Автор Тема: Бесшумный компьютер как источник.  (Прочитано 174845 раз)
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
Re: Бесшумный компьютер как источник.
« Ответ #60 : 18 Октября 2010, 20:47:22 »
Самый тихий комп, который я видел - был Атлон на 754 сокете.
Добрый день Виктор, У моего друга лежит пока в пластмассовом тазике материнка mini ITX на Атоме, по моему на 330. Атома в этой теме уже поминали незлым тихим словом:). Процессор запаян в мать. радиатор, Никаких кулеров. Блок питания - адаптер, как у ноутбуков. Если к нему добавить 2,5" HDD, получится тишайший компьютер. Да и корпуса под них встречаются достаточно симпатичные.
« Ответ #61 : 18 Октября 2010, 21:11:18 »
Владислав - согласен полностью, только вот в жизни приходиться искать компромиссы
Комп у меня для интернета - видео, игр и т.д. - боюсь на одном атоме всё это не пойдёт
« Ответ #62 : 18 Октября 2010, 21:14:19 »
Интернет и видео пойдет, а вот игры... увы и ах.
Да и автор указал среди прочего тот же archiCAD, а все что связано с моделированием - очень ресурсоемко, знаю по себе :)
« Ответ #63 : 18 Октября 2010, 21:44:06 »
fh-92-u, а можно бы ссылочку на модель с 12В питанием
мне вот только это попалось: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_AT3IONTI_Deluxe_Atom330_HDMI_WiFi_BT_SATA_MiniITX_2DDRIII._97848.html
а всё что дешевле - питание АТХ, что уже не бесшумно
« Ответ #64 : 18 Октября 2010, 21:50:47 »
Ребяты, вспоминаю историю про поедание рыбки в сидячем положении.
« Ответ #65 : 18 Октября 2010, 22:20:48 »
не вот только это попалось: http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_AT3IONTI_Deluxe_Atom330_HDMI_WiFi_BT_SATA_MiniITX_2DDRIII._97848.htmlа всё что дешевле - питание АТХ, что уже не бесшумно
же установлен Intel Atom 330 1.6 ГГц (замена процессора невозможна)!!!!!!!!!
И 200 баков за это ..я бы не дал
Моя плата  при тех же наворотах стоит 80 баков... И проц там меняется
« Ответ #66 : 18 Октября 2010, 22:49:41 »
Ну почему же Nvidia 9600, или что там сейчас новее примерно такой же категории. У меня стоит с пассивным радиатором - НФС Шифт - вполне, а также мафия 2, Star Wars: The Force Unleashed.
На проц. малошумный кулер. Все вентиляторы в корпусе переключить на 7 или 5 вольт - простым перетыканием пинов в разъёмах. Винты крепить к корзине через резиновые втулки. В таком виде системник будет слышен только ночью.
Вся переделка - один вечер.
Оффлайн Dmitry888
« Ответ #67 : 18 Октября 2010, 22:51:03 »
приобрел такую игрушку
вещь хорошая. А поддерживает ли она рсм2705 и компанию?. Ибо СПДИФ там просто необходим.
А ещё отсутствие скарта не радует
Charm,мене идея с трансформаторным БЕПЕ понравилась. надо обсосать какследует
mkv играет - Хауса смотрим каждый день ;) / спдиф рав и еще какие-то пока не разбирался. но выход есть. Кабеля DVI на *** щас есть везде.  Реалтек чип wifi подерживает горячее . Музло влет по  вайфаю проигрывает 320битрейт.
по поводу тихих систем еще 5сентов ;) - пишу с нетбука Lenovo s10-2  чтоб понять что он включен надо приложит его к уху ... ;) рядом на столе Asus двух моторный - тот кипятильник шумит своими вентиками - из соседней комнаты слышно.
ps после экспериментов осталось несколько промконтроллеров одноплатных ... питание 12в. БЕЗВЕНТИЛЯТОРНЫЕ. ;) + БП на дин рейку.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 22:55:05 от Dmitry888 »
« Ответ #68 : 18 Октября 2010, 23:26:46 »
Зачни Павел, я тоже хочу собрать на старом железе, мне главное звук, но как привязать старую матку с новым винтом, нужен же обьем ? Тут Александр Танк должен быть силен...
Светлана. Все очень просто. Надо купить небольшую и недорогую плату расширения PCI SATA контроллер.
http://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1109019.aspx
Например такую. В местных компьютерных фирмах можно найти разные варианты от разных производителей, но суть не изменится от этого.
