Автор Тема: LED для барабанов  (Прочитано 67053 раз)
Оффлайн maxgl
  • Юрий
Re: LED для барабанов
« Ответ #60 : 29 Ноября 2012, 18:18:14 »
Ничего менять не надо, так и должно быть.
« Ответ #61 : 01 Декабря 2012, 00:51:07 »
А какой питальник применён? Включил от компового -- как-то своей жизнью схемка живёт...
http://youtu.be/GGezPjlMYvU
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #62 : 01 Декабря 2012, 09:21:43 »
Рубен, привет!
БП брал имульсный на 12 В 4А.
Действительно, как-то не правильно работает, можно сказать, судя по видео, совсем не работает. При переключении режимов должна меняться подсветка. Каждому режиму свой цвет. Проверь имульсы ПДУ на 6 ноге МК осциллом  , количество импульсов должно соответствовать нажатой кнопке. Попробуй поменять сигналы C и D местами.
Для проверки собрал макетку, залил прошивки с форума - все работает.
http://youtu.be/zrl1fcV_4MY
П.С. Проверил без усилителя на ОУ, ерунда получается, смема практически не реагирует на звук.
« Ответ #63 : 03 Декабря 2012, 19:53:12 »
В блоке управления кнопки без фиксации?
C и D на месте.
На 6 ноге есть 5-вольтовые импульсы разной скважности.
У меня тактовые кнопки. Пока удерживаю -- импульсы не меняются.
Развёртка 10 mS
http://youtu.be/RtVgfiSm0cA
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #64 : 03 Декабря 2012, 20:46:03 »
Да, кнопки без фиксации. На 6 ноге, все верно, меняется ширина импульса, на ноге 5 должны просматриваться количество импульсов. Как я понял режимы меняются? При нажатии на кнопки пульта цвета ленты меняются?
« Ответ #65 : 03 Декабря 2012, 21:16:25 »
Значит, пока всё правильно. Цвета меняются, исправляю "косяки" монтажа. Есть режим вообще без подсветки? На деле похож, только как бы диммер, менее ярче предыдущего.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #66 : 03 Декабря 2012, 21:41:29 »
отлично :) лед тронулся... Без подсветки нету.
« Ответ #67 : 03 Декабря 2012, 21:49:33 »
Аха, ясно. Пока непонятки с тремя режимами. Есть:
S6 = R
S5 = B
S4 = G
S3 = G
S2 = G
S1 = R
Совсем недавно было:
S2 = RG ярко
S1 = RG не ярко.
Плотно копаю монтаж, начинаю закипать, аки монастырский самовар / вдова Грицацуева.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #68 : 04 Декабря 2012, 07:54:59 »
подсветка по цветам, режим:
1- красная
2-зеленая
3-синяя
4-смесь красная+синяя, фиолетовая ярко
5-красная не ярко
6-фиолетовая тускло
1 и 4 режимы меняется время задержки гашения светодиодов.
5 и 6 режимы подсветка барабанов в красном или фиолетомом цветах.
« Ответ #69 : 04 Декабря 2012, 09:40:29 »
Фоновую запустил -- были ошибки монтажа. Поехал за комплектухой, вернусь -- буду запускать датчик(и).
Заработало  :yah:
http://youtu.be/TVfKAb8dkck
Осталось самое сложное -- тираж барабанных модулей и слесарные работы.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 19:24:40 от rubenlukin »
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #70 : 04 Декабря 2012, 19:53:13 »
:) Класс!   :drink:
« Ответ #71 : 05 Декабря 2012, 01:45:43 »
Пока собирался на работу, около часа был прогон в режиме "яркий фиолет". Лента -- 6 источников на 10 см. Нагрев транзисторов отсутствует (без радиаторов)  :v:
« Ответ #72 : 05 Декабря 2012, 07:19:00 »
 :off: коту слышу доставила игрушка  )
« Ответ #73 : 05 Декабря 2012, 12:10:37 »
Кошку кумарит, что её не пускают в мастерскую  :D
Причесал блок управления, осталось поместить в коробочку.
Решил делать всё на винтовых зажимах... и не посчитал их к-во, в близлежащем магазе их не оказалось, придётся ждать пятницы.
Идея такая: триммеры чуйки приклеены на двусторонний скотч снаружи на каждую кадушку -- нужна оперативная регулировка, потому как "кухня" передвижная.
В качестве разъёмов остановился на D-SUB, а там посмотрим.
Завтра поеду прошивать остальные МК, если повезёт -- разживусь на шару САТ-5 для коммутации.
А сейчас -- спать, подорвался ни свет ни заря после рабочей ночи.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 14:22:39 от rubenlukin »
« Ответ #74 : 09 Декабря 2012, 02:03:17 »
Итак, САТ-5Е отобран у друга в нужном количестве, все блоки собраны и проверены, один проинсталлирован в маленький том.
DSCF5365 xvid
Сегодня жду барабаннера с остальными барОбанами, буду устанавливать, и определимся, как клеить ленту и сколько (FET-ы позволяют всё).
Проясним ситуацию с корпусом блока управления, ну и с питальником, собственно (существующий комповый его не впечатлил по экстерьеру).
Когда сойдёмся с ним во мнениях, как организовать разъёмы и триммер -- ясности будет больше.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #75 : 09 Декабря 2012, 02:13:16 »
+1000500! Великолепно! Вполне "продавабельная" штукенция.
