Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066994 раз)
Оффлайн kkol
« Ответ #3240 : 18 Апреля 2018, 20:34:12 »
402/404 найти сейчас гораздо сложнее чем выходники
Знаю я тут одного виновника.....  ;D
« Ответ #3241 : 18 Апреля 2018, 20:40:02 »
Все под надежной охраной, Игорю Палычу было выдано поштучно, остальное в закрома.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3242 : 21 Апреля 2018, 01:07:57 »
Ну вот, и у меня вырисовывается  ЧХ . Параметрический стаб. на КС515А  для питания ОУ-49720, два незадействованных входа- на землю. В каждом плече, по 13000 мкФ +блокировочные МКТ. ГТ321Е с h21=120, измеренный Л2-23, естественно они будут стоять или на шляпке вых. транзистора, или на его радиаторе рядом. Что лучше? Диоды Д303-8шт. Должно хватить по Току? Попробую на выход П4 и ГТ701А. Какое питание применять, Я имею в виду  переменку, для П4 и ГТ701А. Замечания? Предложения! Честно! Оч. буду рад за критику и откликнувшимся.
Вопрос к Horri. Олег, как не поймать возбуд? Везде короткие провода? У меня ПП от Валеры. Изготавливал их оч. хороший человек Александр из Петрозаводска. И потерял примерно неделю времени на это и не только на это. Он бы в проекте Цирклотрона, продвинулся   дальше. Я должник!
э
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 04:24:44 от valeryew »
« Ответ #3243 : 21 Апреля 2018, 10:50:37 »
valeryew, Следить за монтажом  ;D У меня был принципиальный косяк, я не туда завел земли от конденсаторов на шинах питания ОУ. А так да, общие рекомендации по снижению длины проводников стоит соблюдать, но без фанатизма. Проводники для подключения П4 к плате я брал такой-же длины как гибкие выводы у П210, примерно 90 мм. Конденсаторы фильтрующие питание ОУ желательно ставить к ней ближе. От стабилитронов я впоследствии отказался т.к. снижение питания ОУ уменьшает выходную мощность усилителя.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3244 : 21 Апреля 2018, 11:28:23 »
э
Если бы я сейчас заново строил ЧХ то первое что сделал уменьшил питание до плюс-минус десяти вольт.Большую мощность не получить  качественную от ЧХ, я про область НЧ.
В моём ЧХ в питании ОУ нет стабилизаторов только RC фильтр, подключал наушники  естественно к выходу напрямую, тишина в ушниках полнейшая.Зачем усложнять схему.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 11:41:48 от fedgen »
« Ответ #3245 : 21 Апреля 2018, 11:39:42 »
fedgen, все там получается, до 10 Вт при +- 18 В
Оффлайн fedgen
« Ответ #3246 : 21 Апреля 2018, 12:19:38 »
Так как типы транзисторов не позволяют все транзисторы "посадить" на один радиатор то имеет место возможность терморазогна ВК. Выше в форуме написано что предвыход начинает греться при напряжении питания более 15 вольт в плечо.
« Ответ #3247 : 21 Апреля 2018, 12:24:39 »
Транзисторы ВК надо ставить на радиаторы адекватной площади. Кроме того сообщения, больше подтверждений о терморазгоне ВК в этой теме нет, так это все "хайли лайкли"  ;D
Ну и что? При питании 18 вольт на плечо у меня транзисторы не нагревались выше 30 градусов.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 12:31:26 от Horri »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3248 : 21 Апреля 2018, 12:30:26 »
В таком конструктиве ЧХ работает почти год по нескольку часов в день. Питание +- 17 вольт. ГТ321 стоит на радиаторе верхнего транзистора. Ничего не перегревается.
« Ответ #3249 : 21 Апреля 2018, 12:31:14 »
Коллеги, эксплуатируйте элементную базу в соответствии с техусловиями на неё. И связь была, и ракеты летали и человека в космос запустили.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3250 : 21 Апреля 2018, 12:31:58 »
Не поленитесь и почитайте про то сколько ватт нужно и что это такое.Многие не представляют сколько они ватт слушают в реальном прослушивании а вернее вольт так проще.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81297&page=3
Если уменьшаем питание то улучшается надёжность и можно чуток увеличить ток ВК что гораздо важнее.
« Ответ #3251 : 21 Апреля 2018, 12:37:05 »
При топиковой схемотехнике это как раз не имеет особого значения. Что касается выходной мощности, почти вся нормальная акустика, за которой не надо додумывать ни низа, ни верха, имеет чутье ниже 90дБ. Если нормальная акустика имеет чутье 98-99 дБ, цеплять к ней ЧХ  как то неловко.
Ребяты, да, мы любители, но давайте таки придерживаться минимального соответствия с теорией
« Ответ #3252 : 21 Апреля 2018, 12:55:42 »
Я так понял - у Вас один БП на оба канала?
« Ответ #3253 : 21 Апреля 2018, 13:15:02 »
Ибо это уже будет на порядки более высокая категория.