Она ставится в любой свободный PCI слот на старой материнке и к этой плате уже потом подключаются 2-4 новых SATA жестких диска по 1.5Тб каждый. И никаких проблем.
Единственная проблема может возникнуть у не сильно опытного пользователя это загрузить винду на такой компьютер. Но тут или знакомый программист или Гугль обязательно помогут. Или же Винду грузить на старенький винчестер IDE подключенный стандартным образом к плате.
Как вариант не грузить Винду, а запускать Линуксойдную операционную систему. Можно даже с флешки. Есть и такие варианты загрузки.  Как говорят многие, замена Винды на Линукс  влияет на качество звука гораздо больше, чем замена импульсного БП на трансформаторный. И главное гораздо проще делается.
« Ответ #69 : 19 Октября 2010, 00:11:31 »
Сань, для кого проще? Опять же, старинный боян:   ...а на маке стереобаза шире и бас глубже!
« Ответ #70 : 19 Октября 2010, 00:14:49 »
Рубен, ты чего! ;D это же старинная легенда про ASIO и пакеты  :laugh:
TANk, да тут можно и на малееехонький ssd разориться... и время старта сократиться и своппить будет бесшумно.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 00:16:51 от kotofey »
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #71 : 19 Октября 2010, 00:15:21 »
TANk, я как раз использую старенькую материнку с SATA-диском. Тему изучил вдоль и поперек в свое время :) Вместо такой платы рекомендую воспользоваться переходником SATA-IDE, у меня такой и 500-гиговый WD GP в качестве загрузочного. Работает без нареканий. С PCI платой проблематичнее гораздо. Дешевые платы не имеют собственного БИОС, с них невозможно загрузиться просто так, насколько помню, в 100% случаев. В части случаев флешка с БИОСом не впаяна в плату, в части случае впаяна пустая для виду.  ;D Но можно модификацировать модульный БИОС материнской платы, встроив в него модуль БИОСа контроллера. После этого появляется возможность загрузки с SATA-диска. Этот вариант работает, если плата на чипе VIA6421, с контроллерами Silicon Image кажется тоже работает, не помню точно. Но даже учитывая то, что в теории все срастается, на практике могут быть неприятности.
А по поводу линукса :) Если ничего не настраивать, то скорее всего аудио с ЧД 44100кГц будет играть хуже, чем в винде.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 00:23:56 от aleyer »
« Ответ #72 : 19 Октября 2010, 00:34:18 »
... это же старинная легенда про ASIO и пакеты ...
Офф погнал эгейн :)
Блин, ну проскочила эта легенда мимо меня :)
И вообще у меня почему-то слово линукс сразу ассоциируется с дятлом, а также возникает сильный комплекс в отношении того, что нет за плечами 10 семестров высшки... :facepalm:
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #73 : 19 Октября 2010, 08:33:36 »
Здравствуйте, Сергей. Вот например мне это попалось http://www.ixbt.com/mainboard/nvidia-ion-zotac-ionitx-a.shtml, стоит это чудо действительно около 200$ потом попробую еще поискать.
« Ответ #74 : 19 Октября 2010, 09:06:07 »
fh-92-u,Владислав, спасибо! Похоже, система на базе ARM обойдётся в 2 раза дешевле чем на х86+ион. При этом у перевой ещё будет корпус, она будет меньше по размеру, без диких радиаторов, и ещё весь софт содержать в комплекте.
и отчего такая разница?
И ещё один оффтопный момент я недопонимаю: А чё вообще хорошего в платформе х86, если она даж хдвидео без посторонней помощи показывать не могет, зато греется - от души, хотя и по самому тонкому техпроцессу делается?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 09:26:13 от lgedmitry »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #75 : 19 Октября 2010, 10:50:28 »
Дим, а там БП то ноутбучный, тихий...Питание - 19V, в комплект входит.
« Ответ #76 : 19 Октября 2010, 16:49:37 »
Я так смотрю по ходу основной вопрос ..это шумовые характеристики .. Лично я в своём девайсе не слышу шумов никаких . Все кулера (проц и блок питания на 9В)  :d_know:
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #77 : 06 Ноября 2010, 16:51:34 »
Я понижал шум системника, наклеив внутри Вибропласт М2 на железо. Боковые и верхняя стенки. Заклеил большинство отверстий в корпусе, оставив только заднюю стенку. Вентиляторы старвюсь брать максимального диаметра и минимальными оборотами. Винт можно на резинках расположить в 5" отсеке.
