Автор Тема: Межкаскадные трансформаторы в аудио  (Прочитано 290145 раз)
Оффлайн Eugen Komissarov
  • Евгений
Re: Межкаскадные трансформаторы в аудио
« Ответ #360 : 14 Апреля 2016, 21:49:18 »
Прошу прощения, но задумывается силовой/анодный трансформатор с подобным секционированием. Да, не по теме конечно и это сбивает с толку. Цель снижение  проходной емкости.
Нет такой емкости в трансформаторе.
Если вы хотите сделать "плохой" трансформатор, который фильтрует ВЧ, надо брать ПЛ, мотать на одной катушке одинокую  первичную обмотку, а на второй - все остальное. Тогда Ls будет фильтровать, но не понравится выпрямителю.
А если Ls мала, то емкость не имеет значения до частоты резонанса.
Оффлайн Кирпич
« Ответ #361 : 14 Апреля 2016, 22:28:38 »
Спасибо, Евгений.
 Плохой трансформатор точно не хочу. Под проходной - понимается емкость первичка-вторичка, посредством которой помехи из сети попадают на шины питания. Интуитивно предполагаю, что при правильной фазировке это емкость будет меньше, вернее дверь для вч помех удастся прикрыть, ну или распахнуть.
  • Евгений
« Ответ #362 : 14 Апреля 2016, 23:13:45 »
Кстати, сделать хороший "плохой трансформатор" сложнее, чем просто хороший трансформатор :)
Оффлайн Кирпич
« Ответ #363 : 15 Апреля 2016, 09:25:10 »
      Евгений, скажите, экспериментируя  с межкаскадниками, для тока допустим в 10 мА как организуете зазор в Ш - железе, знаю что предпочитаете Си-кор. Зазор там как правило необходим 0.05...0.07 мм , т.е фактически получается зазор без зазора, хватает технологического и собрать сердечник можно в перекрышку, в случае с Си-кор - без прокладки.
 Опять же, понимаю, что у Вас Си-кор с идеально отшлифованными торцами, лучше туда что-нибудь подходящее поставить. Интересен Ваш практический опыт.
  • Евгений
« Ответ #364 : 15 Апреля 2016, 11:17:28 »
Обязательно нужен физический зазор (прокладка), иначе некоторые пластины (или участки с-кора) сомкнутся и будут входить в насыщение, резко уменьшая эффективную площадь сердечника.
На аморфе это вообще караул - собираешь C-кор без зазора, начинаешь испытывать на переменном сигнале. 0,1..0,2Тл - и все, насыщение и искажения.
Кладешь прокладку, самую тонкую, 0,01мм и - пожалуйста, тянет 0,6Тл, как положено.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 11:41:23 от Eugen Komissarov »
« Ответ #365 : 15 Апреля 2016, 11:54:04 »
Фторопласт?
А тонкий слой БФ?
  • Евгений
« Ответ #366 : 15 Апреля 2016, 13:20:37 »
Фторопласт?
А тонкий слой БФ?
Бумага, фольга.. Фторопласт под механическими нагрузками плывет.
« Ответ #367 : 15 Апреля 2016, 13:21:34 »
А медь?
« Ответ #369 : 15 Апреля 2016, 14:19:31 »
Медная фольга применяется. Но у нас она только одной толщины.
  • Евгений
« Ответ #370 : 15 Апреля 2016, 21:58:37 »
А медь?
Удобно тем, что к ней можно припаяться и заземлить сердечник. Противопоказаний не обнаружено.
Оффлайн Кирпич
« Ответ #371 : 17 Апреля 2016, 23:46:46 »
Евгений, еще вопрос по вашей методике расчета выходника, в частности у Вас все строится там на результатах обмера сердечника при определенном зазоре, в статье 0.15 мм, и ссылка на автора картинок. Какой зазор нужно выставить при обмерах неизвестного железа, рамки обозначьте.
  • Евгений
« Ответ #372 : 18 Апреля 2016, 00:02:18 »
Да в общем-то совершенно не обязательно обмерять железо. Достаточно знать, что это Железо. Если это EI, то проницаемость без зазора (базовую, которая нас и интересует) берем 8000, если O, то 11000.
« Ответ #373 : 23 Апреля 2016, 11:02:19 »
 Вопрос :D Нужен бифилярный межкаскадник.Что лучше,уменьшить сечение(увеличить активное) вторички и ,соответственно ,увеличить сечение первички(уменьшить активное),или наоборот? Во втором случае активные 250Ом  и 800Ом. В первом-300 и 600.Ну это ориентировочно. Лампа3-4к. Индуктивность примем равной в обоих вариантах.
  • Евгений
« Ответ #374 : 23 Апреля 2016, 12:35:55 »
По переменному току осбой разницы нет. Сопротивления включены последовательно, т.к. Ктр=1, в одном случае транс добавляет к внутреннему лампы 1050Ом, во втором - 900Ом.
По постоянке сами считайте что там на активном падает.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #375 : 19 Апреля 2019, 17:20:13 »
Подскажите пожалуйста размеры железа в Tango NC-10. Не обязательно точные.
Сам искал, попадаются только габариты в корпусе и токи первички.
