Начинающим и не только... => Бытовые вопросы => Компьютерный раздел => Тема начата: MetalHeart от 07 Июля 2013, 14:42:30
Снова компьютерная тема...
Очень хочу настроить спящий режим (S3) на компе, но не удается, не пойму в чем дело.
Проблема такая - он успешно уходит в сон.
При выходе - успешно стартует жесткие диски, вентиляторы, загорается экран и отображается рабочий стол в том виде в котором он был до ухода в сон. Можно двигать мышью, нажимать на ярлыки, но ничего не происходит. Курсор превращается в "песочные часы" и винда типа ждет пока выполнится действие.
Т.е. вроде и не завис, но и не работает? :d_know:
Куда копать?
Мат. плата - MSI K9 Neo,
Видео - ATI Radeon HD3600
Память - Samung DDR2-800 4 Гб (два модуля в двойном канале)
Помочь не смогу, но подтверждаю - лукавый режим. Как будто комп во сне о чём то забывает. У меня Денисовой проблемы нет, но интернет-радио работает только, если комп отключался полностью, а проснувшийся из режима сон компьютер наотрез отказывается включать интернет-радио.
Самое обидное, что на работе этот режим фунциклирует.
Там я вообще комп не выключаю: ухожу домой - отправляю в сон, прихожу - подергал мышкой и тут тебе сразу рабочий стол со всеми открытыми программами и окнами. Хочу и дома так же :wall:
Мой старинный агрегат (i5-750, p55, Radeon HD7850, 2*2Gb kingmax 1333 MHz) имеет привычку спросонья включать монитор, писать на нём "ухожу в режим стендбай" и выключать монитор. Комп при этом сохраняет работоспособность и может вполне корректно выключиться по кратковременному нажатию кнопки "POWER" :d_know: :d_know: :d_know:
MetalHeart, смотри настройки гибернации. На ctrl+alt+del или ctrl-shift-esc реагирует?
Есть подозрение что просто вешается explorer.exe
Да, по поведению на то и похоже.
На Ctrl+Alt+Del реагирует. Но диспетчер задач уже не запускает. Но он работает, если его перед отправкой сон заранее открыть.
После пробуждения там видно, как постепенно умирают процессы записи/чтения с диска.
И как можно сделать что бы он не вешался? ???