Замечено , что 2 винта рядом вкрученные в стойке 3" отсека дают резонансный гудеж с частотой 1/3 или 1/4 Гц. Видать обороты немного отличаются. Поэтому применял подкладки из пористых материалов. Либо надо ставить 7200 и 5400 винты в одной упряжке.
Впаивал в разрыв +12В провода к кулеру сопротивление 1 или 2 Вт мощностью, сопротивление считал либо подбирал.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 16:54:18 от Саня (orial) »
Charm
  • Гость
« Ответ #78 : 06 Ноября 2010, 17:16:56 »
Молоток Саня (orial), 3 пункта моих выполнил. :v:
« Ответ #79 : 06 Ноября 2010, 17:17:11 »
 Саня (orial), В общем,примерное тоже самое в данный момент и собираюсь делать,только корпус(шутки в сторону :)) будет из ДСП,то есть железо будет навешиваться в деревянный ящик.
 Пока напрягает то,что габарит в длину 395мм.то есть уже ограничения.
Charm, Света..,,,Клев будет такой,что клиент позабудет обо всем на свете,, ;)(Лелик.Бриллиантовая рука)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 17:19:28 от Volga »
« Ответ #80 : 06 Ноября 2010, 17:23:45 »
будет из ДСП,
А что звукопоглощение будет отличное - даже самому такой захотелось.
Charm
  • Гость
« Ответ #81 : 06 Ноября 2010, 17:27:40 »
Резонанса и призвука "консервной банки" не будет а не звукопоглащения.
« Ответ #82 : 06 Ноября 2010, 17:30:59 »
Будет,света.Именно звукопоглощение и будет + естественно,устраняятся вибрации.особенно если оклеить дополнительно битумной противошумкой.
« Ответ #83 : 06 Ноября 2010, 17:33:33 »
Друзья, может кто таки юзал переходники с SD на IDE , я их штуки три надыбал, ни один не видится даже, не говоря о поддержке загрузки, неужели такое Г делают? То что в этой области у меня лапки косоваты это факт, но не под 90град. же они растут.
Charm
  • Гость
« Ответ #84 : 06 Ноября 2010, 17:35:07 »
Я о том Павел, что звукопоглощение это средство к...
Вот в варианте оклеивания стандартного корпуса системника это можно назвать звукопоглащение. А в случае изготовления нового корпуса из дсп, двп или чего иного это уже свойство самого материала.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 17:46:18 от Charm »
« Ответ #85 : 06 Ноября 2010, 17:35:57 »
Паша, битум дает вибропоглощение, звукопоглощение - объемнопористые материалы, очень хорошо и то и то лепить, виброизоляцию на металл (ну или изчегокорпуссделан), потом шумку
« Ответ #86 : 06 Ноября 2010, 17:37:45 »
hippo64, Володя.руки у меня в этих делах в виде более сложной геометрической фигуры:)Я вот хочу узнать.смогу я с родных матерных разъемов переходниками вывести в другое место?(сорь,смотрел сегодня воспоминания об усопшем премьере)
Именнро это я и имею ввиду.Битум как опция. Поглощают поры и очень желательно открытые(пещеристые тела)
Я о том Павел, что звукопоглощение это средство к... Вот в варианте оклеивания стандартного корпуса системника это можно назвать звукопоглащение. А в случае изготовления нового корпуса из дсп, двп или чего иного это уже свойство самого материала.
Света,совершенно верно,просто логика женская(сорь) непонятна иногда:)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 17:40:36 от Volga »
Charm
  • Гость
« Ответ #87 : 06 Ноября 2010, 17:41:33 »
Павел а ты подумай что я сказала и что ты... Дело не в роде, а просто с деревом поменьше надо дело иметь, совсем скоро деревянным станешь. ;D
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 17:44:56 от Charm »
« Ответ #88 : 06 Ноября 2010, 17:41:48 »
А пес его знает, надо подергать или Дэна, или Мишеля.
Я в Митино напротив Юры бороды нашел человека, железом комповым торгует и ноуты чинит, так и он не справился с переходниками.
« Ответ #89 : 06 Ноября 2010, 17:56:32 »
Charm, Света,дерево-это хорошо. А с чем ты советуешь иметь дело?:)
  Ребят,извиняюсь за глупый вопрос..,а ширина приводов какая? А то компа дома нет,а надо рэзать сейчас,пока дома нет никого.
99 Ответов
62323 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 23:01:59
от pm
73 Ответов
64493 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2013, 17:24:13
от Yamazaki
9663 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2013, 18:00:16
от kotofey
10761 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2018, 20:20:06
от Raendin
24 Ответов
15770 Просмотров
от rubenlukin
