Автор Тема: TLP701  (Прочитано 899 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
TLP701
« : 30 Мая 2018, 15:00:17 »
Други кто нить имел дело с оптронами TLP701? Как их проверить?
стоят в схеме управления затворами IGBT.
Во многих схожих схемах стоят HCPL3120, HCNW4506 - с этими ребятами я разбираюсь легко, а вот с 701-ми прям засада какая-то, либо они у меня сдохли все (8шт на плате) либо я не правильно диагностирую.
Будьте любезны, любую инфу по ним (акромя даташита, он таки есть) фрагменты схем включения очень приветствуются.
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Re: TLP701
« Ответ #1 : 30 Мая 2018, 22:27:08 »
Если даташит есть, то какие проблемы с включением и проверкой работоспособности?
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
Re: TLP701
« Ответ #2 : 30 Мая 2018, 22:31:26 »
ну скажем так, у меня есть некий стендик для проверки подобных оптронов, на светодиод завожу прямоугольник с генератора, запитываю правую часть микросхемы и смотрю осликом что на выходе - собственно то что вы предлагете.
В случае 701-х у меня этот фокус не прокатил, либо все 8 шт оптронов в изделии испустили дух, что маловероятно. Собственно поэтому и спрашиваю
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Re: TLP701
« Ответ #3 : 30 Мая 2018, 22:34:22 »
А вы уверены, что ваш генератор выдаёт необходимый номинальный ток 8 мА на вход оптрона?
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
Re: TLP701
« Ответ #4 : 30 Мая 2018, 22:40:36 »
да, генератор на ШИМе 3842, на выходе которого висит биполярный нпн транзистор, коллектором на +5В, эмиттером через 330Ом на землю. Светодиод оптрона шунтирует переход коллектор-эмиттер. В закрытом состоянии ток от пятивольтового  -источника через светодиод оптрона и сопротивление в 330ом.
Онлайн hippo64
  • +72/-7
Re: TLP701
« Ответ #5 : 30 Мая 2018, 22:46:03 »
так не бывает, это происки Джека Воробья. >:(
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
Re: TLP701
« Ответ #6 : 30 Мая 2018, 22:53:01 »
hippo64, да дядя Вова, именно он мне сегодня день подпортил ... ну или магнитные бури какие
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Re: TLP701
« Ответ #7 : 30 Мая 2018, 23:02:30 »
Остаётся проверить полярность и напряжение питания приёмной части оптрона.
Наверно надо подключить на выходе токовую нагрузку, к примеру 1 кОм.
Онлайн hippo64
  • +72/-7
Re: TLP701
« Ответ #8 : 30 Мая 2018, 23:03:55 »
Макс, я в таких случаях собираю мультивибратор, смотрю на меандр, обретаю уверенность в себе и все получается.  :yes:
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Re: TLP701
« Ответ #9 : 30 Мая 2018, 23:06:38 »
Да, ещё ваш ШИМ может иметь частоту выше возможностей этого оптрона (должно быть менее 15 кГц)
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
Re: TLP701
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 23:14:25 »
hippo64, Вова ну моя приспособа похлеще мультивибратора будет!
Wakh, БИНГО!!! СПАСИБО!!! я-то его дергаю 50кГц, даже мысли у меня такой не мелькало ... вроде с ипульсниками давно, с недавних пор в частотные преобразователи залез, но сплошь и рядом 100кГц крайне редко 30 а тут оказывается 15 предел. Еще раз спасибо! завтра попробую
Победил! :)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 15:09:37 от GRafGRay »
  • +26/-3
Re: TLP701
« Ответ #11 : 31 Мая 2018, 15:24:30 »
Победил!
:v: За победу!  :drink:
Оффлайн Wakh
  • +11/-0
  • Вахтанг. Москва
Re: TLP701
« Ответ #12 : 01 Июня 2018, 14:06:28 »
Ну чтож, поздравляю!
Обрати внимание, что в даташите максимальная рабочая частота оптрона дана как 25 кГц.
Но лучше не ориентироваться на максимум и взять хотя-бы двойной запас по частоте.
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
Re: TLP701
« Ответ #13 : 01 Июня 2018, 14:14:23 »
Wakh, сейчас продолжаю их тестить, на 5кГц полет нормальный
