Автор Тема: 6Р3С Ri?  (Прочитано 16607 раз)
6Р3С Ri?
« : 18 Июля 2013, 02:54:31 »
Кто нибудь именл дело с данной лампочкой?
Какое у неё внутреннее сопротивление?
Какое Ra у трансформатора для неё?
(есть возможность взять за недорого трансформаторы от уселителей КИНАП, где она стояла)
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #1 : 18 Июля 2013, 04:01:07 »
6Р3С- гражданский вариант(проще говоря хлам) хорошей лампы ГУ19.
По ГУ19 и похожим на неё лампам вроде тут есть тема в ламповом разделе.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #2 : 18 Июля 2013, 04:05:29 »
Модифицированная комбинация ГУ-19 и ГУ-29. Похоже, верх взяли технологи, которые совершенно не мыслили в физике ламп, но понимали, как выполнить Задание Партии по созданию лампы для Дворца Съездов, при этом получить изрядный экономический эффект.
По характеристикам должна была быть комбинацией пары 6П3С в одном баллоне.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #3 : 18 Июля 2013, 09:02:11 »
Усилители Кинап расчитаны на работу с 70в трансляционной линией в качестве нагрузки. Их можно (после соответственной коммутации обмоток) использовать как ООООчень хорошие межкаскадные трансформаторы. Где то у меня есть результаты их измерения и картинки с осциллографа если интересно поищу.  Либо пустить в перемотку оставив железо и каркас.
В обоих этих случаях лампы 6Р3С оказываются никому нафиг не нужными.
Могу желающим на эксперименты подарить десятка два таких ламп. С вас только пересылка.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #4 : 18 Июля 2013, 09:13:32 »
300 ом http://sergeev21.narod.ru/priboy.htm
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #5 : 18 Июля 2013, 09:39:43 »
Если чуть точнее, то смотрим ссылку на публикацию Лихницкого
http://sergeev21.narod.ru/aml_priboy.djv
Это половинки в параллель в триоде.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #6 : 18 Июля 2013, 09:49:31 »
Совершенно верно, просто подумал читающий сам поймёт. Вот еще что есть у себя. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #7 : 18 Июля 2013, 10:02:57 »
Ага, лампочка достаточно низкоомная!
Меня устраивает!
Спасибо!!!
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #8 : 18 Июля 2013, 10:56:12 »
Триодом в "васянинский" выпрямитель с отвязкой от сети в самый раз...
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #9 : 18 Июля 2013, 11:08:07 »
Юра, меня не интересует эта лампа...
Речь идёт о приобретении выходников, которые работали с этой лампой!
Посему я и и нтересуюсь её внутренним сопртивлением.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #10 : 18 Июля 2013, 11:10:35 »
Да я просто к слову... Ибо по отзывам на форумах лампа для звука отстойная.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #11 : 18 Июля 2013, 11:24:49 »
Ну тогда и в васянине ей делать нечего.
В обоих этих случаях лампы 6Р3С оказываются никому нафиг не нужными. Могу желающим на эксперименты подарить десятка два таких ламп. С вас только пересылка.
СПС. У меня стоят три прибоя в чуланчике.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 11:37:38 от khvilon »
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #12 : 18 Июля 2013, 12:36:44 »
В "родных" устройствах 6Р3С никогда в триоде не использовалась. Только в тетроде.
А в тетроде, по ВАХ, при вменяемом режиме - у половинки порядка 20кОм. Действительно, похожа на 2х6П3С.
ЗЫ Пну еще разок "рогатую" - ВАХи действительно кривые, "как бык поссал" :D
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 13:35:30 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=990.0
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2109.0
Вот в помощь есть кое какая информация про эти трансформаторы.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #14 : 18 Июля 2013, 18:32:57 »
Александр, спасибо!
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #15 : 18 Июля 2013, 21:48:56 »
У выходного трансформатора от УО-11 ("Звук-25") все параллельно соединенные выводы вторички аккуратно распаиваем, потом соединяем их последовательно. Изолируем. Трансформатор перебирается с зазором (лист факсовой бумаги) при сечении Ш30х45 и токе 15-20мА хватило бы и технологического без бумаги совсем.
Потом подключаю к генератору и осциллографу. Последовательно с генератором резистор на 3 ком (имитация внутреннего сопротивления драйвера. Вторичная обмотка нагружена на резистор 100 кОм.  Вот такие вот картинки получаются
Синус от 10Гц до 200 кГц, прямоугольник 1 и 10 кГц и треугольник на 10 кГц Желтый - сигнал на входе трансформатора, синий на выходе.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #16 : 18 Июля 2013, 23:59:07 »
Это слишком эротические картинки, что-б их смотреть на ночь....
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #17 : 23 Июля 2013, 18:36:47 »
Прибоевские выходные трансформаторы.
Re: 6Р3С Ri?
« Ответ #18 : 24 Июля 2013, 13:04:41 »
Владимир, спасибо за инфу
5370 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 22:37:20
от бодуль
