Автор Тема: О емкостях (конденсаторах фильтра) в БП УМЗЧ  (Прочитано 83266 раз)
Charm
  • Гость
Re: О емкостях (конденсаторах фильтра) в БП УМЗЧ
« Ответ #60 : 13 Ноября 2011, 19:27:18 »
Чем больше запас тем меньше ток утечки.
Почему в катод рекомендуют низковольтные?
« Ответ #61 : 13 Ноября 2011, 19:39:40 »
ESR при одинаковой емкости меньше. Да и напряжения там небольшие.
Charm
  • Гость
« Ответ #62 : 13 Ноября 2011, 19:50:13 »
ESR зависит от частоты, напряжения небольшие естественно.
« Ответ #63 : 13 Ноября 2011, 19:56:19 »
Не зависит. Если рассматривать конденсатор как емкость и последовательно резистор. То резистор как бы оно.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 19:58:51 от Slava »
« Ответ #64 : 13 Ноября 2011, 20:49:50 »
Он же мнимый в расчётах. Это всё таки не утечка, обусловленная проводимостью диэлектрика.  Импеданс конечно тоже в омах отмеряют. Но резистор там мнимый.
« Ответ #65 : 13 Ноября 2011, 21:24:43 »
Диоды там вообще-то, а не только резисторы. И у диода, само собой, имеется сопротивление, зависящее от силы тока. А так как там ещё и индуктивности, то само собой, всё это, в совоуопности с емкостями, зависит ещё и от частоты.
Пчему диоды -- а потому, что электролиты -- конденсаторы с полупроводниковым (оксидным) диэлектриком.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #66 : 13 Ноября 2011, 22:07:08 »
Анатолий, разве оксид алюминия Al2O3 (корунд, алунд, и т.д.) - полупроводник? Мне почему-то кажется, что как и оксид кремния (SiO2), оксид алюминия - один из лучших неорганических диэлектриков с крайне низкой концентрацией свободных электронов. Скорее, вентильный эффект в конденсаторах связан с процессом электролиза оксида алюминия при прямых напряжениях, меньших напряжения формования, переформированием оксидного слоя при напряжениях выше напряжения формования (нелинейность тока утечки от напряжения - как бы "обратная" ветвь ВАХ)  и током электролитического формирования оксидного слоя на фольге катода, имеющей гораздо меньшую площадь поверхности (её ведь специально не делают сильно развитой посредством травления) - это будет "прямая" ветвь ВАХ "вентиля". Кроме того нелинейность ESR дополнительно связана с нелинейным изменением сопротивления электролита при локальных изменениях его температуры в наиболее выступающих точках рельефа анодной фольги при протекании как тока формования, так и переменной составляющей тока пульсаций.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #67 : 13 Ноября 2011, 22:20:41 »
На всякий случай скажу. На работе мы проводили реальные замеры емкостй разных конденсаторов. Так вот к чему пришли - Советские конденсаторы (которым уже минимум годков по 10) показывают реальную емкость выше номинальной, буржуйские новые - все показывают реальную емкость ниже номинальной. К примеру взять 2 кондюка микрофарад на 2000, наш кондюк показывал в среднем 2200 - 2500 мкФ, буржуйские - 1800-1950 мкФ.
« Ответ #68 : 13 Ноября 2011, 22:30:01 »
Чистый кремний -- тожке великолепный диэлектрик. Тем не менее...
А буржуйские конденсаторы сейчас делаются в Китае. Там процветает рационализаторство.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #69 : 13 Ноября 2011, 23:50:14 »
Ну, это не совсем так. Точнее так, но чистый кремний, как таковой особо и не применяется. А ничтожное количество донорных или акцепторных примесей увеличивают его проводимость в тысячи и более раз.  А вот такая же концентрация примесей в оксиде алюминия увеличит его проводимость всего на миллионные доли процента - из-за другого типа кристаллической решетки этого вещества. То же самое и с оксидом кремния - из него, как и из оксида алюминия вентильный переход не сделать. Наоборот, эти вещества используют именно для изоляции технологических и структурных элементов в кремниевых пп-приборах.
« Ответ #70 : 14 Ноября 2011, 02:32:54 »
Сделать - не сделать, а в электролитах (то есть, в алюминиевых оксидно - полупроводниковых конденсаторах) этих вентильных переходов предостаточно.
Дмитрий, нас в ТИАСУРе очень хорошо учили и химии, и физике, и Тряпкам (так мы называли курс Материалы Конструкций РЭА). И практику я преддипломную проходил в лаборатории микросхем при Томском НИИПП. Так что -- очень хорошо представляю себе, какая банка с червяками -- электролитический конденсатор.
Я тут уже в каком-то топике приводил фотку под микроскопом из статьи Cornell Dubilier. Посмотришь - не уснёшь. :D
Если попадётся -- тисну ещё раз.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #71 : 14 Ноября 2011, 06:31:13 »
Мда, спасибо конечно, так кто-нибудь гонял Рифы 63-вольтовые на вольтах 60? Я определяю предельный режим работы ёмкостей для себя, взял бы 100-вольтовые, да по деньгам не потяну. Кстати, а что такое электрический ток  ;D, знает кто-нибудь из вас?
« Ответ #72 : 14 Ноября 2011, 07:41:44 »
Кстати, а что такое электрический ток  loool, знает кто-нибудь из вас?