« Ответ #3254 : 21 Апреля 2018, 13:28:54 »
Володь, с 4А-32 в онкене он звучит просто аху... отлично!  ;-[ Сейчас работает у товарища с семнадцатыми коралами, он в восторге.
« Ответ #3255 : 21 Апреля 2018, 13:33:21 »
Охотно верю, сам тащился он 4а32, но там, таки, надо додумывать и верх и низ, никуда не денешься. За все надо чем то платить.
Оффлайн бодуль
« Ответ #3256 : 21 Апреля 2018, 14:08:02 »
:off: Служил в Лебедине в РВСН 80- 82г. в учебке, отделение обеспечени учебного процесса, брали на нужды учёбы списанные блоки с 8К65У  ( средней дальности, сняты примерно в 81 году ) ,к примеру на блоках гиростабилизированной платформы транзисторы сплошь германий с вкраплениями сверхминиатюрных ламп. Были там и П4- смотреть жутко, все сплошь изляпанные всяческими штампами, места на них не оставалось свободного. И ничего, всё это наводило страх на супостатов...
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3257 : 21 Апреля 2018, 14:38:51 »
Да, эконом-вариант. Собирал макет, заглянул в гости знакомый, послушал и забрал. Сказал, что его и так всё устраивает.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3258 : 21 Апреля 2018, 16:56:14 »
Сегодня  завис с ЧХ на этой теме
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=y7rFYbMhcG8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=y7rFYbMhcG8</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=51AObCqTHL4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=51AObCqTHL4</a>
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3259 : 21 Апреля 2018, 19:25:28 »
Сегодня  завис
А я подсел на Маркуса. Виртуоз баса. Германцы хорошо его воспроизводят
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XqTCAZK9rzY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=XqTCAZK9rzY</a>
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #3260 : 22 Апреля 2018, 09:01:01 »
Володя, доделывал 4А-32, и продолжаю,  для расширения полосы  в обе стороны. С одновременным повышением чувствительности.
Операция апгрейда несложная, доступная,  результаты положительные.
Есть и "но" - некоторые пользователи отмечают, что тридцать вторым для нормального "раскрытия"  нужна комната побольше.
По-видимому,  германиевые усилители будет хорошо  сращивать с качественными широкополосниками.
На ток в нагрузке они не жадные,  низкие частоты  в таком тракте могут существенно улучшиться.
« Ответ #3261 : 22 Апреля 2018, 09:16:56 »
Серёж, это ключевое слово. С ШП просто работать, но качественные в основном те, с которыми поработали руками, и нехило поработали.
Оффлайн Карта
« Ответ #3262 : 22 Апреля 2018, 09:18:31 »
Я на шириках до сих пор.
Чел даже афигел, говорит, эквалайзер по низам включен.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3263 : 22 Апреля 2018, 17:48:40 »
-1
Имел дело с этими шириками
http://www.aie.sp.ru/Speakers/LMT1045.html
Но появился супер ширик ,сейчас просто ширик лежит в гораже ,один юзает друг в сферическом корпусе из фанеры.
А супер ширик это электростаты.
разных 4А наслушался в юности на дискотете,благо там была возможность подработать а ещё выкидыш фокстес слушал это как ока от камаза.
Нет места что бы слушать разное вот и выбираю лучшее.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #3264 : 22 Апреля 2018, 18:38:37 »
Суперширик должен работать до 23 кГц в полочку. Тогда ни ВЧ-подпорка, ни электростаты не потребуются. )))
12  кГц от LMT1045 - маловато для германия.  И не только для германия.
« Ответ #3265 : 22 Апреля 2018, 19:09:41 »
:yes:
Оффлайн fedgen
« Ответ #3266 : 22 Апреля 2018, 19:24:41 »
-1
:yes:
Вы слух давно проверяли? Какую частоту вы слышите без напряжения мозга?
« Ответ #3267 : 22 Апреля 2018, 19:56:45 »
На какой форме сигнала?
Мед. комиссию проходил год назад. Мне 47 полных, патологий не выявлено. "А? Что? Говорите громче, я звукорежиссёр" -- не обо мне почти, я сейчас осветитель (illuminator).
« Ответ #3268 : 22 Апреля 2018, 20:02:09 »
Скрипка в тракте до 10к и в тракте до 20к  играет абсолютно по разному.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #3269 : 22 Апреля 2018, 21:09:17 »
Слушаем не частоту, слушаем музыку.  :)
Не могу не согласиться с Володей:
Поворот фазы  зауженного по частотке тракта очень даже  чувствуется.  Задолго до реального спада АЧХ.
Вероятно, поэтому  П4 и выиграли тендер на работу в ВК ЧХ.  )))
Вероятно, в этом деле есть  оптимум. Слишком широкая полоса плохо (звук холоднеет, становится стерильным), и зауженная не есть гуд (слишком мягко-ламповый, ватный).  Верпоятно, для разного типа схем есть  свой оптимум.
В Шкритеке, на сороковой странице,  отмечена оптимальная полоса мощности усилителя:  50 - 150 кГц.
Для современной музыки нижнюю границу некоторые товарисчи рекомендуют подвинуть  до 60 кГц.
249 Ответов
195641 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8683 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3328 Просмотров
