Автор Тема: Простенький усилитель для сабвуфера.  (Прочитано 37612 раз)
Добрый день, посоветуйте простенькую схемку для даного сабжа на 3х - 4х транзисторах. Чтоб не заказывать ни чего через инет.
Входной предусилитель могу сваять на операх. Есть lm4562 и LM358.
Есть силовые транзюки 15а - 20а pnp и npn разновидностей: кт896а, кт8101а, кт863а, кт835а, кт841а, кт897а...
Есть двух полярный БП на 250ватт 27 (32) вольт.
Динамик 4 ом, JBL до 800 ват.
Есть цифровой оскоп чтоб схемку оседлать.
Опер -> транзистор с обратной связью на опер.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 06:59:40 от WolfTheGrey »
Re: Простенький усилитель для сабвуфера.
« Ответ #1 : 10 Июня 2012, 09:56:39 »
увы, на трёх транзисторах нет......есть более сложная ..... на пяти!!!!!  :D
 Сто ватт на коленке
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
P.S. Выходной каскад можно пересчитать под другие транзисторы
параметры
 http://amplif.ru/publ/moshhnyj_usilitel_na_tranzistorakh/1-1-0-54
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 11:36:50 от das »
« Ответ #2 : 10 Июня 2012, 13:13:22 »
нет у нас в городе таких транзисторов.
Во, хочу сделать усь - ОУ+дополнительный выхлоп на транзисторах.
Так проще :)
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 13:23:26 от WolfTheGrey »
Оффлайн jank5
« Ответ #3 : 10 Июня 2012, 15:48:25 »
Это дарлингтоны, подобрать пару из каких есть
TIP41 - КТ819Г, TIP142 - КТ827, а TIP147 - КТ825.
TIP41С - http://radio-hobby.org/modules/analog/tip41
TIP140 = TIP141 = TIP142 - http://radio-hobby.org/modules/analog/tip142
TIP145 = TIP146 = TIP147 - http://radio-hobby.org/modules/analog/tip147
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=94022
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=94031
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=94102
« Ответ #4 : 10 Июня 2012, 22:27:06 »
Оффлайн jank5
« Ответ #5 : 10 Июня 2012, 23:01:50 »
« Ответ #6 : 11 Июня 2012, 14:20:01 »
Вобщем собрал такую схемку на макетке.
Скажу, не впечатлен, и есть пару вопросов. Ну сперва история:
Питание +-24 вольта. Вся эта конструкция потребляет 1Ампер на канал в режиме молчания, и 1,5ампера на канал во время мурлыкания. Амплитуда на выходе 22 вольта.
Как было заявленно из одной схемы подать питание 35 вольт. Это жесть, силовые транзисторы так сильно раскаляются, что не успевают отдать тепло радиатору. А он совсем не маленький. Одолжил у 200 ватного светодиодного прожектора.
Токоогранечительные резюки R11 и R13 тоже сильно греются. Если немножко подождать, то можно заметить, как они начинают испускать свой синий дух.
Но с ними другая история, собственно и вопрос:
По осцелографу видно, как только включаю питание. То на питании операционника 11 вольт, потом несспеша напряжение падает до 6 вольт. При этом громкость ощутимо снижается. Это из за разогрева? Подумываю поставить стабилизаторы типо: L7812 и L7912. Но боюсь что тока операционнику будет столько что он захлебнется, и испустит синий дух.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 14:26:10 от WolfTheGrey »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 14:36:18 »
Номинал R11 и R13 на уровне 700Ом (что это за неноминальное значение, кстати?) при питании +/24В будь я на месте стабилитрона, то тоже бы нагревался до фиолетового свечения  :) Поставьте что-то от 910 Ом и выше, примерно 1-2.7кОм и мощностью 1-2Вт и все наладится.
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 16:04:54 »
Ставил я туда большие номиналы.  От этого напряжение проседает до 3 вольт. Это не выход. И все же не сгориит если поставить стабилизаторы?
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 17:17:21 »
R7, R8 уменьшить.
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 18:55:06 »
С2 исключить, может уже и опер заменить.
Сколько сейчас постоянки на колекторах выходных?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 18:57:57 от Nick »
« Ответ #11 : 12 Июня 2012, 01:34:00 »
Цитата: diman_d
Что-то ты собрал не так.
