Автор Тема: LED для барабанов  (Прочитано 66887 раз)
Оффлайн maxgl
  • Юрий
Re: LED для барабанов
« Ответ #30 : 01 Ноября 2012, 14:34:23 »
Схема пульта:
Ничего хитрого, при нажатии кнопки на выходе "С" появляется "0" переводя все блоки на барабанах в режим приема данных, а на выходе "D" импульсы, количество которых зависит от нажатой кнопки. Вообщем, повторение известного протокола. :)
« Ответ #31 : 01 Ноября 2012, 18:28:50 »
Покажу ролик барабанщику
Рубен, что барабанист говорит?
« Ответ #32 : 01 Ноября 2012, 20:48:29 »
Серёж, "папенька согласен" (С)  :drum:
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #33 : 03 Ноября 2012, 16:25:37 »
Ну, и прошивки.
drums - это прошивка блоков, которые на барабане, drums_out - прошивка блока управления.
« Ответ #34 : 03 Ноября 2012, 17:16:30 »
Ну, и прошивки.
Этого-то и не хватало! :)  :v:
Рубен, если чего получется, то просим отчететс ;)
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #35 : 03 Ноября 2012, 17:39:20 »
А теперь, на мой взгляд, о самом главном, как и чем снимать сигнал.
Нужен был датчик, который должен реагировать на удар именно того барабана на котором он установлен и минимально реагировал на  звуки других барабанов, вибрацию передаваемую по стойкам и т.д. Вычитал в инете, что такое имеется и называется "Триггеры для акустических барабанов", но их стоимость.... Вообщем пришлось как всегда, самому.
После нескольких экспериментов на реальном барабане (соседка через стенку спрашивала:"А у вас там на барабанах играют??!!, а я ей:"Да что Вы! Откуда барабаны? Наверное музыку слушал..." :) ) были изготовлены вот такие звукосниматели.
Это половинка пьезоизлучателя ЗП-1, он легко разделяются надвое. В толстом паралоне вырезается место для пьезика и он вклеивается туда селиконом. Можно использовать ЗП-22, его колоть не надо.
Получилось, может и не очень красиво, зато свою функцию выполняет на все 100%.
Крепится датчик внутри барабана на расстоянии ~2 см. от пластика. Держатель я вырезал из толстой жести.
Так же рекомендую оклеить внутри барабанов белым оракалом.
« Ответ #36 : 03 Ноября 2012, 17:59:52 »
Автомобильный датчик детонации можно приспособить. Рублей триста штука...
« Ответ #37 : 06 Ноября 2012, 02:08:20 »
Навскидку 75 грн. Не укладываемся. Разведаю что-то в ценовом диапазоне 1 грн (4 рубля) за единицу.
Юра maxgl, по датчикам понял, буду искать, силикон и поролон есть. В преде буду использовать NE5532 -- в тумбочке лежат, тоже однополярное питание понимают.
По белому оракалу -- приму во внимание, может, имеет смысл попробовать серебристый, но это на усмотрение хозяина кухни.
Спасибо огромное за схемы и прошивки, завтра планирую попасть на базар за железом, и сяду паять. Найдено, где можно прошить пики.
Денис, отчёт или статья -- непременно.
« Ответ #38 : 06 Ноября 2012, 06:47:28 »
(4 ру[ой!])
В очередной раз ржу над цензором.
« Ответ #39 : 06 Ноября 2012, 13:38:49 »
Не ты один  :ROFL:
« Ответ #40 : 07 Ноября 2012, 18:25:02 »
Блин, вчера продавец не доложил один пик. Обидно, следующий базар аж в пятницу.
Куплен пьезик 12 мм диаметром, уже приклеен двухсторонним скотчем к верхнему пластику, на испытания -- будет держаться / не будет.
maxgl, подскажи по RGB-ленте, что это за конструктив, как к ней паяться? Лучше с фото. Нету под рукой, но вроде есть в продаже.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #41 : 07 Ноября 2012, 18:48:21 »
Я брал вот такую.
В бухте 5 метров, 3 светодиода на 10 см, режется по линии разреза. Как подпаяться видно из маркировки. Лента на клеевой основе, так что клеится легко.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #42 : 07 Ноября 2012, 19:53:30 »
А почему к верхнему? Пока только ради теста?
« Ответ #43 : 07 Ноября 2012, 20:07:43 »
Гриша, да. Нужно как можно меньше посторонних шумов.
Юра, спасибо, понял, всё видно. Жду пятницу, базарный день нашей деревни :)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 20:12:35 от rubenlukin »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #44 : 07 Ноября 2012, 21:29:51 »
Рубен, оторвутся. А могут и расколоться. На пластике шумов больше всего будет. А еще пьезо имеет полярность вых.сигнала. Может иметь значение.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 21:34:16 от Nick »
« Ответ #45 : 07 Ноября 2012, 22:04:22 »
Пьезак наклеен в таком месте, куда палка не попадает, очень близко к кадлу. Скотч вспененный, толстенький. Попробуем. Не получится -- сгородим кронштейны, там можно их под лаги подсунуть, без дополнительных отверстий в кадушке.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #46 : 10 Ноября 2012, 10:10:15 »
Всуну и я пару своих шекелей.
