Автор Тема: Зачинателю винилового звука  (Прочитано 58486 раз)
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
Re: Зачинателю"звука .
« Ответ #60 : 13 Октября 2013, 16:40:17 »
На клей " Момент ".
Оффлайн igor1969
« Ответ #61 : 13 Октября 2013, 17:18:58 »
А как центровал? Из чего точил шкив?
Оффлайн Delta
« Ответ #62 : 13 Октября 2013, 17:35:59 »
Все в ручную и на глаз )
Шкив от чего не помню, подобрал близкий по размерам и довел надфилем, материал - капрон .
Делать, как можно площе , пассик сильно не натягивать.
Оффлайн igor1969
« Ответ #63 : 13 Октября 2013, 17:38:47 »
Два флоппика разных фирм запустил отдельно, оба прекрасно работают, с регулировкой скорости ничего не получается
Оффлайн Delta
« Ответ #64 : 13 Октября 2013, 17:43:16 »
Я нашел где регулировать, но заморачиваться не стал. У меня всего одна пластинка на 45 оборотов с Боярским ))
По мне, надежней 2 шкива поставить.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #65 : 13 Октября 2013, 17:47:02 »
И вручную перебрасывать пассик, так?
Оффлайн igor1969
« Ответ #66 : 13 Октября 2013, 18:02:17 »
Во многих РАССКРУЧЕННЫХ вертушках, так и делают, просто перекидывают пассик
Оффлайн Sulphur
« Ответ #67 : 13 Октября 2013, 18:03:11 »
Это, наверно, в хайэндных такое делается.
Оффлайн igor1969
« Ответ #68 : 13 Октября 2013, 18:22:09 »
Конечно! Это ж процесс! Не просто тумблером щелкнуть, не просто выбрать трек, а вынуть конверт с пластинкой, пощупать его, поставить пластинку, опустить иглу и т.д. Вообщем ФИЛОСОФИЯ. Так расслабляет иногда :v:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #69 : 13 Октября 2013, 19:27:05 »
Думаю, что-то подобное происходит и с заправкой ленты в катушечный магнитофон.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #70 : 13 Октября 2013, 21:04:05 »
Игорь, поищите даташиты на микросхемы-драйверы движков.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #71 : 13 Октября 2013, 21:21:08 »
Зачастую оказывается невозможным найти даташиты на драйвера. Было у меня несколько флоппиков, так ни на один драйвер даташит найти не удалось. Может, у igor1969 ситуация окажется иной.
Оффлайн Delta
« Ответ #72 : 14 Октября 2013, 13:49:40 »
Этот проводок с 12.1980 года коротил левый канал Thorens.
Наверно в Китае собирали ))
Вероятно с этим пытались бороться, переплетая "густой литцендрат" в косички ))) обрезав провод у основания проигрывателя ))
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 13:58:35 от Delta »
Оффлайн Delta
« Ответ #73 : 25 Октября 2013, 13:12:07 »
Вот и все . Основная работа сделана. База регулируется, позволяя менять установочный размер от 11 до 13 дюймов. Сейчас установлен тонарм с эффективной длиной 12 дюймов. Диск потяжелел на 1,3 кг. Далее начинается работа над головками. Не знаю, что получится, но будет исключительно мой звук. Жаль алмазы точить нет возможности ))
Оффлайн Delta
« Ответ #74 : 29 Октября 2013, 08:57:01 »
Первый "блин" . Слегка доработанная голова JVC DT-51 c предусилителем на красном дереве. Середина и верха зашкаливают. Даже не ожидал, что проигрыватель можно будет  сразу подключать к линейному входу усилителя.
Просто рожден для классической музыки.
Оффлайн Delta
« Ответ #75 : 30 Октября 2013, 12:54:14 »
Демпферная смазка, нанесенная на кантилевер, позволила подравнять АЧХ резонатора. Ушли излишне визгливые ноты .
« Ответ #76 : 30 Октября 2013, 15:47:59 »
Дим, фонокорректор в башку встроен?
Оффлайн Delta
« Ответ #77 : 01 Ноября 2013, 03:40:04 »
Сергей, нет там никакого фонокорректора, есть резонатор Urushi в виде корпуса из красного дерева - некое подобие щипкового инструмента.
Пытаюсь понять принцип управления широкополосным резонансом, или как то повлиять на него с пользой для звука.