Кстати, в оригинале инвертирующий усилитель. А у тебя НЕинвертирующий.
Да, опер другой.
И как влияет на выходные параметры  инвертируюшее исполнение на не инвертирующее?
Может вся конструкция не работает только потому, что опер кушает в 10 раз болье энергии, чем расчитывалось под к140уд8а
И как я раньше не догодался подключить опер к аккумуляторм?! :)
А как сделать исходящий сигнал на динамик таким же красивым как входящий сигнал на опер?
Может в этом кроется сильный разогрев транзюков?
« Ответ #12 : 12 Июня 2012, 07:23:47 »
посмотрел, отечественный аналог КР1041уд.....времени нет изучать даташиты...чем отличается от к140уд1?
 http://interlavka.narod.ru/stats03/amp03.htm
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 07:26:31 от das »
Оффлайн engineer
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 12:07:36 »
WolfTheGrey, если это как то поможет: Радио 91г/ №3/ стр. 53
« Ответ #14 : 13 Июня 2012, 14:36:21 »
Все, сделал. :)
Оставил схему прежней, с неинвертирующим усилком.Только выход операционника и транзисторы разделил конденсатором. Резисторы r11 и r13, и стабилитроны заменил на стабилизаторы: L7812 и L7912.  Удвоил колличество выходных транзисторов. (кт8101 и кт8102) Благодоря этому транзисторы совсем перестали греться, и мошьность звука удвоилась. Питание подал +-35 вольт. Ток в покое  10мА на канал, при средней громкости 470мА. Громкости, хоть жопай ешь. Не то, что на столе детальки прыгают, сам стол ходуном ползает :)
Только есть косяк. Усилок не сразe запускается. Перед включением ему на вход нужно подать очень громкий звук. Потом после включения в розетку, в течении 5ти секунд он потехоньку раскочегарится. (просрется, звук хрипяший с наростающей громкостью)  Если этого не произойдет, то он жрет 3А на канал, и молчит. При этом раскалаются транзистор VT2 кт814, и диоды в блоке питания по отрицательному каналу. (тот что -35в)
Наверное макетка это зло!, а может дело не в макетке? Даже и не знаю, стоит ли переводить схему на плату?!  Но играет зараза хороше, аж за душу берет :), хоть и с искажениями +-20%. Может сабвуферный динамик не в состоянии воспроизводить звук как наушники?
Ну а так, соседи довольны.
« Ответ #15 : 13 Июня 2012, 14:43:01 »
Снимаю шляпу перед Вашими изысканиями....если есть желание....найдите схему по Душе, посчитайте....я Вам в Москве детали куплю и вышлю.....
« Ответ #16 : 14 Июня 2012, 15:07:32 »
Посоветуйте пожалуйста, тут предлагают не кислую схемку сабвуферного фильтра. Стоит ли на нее затариваться детальками?
И еще там предлогают использовать оперы TL074, Можно в место них задействовать LM358 ??
TL074
Количество каналов   4
Напряжение питания,В   ±18
Частота, МГц   4
Напряжение смещения, мВ   7.5
LM358
Количество каналов   2
Напряжение питания,В   3…32
Частота, МГц   1
Напряжение смещения, мВ   2
Что такое напряжение смещения? Думаю на герцы можно не смотреть, ведь буду выделяь частоты от 12 до 54 герц.
« Ответ #17 : 17 Июня 2012, 23:19:04 »
Знакомая схема. На Горе ее столько перетирали. Самое интересное, ни у кого не заработала. Это странно, потому
что схема рабочая. Я не собирал, считаю что она неоправданно сложная (неадекватная сложность по сравнению с результатами)( теоретически). Я ее в симуляторе прогнал, посмотрел на что это способно и забыл.
Кое какие мысли( часть, больше не занимался) я в и выдал (копия со страницы форума):
Как я понял ни у кого это устройство ( схема фильтра пост №1) не пошло (не заработало)? И возможно его еще не выбросили ...
Есть 2 темы по данному девайсу с интерлавки: сдесь и http://forum._gor.ru/index.php?showtopic=4767
 и нигде не написано, что схема работает. Ну или что выдает очень тихий звук, что равносильно.