Я не могу этого сказать. Но я знаю, что модель, которой я оперирую, пока меня не подводила ни разу. :D
По поводу surge voltage -- это лучше у самих производителей узнавать.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #73 : 14 Ноября 2011, 08:51:50 »
Анатолий, нас в ЛИАПе тоже очень хорошо учили указанным дисциплинам и не только. И производственную практику я проходил на опытном производстве "Гириконда" - Гос. института резисторов и конденсаторов.
Но дело не в том, что где и кому учили (и видимо, очень и очень неплохо) и не в том кто и что представляет (опять же не сомневаюсь в Ваших знаниях и опыте). А в том, что не ради спора с Вами писал выше, а ради уточнения природы вентильнх свойств у электролитических конденсаторов (их наличие - факт бесспорный и известный и никоим образом никем в здравом уме не оспариваемый)
Да, было дело. Такие и в материалах Epcos тоже приводились. Это лишь рельеф травленой поверхности анодной фольги, специально подготовленной для максимального увеличения её рабочей поверхности - собственно за счет этого, да за счет малой толщины оксидного изоляционного слоя (при первичной формовке в среднем он получается 1...2нм на 1В формующего напряжения). Но нелинейность ESR к этому имеют лишь косвенное отношение - за счет локальных разогревов электролита на участках с максимальной плотностью тока.
« Ответ #74 : 14 Ноября 2011, 18:37:51 »
При разных условиях разные эффекты проявляются, Дмитрий. Я как-то наткнулся на грабли фазовой интермодуляции из-за электролитов в анодном питании, проявлявшейся на верхних частотах, размывавшей стереообраз. Локальными разогревами это не объяснишь.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #75 : 14 Ноября 2011, 19:48:38 »
Анатолий, вот мне и интересно, какие эффекты могут еще иметь место.  Пытаюсь анализировать что же может еще происходить в конденсаторах-электролитах. Тем более, что они сильно и по-разному влияют на субъективный звук устройств, да и на объективные и вполне измеряемые параметры тоже...
Локальные разогревы электролита - одно, снижение подвижности ионов при больших плотностях тока - еще один эффект. Туннельный эффект для электронов для электронной составляющей тока электролита?
« Ответ #76 : 14 Ноября 2011, 19:54:12 »
A нет ли эффекта варикапа. Тогда легко обЬяснить.
« Ответ #77 : 14 Ноября 2011, 19:55:28 »
Что бы там ни накладывалось, но вся грязь вылезает на краях диапазона. Поэтому фильтр НЧ за счёт электролитов -- ну его нафик, пусть лучше ёмкости побольше - полюса пониже, чем у звеньев с плёнкой, а на ВЧ они элементарно шунтируются той-же плёнкой.
и добавил...     (14 Ноября 2011, 19:57:28)
При испытании изменением статического напряжения -- нет, при испытании низкой и высокой частотами - проявляется. У меня это выглядело, как боковые полосы разной высоты.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #78 : 14 Ноября 2011, 20:09:33 »
Есть. Анатолий уже написал.
Но, кроме установления самого факта явления хочется понимать исходную физику этих явлений...
« Ответ #79 : 14 Ноября 2011, 20:15:54 »
Полностью присоединяюсь...
Charm
  • Гость
« Ответ #80 : 15 Ноября 2011, 15:58:57 »
Все наверное пробовали замерять параметры конденсаторов измерителем иммитанса, например Е7-15. Не случайно там 2 частоты 100 гц и 1000 гц. А в старом, забыла модель есть вход для внешнего генератора.
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
« Ответ #81 : 29 Февраля 2012, 15:13:48 »
Подвернулись почти даром вот такие полипропиленовые аглицкие конденсаторы LCR 4uf/420 .Кто нибудь знаком с этим брендом?  Хочу  попробовать в блок питания лампового усилителя, первым до дросселя. СтОит брать, или так, ничего особенного?
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 15:17:33 от VeryMuch »
« Ответ #82 : 29 Февраля 2012, 15:34:09 »
VeryMuch,Я бы взял,если недорого. Правда ПП не всем нравится (мне в том числе)
« Ответ #83 : 29 Февраля 2012, 17:56:03 »
VeryMuch, бери и не раздумывай, на шунты в анодное питание очень даже сгодятся.
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Спасибо, значит беру.
как считает общество К50-7 имеют право на ЛЕВО УМЗЧ или держать их  _!_ по дальше ?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4025252
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 16:05:00 от Galogen »
Андрюх, хлам это, не связывайся... Из тех времен единственная ценность - ЭГЦ. Из совковых ориентируйся на К50-24 и выше, да и то после формовки и тщательной проверки.
ок ! понятно !
хорошо что не купил
и добавил...     (10 Марта 2012, 19:32:21)
видел ещё К75-17 http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=1&item=122
но не взял , потому как дороговасто ( для студента )
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 19:32:21 от Galogen »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #88 : 27 Декабря 2012, 13:48:20 »
Полупроводник. Хотя к конденсаторам это не имеет никакого отношения...
Оффлайн igor1969
« Ответ #89 : 21 Декабря 2015, 10:22:39 »
Не завожу новую тему, вопрос тут! Имеется 120 вольт переменки, будет удвоение напряжения, могу ли я применить в удвоителе напряжения электролиты на 160 вольт
13218 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 02:41:41
от igoralex
12478 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2013, 13:38:01
от cu6apum
11903 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
5661 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:15:41
от dm34
134 Ответов
24337 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2022, 21:14:09
от serega
