Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 939238 раз)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #630 : 20 Марта 2013, 09:35:16 »
Константин, каркас с катушкой свободно перемещаются в щели, центральная шайба заменена на подвес из ниток ? Я правильно понял ?
...центрующая шайба ...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 09:42:37 от Delta »
Оффлайн Константин
« Ответ #631 : 20 Марта 2013, 10:12:58 »
 В любой ситуации катушка на каркасе свободно перемещается в зазоре (щели, они, как правило, половые :D(шутка!). Суть в чем: колебания катушки должны беспрепятственно достигать диффузора, поэтому соединение каркаса с диффузором и фиксирующим устройством (не важно, каким) должны быть в одной плоскости.
Оффлайн Delta
« Ответ #632 : 17 Апреля 2013, 06:33:12 »
Если конструкция ниточного подвеса  позволяет катушке  свободно перемещается в зазоре не в одной плоскости а в двух, то это не зазор , а щель (и это не шутка) . Нужно иметь, как минимум, три точки фиксации катушки.
« Ответ #633 : 22 Мая 2013, 06:12:14 »
Начал помаленьку заниматься динамиками 10ГДШ-1-4.
Подвес - замша/кожа. Катушка Партриджа на 8 ом, короче заводской. Отсутствие визера. Может быть будет пуля (не из говна конечно). Хочу полую. Новые поводки, хочу завести их на каркас катушки диаметрально. Отечественные терминалы.
Останутся родными: корзины с МС (медные кольца на фланце, а не колпаки на керне), диффузор, ЦШ, каркас катушки (лишнее обрежется).
Оффлайн Delta
« Ответ #634 : 22 Мая 2013, 11:31:57 »
Вероятно "Визер" это ВЧ рупорок ?
« Ответ #635 : 22 Мая 2013, 11:40:53 »
Да. Именно они. В воскресенье отклеил их. Когда высохли, взвесил. Один весом 0,9 грамма, другой 0,93 грамма. Отклеил и увидел, что у одного из динамиков медь на керне, а у другого её нет. Значит кольцо на фланце. Вторую корзину с  такой же МС уже нашёл.
Вот здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2038.new#new Имеется информация об изготовлении бумажного, пылезащитного колпачка для динамической головки.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 05:58:35 от Meshin »
« Ответ #636 : 18 Июня 2013, 09:09:48 »
Вчера полностью разобрал динамики. Очистил корзины от старого клея, снял с диффузоров остатки подвесов, Взвесил.
Сегодня начал перемотку на катушку Партриджа. Один готов, жарится под током. 129-130-132 Цельсия!!! Снижаю ток. Будет стоять при такой температуре  час. Потом остывание. Потом второй динамик (нет второй оправки). Сегодня нужно перемотать оба.
Динамики перемотаны!
Что мы имели со старыми катушками:
Проверялись катушки мультиметром  M890G. "КЗ" щупов 0,1 ома.
Динамики:
№1 Re-3.5 Om.
№2 Re-3.5 Om.
Измеритель иммитанса Е7-15. Частота измерения R и L  1000/100 Герц.
Катушка динамика свободна в зазоре. Рупорок вклеен (на месте).
№1 R-4.19/3.58 Om; L-160/.....uH
№2 R-4.55/3.83 Om; L-167/.....uH
Катушка динамика свободна в зазоре. Рупорок отклеен.
№1 R-4.24/3.60 Om; L-163/.....uH
№2 R-4.56/3.82 Om; L-167/.....uH
Катушка зафиксирована в зазоре проставкой.
№1 R-4.33/3.55 Om; L-202/380 uH.
№2 R-4.34/3.64 Om; L-185/340 uH.
Катушка на воздухе.
№1 R-3.49/3.48 Om; L-134/133 uH.
№2 R-3.60/3.60 Om; L-141/139 uH.
Вес диффузоров со старой катушкой, с поводками, без подвесов: №1-8,16 грамма, №2-8,3 грамма.
Динамики перемотаны по Партриджу.
Катушка под вторым номером.Т.е. каждый слой катушки, их два, берёт своё начало в верхней части каркаса и заканчивается в нижней части каркаса. Такая коммутация слоёв организована при помощи двух тонких, медных шинок прокинутых под обмоткой и имеющих длину чуть более высоты намотки.
Каждый из динамиков получил по 77 витков (39+38) проводом диаметром по меди-0,14 мм, по лаку 0,165 мм и сопротивлением 1,12 ом/метр.
Никаких измерений катушек, как выше, не проводил. Только взвесил. Диффузоры с новыми катушками полегчали.
№1 Было 8,16 грамма, стало 7,93 грамма.
№2 Было 8,30 грамма, стало 8,05 грамма.
Шинки изолированы от обмотки тонкой бумагой.
Первый слой.
Второй слой.
Фиксация выводов обычным способом.
Прогрев. Начало.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 17:56:06 от Meshin »
« Ответ #637 : 18 Июня 2013, 18:11:13 »
Кудесник ты, Германыч!!! Респект!!!
« Ответ #638 : 18 Июня 2013, 18:16:03 »
Спасибо Николаич на добром слове.
