Автор Тема: Сетевой фильтр от постоянки и помех  (Прочитано 192070 раз)
Re: Сетевой фильтр от постоянки и помех
« Ответ #210 : 21 Апреля 2015, 17:12:01 »
Сергей, но между первичкой и вторичкой есть емкость, и немалая...
« Ответ #211 : 21 Апреля 2015, 18:32:44 »
В радиоприёмниках с сетевым питанием эта ёмкость была полезной,поскольку для радиочастот вторичка сетевого транса под потенциалом земли, а в батарейных приходилось поизвращаться с антеной.
« Ответ #212 : 21 Апреля 2015, 18:56:28 »
А если между первичкой и вторичкой есть заземленный электростатический экран ?
В старых радиоприемниках этого  кажись небыло.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 19:06:07 от Grey_Sergio »
« Ответ #213 : 21 Апреля 2015, 19:19:38 »
ИМХО фильтр чаще ставится для подавления помех от устройства - в сеть, от постоянки не в счёт
Абсолютно верно. Сергей у тебя несколько трансов. И каждый пропускает енту помеху. Посему и фонит.
« Ответ #214 : 21 Апреля 2015, 19:36:58 »
Снижает, но непринципиально. Да и заземлить экран эффективно по ВЧ  практически невозможно, любой проводник до заземления сам является индуктивностью,то есть по сути антенной,да и сама "реальная" земля не является чёрной дырой и тоже состоит из сплошных паразитов.
« Ответ #215 : 21 Апреля 2015, 20:17:34 »
Да, все это совершенно верно для радиочастот.
Но от 50 Гц и прочих помех в аудиодиапазоне этот экран все-таки может защитить ?
Почему толкую - в натуре на своем осцилле среди прочего мелкого мусора  вижу в основном только 50 Гц и 44 КГц.  Слава правильно понял - я снова про накал ГМ-70  :D
« Ответ #216 : 21 Апреля 2015, 20:31:32 »
Сергей, ну, если ты в перерывах не радиохулиганишь, не держишь в подвале установку ТВЧ, а на чердаке радиолокатор ;D, то все не так ужасно. Все же помехи от ИБП в большинстве порядка 40-50 кГц, где и экран и фильтры вполне себе эффективны. Коллеги несколько сгущают краски...
« Ответ #217 : 21 Апреля 2015, 21:20:21 »
:drink: на то и надежда. А то сейчас и ТА258 ( анодный ) и ТПП323 ( накальный ) экранов не имеют  :(
радиохулиганством не балуюсь  ;-[  и импульсный ВЧ накал гм-ки тоже пока не планирую  ;D
что имхо -  одно и тоже  ;D
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 21:23:38 от Grey_Sergio »
« Ответ #218 : 21 Апреля 2015, 21:27:53 »
Сергей, а ты большого транса не включил 1:1?
« Ответ #219 : 22 Апреля 2015, 06:49:28 »
Ты знаешь, пока что-то нет от этого толку.  :d_know:  Наверно что-то упустил.  ;-[
Хочу теперь попробовать включить STU "правильно", первичку в сеть,  ко вторичке - заземленный фильтр помех, и уже после него анодный и накальный трансы, но обязательно с заземленными  экранами.
Прочитал вот тут, что сетевые помехи, оказывается, это миф  :D
http://www.hifinews.ru/article/details/7758.htm
« Ответ #220 : 22 Апреля 2015, 07:05:54 »
Так и не понял с чем у тебя борьба, есть еще вот такое дело сейчас очень популярное на западе. Борьба с фоном накала ламп  http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/38248-new-dht-heater-4.html Так как схемы там уже не вижу, есть сораненная.
« Ответ #221 : 22 Апреля 2015, 08:01:44 »
Спасибо за схемку ! Идея понятна, это тоже, что и предлагал Андрей - развязывающий ( или изолирующий ) трансформатор.  Только я делаю накал для ГМ-70, там чудок посложнее чем с 300В - 20 вольт и 3 ампера все-таки.  И он не заземлен как в обычных схемах, а висит на втором этаже над пентодом.  Тянем рояль на 9-ый этаж. ;D
« Ответ #222 : 22 Апреля 2015, 09:19:30 »
Тут еще заземлена средняя точка обмотки развязывающего транса (такая возможность есть и у тебя) И еще конденсаторами пришунтировать, нан по 50-100.
