Автор Тема: Программатор для микроконтроллеров, например ATmega  (Прочитано 56071 раз)
Боюсь опять всю малину обгадить  ;-[, пять проводков от Николаева шьють все  подряд, хренли множить сучности.
Вместо извращений приделали бы усб цапы к андроиду  :P
Володь, это если есть куда эти 5 проводков воткнуть.
Вот например в моем нетбуке только USB.
К сожалению LPT/COM вымирают как динозавры  :facepalm:   :'(
??? да и потом ценник на USBasp спаянный в поднебесной не превышает 10$
(правда там у них внутри какая-то левая прошивка, поэтому мне пришлось такой свой перешивать).
Китайский USBasp, у меня вот такой:
http://www.ebay.com/itm/180937536014
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 15:52:00 от L0ki »
Володь, а как эти проводки относятся к Семерке, вернее как Семерка (в частности 32) относится к проводкам. Системник у меня достаточно древний и имеет на борту и COM и LPT.
Злой, Марат, у меня на 8.1 х32 понипрог нормально работает. На семёрке уж всяко должен
А не знаю, Марат, я под хрюшой живу.
Как оказалось отлично относиться. Тини2313 определилась, даже считалась теперь надо что нибудь зашить. По правилам хорошего тона наверное надо засветить светодиоды? :laugh: :laugh: :laugh:
Злой, выведи хелловорлд морзякой  :D
А вот до понимания оного мне еще подрасти надо
Поморгать светодиодом :D
http://roboforum.ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA_2.1:_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
запустил свой USBasp. ИМХО побезглючнее будет, чем avr910. Тот, экземпляр 910-ого, что у меня имеется, читает через раз. Хотя пишет всегда правильно.
делал вариант by Matthias Grner. Подкупил он тем, что там прям на плате, панельки разведены под пару атмежек. Ну я туда же ещё и разъём для внутрисхемного программирования прикрутил.
Без перемычек, как у аффтара, при этом не обошлось ;-[
    Тоже собирал программатор AVR910, вот такой - http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm . Причем несколько раз. На Митьке в ангаре по субботам один мужик продает платки от разных радиолюбительских устройств, в том числе и от этого программатора. Собрал и про..терял. Где неизвестно и даже не помню как он работал, пару лет прошло. Прошедшей весной началась новая эпопея сборки программаторов. Сын захотел по микропрограммировать и хотя была уверенность, что поматросит и забросит, но поскольку на его компе нет LPT (сам пользуюсь STK300 ) решил собрать USB программатор, ну и сразу не только под AVR.
 И так, собрал AVR910, да 2 штуки, а он собака работает из рук вон плохо. В результате длительного гугления, в недрах какой-то конфы было найдено сообщение автора о том, что он некорректно написал некоторые места микропрограммы и поэтому программатор может некорректно работать в некоторых случаях. Также была найдена альтернативная прошивка под данную схему, только в случае альтернативной прошивки программатор  эмулирует STK500. Прошил, все заработало как часы. Ссылка на альтернативную прошивку - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74181&st=0 . Прошивал мегу8 и мегу 32.
  Ну и фотка.
  Добавлю программаторы, которые не так давно собирал и дам ссылку на готовые конструкции.
STK300 dongle – те самые пять проводков на LPT, о которых говорилось выше. Добавляем шинник с управлением 3-х стабилом и получаем защиту мамы, длинный кабель, у меня 2 метра и возможность использовать пины SPI порта не только для программирования, но и для своих нужд, а также возможность не отключать программатор при отладке микропрограммы. Готовая конструкция здесь - http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html и на фото ниже. Разъем SPI стандартный. На фото есть и плата с колодками. Где взял шаблон платы не помню, схемы не было. А плате есть перемычки, дающие возможность подключать кварц к прожигаемой микросхеме, выбирать откуда брать питание и т.д. По плате все понятно. Автору спасибо. Шаблон в прицепе.
  Для программирования контроллеров микрочип был выбран программатор PICkit-2 lite - http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 . На последнем фото. Все проверено и работает.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 09:33:07 от Alexander L. »
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Помогите кто может.
Прошиваю Attiny2313, потом считываю и сохраняю в HEX. Сравниваю изначальную прошивку в WINHEX с сохранённой - не сходится  :d_know:
Даже по объёму усыхает. Была 1,14кило, стала один кило.
Просто есть очень сильное подозрение, что не работает и проверить ни как не могу.
Оффлайн blindman
Игорь, залей сюда оба файла, посмотрим
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Сейчас вообще получился почемуто больше исходника весом.
Почемуто 2 раза прикрепилось.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2014, 05:50:52 от Dohtur »
Оффлайн blindman
В большом файле - мусор. Похоже, что установлена защита от чтения
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
А так ?
Андрей, а если защита от чтения стоит, то микру в топку или это фьюзами рулится?
Оффлайн blindman
А так - файлы описывают идентичные данные, хотя и выглядят по-разному.
лок-биты сбрасываются при выполнении команды полного стирания (chip erase). Эта команда практически всегда выполняется перед программированием
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Андрей, а можно посмотреть, как 2313 управляет AD1955.
Я просто не могу проверить, кто виноват, 2313 или 1955.
На 2313 сигналы проходят, а вот что должно быть на её выходе?
Оффлайн blindman
Ну а как посмотришь-то? Цифровым осциллографом наверно. Или лог. анализатором
Игорь, буквально недавно делал программатор для АД1852 тоже на 2313. На выходе после резета вылетает несколько импульсов разной ширины. Прошивка от AAL. Пакет очень короткий и аналоговым вряд ли увидишь.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
 :) Цифрового нема.
У Алексея я тоже спрашивал уже. Он в прошивке зацикливал, чтобы проверить.
Сдул бы 2313, но новая гдето в пути, а 1955 не очень хочется сдувать, керамика рядом, да и шаг мелкий.
Дилемма однако  :facepalm:
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 21:34:38 от Dohtur »
А что за ЦАП?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Игорь, а такой вопрос, у тебя 2313 в каком корпусе? У ДИП и квадратного нумерация ног разная.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390&highlight=ad1955
О! Это интересно.
С каким тронспортом планируете?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
Злой, В SOIC. Но там по партлисту всё норм.
323f,  Транспорт Эдель.
Кстати всё заработало. Скорее всего какой то непропай был незаметил, зато много узнал, как всегда  :D
36 Ответов
32979 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2010, 22:42:23
от aleyer
20031 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2010, 12:54:48
от kotofey
28 Ответов
22376 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2012, 07:42:25
от igoralex
8435 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2013, 12:36:28
11067 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2013, 22:00:18
от pm
