Автор Тема: Ария-102. Проблемы и решения.  (Прочитано 74355 раз)
Оффлайн Sulphur
« : 16 Октября 2011, 19:01:59 »
И опять о Арии.Хотелось бы,чтобы при небольшом подтормаживании диска его скорость выравнивалась,а не уменьшалась.А насчёт стабильности-я бы не сказал,что она высокая-всё же вроде как в течение проигрывания одной стороны пластинки скорость несколько уменьшается,на слух хоть и незаметно в принципе.Вот примерно так.
http://s009.radikal.ru/i310/1110/6c/1241f8c7a7de.jpg
В данном случае у меня другая модификация-можно сказать,транзисторная преимущественно,хоть и есть две МС.Думаю,что плата привода не нуждается в модернизации,а только часть платы питания и управления приводом(управление на К554СА3Б).
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:04:47 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Ария-102. Проблемы и решения.
« Ответ #1 : 16 Октября 2011, 19:05:55 »
Первым делом меняйте все подряд электролиты - как правило всё приходит в норму.Изменять схему я не вижу смысла - она достаточно грамотно сделана  для двухфазника.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #2 : 16 Октября 2011, 19:07:36 »
Всё заменено практически сразу после покупки.
Ну если не надо,то не надо...
и добавил...     (16 Октября 2011, 19:12:03)
Припоминаю микросхемный вариант привода арии,бывшей у меня,и его управления-там если чуть-чуть притормозить,то скорость,по крайней мере пытается выровняться.Но увы,диск был с довольно кривым нанесением меток на все скорости.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:13:50 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #3 : 16 Октября 2011, 19:37:38 »
Сделайте фотку своего блока привода - посмотрю,если не выбросил,пришлю новую.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #4 : 16 Октября 2011, 19:45:22 »
Вот. http://s017.radikal.ru/i415/1110/f9/60b484470aca.jpg
Полазил я там,в частности,заменил пластмассовый подпятник на шарик,добавил амортизаторы в крепление привода.Из-за шарика изменилась высота установки платы,и из-за этого добавлены самодельные пластмассовые стойки.Ну,и кондёры заменены.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 19:51:38 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #5 : 16 Октября 2011, 19:55:52 »
Минутку :o - а расстояние между катушками и ротором после установки шарика не изменилось?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #6 : 16 Октября 2011, 19:57:36 »
Что-то,конечно,изменилось,поэтому подбирал высоту самодельных стоек так,чтобы магнит практически вплотную прилегал к плате.А катушки приклеены изначально заводом к плате.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 20:00:41 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #7 : 16 Октября 2011, 20:07:35 »
Ладно,завтра посмотрю что есть "в закромах" - отпишусь.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #8 : 16 Октября 2011, 20:08:47 »
Ну,давайте,смотрите.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 19:42:51 »
Наконец-то нашел Вашу плату с маховиком - всё работало отлично(насколько я помню) - так что рисуйте адрес - вышлю(заодно и для Lgedmitry тоже - всё не могу на почту выбраться :()
Оффлайн Sulphur
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 03:19:45 »
Как бы это смешно ни звучало,но я не в курсе нашего точного почтового адреса,т.к.живём в новостройке.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 12:51:52 »
Ммда.. наверно и так бывает..
Оффлайн Sulphur
« Ответ #12 : 18 Октября 2011, 16:10:45 »
Да и я как бы не хочу менять привод,к тому же,если это привод ПЭП-001(тот,который крепится 4 винтами,а не тремя,как у меня),то к нему и плата управления нужна будет другая.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 18 Октября 2011, 16:25:16 »
Плата такая же ,как у Вас - ну да я ,собственно,не навязываюсь...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 16:35:50 »
Но за предложение всё равно спасибо!
Оффлайн Valery_C
« Ответ #15 : 22 Декабря 2011, 21:55:37 »
Может быть поздно, но хотелось бы несколько прояснить ситуацию.
Sulphur, привод Арии не может при изменении нагрузки не менять скорость. Это заложено самим принципом стабилизации скорости примененным в ней. А применен в ней частотный метод стабилизации частоты, как бы это тавтологически не звучало. При этом схема, в силу определенных причин может стабилизировать частоту с некоторой ошибкой по частоте. Эта ошибка может быть, при определенной реализации всей конструкции, очень мала. Но она все равно будет.
Если бы был использован фазовый метод стабилизации частоты, то тогда бы частота была бы выдержана точно, но с некоторой ошибкой по фазе по отношению к эталонной. Этот метод используется в прямоприводных вертушках с кварцевой стабилизацией частоты.
А некварцованные ДД вертушки, насколько я знаю, все, как и Ария, в большей или меньшей степени меняют скорость в зависимости от нагрузки.
Вот так, приблизительно, на пальцах.
