Автор Тема: Разобрал старый СДром.  (Прочитано 7625 раз)
Оффлайн GoRs
« : 30 Мая 2023, 22:41:12 »
Мужики, разобрал старый СДром, посмотрел, а микры у него - Япония. СДром древний, даже с РГ и выходом на наушники. Может его на ЦАП можно переделать? Понятно, что древность, а с другой стороны, микры-то - Япония, а не Китай. Выбрасывать жалко, может применить куда можно? Там всё готовое считай, прилепи платку юсб ввода и питание подай...  ???
 Или с такой древностью ничего путное не выйдет, 97 г однако...
Re: Разобрал старый СДром.
« Ответ #1 : 31 Мая 2023, 09:06:54 »
Ну, почему не попробовать, если руки чешутся. Найти схему, выцепить И2С, прикрепить усб-транспорт - и вперед  :yes:
« Ответ #2 : 31 Мая 2023, 09:33:49 »
Дырку сделаешь - не запломбируешь (С). Зачем портить самодостаточный японский аппарат? Крути диски.
« Ответ #3 : 31 Мая 2023, 09:54:49 »
старый СДром
Если и правда старый, следовательно, с PATA-интерфейсом. Для таких делали внешнее управление по этой шине, чтобы получить автономный CD-плеер. Для SATA такого не видел. Последовательная шина сложнее параллельной, делать трудоёмко.
Крути диски
Не на всех старых аппаратах были кнопки Stop/Play, тем более Вперёд/Назад.
В старых бывал сразу выход S/PDIF, но не всегда был выведен наружу. Главная проблема - управление автономное.
« Ответ #4 : 31 Мая 2023, 11:28:07 »
Паш, ТС вроде как хотел именно ЦАП использовать, т.е. ему как бы вход нужен, а не выход  :d_know:
« Ответ #5 : 31 Мая 2023, 11:38:42 »
Михалыч, Игорёха узрел японские микросхемы, но по маркировке их назначение определить поленился. Там дискретного ЦАП может и не быть. Хотя в старых приводах  я помню TDA1311. Никаких там I2C или I2S. Так себе идея. Но Игорёху занять на пару дней хватит :D
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 11:42:57 от pm »
« Ответ #6 : 31 Мая 2023, 13:05:00 »
Ну, так далеко я не копал. Просто в обоих двух моих техниксах без проблем нашлись эти шины, а "за всю Одессу" я и не впрягался  :yes:
« Ответ #7 : 31 Мая 2023, 14:15:50 »
А потом ОС научилась гнать поток с CDDA через интерфейс привода в ЦАП аудиоподсистемы ПК и аналоговый тракт в CDROM/DVDROM эволюционным путём отсох напрочь.
« Ответ #8 : 31 Мая 2023, 14:19:22 »
Блин, во я тупой... Игорь про комповые приводы, а я про проигрыватели  :facepalm:
Оффлайн GoRs
« Ответ #9 : 31 Мая 2023, 14:43:34 »
Мужики, сначала был вопрос: в принципе это можно сделать или нет... Раз явных возражений нет, перехожу к конкретике. И ЦАП у меня уже есть, тут дело интереса: смогу, или нет. Надеюсь на вашу помощь. Каким образом и что нужно сделать? Опыта по этому вопросу нет,только теоретическое представление... :d_know:
Сама плата: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
 Получается, выход имеется. Даже 2, но шнурок, который на разъёме с СД и далее на мать идёт, там уже аналог или ещё цифра? В случае чего, линейным дополнить - не проблема, со входа РГ взять можно. А вот как организовать вход и куда его приткнуть? Вот на счёт этого я и хотел выяснить. И хочется иметь представление, какая микра на этой плате за что отвечает.  Разъёмы длинные, на плате: слева вход с головы и управление ей, справа, рядом со звуковой частью - управление приводами. Заранее благодарю!
 И порекомендуйте, что почитать на эту тему. Для начинающих... ;-[
« Ответ #10 : 31 Мая 2023, 15:03:20 »
Курим даташиты на каждую микросхему.
Даташиты и профильные форумы для начала.
« Ответ #11 : 31 Мая 2023, 15:19:43 »
2-контактный - цифровой S/PDIF, если распаяна разводка к нему. Рядом 4-контактный - аналоговый, считай, линейный выход. Громкость на нём не регулируется.
Проследи, откуда идёт аналоговый сигнал на линейный выход и наушниковый усилитель. Там будет ЦАП.
Разборчивость фото посредственная. Вроде вижу 3 сдвоенных ОУ в TSOP/SOIC8. Усилитель головок для оптических приводов. Драйверы для механики те, что с широкими теплоотводящими двусторонними выводами посередине. Отдельного ЦАП может не быть, он может интегрирован в БИС.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 16:16:43 от pm »
Оффлайн GoRs
« Ответ #12 : 31 Мая 2023, 15:57:41 »
pm, благодарю! Буду разбираться потихоньку. А если ЦАП в БИС интегрирован, то вход можно реализовать? Или это муторно?
« Ответ #13 : 31 Мая 2023, 16:31:19 »
Рядом 3-контактный - аналоговый
Исправил на 4-контактный.
Непредсказуемо. Скорее производителем ИС не предусмотрено вообще.
Сама затея не то чтобы сомнительная, вообще бесперспективная. Каково качество ЦАП для CDROM? Лишь бы кое-как играло. С обратной стороны платы микросхем нет? Ковырять если только с познавательной целью. Выпили лобзиком усилитель для наушников с регулятором громкости - это может быть самая полезная часть этого CDROM ;)
Это если на крупные они вообще есть, кроме как у производителя. Да ещё и, возможно, с масочной прошивкой какого-нибудь экзотического ядра контроллера.