Оффлайн Delta
« Ответ #78 : 10 Ноября 2013, 10:50:04 »
Зкзотическую голову, с высоким выходом, отложил в сторону. Уж больно громко она играет.  Можно слушать без усилителя и акустики, сидя рядом с проигрывателем )) . Сделал новую, под стандартный корректор ММ.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 11:04:33 от Delta »
Оффлайн Delta
« Ответ #79 : 10 Июня 2014, 11:26:11 »
После, почти года, интенсивной эксплуатации проигрывателя провел ТО и небольшую модернизацию, которая коснулась исключительно базы №1, на второй базе поменял пружину антискейтинга на более жесткую, усилия родной не хватало для полноценной регулировки ската.
Поменял упорный бронзовый пятак(появилось углубление около 1мм), поменял смазку под валом диска и полирнул его пятку, чтобы меньше сверлила упорный подшипник(диск как никак 3.6 кг.).
1-ю базу сделал подвижной для расширения диапазона регулировок по длине и высоте тонарма . "Веговский" тонарм был заменен на набор из двух тонармов "S" и "Г" образных. Не скажу, что их смена очень быстрая - минут 30-40 на аккуратную работу. Немного побаловался и оставил в работе "S"-ку, пока не вижу предпосылок к замене его на альтернативный )
« Ответ #80 : 10 Июня 2014, 14:20:27 »
Шелл на "S"-ке штампованный?
Оффлайн Delta
« Ответ #81 : 10 Июня 2014, 14:40:53 »
Да, это мой любимый, легкий, штампованный шелл ))
« Ответ #82 : 10 Июня 2014, 15:12:39 »
Не, не нравятся.  ;D
Или Орсоник, или самодельную "деревяшечку.
Оффлайн Delta
Re: Зачинателю\"звука .
« Ответ #83 : 10 Июня 2014, 15:39:09 »
"Деревяшку" я сделаю, как появится свободный разъем. НО! легче этого шелла трудно, что соорудить. жесткость на высоте, не прибавить, ни убавить - совершенство под тяжелые головы(да и под легкие, под любые) !
Это, конечно, мое мнение ))
Вот он с очень легкой головой ...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 15:46:33 от Delta »
« Ответ #84 : 10 Июня 2014, 16:41:25 »
Да не особо-то он и жёсткий. И, как и положено штамповке, довольно "звонкий". Есть у меня такой. "Литьё" от Пионера "кроет" его как бык овцу. Звуку сразу сильно лучшеет, вуаль и муть уходят.
А между Орсоником и деревяхой(гевея) я лично выбрать не могу. Оба хороши.
Оффлайн Delta
« Ответ #85 : 10 Июня 2014, 17:17:26 »
Это самовнушение )) . Вероятно )
« Ответ #86 : 10 Июня 2014, 17:43:39 »
Или мощная наведённая галлюцинация.
Оффлайн Delta
« Ответ #87 : 01 Июля 2014, 04:55:32 »
При этом в смазку (масло МС-20) добавил, для эксперимента, Политетрафторэтилен ( ПТФЭ). Результат стал появляться день на третий. Стал увеличиваться выкат диска. Время стабилизировалось на 18 сек. с первоначальных 10 сек.  Прирост составил 80%  :v: . При старте, со 2-3 секунд, исчезает физический контакт металлов в скользящей паре упорного подшипника (сопротивление изоляции возрастает с "0"  до 10 МОм) , снизился шум усилителя. Результатом применения новой смазки я очень доволен ))
Вал э/двигателя был также обработан ПТФЭ.
Оффлайн Delta
« Ответ #88 : 10 Сентября 2015, 16:37:55 »
Прошел год интенсивной эксплуатации проигрывателя. Как были 18 сек. так и остались, диск не опустился, значит бронзовый упор под валом в полном порядке.
Продолжаю эксплуатацию без ТО. Белая масса действительно оказалась Политетрафторэтиленом !
Оффлайн Sulphur
« Ответ #89 : 25 Февраля 2016, 08:55:24 »
Delta,
Дмитрий, вот захотел у Вас спросить - метки в проигрывателе на базе флоппика и диска от Унитры не колеблются?
9884 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2011, 23:41:28
39 Ответов
38109 Просмотров
Последний ответ 13 Декабря 2015, 12:02:12
от Виктор А Шапкин
14264 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2013, 22:41:38
73 Ответов
79995 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 18:51:59
11196 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2015, 11:31:55
от dimonos
