Автор Тема: Автодинамики Kicx PRO 8A  (Прочитано 4826 раз)
Оффлайн Kolosok
  • Олег. Киев
« : 04 Января 2019, 08:56:12 »
Всех с уже наступившим Новым годом! Мира, добра, здоровья и достатка!
Есть возможность удачно приобрести динамики Kicx PRO 8A (https://kicx.ru/katalog/akustika/liniya_absolute_sound/seriya_pro/pro_8a/).
(Пока еще стоят у товарища в машине.)
В эксплуатации без малого год. "Разминались" без фанатизма.
Есть задумка сваять трубу Войта на этих головах, добавив верхов твиттером
(квартирный вопрос для щитов на 4А-** не решен ;-) ).
Под РР на 6П3С.
Данные по неравномерности АЧХ и добротности этих головок не нашел.
Буду рад любым комментариям .
Спасибо.
Re: Автодинамики Kicx PRO 8A
« Ответ #1 : 04 Января 2019, 12:57:52 »
Если про добротность не известно, то  ящик только после измерения придумывается, а не наоборот. :d_know:
Еще и  от 70 гц, сабом подпирать надо. ???
« Ответ #2 : 04 Января 2019, 13:26:39 »
Зато 94dB :bala:
« Ответ #3 : 04 Января 2019, 13:28:55 »
Зато 94dB
андерсены, гансы христианы. пардон, лень левую руку протягивать.
« Ответ #4 : 04 Января 2019, 13:38:09 »
Типа, опять буржуины врут? :o
Ну, хотя бы 90 дб? :cr:
Похоже в открытый яшик, типа задней полки?
« Ответ #5 : 04 Января 2019, 13:39:35 »
Шура, можно подумать наши врут по социалистически
Ну, хотя бы 90 дб
это уже похоже на правду.
ноэмовцы тоже как сивые мерины  :facepalm:
« Ответ #6 : 04 Января 2019, 13:44:16 »
Ага, пищалки брал у них, сильно ниже обещаного, а с поднебесной, слов нет...
« Ответ #7 : 04 Января 2019, 16:47:26 »
Зато 94dB
Насколько мне мой склероз не изменяет, для автодинамиков чуйку приводят для работы их внутри замкнутого объема в 3 кубометра типа эквивалент объема салона авто, а для бытовых динамиков измеряют этот параметр в открытом пространстве (безэховая камера). Потому то у автодинамиков она всегда намного (4-6дБ) выше.
« Ответ #8 : 05 Января 2019, 03:04:54 »
Ну да. Я вон в стенке Джордана, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5390.0 рот раззявил на чуйку  динамика в 90 дБ. А в итоге, волюме наваливать приходиться несмотря на лабиринт.
Оффлайн Kolosok
  • Олег. Киев
« Ответ #9 : 05 Января 2019, 19:42:59 »
Meshin,
Спасибо за ссылочку на стенки Джордана. Очень интересно. Вероятно, попробую пересчитать под имеющуюся пару бумажных 8" с Fрез=+- 50 Гц.
« Ответ #10 : 06 Января 2019, 05:50:39 »
Динамик, который применён мной, при его граничной снизу в 90 Герц, спокойно отыгрывает 40...45 Герц без напряжения. Причём те частоты, что выше, не лезут горбом.
Как будет с Вашим динамиком интересно?! Если Вы конечно "стенку" будете делать. Я до 8" так и не добрался. Впрочем как и до оригинального размера под 6".