« Ответ #76 : 09 Декабря 2012, 03:03:19 »
Falconist, я не собираюсь её продавать, забираю только стоимость деталей + символ на поддержку портала. С меня ж никто не брал -- ни автор Юрий maxgl, ни чел, который прошивал чипы. Не понимаю, зачем Вы так.
Оффлайн Falconist
« Ответ #77 : 09 Декабря 2012, 03:57:53 »
"Так" я только потому, что "продавать" можно по-разному. Этот экземпляр, сделанный для друзей - естественно, практически подарок. Но разработку вполне можно тиражировать. А уже для клиентов - совсем другой вопрос. Да и "процент на поддержку штанов" для сайта можно было бы выделить. Всё это - чисто IMHO. Вы уж извините, что "заглядываю в чужой карман"
Разработка эффективная и зрелищная. Очень зрелищная! Почти не сомневаюсь, что могли бы отыскаться барабанщики, захотевшие "такое же" и себе. Фриланс называется. Не всё ж китайцам делать!!! Мы (Вы!) тоже могём не хуже.
А я всегда радовался, видя красивую и эффективную работу.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #78 : 09 Декабря 2012, 07:27:00 »
Рубен, отлично! Так оно и должно работать :)
По поводу длины ленты, я клеил ленту в бочку и радиаторы на блок не ставил, не было необходимости.
« Ответ #79 : 09 Декабря 2012, 08:21:00 »
 :v: :br: :drink:
« Ответ #80 : 10 Декабря 2012, 23:20:06 »
Один том 8" полностью собран. Датчик укреплен на стальной пластинке от детского конструктора практически рядом с пластиком.
Фотик не даёт полной картины, на деле всё выглядит краше -- при не сильном ударе светит красным, при сильном белым. Триммер регулирует адекватно.
DSCF5380 xvid
Лента оказалась отвратительной в поклейке, сажали на 2-сторонний скотч, пока он не закончился. Завтра еду за скотчем и другой мелкой комплектухой, "заношу хвосты".
« Ответ #81 : 13 Декабря 2012, 03:15:31 »
Пересадил блок управления в коробочку, и всё сломалось, хотя в плату не лез.
Юра maxgl, подробнее расскажи, пожалуйста, какие импульсы отслеживать на 4, 5, 6 ноге блока управления, время горизонтальной развёртки?
Смонтировал котёл, он светит белым, не реагирует на датчик.
Маленький том, который на давешнем видео, при подключении разъёма светится красным фоном секунд 10, потом уходит в блэкаут и я сразу отключаю питание  >:( >:( >:( :d_know: :d_know: :d_know:
Парни, куда копать? Времени осталось менее суток, парню в пятницу в 12 утра ехать в другой город со всей этой штукой.
Заранее спасибо за оперативные ответы!
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #82 : 13 Декабря 2012, 06:56:03 »
Рубен, кроме проверь монтаж, в голову ничего не приходит. Если лента загорается белым, значит с ОУ на цап идет постоянное напряжение. Пульт-при нажатии на кнопку на ноге 5 будут импульсы, от 1 до 6 , в зависимости от нажатой кнопки, на ноге 6 один импульс, ширина которого зависит от количества импульсов.
« Ответ #83 : 13 Декабря 2012, 18:24:21 »
Монтаж перепроверил много раз, не помогает.  :wall:
Могла ли каким-то образом "слететь" прошивка? Питание в норме.
На 6 ноге +5В, при нажатии на кнопку -- импульс до 0В, ширина меняется по номеру кнопки. На 5-й тоже +5В, импульсы до 4.8В примерно. Развёртка 5 mS.
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #84 : 13 Декабря 2012, 18:39:22 »
Теоретически могла слететь, но я с таким не сталкивался. И я не понял,  все блоки не работают? МК не мог случайно подпалить?...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 18:45:56 от maxgl »
« Ответ #85 : 13 Декабря 2012, 19:08:36 »
Мог, конечно, и подпалить, только как, если питалово в норме?
Блоки тестировались по мере сборки, все работали. На видео есть работа одного послностью собранного барабана, но тогда блок управления лежал на столе. Потом он перекочевал в коробочку, монтаж которой проверен много раз. Отличие от платы "на столе" -- поменял светодиод индикации +5В.
Поставил другой блок в большой барабан, поклеил ленту, включил -- и пошли эти неприятности. Маленький том, заведомо рабочий, ведёт себя теперь так же непредсказуемо.
На 5 и 6 ногах таки долен быть высокий потенциал, или 0, от которого импульсы в плюс идут?
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #86 : 13 Декабря 2012, 19:26:44 »
да, должен быть высокий потенциал.
« Ответ #87 : 13 Декабря 2012, 20:33:46 »
Как я мог подпалить чип?
Оффлайн maxgl
  • Юрий
« Ответ #88 : 13 Декабря 2012, 20:40:44 »
мало ли... трудно сказать. Я иногда во время настройки порты у МК подпаливаю, не часто, но бывает.....
« Ответ #89 : 13 Декабря 2012, 20:51:06 »
Я имел в виду -- что для этого нужно? Если +12В, допустим, подать на какую-то из этих ног -- можно высадить?
