 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Запас приветствуется.
В моём усилителе стоит тор на два канала мощностью - 200 Вт.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Приветствую уважаемое сообщество. Какой мощности нужен трансформатор на один канал? Планируют двойное моно.
60-100 Вт. Лучше с запасом. Он и в стоваттном варианте будет компактным.
Надо считать его на коэффициент заполнения окна магнитопровода не ниже 0,25, а лучше больше.
Ребяты, прошу прощения за сарказм в предыдущем посту, но это не вопрос для человека взявшего паяльник, хотя я сам любитель поболтать с друзьями  :drink:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Володя, сам такой - предпочитаю сто раз переспросить, чем обломаться по "мелкому" вопросу.
Тем более, что попутно вылез такой важный, как коэффициент заполнения окна.
Его надо основательно заполнить полезной медью.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
И если кто измерял - ток потребления входного и выходного каскада. Чтоб мне провод посчитать по сечению.
Тут дело в другом: планируют запихать цирк в корпус от Technics su - z 200. А так как корпус по высоте всего 75 мм, придётся подбирать трансформатор  по габаритной мощности.
Так как корпус мелкий, придётся делать по МАКСИМАЛЬНО возможному МИНИМУМУ
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 09:23:34 от KARNAVAL »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Расчёт идёт от  габаритной мощности выбранного  магнитопровода.
Надёжней  посчитать первичку с  превышением над расчётным количеством витков примерно  на 20%.
В такую высоту поместится и 250 ваттный тор.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Я понял. Мотать мне 2 тора  :facepalm:
Либо искать другого донора...
Оффлайн jpatay
Торы сам будешь мотать, вручную?
Нормально торы влезут в этот корпус.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 09:43:19 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Надо сходить в подвал. Где то там валялись у меня 2 тора ватт по 80. Если ни кто не выбросил.
А есть варианты?
Я заказывал торы только с первичкой в Твери, а вторичку мотануть не проблема, это в запас, под конкретные проекты можно и готовое заказать.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Володь, отличная идея!  :v: Если ничего не найду, так и сделаю
Оффлайн jpatay
Я тоже так сделал. Торы взял с заводских усилителей для р/узлов. С намотанной первичкой и вторичкой на 22 В. Остальное домотал.
Диаметр провода первички для одного канала желательно не меньше 0,3 мм.
Собрал уже Шиклаи в корпусе. Сегодня настроил защиту. Платы защиты были для предусмотрены для ЧХ, немного переделал их под цирклотрон.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 15:51:43 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Евгений, теперь у тебя 2 варианта цирка, Шиклаи и Дарлинг? Или остановился на одном?
Оффлайн jpatay
Да - два. Один - "Д3" сейчас слушаю. Он с защитой. Шиклаи только на днях в корпус упаковал. Два дня слушал без защиты.
В нём очень стабильный ток покоя. На корпусе 1Т813 повесил всего один диод Д18 в качестве термодатчика.
Поставлю в Шиклаи защиту и прогоню его ещё  на большей громкости.
Дарлингтон потом тоже переделаю под один диод. Дарлинг более широкополосный, но оставлю себе Шиклаи. Уж больно там радиаторы хороши.
Олег, запасайся диодами Д18.
Посылку получил?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Ага, получил. Тока с почты прилетел. Платы - вариант D3?
Д18... Хм. Надо покопать в тумбочке. Чем то заменить можно? Д7 не пойдёт?
Тётка на почте дотошная попалась. Фамилия говорит не та. Пришлось ткнуть носом в скан чека отправки. Сразу все срослись. Ещё раз спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 19:13:44 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Платы - вариант D3?
Не. Вариант "Д", это без каскода в дифкаскаде.
Диоды Д18 можно заменить на Д2, Д9.
Так отож. Хорошо, что мы этого ожидали. :)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Расчёт сетевых торов, проверенный. Жаль, название книги не сохранилось. Может кто узнает её.
На практике на 10-15% завышаю количество витков сетевой обмотки, на одну ступеньку номинала снижаю диаметр провода
Например, с 0,315 до 0,28 мм.
Диаметр провода вторичной обмотки и можно и полезно чуть завысить.
Габаритную мощность лучше (рекомендую) выбрать с 2-3-4-5-кратным запасом.
Очень важно не уменьшать расчётный коэффициент заполнения окна магнитопровода медью. Очень хорошо, когда он превышен.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Залез сегодня в подвал.  :facepalm: 2 часа б...я.... Торов нет :noo: Зато нашёл ещё одну Радиотехнику 101.