« Ответ #14 : 31 Мая 2023, 17:01:29 »
Паша, извини за мой французский, но нахуя тогда возиться с муорной платой, на которую из доков ничего нет, и с мизерной надеждой на какой-либо приемлемый результат? Я понимаю еще, если какой-нибудь старый модем разобрать с понтовым цап-ом, и попытаться вдохнуть "вторую жизнь", но в твоем варианте (не в смысле, что это ты копаешься, а приведенном тобой случае ноунейма)??? Повторюсь - нахуя?
« Ответ #15 : 31 Мая 2023, 18:03:05 »
Игорь, у тебя всегда много текста и руки вперед головы бегут. Первая же "подозрительная" микросхема lc895196, даташит присутствует. Смотрим
57 DSDATA O
58 DLRCK O       DAC output
59 DBCK O
60 MCK O XTALCK1 1/1, 1/2 and STOP output
Смотришь куда идут сигналы, там будет ЦАП, смотришь что на этих ногах и делаешь вывод о формате шины.
Если IC118 не ЦАП, то больше и нечему  :d_know: вроде, маркировку не разберу. Игорь, если есть желание что то сделать сделай на ЕС9023, на Али стоит 100 руб, обвязка столько же.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 19:16:33 от Злой »
« Ответ #16 : 31 Мая 2023, 19:38:49 »
Предположительно это сдвоенный шустрый ОУ 4510. Но ЦАП там уместнее ;)
Повторюсь - нахуя?
Дмитрий Михайлович, радиолюбительская ажитация. Другими словами - подрочить вприсядку :laugh:
Оффлайн GoRs
« Ответ #17 : 31 Мая 2023, 19:58:49 »
Да, я уж полазил по форумам и понял, что это безнадега. Смысла нет. Тем более с отсутствием знания и опыта...  :d_know: Разве что, как и советовали, ушник выпилить... Спасибо всем за участие!  :fr: :drink:
« Ответ #18 : 31 Мая 2023, 21:06:36 »
Неужели выбросишь? :cr:
Оффлайн GoRs
« Ответ #19 : 01 Июня 2023, 00:10:05 »
На запчасти сдам.  ;D Выбросить - рука не поднимется...
« Ответ #20 : 01 Июня 2023, 00:19:29 »
Там есть шотоценное?
Я свои сидиромы мицуми нифуя не выброшу и никому не отдам.
Оффлайн GoRs
« Ответ #21 : 01 Июня 2023, 00:24:38 »
А х. з. ценность этого относительна... Так как я с смд не работаю, и в цифровых делах почти не разбираюсь, то и ценность этого - ноль.  :d_know:
« Ответ #22 : 01 Июня 2023, 00:36:13 »
Ценен аппарат именно тем, что может писать сд на 1 скорости с хорошим качеством.
Пока есть сд плееры, конечно.
Оффлайн GoRs
« Ответ #23 : 01 Июня 2023, 00:54:49 »
Ну не знаю, я на ДВДроме СД пишу и пока не жалуюсь. Главное на максималке не писать и всё пучком будет. Хотя сравнивал запись на максималке и на низкой скорости. Тут уж в качество болванок всё упирается. Смысл не в скорости записи, а отрабатывании ошибок ДВДромом и качеством болванки.
« Ответ #24 : 01 Июня 2023, 07:36:37 »
Сдвоенные ОУ на плате уже делают ценность не нулевой. Мотор, конденсаторы и магнитики рядом с оптической системой вполне достойны внимания старьёвщиков :D
Оффлайн GoRs
« Ответ #25 : 01 Июня 2023, 08:12:02 »
Я имел ввиду полезность для себя, лично. Если ты с мелкосхемами и смд работаешь, то это просто клондайк! Стоко деталек на халяву!  :laugh:
« Ответ #26 : 01 Июня 2023, 18:22:47 »
Игорь, тебе надо покурить вот эту мелкосхему. Судя по расположению на плате, это ЦАПа а справа от нее это постцаповый фильтр.
Короче можно попробовать вывести i2s на разЪемчик и напрямую подключить к втоей цапе, минуя всякие USB/SPDIF/TOSLINK.
Если конечно же это ЦАПа.
Оффлайн GoRs
« Ответ #27 : 01 Июня 2023, 19:00:49 »
kkol, , благодарю за совет. Но судя по даташиту, похоже это всё же опер... ЦАПа с таким номером не нашёл... И не я один подобным интересовался. Общее резюме по форумам: хернёй не занимайтесь! :d_know: Так что принял и осознал... К тому же, как и писал, если бы ещё в этом разбирался... :d_know: Идея была , раз выходы есть, сделать вход с юсб и посмотреть качество сигнала. Но народ пишет, что не всё так просто... Тем более для меня, я имею представления об этом, но не обладаю знаниями... :d_know:
« Последнее редактирование: 01 Июня 2023, 19:07:59 от GoRs »
« Ответ #28 : 01 Июня 2023, 20:42:08 »
Странно... а что, подключить осциллоскоп на ноги и посмотреть что тама религия не позволяет?
Наличие i2s определяется просто. Тут не надо даже тип мелкосхемы знать.
Ну дело твое....
« Ответ #29 : 02 Июня 2023, 07:33:56 »
Коля, я же даже написал от каких ног смотреть, но ... не хочет. Там для начала даже мультиметра достаточно.
16 Ответов
14993 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2012, 17:29:58
от misa
30 Ответов
24815 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2019, 18:36:44
от flycow
32 Ответов
21513 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2015, 10:03:10
от odessit
5383 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2019, 19:39:48
от dimonos
118 Просмотров
Последний ответ Вчера в 22:28:28