Уход частоты во время воспроизведения у Арии я тоже наблюдал. Но это в большой степени зависит от продуманности схемы с точки зрения термостабильности.  У меня была бюджетная Микро Сейки, схема которой была почти один в один, как транзисторный вариант Арии. Так вот там некоторые детали были специально по-двое/по-трое объединены с помощью кембрика дабы их корпуса имели одинаковую температуру. Вот там я в течение получаса наблюдал устойчивую частоту вращения. Больше просто не стал.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 21:57:39 от Valery_C »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #16 : 23 Декабря 2011, 02:41:40 »
О как...
Оффлайн maxkur
  • Максим
« Ответ #17 : 02 Января 2012, 20:52:09 »
Добрый день. Недавно стал владельцем вертушки Ария-102 1991г.в. ( вернее даже двух - одну отдали на запчасти с покоцанным корпусом и без головы ). В общем из двух удалось собрать вполне достойный агрегат, с тихим двигателем, минимальным биением диска, очень хорошо держащимися оборотами и общим внешнем  отличным состоянием. Была сделана профилактика - чистка, замена всех электролитов на хороший импорт, смазка движка, чистка КонтактКлинером потенциометров и подстроечников и пр.
Но осталась одна проблема - никак не хочет работать автостоп. Винт шторки крутил, светодиод и фоторезистор работают, подстроечник R6 на плате тонарма крутил во всех положениях - судя по руководству по ремонту он отвечает за чувствительность автостопа. И всё бестолку - игла доходит до конца пластинки и там и крутиться по последней кольцевой канавке. С кнопок всё отлично работает, при выдёргивании шнура микролифт срабатывает. В общем всё чётко работает, но не автостоп  :d_know: В какую сторону копать? - пока грешу на прохождение команды с микролифта ( при поднятом микролифте на автостоп идёт запрет ). У меня я так понял последняя модификация Арии ( схема во вложении )
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #18 : 03 Января 2012, 10:48:55 »
Дык чёж там "копать" - если вы утверждаете ,что фотодатчик работает(значит есть изменение потенциала на контакте 6 ХS2 платы АА2),то идём прямиком к плате АА6 и проверяем все транзюки...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #19 : 08 Декабря 2012, 19:16:49 »
Ну, то ли дело Micro Seiki, а то ли Ария... Ну, думаю, тему можно закрыть, а то Арии у меня давно нет.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #20 : 08 Декабря 2012, 19:22:09 »
Какую микруху то приобрел? ;)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #21 : 08 Декабря 2012, 19:23:40 »
Вы неправильно поняли  ;D - не у меня Micro Seiki, которую я упомянул, а у Valery_C. Подобные вертаки у меня нет возможности приобретать, разве что в кредит. Пока всё копошусь с "ниочёмным" ЭПУ Unitra G-602 от Веги-206.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 19:26:42 от Sulphur »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #22 : 08 Декабря 2012, 19:27:44 »
nullВы не поняли   - не у меня Micro Seiki, которую я упомянул, а у Valery_C.[/quote]
Понятно :D а я то подумал ,что вопрос снят приобретением микрухи :htz: да микрухи дорожают :( я еще год назад у нас видел предложение миро сейки модель уже не помню но с 505 тонармом и всего-то за 14т.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 19:33:29 от waters67 »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #23 : 08 Декабря 2012, 19:28:46 »
А она вообще хороша?
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #24 : 08 Декабря 2012, 19:31:51 »
Ну вообще-то из директ драйвов,если не брать в расчет килобаксовые модели то очень достойные аппараты делали, но и среди них тоже есть далеко не копеечные аппараты. ;)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #25 : 08 Декабря 2012, 20:06:15 »
А Вы были последним владельцем Арии на Земле?  :o
Оффлайн Sulphur
« Ответ #26 : 08 Декабря 2012, 20:09:06 »
Ну нет, конечно. ;D Просто, как я понимаю, здесь владельцы более качественных импортных аппаратов. Может, даже и престижных. "Арийцев" тут, наверно, нет...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 20:13:18 от Sulphur »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #27 : 08 Декабря 2012, 20:15:49 »
Может, даже и престижных. "Арийцев" и владельцев отечественной техники (разве что кроме Б1-01 и аналогичных) тут, наверно, нет...
Эт батенька в вас гордыня говорит,и тут особо толстосуммов нет,разьве проездом они на других форумах тусят а на счет фирмы ну почему бы нет если у нас в основном каку делали :D хотя у меня и Арктур и даже Эпос 001 имеется ;)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #28 : 08 Декабря 2012, 20:18:11 »
Ну хорошо, что опровергли моё предположение.  :)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #29 : 08 Декабря 2012, 20:28:28 »
Ну, я со своей пока ещё не расстался...  ;-[ Хотя и не решил ещё, стоит ли тратить энергию на её переделку, имея Technics...
А Вы посмотрите, сколько просмотров у темы!  ;)
57 Ответов
46320 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
19 Ответов
18291 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 19:48:41
7 Ответов
11366 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 14:57:57
от Семён Горбунков
41 Ответов
29595 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2012, 05:28:12
от Шурик
12675 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2013, 08:30:56
от ToxiN