Не знаю как там с печаткой, но сама схема вполне рабочая: сигнал проходит, нужные частоты выделяются, при вращении
регулировок происходят изменения, фаза плавно регулируется.
Как все это регулируется, нужно ли это, корректно ли регулируется, это другой вопрос. Но все работает.
Движек резистора R3 двигаем вверх ( и так его оставим). Все остальные переменники в среднем положении.
Не знаю какие у них характеристики , возможно и не линейные, просто сопротивления между движком и концами
по 25ком. Что получается:
Получается ослабление сигнала всей схемы 1,45 дб (-1,45 дб). Это нормально.
Диапазон графика +-16 дб ( как графики в первоисточнике ) Диапазон частот 10-400 гц.
Если вывернуть "загадочный" резистор, который в первоисточнике называется регулятором уровня перегиба
(...уровня перегиба, по сути тот же уровень громкости, который стоит на входе, однако регулировка производится именно перегиба АЧХ, хотя на слух кажется, что изменяется уровень (резистор R16)....)
R16 влево (движек максимально влево), получается даже усиление 7,29 дб
Первое, что приходит в голову( почему не работает) это неправильное подключение выхода. Возможно подключали выход сигнала
между неинвертирующим и инвертирующим выходами схемы, проигнорировав общий, хотя это уже слишком ( но всякое бывает...),
Хотя в первоисточнике этот момент расписан( ... Кроме этого фильтр имеет 2 выхода, на которых сигнал идет в противофазе. Это позволяет компенсировать недостаточность сдвига фазы в фазовращателе при использовании типового усилителя для сабвуфера или же использовать 2 одинаковых усилителя соединенных мостом....)
Или что то с регулятором R16.
Неисправности деталей, их характеристики, неверные (отличающиеся от схемы) номиналы и неправильную печатную плату я не рассматриваю.
PS. Пока все, но я немного глубже копнул эту схему, будет интерес восстанавливать не работающий девайс, продолжим,
в пределах разумного...
Все чем могу...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2012, 23:21:38 от dimonos »
« Ответ #18 : 18 Июня 2012, 00:00:32 »
Я делал вот такой фильтр:
« Ответ #19 : 01 Июля 2012, 11:40:47 »
И я сделал такой фильтр. Только на выходе R8 поставил 100 ком. Уже что то. Низкие и инфронизкие частоты проявились. Все что выше средних частот звучит приглушонно. Но все равно они звучат, еще и отвратительно. Из за этого не могу добавить громкости на саб,  портят общую картину звука. А тхий саб не вдохновляет.
В нем 170 ватт мощи!, кои отрабатывают только на 10 - 15%.
« Ответ #20 : 01 Июля 2012, 13:01:49 »
Странно, R8 по схеме Анатолия токоограничивающий резистор. Его можно вообще не ставить. Он всего то защищает выход ОУ.
« Ответ #21 : 04 Августа 2012, 11:39:25 »
Вобщем сделал такой фильтр:
Он реально фильтрует базар звук. В сабвуфер идут только нч, и никаких примесей!
А как регулировать полосу среза? то кажется 100гц маловато?! :)
« Ответ #22 : 09 Августа 2012, 23:27:06 »
Фильтр-второй ОУ( DA1.2)
За частоту среза отвечают R12,R13,C6,C7. И если правильно менять, менять нужно все разом.
PS. Вот умеют же в Г.Запорожье так нарисовать схему....экономят бумагу?
« Ответ #23 : 10 Августа 2012, 13:44:20 »
Отнюдь, коллега. Там просто маркеров дофига, а вот с тонером - совсем хреново ;)
« Ответ #24 : 10 Августа 2012, 23:10:27 »
Ну это я проигнорировал. Мало ли чего бывает.
 А вот то, что схему сплющили в ширину, как раз экономия бумажки.
Не привык к таким схемам. Пардон.
19 Ответов
21567 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2012, 08:36:41
от yooree
16 Ответов
9722 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2014, 15:11:17
от Althair
7865 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2016, 12:16:54
от Брэдли
40 Ответов
17597 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2019, 17:51:22
от iDmitriy
20 Ответов
5436 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2021, 10:37:28