« Ответ #223 : 22 Апреля 2015, 10:43:46 »
Да Андрей, попробую разные варианты заземления, но перестараться тоже плохо - образуются злополучные земляные петли, будет еще хуже  :srr:
А почему не получилось сейчас -  кажется понял - есть доп развязка сети с накалом, но нет ее с анодным. А помнишь - Слава предлагал мотать накальные обмотки на анодном трансе ? Мне кажется и в этом он где-то прав, так что постараюсь и это учесть  ??? То есть соединить корпуса ( или экраны ) сетевого и накального трансов, чтобы действующее напряжение помехи на них сильно не отличалось. Вот как-то так.... ;-[  Понятно, что при этом может проявиться вредная емкость "анод пентода - общий провод", но измерения АЧХ покажут, посмотрим.....
« Ответ #224 : 22 Апреля 2015, 10:46:58 »
Ну тут-то, с учетом гальванической развязки с обеих сторон, с чего им образоваться то?
« Ответ #225 : 22 Апреля 2015, 10:57:03 »
Хорошо если так  :)
В конце недели точно возьмусь... а то блин, то работа, празднецтва всякие, то кота искали   >:(  все руки недоходили все сделать продуманно по уму....
« Ответ #226 : 22 Апреля 2015, 11:33:25 »
Сергей попробуй сетевой разделительный транс с обмотками на разных катушках. Магнитопровод заземли. Если есть такой, например от радиомонтажного стола. Нужно только обмотки перекоммутировать что бы на одной катушке размешена первичка а на другой вторичка.
« Ответ #227 : 22 Апреля 2015, 13:10:18 »
Идею понял.  Володя, нету такого транса, к сожалению.... Пока попробую то, что есть в разных вариантах, а STU - он на броневом сердечнике....   Если не получится, несложно его намотать и самому. Правда, из больших магнитопроводов ПЛ типа есть только ТС270 - ТС310, боюсь для анодов и накала этого хватит только на один канал.
« Ответ #228 : 22 Апреля 2015, 13:15:35 »
Я имел ввиду один общий развязывающий транс 220:220. А анодные и накальные как угодно.
« Ответ #229 : 22 Апреля 2015, 14:14:51 »
Эт все понятно,   :yes:  может изложил  я не так.... ;-[
« Ответ #230 : 20 Мая 2015, 21:38:20 »
http://lyrima.co.uk/dhtreg/V4.html
« Ответ #231 : 20 Мая 2015, 22:23:10 »
Настоятельно рекомендую в качестве развязывающего сетевого транса любой трехфазник мощностью от 250 вт: в ценральный керн - сеть, с двух боковых последовательно - нагрузка. Емкостная связь - ничтожно мала, надежность выше крыши  :v:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 22:26:16 от smarold »
« Ответ #232 : 20 Мая 2015, 22:29:30 »
Идея хороша. Почему последовательно?
« Ответ #233 : 20 Мая 2015, 22:32:57 »
Потому, что на крайних обмотках будет по 110 вольт.
« Ответ #234 : 20 Мая 2015, 22:33:32 »
smarold, Юра,в реале не греется?Я имею ввиду при подключенном усе,а не ЦАПе,к примеру.
« Ответ #235 : 20 Мая 2015, 22:36:10 »
Паш, а как он может греться, если обмотки рассчитаны на линейное напряжение, т.е. 380V  ;D Это же первичка, она же и вторичка , но на других кернах.... Все зависит от мощности транса. На фото - 250 вт
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 22:38:41 от smarold »
Оффлайн MCZarin
« Ответ #236 : 20 Мая 2015, 22:37:54 »
Через центральный стержень (с первичкой) идет полный магнитный поток, который распадается на два (в идеале - равных), идущих на стержни со вторичками.
« Ответ #237 : 20 Мая 2015, 22:40:02 »
Михаил, абсолютно верно. Кстати, на фото - понижающий транс 380/220. Т.е. там еще три родные вторички, очень удобно при измерениях и испытаниях. Этот на 630 VA, ждет своего часа  :yes:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 22:51:17 от smarold »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #238 : 20 Мая 2015, 22:45:14 »
Сергей , я  нашёл  очень  ростоий и  эфективный  фильтр  сетевой  помехи. питание  от  акумуляторов  то есть  почти  по  сталински  нет  сети  нет  проблем
« Ответ #239 : 20 Мая 2015, 23:06:34 »
smarold, У меня послед. два полтора киловатных транса грелись из за насыщения сердечника.
117 Ответов
109575 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
81 Ответов
67309 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
20 Ответов
15900 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2013, 16:40:44
от SixtySeven
5765 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 20:35:26
от GRafGRay
6774 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