А то я сделал на крупном, не меньше чем для выходника, железе, а тут смотрю, а Танго явно меньше. Вот и подумал если взять железо меньше, то усилитель будет на пару кило легче.  :%):
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #377 : 19 Апреля 2019, 18:17:59 »
Это я видел, но там из размеров только габариты корпуса
« Ответ #378 : 19 Апреля 2019, 23:54:07 »
Судя по этим габаритам в них влезет Ш18 (EI54). Следующее по габаритам из стандартных Ш22 (EI66) уже в стакан размерами 56х50х80 не влезет.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #379 : 20 Апреля 2019, 09:58:19 »
Спасибо, Александр. Мне этой информации хватит. Надо же, совсем крошки
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #380 : 20 Апреля 2019, 15:42:18 »
Там, скорее всего, C-core. Максимум, что влезет в кожух – U38 (лента 38мм, габарит сердечника 79х40мм, сечение около 4см2), но в реальности, видимо, меньше.
Оффлайн Metaleater
« Ответ #381 : 20 Апреля 2019, 22:20:33 »
Там должен быть C-core, исходя из имеющейся информации по NC-20.
Размер можно вычислить по аналогии.
EI у Хирата применялся только в силовых и дешевых выходных типа 808-го.
« Ответ #382 : 23 Мая 2019, 10:14:30 »
доброго времечка всем, коллеги!
Подскажите, плиз, данные межкаскадника для двухтакта на 6П36С триодом ;-[
« Ответ #383 : 23 Мая 2019, 11:46:04 »
Железо 6-8квсм.
На него проводом ПЭЛШО (хотя бы один из двух) в два провода мотаем до тех пор, пока каркас не кончится. Не менее 2.5-3тыс витков.
Я мотал один провод (первичка) 0.18 обычный ПЭЛ2, второй провод (вторичка) ПЭЛШО 0.12.
Мотал послойно с прокладками между слоями из папиросной бумаги (чтобы витки одного слоя не проваливались в другой, а лежали рядом друг с другом). Потом варил в парафине.
Зазор между Ш и перемычками из тонкой кальки чертежной или чековой ленты порядка 0.05мм.
Если железо ШЛ то зазор тоже надо делать.
Такой трансформатор хорошо пойдет для 6Ф3П например в качестве драйверной лампы или для 6П15П (6П9).
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 11:52:59 от TANk »
« Ответ #384 : 23 Мая 2019, 11:53:54 »
Железо 6-8квсм.
Мотал послойно с прокладками между слоями из папиросной бумаги. Потом варил в парафине.
Спасибо, Александр. Но мне надо, как я понимаю, в три провода, из которых хоть один ПЭЛШО. Завтра поспрошаю. Вдруг найдётся матерьяльчик)
Да, я что-то типа этого и думаю
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #385 : 23 Мая 2019, 13:34:45 »
Биффиляр только не для РР...., много раз об этом писали....
Оффлайн GU-48
  • Владимир, г. Орёл
« Ответ #386 : 26 Мая 2019, 08:40:32 »
Меня тоже давно волновал МКТ для двухтакта, в основновном 1:1+1. Об нем копий сломано немало.
Чтоб окончательно для себя закрыть вопрос этот был намотан на пл железе от тс-80 межкаскадник 1:1+1.
Провод 0,22 по лаку весь. На каждой катушке: 1500+1500+1500. Средние секции послед.получаем 3000вит.первички.
Крайние секции соединяем перекрестно-последовательно: получаем 3000+3000вит вторичка. Прокладки между секциями
2 по 0,25 эл.картона. Прокладка в зазоре для тока 30мА ( под 6э5п )две кальки сложенные 0,07мм.
По верху такой транс до 30кГц по -1дб.
Ну и ответ на самый главный вопрос: половинки разбегаютьсЯ по амплитуде на пару дб после 25кГц.
 Данный транс применен мной в пушпуле: 6э5п раскачивает через него двухтактный выходной каскад на 6с4с.
Вот девайс правда кожухов еще нету.
Оффлайн Chicho
« Ответ #387 : 12 Октября 2019, 18:02:42 »
  Есть катушка с проводом ПШО-0,32  голый 0,23. На вид красный шелк.Провод без емалевого покрытия.
Вопрос можно его применить в Бифилярный межкаскадный трансформатор 1-1 на ОСМ-0,1?. И стоит его пропитывать потом?.
« Ответ #388 : 12 Октября 2019, 19:46:32 »
Желательно попробовать его на пробой перед намоткой, свить пару десятков См. в два провода и подключить к ВВ источнику напряжения через предохранитель, если не пробьет, то можно намотать пробный Мкт, с послойной изоляцией и рядной намоткой или мотать вразброс, но предполагаемые слои все равно изолировать, т.к. провод только в шелковой изоляции без лака. После намотки все равно пропитать... ну или послойная пропитка.
Оффлайн Chicho
« Ответ #389 : 12 Октября 2019, 20:20:09 »
А пропитывать Воск+Парафин можно? Или какую лутше?
25 Ответов
29141 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
20552 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
138 Ответов
122076 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2020, 22:47:58
от igoralex
17422 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
52630 Просмотров
от Саня (orial)