« Ответ #639 : 21 Июня 2013, 08:48:45 »
Заморочился с полдвесами. Теперь подвес решил делать из двух половинок, а не цельный как прошлый раз.
Есть нюанс. Нужно было половинки подвесов располагать чуть дальше друг от друга. На фот видно, что по наружной окружности диффузора, фактически нет стыка. Придётся половинки при склеивании чуть сдвигать навстречу друг другу. Хотя бы миллиметра 3...4. Запас по корзине (ширине полки) есть.
Примерка на корзину.
Ставим уплотнительное кольцо.
Осталось подогнать, обрезать лишнее, склеить подвес и сборка!
« Ответ #640 : 24 Июня 2013, 10:55:03 »
Эксперимент продолжается.
Так как склеивать половинки подвесов в накладку мне ну никак не личит, даже несмотря на то, что Кланги или ещё кто-то кожу склеивают именно так и считают это нормой, я буду приклеивать половинки подвесов друг к другу в торец.
Для начала решил проверить как оно идёт вообще:
Наложил на торцы много клея. Сделать плотным шов не удалось.
Стыкуем (убираем лишнее) по месту торцы подвесов:
Получилось чуть больше по диаметру, несмотря на мои опасения:
Склейка в торец шва первого стыка, первого подвеса:
Как видим, нормальное количество клея, даёт нормальный, плотный шов.
Второй подвес:
События будут освещаться и далее.
« Ответ #641 : 24 Июня 2013, 11:32:58 »
 Игорь,кожа(замш)откуда?
З.Ы.где бы найти тонкий замш?
« Ответ #642 : 24 Июня 2013, 11:58:50 »
Покупал товарищ в каком-то ателье. Искал самую тонкую, но ему не продали. Сказали кожи только-только хватает. Он и купил этот обрезок.
Ещё один знакомый, покупал в магазине. Есть вроде у нас в Новокузнецке какой-то магаз по коже. Я например сразу бы метнулся в ателье.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #643 : 24 Июня 2013, 13:34:32 »
Игорь, мне какие попадались клея "Момент" они все были контактными клеями. И у каждого в инструкции на тюбике была надпись "решающим для прочности клеевого шва является давление, а не время выдержки".
То есть намазав обе детали и выдержав минут по 10, нужно детали плотно прижать и зафиксировать друг к другу на какоето время. Тогда приклеивается прочно. Торцы тонкой кожи нереально плотно прижать друг к другу, а внахлест реально.
Вожможно , что тебе придется клей, еще по-выбирать. Это как мое наблюдение.
Предложить или посоветовать я тебе не могу. Возможно, результаты у тебя будут обнадеживающие, но думаю используя тонкую подкладку с изнаночной стороны, чтоб она внахлест держала обе половинки кожи (стоящих встык), можно сделать прочный на разрыв шов, так как такой бутерброд можно хорошенько сдавить при склеивании.
А вообще есть для ремонта автомобильных кожаных сидений, ремонтные системы. Глазами не видел, но по рекламе несколько раз сталкивался. Кожный покров с дырками, чем-то склеивается, так что даже и следов не остается. Как будто жидкой кожей заливается и восстанавливается. Может погуглить данную технологию, вдруг на мысли какие наведет.
Такие вот размышления.
зы: всегда с интересом читаю твои посты! Успехов!
Игорь,кожа(замш)откуда?З.Ы.где бы найти тонкий замш?
В нашей губернии есть магазин, где для мебели продают набивку (поролон, синтепон ...) и на обтяжку (ткани, винилискожу, замшу, дерматин) подкладочные и войлочные материалы. Кроме магазинов "для кройки и шитья", конечно. По толщинам не скажу, но в мебельном синтепон гораздо дешевле продают. Винилискожа достаточно мягкая на ощупь. Мож сгодится.
Еще есть автомобильная тема - обшивка салона кожей, алькантарой, - в интеренете есть сайты предлагающие материалы на это дело. Материалы обычно итальянские нередко сопровождаются "кожа тончайшей выделки, высокого качества..." и бла, бла....
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 13:44:43 от Саня (orial) »
« Ответ #644 : 24 Июня 2013, 14:04:39 »
Поздно Саня пить Боржоми!!! Динамики уже собраны. Я в курсе, что Моменты контактные клеи. Я края промазанные клеем стыковал друг с другом, потом чуток стороны надвигал друг на друга и через полиэтиленовую плёнку давил на этот шов/горбик.
Изначально хотел подложку из тонкой ткани с нижней стороны, потом проверил шов на разрыв. Разойдётся вряд ли. Буду "уповать" на это. Динамики экспериментальные. Вполне может быть, что жизнь их будет недолга.
Оффлайн misa
« Ответ #645 : 24 Июня 2013, 15:12:09 »
Использовал замшу купленую в автомагазине для протирки автомобиля после мытья. Достаточно тонкая, но гидроскопичная. Покрасил краской для обуви.  Как вариант.
« Ответ #646 : 24 Июня 2013, 16:22:30 »
А тонкий-это сколько толщины?
