Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 938980 раз)
Оффлайн Sergey49
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #390 : 02 Мая 2012, 13:13:18 »
сейчас у него есть модное название "спикер-сим")  ;)
Вот вот, если б знали, как сильно жаба давит ставит в Чамп что то дорогое...
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #391 : 02 Мая 2012, 17:59:41 »
Уменьшиться отдача и вырастут искажения во всём диапазоне,в меньшей степени сверху.
    Простите за крамолу !  ;-[Но в некоторых случаях  можно этим пренибреч . Если это принесёт ожыдаемый результат . Sergey49,   А с авто динами  не пробовал  эксперементировать ? Шырики 6+9  с заклейкой рупорка  пятаком  послушай ! :fr:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #392 : 02 Мая 2012, 20:31:42 »
А где их взять? У меня же не магазин ;D
Кручусь с тем что есть  :)
Ну это вообще не из той оперы. Уж очень они далеки от гитарных, ещё дальше чем 15 ГДШ
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 20:42:37 от Sergey49 »
« Ответ #393 : 02 Мая 2012, 22:32:37 »
Андрей, авто-дины хорошо отыгрывают акустическую гитару с пьезо-датчиком, а Сереже нужно электрогитару, там другая специфика, нужен практицки телефонный диапазон 300...3000 (щас меня баритональный Миша kotofey начнёт бить с локтя насчёт нижних 300)  ;D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #394 : 02 Мая 2012, 22:48:26 »
Да, да, именно так, ну насчёт 3 кГц это громко сказано. Этот дин. (10 ГДШ 1-4), ниже 6,5 - 7 по моему не даст себя опустить  ;-[ ;-[
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 23:11:37 от Sergey49 »
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #395 : 03 Мая 2012, 00:06:17 »
  Сам с этим парюсь для ..чампа.. , пытаюсь обмануть физику- аккустику  подручными средствами  , в целях экономии средств .  Sergey49,  Для уменьшения песка  , пятак  должон быть  жосткий  .
« Ответ #396 : 03 Мая 2012, 00:19:38 »
У-га-дал))))
Чтобы на*бать судьбу с шириками можно удалить рупор, если он есть и повесить на выход преда спикерсим, схем море.
По мне так лучше посмотреть в сторону недорогих динов (около 2к, от Electro-Harmonix например, видел такие недавно).
« Ответ #397 : 03 Мая 2012, 06:36:55 »
Странно, что-то я не вижу ничего такого на http://www.ehx.com/  :d_know:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #398 : 03 Мая 2012, 09:41:45 »
Рупор уже удалён. Сейчас идёт обсуждение, какой колпак должен быть по жёсткости. Я больше склоняюсь к не очень жёсткому, хотя ещё окончательно не решил, жду дальнейших советов :). Покупать для Чампа дин за 2 тыщщи - нет уж, увольте :(
уж лучше тогда купить у Ерасова вот это [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Yerasov Fighter10 6,5" 4 Ohm
ДИАМЕТР 6,5”
ИМПЕДАНС 4 Ohm
МОЩНОСТЬ 10 Вт
ПОЛОСА ЧАСТОТ 100 - 7000 Гц
ДАВЛЕНИЕ 94 dB
630руб.
По моему, хрен редьки будет не слаще...
Но дешевле
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 09:54:43 от Sergey49 »
« Ответ #399 : 03 Мая 2012, 10:15:18 »
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #400 : 03 Мая 2012, 11:21:37 »
    Ещё есть предложения от Ерасова http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=499   Мне и Сергею49 это поблихе будет да и выбор есть от 1т- 2т. рубл . (посмотрите в прайсе). В ближайшее время если не добьюсь успехов в загубливании динамиков  то буду заказывать у Ерасова   8"ки .   :wall:
Sergey49,  Пока набирал текст  , ты уже определился .
kotofey, Может  перенести обсуждение в музыкальную тему? Да бы не травмировать  окружающих - предложениями  по загубливанию  динамиков !  :facepalm:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 11:33:55 от angel-ru55 »
« Ответ #401 : 03 Мая 2012, 11:44:30 »
Sergey49, при сравнимой цене я бы посмотрел на super8. у того же ерасова помнится был такой.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #402 : 03 Мая 2012, 13:09:17 »
Да, был, да сплыл :D
У него много чего хорошего было, и цена хорошая была.
