Автор Тема: кт912а Куда можно применить?  (Прочитано 6969 раз)
« : 27 Августа 2020, 21:12:57 »
Собственно говоря есть несколько штук таких. Можно на них какой либо усилитель собрать. Если да, то направьте мои мысли.
Re: кт912а Куда можно применить?
« Ответ #1 : 31 Августа 2020, 18:59:00 »
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2t912_kt912.pdf
80 вольт 20 ампер. Можно в любую схему где на выходе стоят КТ819 или аналогичные им буржуи. Хуже точно не будет.
Можно попробовать со схемами Семынина, заменив этими транзисторами любимые им КТ908.
Оффлайн arcev
« Ответ #3 : 01 Сентября 2020, 06:37:00 »
arcev, Ну на цвет мет я их точно сдавать не буду.
TANk, А можект какой циклотрон на них можно замутить?
« Ответ #4 : 01 Сентября 2020, 07:55:38 »
Ну вот например.
https://pandia.ru/436882/
Вместо КТ808 их поставить.
Ну или вот эту схему рассмотреть: http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/Antology_TRANS_amplifers_2.html
« Ответ #5 : 01 Сентября 2020, 09:06:25 »
Спасибо, буду читать.
Схемы как видно старинные. МОжет можно входную часть на ИМС сделать, а выхлоп от них прикрутить. Тут думать надо.
« Ответ #6 : 01 Сентября 2020, 09:34:34 »
От второй схемы взять только выходной каскад, а на верхний вывод R33 и нижний С8 подать сигнал с диф ОУ  ???
« Ответ #7 : 01 Сентября 2020, 12:20:55 »
Да, примерно так. Надо будет в симулятор загнать - посмотреть. Вопрос в том, какое надо напряжение, что бы раскачать выходную часть.
А на V8 и V9 там что  - защита выходных транзисторов?
Ещё помню в 90х годах в "Радио" была схема симметричного усилителя. Надо поискать.
« Ответ #8 : 01 Сентября 2020, 12:46:49 »
Вить, не стоит чураться квазикомплементарных выходных каскадов. Нормально работают.  Бриг, холодильник, микросхемы LM ...
« Ответ #9 : 01 Сентября 2020, 17:31:42 »
:yes:
« Ответ #10 : 01 Сентября 2020, 19:12:08 »
Игорь же GoRs, моделировал ЧХ на кремнии.
« Ответ #11 : 02 Сентября 2020, 03:57:04 »
Да - может квази и работают. Только не интересно.
Ладно, буду думать.
18 Ответов
35820 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 14:09:53
от Звукач
11286 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2012, 17:10:57
12669 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2015, 11:31:46
от siemens_off
7003 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2016, 21:54:00
от Wakh
10874 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2016, 21:06:06
от W.GARIK