Онлайн drummer
« Ответ #647 : 24 Июня 2013, 16:51:47 »
Гигроскопичность, действительно, высокая. Это ж салфетка. После высыхания дубеет до состояния картона. Если влаги напитает, то ... Желательно покрыть чем-то водоотталкивающим.... Поэкспериментировать на остатках...
« Ответ #648 : 24 Июня 2013, 17:21:58 »
Ну зачем использовать салфетку?!
Кожа/замша, особенно та, что на плащи и куртки идёт. Ей вообще атмосфЭра пофиг. Неужели нельзя найти старый пиджачок, куртку, умызганный плащ. На пару, две динамиков средней величины вполне выбрать кусок.
« Ответ #649 : 24 Июня 2013, 18:11:34 »
Для замши есть пшикалка. В аэрозоли, водоотталкивающая.После обработки ничего не изменяется, ни цвет, ни внешний вид, ни на ощупь, а вода скатывается. И все куртки и плащи пропитаны чем то подобным.
Какая все же толщина считается нормально тонкой??
« Ответ #650 : 24 Июня 2013, 18:28:42 »
Я использовал на этих динамиках, как и на двух предыдущих кожу толщиной 0,6 мм. Слышал от товарища одного, что бывает толщиной и 0,2 мм.
К примеру эту кожу 0,6 мм можно с успехом применить как на 4" так и на 8". На 10" я бы не рискнул. Если только отформовать. Если заиметь толщиной 0,2, то можно подвесы и для конусных, бумажных пищалок применить например. Именно для этих динамиков на базе 10ГДШ, из упомянутой кожи, подвес имеет вес 5,07 грамма.
 Естественно к весу диффузора присовокупится всего процентов 30...40 от веса подвеса. Тут уж никуда не деться.
« Ответ #651 : 24 Июня 2013, 19:37:09 »
Ясно, измерим. О результатах доложим.
« Ответ #652 : 24 Июня 2013, 22:17:53 »
Почему,Игорь?У меня на 12 не более 0,6(завтра найду остатки и померю)
« Ответ #653 : 24 Июня 2013, 22:51:31 »
Игорь,кожа(замш)откуда? З.Ы.где бы найти тонкий замш?
в сокольниках некоторое время назад был неплохой кожанный магазин. буду проезжать мимо - могу глянуть...
« Ответ #654 : 24 Июня 2013, 22:55:11 »
Спасибо,Женя...если не трудно.
« Ответ #655 : 24 Июня 2013, 23:48:06 »
Я почему спрашивал,то? У меня так немного прилично кожи лежит. Именно замша тоже есть где то, не нашел слету, но ее намного меньше, и скорее всего она толще. Кожа без лакового покрытия. Только тиснение на зеленой.
Бежевая разная, от 0.5 до 0.7. В основном 0,6 мм. По моему верблюд, плотная, прочная. Тянется в одну сторону хорошо, поперек намного хуже. Верх то ли легкое тиснение, то ли это фактура ( фото есть).
Зеленая- толще, в основном 0.7мм. Мягкая и пушистая, тянется куда угодно (показалось, хотя это наврядли).
Верх с тиснением, низ-обычная бахрома. ( фото есть) Просто над ними надо поработать, прежде чем выложить....
Я думаю куски на подвес на шт 4-6 динов спокойно можно отправить письмом,  если кому такая подходит и нужна.
Салют.
« Ответ #656 : 25 Июня 2013, 05:51:05 »
Это мысли в слух. Предположения. Я имел в виду НЧ динамики. Для ШП может и пойдёт.
...спокойно можно отправить письмом,
Занимался бы я постоянно изготовлением динамиков, обязательно бы заказал у тебя.
Полный "ахтунг"! Джаз на изготовленных динамиках прямо скажем очень и очень. Сейчас YELLO рвёт душу! Отпишусь чуть позже.
P.S. Нужно по "Партриджу" попробовать СЧ S-90 перемотать.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 09:17:46 от Meshin »
« Ответ #657 : 26 Июня 2013, 08:54:02 »
Последние фото.
Пятидесяти-миллиметровые, тканевые колпачки.
Решил установить на керн фетровые вкладыши.
Колпак приклеиваю на БФ-2.
Прослушивание.
Сегодня их заберут.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #658 : 27 Июня 2013, 09:06:24 »
Yello - Touch 2009 рвёт душу? Если он, то да, вещь шикарная... :)
« Ответ #659 : 27 Июня 2013, 09:30:38 »
Слушал фрагменты и с этого диска. А основной это "The Rase". Пишут, что у этого трека характеристика как у белого шума и равномерность спадов соответствует таковым у белого шума. Для меня это, если честно, тёмный лес.
А так, набрал 19 треков которые нравятся и я знаю как они звучат, да и в путь.
Сергей. Качни как вот это: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4157381 Думаю, что ты точно жалеть не станешь. Битрейт правда маловат, но выше не нашёл.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 17:32:12 от Meshin »
16714 Просмотров
19631 Просмотров
от Galogen
8862 Просмотров
от WolfTheGrey
4015 Просмотров