А 10ГДШ1-4 я терзаю именно для того что бы попытаться сделать из него динамик пригодный для использования с Чампом. Таких динамиков сейчас навалом, а для Чампа использовать хороший, гитарный дин. имхо не рентабельно. Это как на велосипед "Урал" поставить заднее колесо от гоночного (трекового) велосипеда. Может в чём то преимущество и будет...
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #403 : 03 Мая 2012, 14:52:05 »
Sergey49, В нашых краях 10гдш-  эт редкость , мне приходится их по штучно с миру собирать для востановления. Целых и живых нет  так как от времени подвесы ПП  в труху превратились . А у вас откуда такое изобилие ?  :d_know:Что -то приемлемое от него  можно добится  нетолько кастрцыей рупорка  и наклейкой жосткого пятака но и заменой подвеса ( ткань с пропиткой БФ или бакелит ). По сути получить плохой СЧ динамик  , которыми и являются  гитарные дины . Как  ПП подвес без замены сделать  жостким но эластичным ?  :-\
« Ответ #404 : 03 Мая 2012, 17:42:54 »
... кто-то с левого плеча язвительно шепчет: "4ГД-35".... :D
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #405 : 03 Мая 2012, 18:43:53 »
  Бил один подопытный - заменил пятак на побольше ( 50мм), по звуку на ух  ярче чем 10 гдщ   но   что то не то  - правильный слишком ( как вариант  может и устроит  ). Дальнейшых  дороботок (ухудшений ) провести  не успел , уехал комбик .
Оффлайн Sergey49
« Ответ #406 : 04 Мая 2012, 09:51:30 »
Думаю что никак, менять надо однозначно. Время ведь никому ещё остановить не удалось, а от него именно и происходят необратимые процессы в пенополиуретане. Пробовал я как то покрасить его из баллончика с обоих сторон. Пока держится, но он просто лежит в не рабочем состоянии.
« Ответ #407 : 04 Мая 2012, 17:23:15 »
Привезли мне тут как-то динамики от АС "SONY". Не знаю ни модели, ни размеров.
Динамики исправны, но есть одно но. Тканевые подвесы с пропиткой задубели так, что звенят при постукивании. Абсолютно одинаково как НЧ 12", так и СЧ 5". У Петра Зодниева, с которым я успел пообщаться на тему подвесов не один раз, такой размерности не оказалось. С третьей попытки заказали ППУ подвесы в США. Посадочные размеры и размеры полутора совпадают, а это самое важное. Подвесы уже отправлены в нашу сторону.
Сами НЧ динамики.
И самый прикол, от которого я сел на задницу и сказал:"Ух ты!!!"
Это конкретно покрытые медью верхний и нижний фланцы у МС данных динамиков.
СЧ динамики ничем особым не выделяются кроме мощной МС. Диффузоры такие же рыжие. Заметны следы воздействия. Вроде как отклеивались пылезащитные колпаки.
Подвесы в Штатах заказываем уже в третий раз. Первая посылка "долетела" до получателя буквально за 10 дней! Вторая тщилась недели три, если не больше. Посмотрим за сколько доберётся эта посылка с подвесами.
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #408 : 04 Мая 2012, 23:40:57 »
  Эт провокацыи буржуев ! У меня сложылось мнение что такую пропитку применяют спецыально  , чтоб динамик через  несколько лет задубел и  потребовалось его замена . Гитарных  10-12"  несколько штук ждут своего часа, задубела пропитка в итоге на границе с рамой дифузор оторвало по кругу ( как ножом срезало) . И это не китай а англицкие и америкосовские дины.  Динамикам  лет 5 отроду  и всё почти в идеальном состоянии. :facepalm:  Как сильно такое покрытие медью влияет на магнитную систему в отличеи от пятака на керн ? :d_know:
« Ответ #409 : 05 Мая 2012, 00:24:28 »
angel-ru55, стоят англицкие дины, презентованные Евгением (l0ki), дины вроде годов 80х, сделаны в Ипсвиче... нифига подобного не наблюдается... может правда производители скурвились?