Так, планы меняются. Буду пихать цирк в 101ю. Там трансформатор 80 ватт. Ещё один у меня есть. Теперь только мотай...
И где то надо будет надыбить кондюки в БП...
Оффлайн jpatay
Боюсь, что этот корпус не подойдёт. А какие планируются радиаторы? И как они будут проветриваться? В нижней и верхней крышках отверстий нет. Корпус, конечно, красивый...
Ток покоя - 300-350 мА. Это надо учитывать. Больше никаких корпусов нет?
Я конденсаторы покупал дешёвые китайские и оказались неплохие. Вот такие:
https://prom.ua/p651477844-elektroliticheskie-kondensatory-10000.html
Надо 8 шт., но можно попробовать по 10 000 мкФ на плечо. Тогда и 4 шт. хватит.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 18:52:47 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Радиаторы планирую по бокам с каждой стороны. Отфрезерую из алюминия под размер. Придётся только верхнюю крышку по бокам подрезать с двух сторон.
Или площадь радиаторов будет мала?
А какой размер боковых радиаторов у Феникса?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 00:39:58 от KARNAVAL »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Надо чтобы были "помясистее",  с хорошей площадью охлаждения.
Хорошо бы посмотреть на фото радиаторов перед их фрезеровкой.
KARNAVAL, есть Кумир-001, может даже рабочий, если надо пиши, отдам.
Оффлайн jpatay
Лучше не портить корпус.  Поменяйтесь на Кумир с Олегом. Кумир очень похож радиаторами на Амфитон - 75У. Можно эти радиаторы ещё наростить.
Вот Шиклаи у меня в таком корпусе, радиаторы больше 40 градусов не нагреваются.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
На такую Радиотехнику стыдно меняться. Индикатор разбитый,  половина ручек нету, нижней крышки нет, и верхняя деревянная крышка не ахти в каком состоянии. Шутка ли, лет 20 в подвале пролежать. Я уж и не помнил, что она там есть. Мне её сосед отдавал на ремонт. Я переехал. Сосед тоже. А подвал так и остался за мной, где раньше жил.
Ширина радиаторов сантимов 7, судя по фото?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 10:13:59 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Да, высота - 8 см., ширина - 7 см. Толщина "мяса" - 8 мм.
Сегодня заменил Дарлинг на Шиклаи, хорошо звучит зараза. У Сергея на форуме отписался по этому поводу.
Пока поставил вертуху на стойку "для ленивых" для лучшего отвода тепла.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Так все таки почему Дарлинг на Шиклаи? Если по звуку нет разницы...
Ладно,   ;D надо хоть какой нить вариант сделать, для тренировки хотя бы. А потом уже можно выбирать, Дарлинг, Шиклаи, вариант С :yes:
Пока суть да дело, буду заканчивать ЧХ. Не гоже на пол пути останавливаться.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 19:17:46 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Потому что "Д3" хочу немного доработать, сделать всё также, как в Шиклаи. Оставить в термодатчике один диод, чтобы поднять ток покоя до 350 мА. Сейчас там - 140 мА. Посмотрю ещё раз АЧХ в сторону НЧ и сравню с Шиклаи.
Планирую ещё установить стрелочные индикаторы для контроля тока покоя и переделать переднюю панель, обрезать уХи слева и справа.
Параллельно можно собирать комплектующие к цирклотрону. :yes:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 19:33:17 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Транзисторы едут с Томска.
Трансформаторы наверно есть. Приедет Кумир - посмотрим как встанут туда. Конденсаторы в БП надо поискать. Начал фрезеровать радиаторы на диодный мост из П217. Надо 12 радиаторов. 8 на цирк и 4 на ЧХ. А может и 8. Если люмений отыщется....
Значит все дело в токе покоя....
На 350mA посвободней звучит, чем на 140?
На 350mA по свободней звучит, чем на 140?
 :off: Все, хана андроиду. Надо тело проливать заново. Вон какой банер отправил.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 00:12:51 от KARNAVAL »
Оффлайн вик246
  • Виктор. Кемерово.
А надо ли на 217 радиаторы, особенно на ЧХ?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Да фиг знает, надо мост спаять да попробовать...
327 Ответов
270579 Просмотров
89 Ответов
109457 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494109 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67586 Просмотров
28640 Просмотров
от quoter