Предусилитель для гитарного пьезозвукоснимателя (вложение).
Делал штук 5 для учеников своего приятеля (он преподавал в сельской муз.школе класс гитары). Пацаны остались довольны. Приятель тоже. Датчик для пробы выдрал из старых электронных часов "Montana". На киевском радиобазаре такие же стоят меньше гривни.
Следующий компонент - "задержка". Вместо 555-го таймера на компараторе.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81147
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711
Давно хотел объединить эти темы в одну, но руки все не доходят.
Повторена несколько раз другими "юными дарованиями". Тоже остались довольны.
« Ответ #47 : 12 Ноября 2012, 02:24:07 »
Алексей Falconist, спасибо, идею понял, но на МК уже в стадии макета.
Юрий maxgl, как оперативно осуществляется регулировка чувствительности, потенциометр физически куда-то выведен? Не пойму, барабаны на видео с нижними пластиками  :d_know:
Для связи с пультом используются разъёмы, или это стационар? Барабанщик наотрез отказывается сверлить кадушку, чтобы поставить разъем и вывести шток (я и сам не сторонник).
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #48 : 12 Ноября 2012, 08:35:17 »
Рубен, оперативной регулировки чувствительности я не предусматривал, на платах стоят подстроечники и в коробочках сделаны отверстия для доступа к его винту. Мы ничего не сверлили, в кадушках уже были заводские отверстия для воздуха, через него наружу вывели 5 проводков, 4 на RGB ленту и 1 экранированный от датчика. Блочки закрепили на барабанах, каждый на своем. На платах блочков находятся разъемы для питания и пульта, чтобы можно было  отсоединить провода и демонтировать установку.
« Ответ #49 : 12 Ноября 2012, 09:27:07 »
Понятно, а я думал, что блок внутри кадушки.
« Ответ #50 : 18 Ноября 2012, 16:24:29 »
Маленькими шагами движемся дальше. RGB-лента заказана, чипы (пробные два) прошиты, датчик залудился и припаялся на МГТФ, залился термоклеем. "Пульт" слеплен на макетке. Завтра планирую собрать плату, что будет жить в барабане. Если попрёт -- и опробую.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #51 : 18 Ноября 2012, 16:41:44 »
Ждем, с нетерпением...
« Ответ #52 : 18 Ноября 2012, 18:18:03 »
Возникшие вопросы:
1) Делался ли "барабанный" блок без усилителя на ОУ?
2) Если да, какая функция D1?
3) Если уровня сигнала пьезака хватит, нужно ли притягивать 3-ю ногу МК ко плюсу питания?
Спасибо!
Продолжаю макет барабанного блока.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 18:28:07 от rubenlukin »
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #53 : 18 Ноября 2012, 18:56:45 »
Нет, без ОУ не пробовал. В большей степени он выполняет роль "буфера", я не рискную использовать вход МК напрямую, стоимость ОУ это позволяет, ну и как усилитель тоже. Как я писал, много чего перепробовал в качестве звукоснимателя, и пьезик,  электретный и обычный микрофоны, даже маленький динамик... В принципе все это работает, но я остановился на пьезике, из него проще всего было сделать "направленный" звукосниматель.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 18:59:55 от maxgl »
« Ответ #54 : 19 Ноября 2012, 01:40:30 »
Вопрос не только к Юрию maxgl, но ко всем практическим знатокам МК:
а) нужно ли притягивать 3-ю ногу к плюсу питания (если да, то через резистор какого номинала) ?
бэ) можно ли убить МК сигналом на 3-ю ногу с пьезика (не хочется городить усилитель, если в нём нет крайней необхоимости) ? Я в МК полный ноль, не знаю, на "триггер"-входе потенциал нужен или напряжение с током?
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #55 : 19 Ноября 2012, 07:15:54 »
Рубен, вопрос, скорее всего ко мне, ответ на:
а) Ни в коем случае нельзя, т.к. по этому входу используется АЦП, подтягивания к плюсу, естественно, перестаем мерять входное напряжение ;
бэ) Даже не знаю можно убить МК или нет, не пробовал, но повторюсь - на 3 входе МК меряем напряжение.
« Ответ #56 : 19 Ноября 2012, 08:46:08 »
rubenlukin, от убийства можно защититься стабилитроном.
« Ответ #57 : 19 Ноября 2012, 12:08:09 »
Ренат xar, как включить стабилитрон?
В остальном понятно, попробую пока без усилителя.
Почему возник вопрос -- выход ОУ с 3-й ногой МК соединен напрямую, без конденсатора, отсекающего постоянку, а она вроде как на выходе ОУ в однополярном питании должна присутствовать...
« Ответ #58 : 19 Ноября 2012, 12:32:15 »
катодом к входу, анодом в землю вестимо.
а, ну и напряжение стабилитрона выбрать 4.8В где то.
« Ответ #59 : 29 Ноября 2012, 18:09:52 »
Получил ленту. У нее общий анод и три катода по цветам. Что поменять в "барабанном" блоке?