Можно марки и модели динов озвучить?
П.С. Медь немагнитный цветмет, так что... почему должно особо влиять?
« Ответ #410 : 05 Мая 2012, 04:00:57 »
Гитарных  10-12"  несколько штук ждут своего часа, задубела пропитка....
Чего на Питерском "Диффузоре не закажешь? У Петра Зодниева? У меня есть на 10" и типа резины довольно мягкой, и ППУ.
На 12" есть только ППУ. Исходя из рисунка:
Укажи размеры. Могу посодействовать.
Как на этом динамике такое покрытие действует не знаю. Это же не колпак на керне и не кольцо на шейке фланца. Может как защитное покрытие?  Динамик-то НЧ. Вскрывать буду - увижу, что там с керном и покрыт ли он медью.
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #411 : 05 Мая 2012, 10:21:52 »
kotofey, Celestion G 12P-80, Ibanez  IS1204G  и 10"" , сфотою дефект нормально и виложу фото . Meshin, Ждут своего часа потому что ещё не решыл что с ними делать . Дифузор цельный бумажный  при имплонтацыи  ППУ или подвеса из ткани с пропиткой это будет уже другой динамик .  Заменить дифузор  целиком на близкий к оригиналу нет возможности  ( дороговато они сейчас стоят ) .  Пока в поиске ! Подвеси  имеются  СПАСИБО !
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #412 : 15 Мая 2012, 11:15:19 »
Я это сделал с помощью силикона. Взял маленькую кисточку, силикон, запасся терпением - результат весьма удовлетворительный. Получился подвес эластичный, воздухонепроницаемый, звукопоглощающий изнутри,  служит третий год без замечаний.
« Ответ #413 : 15 Мая 2012, 11:54:24 »
ППУ подвес так же можно сделать прочней, применив разведённый в бензине резиновый клей на основе натурального каучука. Например "Гумми". Дышащие на ладан, но ещё сохранившие внешность ППУ подвесы 75ГДН от "Амфитон 35АС-018" так и были спасены от кончины.
Способ вполне применим и для новых ППУ подвесов. Жиденьким пробежаться создав защитную плёнку.
Оффлайн Delta
« Ответ #414 : 15 Мая 2012, 13:51:14 »
Клей я пробовал, он, высыхая, дает усадку и натягивает подвес. Звук  меняться. Я стараюсь, насколько это возможно, сохранять звук.
Для 10ГДШ идеально подходит красный силикон на который садят клапанную крышку.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #415 : 15 Мая 2012, 18:44:05 »
Надо попробовать, а синий силикон от чего, тоже от  клапанной крышки?
Странные какие то диффузоры - жёлтые...
« Ответ #416 : 15 Мая 2012, 18:51:48 »
Они светло-серые. Выгоревшие.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #417 : 15 Мая 2012, 19:02:45 »
...да уж понял  :)
Оффлайн Delta
« Ответ #418 : 16 Мая 2012, 05:56:17 »
Предназначение его универсальное, кругом, кроме бензина, вот и на динамики сгодился.
Вот из красного силикона получается нечто похожее на CERWIN-VEGAвское, по виду и на ощупь, да и по структуре - ППУ окрашенный красным силиконом.
Вот она красная "мазилка".
Скорее буржуины подсаживают на ежегодное техническое обслуживание. Я встречал упоминание о "OLD DIA&VICTOR" и "JBL" размягчитель для тканевых подвесов, которыми нужно обрабатывать подвесы раз в год, иначе задубеют.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 11:48:00 от Delta »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #419 : 16 Мая 2012, 14:55:45 »
О ф и г е т ь, раз пошло такое, скоро будут выпускать салфетки с пропиткой для протирки ламп накаливания от перегорания :cr:
16691 Просмотров
19623 Просмотров
от Galogen
8861 Просмотров
от WolfTheGrey
4013 Просмотров
